HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer mit Ionisierter Luft reinigen | |
Beamer mit Ionisierter Luft reinigen+A -A |
Stefan151265
#1 erstellt: 04. Jun 2014, 07:23 | |
Hallo zusammen, die Luft wird wohl negativ mit 7000 V aufgeladen und damit das Gerät gereinigt. Vision24 bietet dies günstig an. Hat mit dieser Reinigungsmethode bereits jemand Erfahrung ? Lt. deren Aussagen werden nahezu 100% des Staub und Bakterien aus dem Gerät geholt. Es hört sich zumindest gut an, aber taugt das was ? Viele Grüße |
stefan.sch
#2 erstellt: 21. Jan 2015, 00:34 | |
Auch von mir ein Hallo zusammen, hat wirklich noch niemand Erfahrung mit der Methode zur Beamerreinigung von Vision24 (s.o.) sammeln können? Wäre super, wenn jemand etwas über die Firma und deren Reinigungsmethode sagen könnte. Viele Grüße Stefan |
Stefan151265
#3 erstellt: 21. Jan 2015, 05:52 | |
Hallo, ich habe es selber ausprobiert. Ich war kurz vor der WM dort, Vision24 war gerade dabei in neue Gebäude umzuziehen. Die Geräte die dort schon standen auch dieser Ionisierer schienen mir recht neu zu sein, trotz Baustelle war es sehr sauber. ich hatte im Vorfeld einen Termin ausgemacht zur Abgabe der Geräte, hat alles geklappt. Bei der eigentlichen Reinigung war ich nicht dabei, man rief mich aber an da eins von meinen Geräten "Nikotinlastig" sei ob man den trotzdem reinigen solle mit dem Zusatz das der Nikotinbelag von der Reinigung nicht weggehen würde. Guter Service ! Geräte waren zum zugesicherten Zeitpunkt fertig, nach Test der Geräte hatte ich den subjektiven Eindruck das dass Bild besser geworden ist. (Geräte waren vorher aber auch nicht verdreckt ) Die können natürlich nur Staub usw. rausholen der nicht stark klebt z.b durch Nikotin, aber das kommunizieren die auch. Fazit: Empfehlenswert, kein Marktschreier der das Rad neu erfunden haben will. Bei Geräten die Staub usw. auch an schwer zugänglichen Stellen aufweisen ist dies eine Topmethode (Preislich ebenso), bei Geräten an denen der Schmutz stark klebt ist diese Methode eher zwecklos da muss eine konventionelle Reinigung her. |
stefan.sch
#4 erstellt: 21. Jan 2015, 23:06 | |
Danke für deine schnelle Antwort! Nikotin ist bei mir nicht das Problem. Jedoch scheint bei mir Staub auf den DMD-Chip gekommen zu sein. Dadurch habe ich mehrere helle Lichflächen auf der Projektionsfläche. Diese lassen sich auch mit dem Zoom schärfer oder unschärfer stellen. Da die Linse von außen sauber ist vermute ich, dass leider wirklich Staub auf den DMD-Chip gekommen ist Selber traue ich mich da nicht dran. Meinst du mit der Methode von Vision24 würde das Problem gelöst werden? Ich mache mir Sorgen, dass nachher durch das Einblasen von Luft noch mehr Staub auf dem DMD-Chip liegt und/oder die Staubpartikel auf dem Chip nur umverteilt oder gar nicht erreicht werden. Außerdem verunsichert es mich, dass die Firma Vision24 gleich mehrere Pakete zur Reinigung anbietet: 1x Reinigen 36 EUR, 5 x Reinigen je 28 EUR, 10 Reinigen ..., 100 x Reinigen ... Hat bei dir bereits eine einmalige Reinigung/Gebühr ausgereicht oder musste die Reinigung 5 Mal oder noch öfter angewendet werden? Weil, wenn das Ganze eine 5 malige Reinigung erfordert, dann wäre es schon wieder so teuer wie eine "normale" Reinigung? Viele Grüße Stefan PS: Wie lange hat es den damals gedauert bis du den Beamer wieder mitnehmen konntest? Könnte man auch dabei bleiben und den Beamer gleich wieder mitnehmen? |
Stefan151265
#5 erstellt: 22. Jan 2015, 07:54 | |
Da man den Staub "fokussieren" kann dürfte das Problem mit der Methode funktionieren. Die blasen da nicht einfach nur Luft rein sondern elektrisch aufgeladenen Luft dadurch bündelt sich der Dreck und wird abgesaugt. (So haben die es mir damals erklärt) . Die Preisstaffel ist für Leute die mehrere Geräte auf einmal bringen, eine Reinigung sollte reichen. Ich hatte damals 12 Beamer gebracht die an einem Tag fertig waren, hier habe ich aber vorher einen Termin gemacht und gesagt das ich die am gleichen Tag wieder mitnehmen will. |
stefan.sch
#6 erstellt: 22. Jan 2015, 11:57 | |
Das hört sich vielversprechend an. Ich werde es wohl mal ausprobieren. Danke dir! Viele Grüße Stefan |
George_Lucas
#7 erstellt: 23. Jan 2015, 10:35 | |
36,- Euro finde ich sehr fair für die Reinigung. Bedenke aber, dass der DLP-Projektor keinen gekapselten Lichtweg besitzt. Da wird in kürzester Zeit wieder Staub eindringen. Darüber hinaus sollte das Farbrad gereinigt werden, weil Ablagerungen Einfluss auf die Farben haben können. Und den Sensor am Farbrad bitte reinigen lassen (wenn vorhanden)... |
Stefan151265
#8 erstellt: 23. Jan 2015, 16:15 | |
Die reinigen per ionisierter Luft, wenn da was am Farbrad oder Sensor klebt wird es auch kleben bleiben, dies System kann nur lose oder leicht "klebende" Staubpartikel absaugen. Es werden keine Ablagerungen händisch gereinigt. (Für 36 € kann man das wohl kaum erwarten) Die € 36 sind für diese Methode fair ! Also nur für losen Staub (leicht klebenden), alles andere gehört zum "händisch" reinigen. Hier kann ich Re-beam in Berlin sehr empfehlen, hatte bisher 3 Projektoren dort zur Reparatur und Reinigung. War Top. [Beitrag von Stefan151265 am 23. Jan 2015, 16:20 bearbeitet] |
Beamer Reinigen Senator82 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 8 Beiträge |
Beamer reinigen. nascar am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
DLP Beamer DMD reinigen ? Jason_Bourne am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 3 Beiträge |
Beamer selbständig reinigen Bierpatriot am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
LCD-Beamer reinigen ? aber richtig Touringini am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
Staubfilter reinigen QE.2 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 4 Beiträge |
Beamer aus Raucherhaushalt - Suche Tipps zum Reinigen unterhaltungselektronikfan am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
Objektivlinse reinigen keven12 am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 11 Beiträge |
Staubfilter reinigen Maranyo am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
Linse reinigen? am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.629
