HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Hilfe bei Acer Beamer gebraucht-Schaltet sich ab w... | |
Hilfe bei Acer Beamer gebraucht-Schaltet sich ab wegen Lüfter+A -A |
helle85
12:49
erstellt: 21. Jun 2014, |
Hi, ich hab hier einen Acer 5360 vor mir liegen der sich nach 20-30 Sekunden mit dem Fehler: "Gebläse versagt, Beamer wird heruntergefahren" meldet! Hab ihn mal ausgeblasen, hilft aber auch nicht. Hab ihn darauf mal geöffnet und 2 Lüfter gefunden, meine frage. Wisst ihr ob sich in diesem Beamer sofort beide Lüfter drehen müssen oder schaltet sich dieser kleine Beamer mit dem blauen Kabel erst später hinzu? Oder weis jemand wo ich den Tempsensor finden kann? Vll liegt es ja an ihm? Hier mal ein Foto: ![]() ![]() Hoffe jemand kennt vll den Fehler und kann mir weiterhelfen ![]() |
Louis-De-Funès
12:57
Normal laufen alle Lüfter sofort an und wenn die Drehzahl schon nicht stimmt,kann dieser Fehler auftreten. [Beitrag von Louis-De-Funès am 21. Jun 2014, 13:04 bearbeitet] |
helle85
13:00
Danke erst mal, weis jemand wie diese Stecker geklemmt ist? sprich was Drezahlsignal ist und Plus,Masse? Könnte ich da mal ein PC Lüfter testen? |
Louis-De-Funès
13:06
Da hilft nur Messen. ![]() ![]() Alternativ, im Manual nach den Teilenummern suchen für die Lüfter und bei Ebay oder über Google suchen. Ich weis ja jetzt auch nicht, welcher von den beiden hinüber ist. ![]() [Beitrag von Louis-De-Funès am 21. Jun 2014, 13:10 bearbeitet] |
helle85
16:05
EDIT: Hat sich erledigt, Lampdendeckel muss geschlossen sein zum starten ![]() Leider brachte das reinigen des Farbrad auch nicht den gewünschten erfolg. Hoffe nun das der neue Lüfter das Problem beseitigt ![]() [Beitrag von helle85 am 21. Jun 2014, 16:29 bearbeitet] |
helle85
17:22
Der rechte mit dem blauen Kabel will nicht anspringe. Hab gerade mal einen alten Intel Box Kühle auf schwarz/rot gehalten und der springt auch nach ner zeit an! Aber der Beamer bekommt ja kein PWM Signal also schaltet er sich halt ab. Wie gesagt, hoffe mit neuem Kühler läuft er wieder ![]() |
helle85
17:25
erstellt: 24. Jun 2014, |
So, heute den neuen Lüfter bekomme, nur mal angesteckt um zu schauen ob er so schon länger läuft und er lief auch länger, schaltete aber trotzdem wieder nach ner guten minute ab. Hab ihn dann mal richtig eingebaut, und dann lief der Beamer über ne halbe stunde bis er wieder OHNE FEHLERMELDUNG aus ging ![]() Erst seit dem wirklich alles wieder zu 100% zusammen ist, läuft er auch nun durch, was ein Glück ![]() Also bringt er dann nach meinen Erfahrungen bei Überhitzung die gleiche Fehlermeldung wie wenn der Lüfter ausfällt, er unterscheidet also nicht wirklich. Ich glaub das Modell ist in Sachen Hitze wirklich grenzwertig entworfen worden, wenn da was nicht aufs µ stimmt schaltet er wegen Überhitzung ab ![]() ![]() Danke an alle die mir geholfen haben ![]() |
Acer PD 520 Lüfter defekt saebi am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 6 Beiträge |
Beamer schaltet ab Daffycbg am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe zu Acer beamer dobermann65 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Acer h7530d "Probleme mit dem Lüfter" kreidei am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 5 Beiträge |
HILFE FÜR ACER BEAMER yessiniamico am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 3 Beiträge |
Benq W1300 schaltet sich ab pmax am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 3 Beiträge |
ACER PD113P schaltet sich ständig aus Mucka am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
Acer P1165 Übertemperatur ? Musikbox2000 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe Benq TH681 flackert und schaltet ab ahnungsbaer am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 4 Beiträge |
plv-z1 schaltet sich ab ? aluca am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
2014
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.284
