HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. » welche Leinwand 21:9 / 16:9 mit Epson 9200w | |
welche Leinwand 21:9 / 16:9 mit Epson 9200w+A -A |
DaywalkerNL
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 11:50 | |||
Hi Leute, ich bastel momentan an meinem neuen Heimkino. Ich bin mir nur mit der Leinwand absolut noch so gar nicht sicher :/ Die Hauptfrage die ich mir stelle, nehme ich das Grundformat 16:9 oder 21:9 ? Folgende Ausgangssituation habe ich bereits. Als Beamer bekomme ich einen Epson 9200W ( kommt nächste Woche per Post ) - unterstützt der eigentlich beide Formate? Oder nur 16:9 ? - Hat der eine Lens Memory Funktion für sowas? Zum Thema Leinwand, habe ich mich in eine Multiformat Leinwand verliebt, das mit den Kaschierungen gefällt mir doch sehr. Genauer gesagt wohl eine SPALLUTO WS-GR. Soweit bin ich schon mal ;-) Nun hab ich schon ein bisschen rumgemessen und gespielt und weiss, das ich maximal eine BREITE von ca. 280-290cm ausleuchten kann. Nehme ich dann jetzt eine Leinwand im Grundformat 21:9 oder 16:9 ? Gucken möchte ich Hauptsächlich Filme von Blu-Ray und vom HTPC (XBMC) , ein paar "neuere" Serien ( Game of Thrones, Walking Dead, etc ) können auch mal dazu kommen. Kann mir da jemand weiter helfen ? Vielen Dank an euch, Day |
Matzinger_P3D
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 14:36 | |||
Der Epson projeziert natürlich auch Filme mit 21:9 Format, du hast dann oben und unten schwarze bzw. eher graue Balken so wie bei einem 16:9 TV. Lens Memory hat er nicht, sowas braucht man eigentlich nur bei einer 21:9 Leinwand. Die Spalluto WS-GR ist eine maskierbare Rahmenleinwand, die würde ich an deiner Stelle im Grundformat 16:9 (maskierbar auf 21:9) nehmen. Oder selbst eine Rahmenleinwand bauen mit Maskierung, ist deutlich günstiger [Beitrag von Matzinger_P3D am 21. Dez 2014, 14:37 bearbeitet] |
DaywalkerNL
#3 erstellt: 21. Dez 2014, 14:50 | |||
Danke schon mal für die Antwort. Die Kernfrage wäre dort , WARUM im Grundformat 16:9 ? Lassen sich dort die Vor-&Nachteile erklären? Grüße und Danke Day |
Matzinger_P3D
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 15:33 | |||
Bei einer Leinwand im Grundformat 21:9 müsstest du bei 16:9 Filmen jedesmal am Objektiv fummeln um das Bild anzupassen, da wäre dann Lens Memory vorteilhaft was der Epson aber nicht hat Und beim Anpassen auf die 21:9 Leinwand schrumpft das 16:9 Bild ausserdem in der Breite. Bezüglich der Leinwandbreite würde ich empfehlen erstmal den Projektor an der Decke zu montieren und auf die nackte Wand zu projezieren, so kannst du testen welche Bildbreite dir bei deinem Sitzabstand gefällt. [Beitrag von Matzinger_P3D am 21. Dez 2014, 15:38 bearbeitet] |
DaywalkerNL
#5 erstellt: 21. Dez 2014, 15:48 | |||
- muss ich da direkt ans Objektiv oder ginge das beim 9200 mit der FB ? - bei einer 16:9 Leinwand schrumpft mir dann nur die Höhe? - wo hab ich denn tendenziell den geringeren Bildgrößen Verlust beim kaschieren? Sprich wo bleibt immer das größte sichtbare Bild? Fragen über Fragen
Das tat ich bereits mit dem alten Epson tw700 gemessen und bin zumindest auf die 280-290cm BREITE gekommen *g. Gruß, Day |
Matzinger_P3D
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 16:09 | |||
Wie ich schon sagte musst du am Objektiv fummeln, das ist nicht elektrisch also gehts nicht per Fernbedienung. In deinem Fall hast du bei einer Leinwand im Grundformat 16:9 keine Nachteile. 16:9 Filme kannst du in voller Grösse schauen und 21:9 Filme sind in der Höhe etwas kleiner, das wären sie aber ebenso bei einer 21:9 Leinwand Bei einer 21:9 Leinwand hättest du die Nachteile welche ich im vorigen Beitrag genannt hatte, weisse Bescheid?! [Beitrag von Matzinger_P3D am 21. Dez 2014, 16:11 bearbeitet] |
DaywalkerNL
#7 erstellt: 22. Dez 2014, 10:46 | |||
Vielen Dank ;-) Die 16:9 Geschichte habe ich jetzt in der Tat verstanden xD Nun hab ich mal rumgeschaut... ich finde aber nur eine MULTIFORMAT Leinwand in 16:9 mit 266cm Breite. Gibt es dort nichts mit , ich sag mal , 270-280cm , sichtbare Bildmaß ? Kennt da jemand was bezahlbares (so max. 1600€ )? Ich finde leider gar nichts in der Größe ? ab 266cm nur in 21:9 :/ ich habe dort mal die 266er in 16:9 "vormarkiert"... da geht doch noch ein wenig was, oder? PS : Das ich durch die Schräge vor komme , ist mir völlig klar ;-) Gruß, Day |
winni2.0
#8 erstellt: 22. Dez 2014, 12:03 | |||
XODIAC Masked , kostet aber auch ca. 600€ mehr in 280cm. Ist aber auch von der Qualitär höher einzustufen als z.B. die WS Spalluto oder MAXlum. |
--=CityCobra=--
#9 erstellt: 22. Dez 2014, 16:54 | |||
Du kaufst Dir einen Beamer in dieser Preisklasse ohne Dich vorher zu informieren welche Funktionen der besitzt? OK, jeder so wie er mag. Bei mir wird es sehr wahrscheinlich auch der EPSON EH-TW9200W werden, aber bei der Wahl der Leinwand bin ich gerade völlig überfordert. Die Leinwand soll vor dem TV zum Einsatz kommen und montiert werden. Es sollte möglichst eine maskierbare Leinwand sein, ob mit oder ohne Motor weiß ich noch nicht. Da die Leinwand sowie die restliche Technik möglichst unauffällig in unserem Wohnzimmer integriert werden soll, werde ich wahrscheinlich die Leinwand in einem speziell angefertigten Gehäuse verbauen, welches man auf Anhieb nicht als Leinwand erkennt. Welche Höhe benötige ich eigentlich bei der maskierbaren Leinwand in einer Breite von ca. 2,80 - 3,00 m? |
Welche Leinwand? 16:9 oder 21:9? MettiMad am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 6 Beiträge |
21:9 oder 16:9 M.Cremaster am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
Welche 16:9 Leinwand??? black_wolf am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 5 Beiträge |
Leinwand 16/9 od. 21/9 kaefer03 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 22 Beiträge |
leinwand selbstbau 16:9 -> 21:9 sightwalker am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
21:9 oder16:9 Leinwand? gilou am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 119 Beiträge |
16:9 oder 21:9 T5000 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 7 Beiträge |
21:9 oder 16:9 Hilfe BigPunisher am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 13 Beiträge |
21:9 Leinwand Bildgröße? U.Predator am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
16:9 oder 21:9 (Cinemascope) BMWDaniel am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 35 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 7 Tage
- Anleitung: Leinwand mit variabler Maskierung selberbauen
- Rauhfaser - eine Alternative zur Leinwand?!
- Celexon Professional Plus Enttäuschung
- Leinwand oder weiße Wand
- Knicke / Beulen im Leinwandtuch
- Motorisierte Bodenleinwand
- Rollo Leinwand mit waagrechtem Auszug?
- Helligkeit: Beziehung LUX zu cd/m² - wer kennt sich aus?
- Beamer über Spiegel senkrecht betreiben?
- Rotstich HCFR und x-rite i1 Display Pro?
Top 10 Threads in Leinwände, Beamerzubehör, Messtechnik & Co. der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.629
