HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Licht an, Beamer aus? | |
Licht an, Beamer aus?+A -A |
cioprgr
#1 erstellt: 21. Jan 2015, 15:26 | ||
Habe seit kurzem ein ziemlich komisches Phänomen. Mein Onkyo 717 wurde wegen eines Defekts ersetzt durch einen Yamaha A840, das ganze hat jedoch 2 Monate gedauert, da Probleme mit Onkyo, und nun läuft alles wieder, nur mit einem kleinen Unterschied. Mein Projektor, JVC X-30, macht jetzt was komisches, und zwar wenn er läuft, und ich das Licht einschalte, schliesst sich die Linse vom Beamer, zu ungefähr 80%, er verliert das HDMI Signal, und nach 3-4 Sekunden kommt das Bild wieder. Sogar wenn ich im Nebenzimmer (Wintergarten) das Licht anknippse, macht er das gleiche. Allerdings macht er dies auch eben erst ab dem Zeitpunkt an dem er an den Yamaha (Neuware) angeschlossen ist. HDMI Out 1+2 habe ich schon probiert, keine Änderung. Beamer lief während den 2 Monaten ohne Verstärker nicht, und es sind auch absolut keine Einstellungen am Beamer geändert worden. Lampe hat ungefähr 900 Stunden. Weiss jemand was das vielleicht sein könnte? |
Tw10
#2 erstellt: 22. Jan 2015, 01:55 | ||
Ist ja witzig Ich würde erst mal mit dem HDMI Kabel anfangen. Schon mal getauscht? |
cioprgr
#3 erstellt: 22. Jan 2015, 13:15 | ||
Ja. Mein Händler hat mir jetzt geraten, den Yamaha mal in ne einzelne Steckdose zu stecken, und nicht in eine Leiste, da Elektrizität manchmal tückisch sein kann. Werde das dann mal versuchen. |
Tw10
#4 erstellt: 22. Jan 2015, 13:41 | ||
Ansonsten dreh mal den Stecker in der Steckdose, wegen der Phase. Klingt irgendwie alles ein bisschen seltsam. Als nächstes würde ich den Receiver noch mal tauschen, gleiches Modell, andere Seriennummer. Wenn das nichts bringt, Elektriker kommen lassen. |
cioprgr
#5 erstellt: 22. Jan 2015, 14:21 | ||
Ist nicht zufällig irgendein Lichtsensor am X30, der nie richtig funktionniert hat, und jetzt mit neuerem Verstärker aktiv ist? Über HDMI eben? Werde mal meinen Oppo direkt an den Beamer hängen, um zu sehen ob dann das gleiche Phänomen besteht, dann bin ich mir schon mal sicher, dass es der Beamer ist, und nicht am Verstärker liegt. |
Tw10
#6 erstellt: 22. Jan 2015, 17:31 | ||
Wenn es ein Lichtsensor ist, müsste der auch schalten wenn du ihn mit einer starken Taschenlampe anleuchtest. |
cioprgr
#7 erstellt: 22. Jan 2015, 17:44 | ||
Genau das wollte ich nachher versuchen, wenn ich zuhause bin |
cioprgr
#8 erstellt: 23. Jan 2015, 00:18 | ||
Taschenlampe bewirkt nichts. Verstärker an einzelne Steckdose eingesteckt, Problem besteht weiterhin. Beamer direkt an Oppo, Problem gelöst. Also kommt das ganze vom Verstärker, Beamer ist in Ordnung. Weiss jetzt allerdings nicht mehr weiter? Gibt's da ne Einstellung am Verstärker? Würde mich wundern. EDIT: Wenn ich Beamer und Fernseher gleichzeitig eingeschaltet habe, verlieren beide zugleich das Signal. Wenn ich nur den Fernseher eingeschaltet habe, ist alles normal, und das Problem besteht nicht. Habe auch schon die HDMI Ausgänge vertauscht, nützt aber auch nichts. [Beitrag von cioprgr am 23. Jan 2015, 00:29 bearbeitet] |
leon136
#9 erstellt: 23. Jan 2015, 15:49 | ||
Hat der Verstärker eine CEC Einstellung KLICK vielleicht liegt es daran. mfg leon |
cioprgr
#10 erstellt: 23. Jan 2015, 16:42 | ||
Hat er, normalerweise schalte ich sowas aber immer gleich aus, da ich es nicht benutze, kann das aber noch mal nachkontrollieren. |
cioprgr
#11 erstellt: 23. Jan 2015, 16:54 | ||
Ich habe gerade den Händler angerufen, und er hat mir gesagt dass er nächste Woche bei mir vorbei kommt um sich alles anzusehn. |
Tw10
#12 erstellt: 23. Jan 2015, 17:46 | ||
Er soll dann gleich mal einen neuen Verstärker mitbringen, den ihr dann gleich vor Ort austauscht um zu sehen ob das Problem dann noch besteht. |
cioprgr
#13 erstellt: 29. Jan 2015, 06:41 | ||
Habe endlich herausgefunden was das Problem ist. Nach langem hin und her habe ich vorgestern noch mit allen Funktionen rumgespielt, HDMI Control, ARC, Standby Sync usw., ohne jeglichen Erfolg. Gestern morgen fiel mir dann was ein. Als ich damals meinen Beamer gekauft habe, habe ich die Zimmerdecke auch ganz neu gemacht, hinter dem Beamer eine Steckdose an die Decke festgemacht, und den Strom dafür von den Lampen genommen. Habe daraufhin dann den Beamer direkt an eine Steckdose am Boden angeschlossen, und siehe da, Problem gelöst. Zudem hängen die Lampen um den Beamer noch an einem Dimmer, und ich könnte mir denken, dass die Phasenverschiebung ein Problem bereitet. Was ich allerdings noch nicht richtig verstehe, ist warum es dem Onkyo nichts ausgemacht hat, und der Yamaha darauf reagiert? Ich denke dass der Beamer dies schon immer gemacht hat, man hat es eben nicht gemerkt, da wenn man das Licht einschaltet, es sowieso aufhellt, und wenn der Beamer dann für 2-3 Sekunden die Linse 75% schliesst, man es nicht bemerkt. Nur eben hat der Onkyo darauf nicht reagiert, und der Yamaha glaubt vielleicht es hinge kein kein Gerät mehr am Ausgang. Und die andere Frage wäre, ist es schlecht für den Beamer wenn ich ihn nun an dieser Steckdose angeschlossen lasse? Problem ist, wie sieht's da aus mit Schäden über eine längere Dauer? Denn es stört eigentlich nicht so sehr, während eines Films schaltet man das Licht eh nicht ein. Passiert eben nur danach. Sonst würde ich es eben so lassen wie's ist, anderenfalls muss ich ein neues Kabel ziehen von der unteren Steckdose, die etwa 4-5 Meter entfernt ist. Habe den Händler auch nun kontaktiert, der wollte morgen vorbeikommen, aber mit dem Verstärker scheint ja alles in Ordnung zu sein. [Beitrag von cioprgr am 29. Jan 2015, 11:40 bearbeitet] |
Criollo
#14 erstellt: 29. Jan 2015, 11:05 | ||
Ein Freund von mir hatte mal vor Jahren die Situation, dass, wenn er die Herdplatte aufdrehte, leise Musik im ausgeschalteten Tuner hörbar wurde. Klingt unglaublich, ist aber so. Hab's selber gehört. Der Elekrtriker hat dann das in Ordnung gebaracht. Der Strom geht offenbar geheime Wege, ab und zu. |
Tw10
#15 erstellt: 29. Jan 2015, 15:32 | ||
Auf die Story pack ich noch einen drauf Hab es selber bei der Person mitbekommen, ein paar Jahre her. 2 verschiedene Metalle im Mund, Gold und noch irgendwas..... Radio wird angeschaltet, Sie bekommt einen Stromschlag im Mund, bis dann irgendwas ausgetauscht wurde im Mund, danach war es vorbei und kam auch nie wieder.Elektrosmog pur Schön das der Fehler gefunden wurde, hättest du aber gleich von deiner eigenen Kabelabzweigung was geschrieben, hätte man dir früher helfen können. Egal, ist irgendwie schon witzig |
cioprgr
#16 erstellt: 29. Jan 2015, 16:23 | ||
Wenn ich eher daran gedacht hätte, dann hätte ich wohl keine Hilfe gebraucht Das war nun wirklich das Allerletzte an das ich gedacht habe. |
Beamer an - Licht aus xumio am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
Beamer als Disco Licht? CrowdDisruptor am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 45 Beiträge |
Hifi-LED Licht reduzieren wg. Beamer rotanat am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 4 Beiträge |
Epson TW490 - Licht und Bildfläche Manuel82b am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 2 Beiträge |
Sanyo Z1 Licht? BeamerBoy am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 3 Beiträge |
NEC VT 48 LCD-beamer hat grüne licht-flecken? Christian1234567 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
Benq MP624 Rotes Licht bei Lamp und schaltet sich aus sergio_eristoff am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 2 Beiträge |
Reflektiertes Licht (Beamer) besser für die Augen als direktes Licht (TV)? Cumarin_02 am 06.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 10 Beiträge |
Beamer mit Laken als Rückprojektion Beamer nutzen? kristall35 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 6 Beiträge |
Licht reserven sony VW60 tomtom0104 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.630
