Acer H5380bd Deckenmontage
Donelly
#1 erstellt: 18. Mai 2015, 06:17
Moin Moin.....
Ich bekomme die nächsten Tage ein Acer H5380bd den wollte ich dann gerne unter die Decke schrauben, nur mein Problem ist, das ich nicht genau weiss welchen Deckenabstand ich brauche.
Deckenhöhe ist 2,60m, Bildoberkannte liegt bei 2,00m, abstand Leinwand zum Beamer wird ca. 3,50m sein.
Ich habe jetzt schon Tagelang im Internet gesucht aber nichts zum Offset des Gerätes gefunden, in der Beamerdatenbank steht auch nur "Offset fehlt"
Auf einer Englischen seite habe ich mal etwas von 13% gelesen, bin mir aber nicht sicher ob das so stimmt.
Ich würde mir gerne schon einmal vorab alles besorgen um es dann auch gleich aufzubauen wenn der Beamer da ist.
Vielleicht hat ja von euch jemand erfahrungen mit diesem gerät und kann mir das schon einmal sagen.
Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe.
palmcgee
#2 erstellt: 05. Jun 2015, 12:52
Das mit den Beamern ist ganz einfach auch ohne Online Rechnern usw. Das einzige was man braucht ist das min/max Projektionsverhältnis (engl. "Throw Ratio"), Zoom Angaben und dergleichen kann man vergessen. Woran erkenne ich eine sinnvolle Webseite zu Beamern? Daran, dass sie die Throw Ratio min/max angibt und nicht irgendwelche Angaben zu Entfernungen bei festgelegten Bildbreiten etc. pp.
Beim H5380BD ist die Throw Ratio 1.54 - 1.7:1 (einfach googeln nach gerätename + throw ratio)
D.h. bei einem Abstand von 1m projeziert der Beamer ein bild von *mindestens* 1,54m breite und *höchstens* 1,7m breite.
Wie berechne ich den notwendigen Abstand bei einer gegeben Bildbreite?
Sagen wir die Bildbreite soll 2,40m sein:
2,4 x 1,54 = 3,69m (min Abstand)
2,4 x 1,7 = 4,08m (max Abstand)
Das sind knapp 40cm Spielraum zwischen min Zoom und max Zoom.
Man kann davon ausgehen, dass der Abstand Vorderkante Objektiv bis Oberfläche Leinwand gemeint ist, d.h. für die Halterung müssen die entsprechenden Zuschläge (Offset Abstand) hinzugerechnet werden, und bei der Leinwand aufpassen, dass man nicht zur Box misst, sondern wirklich zur ausgefahrenen Leinwandoberfläche hin. Da das Monatage-Offset aber von der Halterung abhängt kann der Hersteller da nichts angeben.
Der vertikale Projektions Offset kann nur durch einen einstellbaren Abstand der Beamerhalterung eigestellt werden, ansonsten ergibt er sich automatisch wenn du eine keystonefreie Projektion mit dem Testbild einstellst (ohne elektronische Keystone Korrekturen). Zu justieren gibt es da wenig, ist aber meist auch nicht nötig, da die Beamerhersteller von ca. 20 cm Abstand bei der Deckenhalterung ausgehen und der Beamer umgekehrt montiert wird. Auf den Abstand von 3-4m wird das übliche vertikale Projektions-Offset zu Decke vermutlich ~40-50cm betragen, also das was man für ein angenehmes Blickfeld ohnehin wählen würde.
bei 40 cm Spiel bei der Montage und ungenauer Messung ist man schnell wieder aus dem möglichen Zoom-Bereich raus. Ein Zoom von 1,1 : 1 ist schon sehr dürftig und gibt wenig Spielraum bei der Deckenmontage. Ich würde empfehlen im obigen Beipiel den Beamer bei 3,90m anzubringen, das gibt etwas Raum für Justierungen, zumal die Geräte Serienstreuungen haben. Montiert man zu einem extrem hin (min/max), kann es u.U. schon nicht mehr reichen mit dem genauen justieren.
Wegen dem engen Spielraum und dem Offset (zur Halterung nehme ich an) musst du sowieso den Beamer in der Praxis an die Decke hinhalten und anzeichnen: Zoom mittig, scharf stellen, vorne anreissen. Den Montage-Offset von der Vorderkannte zu deiner indivisuellen Halterung kannst du selbst messen.
Daher: Vor dem Kauf immer die Throw Ratio (und den Verstellspielraum bei Zoom und ggf. Lens Shift) ansehen und den Beamer danach kaufen, wenn die Montagemöglichkeiten sehr eingeschränkt sind.
Gruss
[Beitrag von palmcgee am 05. Jun 2015, 13:05 bearbeitet]
blu-ray_spieler
#3 erstellt: 10. Jun 2015, 12:47
Ich habe nun den Beamer Acer H6510bd !
Bei mir kommt allerdings nur eine Wandmontage in Frage, mit einer ausziehbaren Wandhalterung für den Beamer.
Ist das jetzt richtig, das die Oberkante des Bildes genau den gleichen Abstand zur Decke haben muß wie die Unterseite des Beamers hat bis zur Decke, oder ist es die Oberseite (also der Deckel) des Beamers ?
aufpassen mein Beamer soll kopfüber an die Wandhalterung montiert werden, also genau so wie eine Deckenmontage, also ist die Unterseite des Beamers die zur Decke gerichtete Fläche.
Und es soll keine Trapezkorektur angewendet werden, also der Beamer muß genau waagerecht hingehangen werden.
Acer H5380BD Abschaltmodus
dennisT am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  2 Beiträge
acer h5380bd "usb control"?
hipstress am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  2 Beiträge
Frage zum Acer H6510bd
blu-ray_spieler am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  13 Beiträge
Alternative zum Acer h5360/eMaschines v700
Stefan0875 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  3 Beiträge
Positiver offset=negativer offset durch Umdrehen?
cherrypatch am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Acer H5360 Deckenmontage
Dr@gonm@ster am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  3 Beiträge
Optoma HD25e Offset passt nicht
Plimlo am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  4 Beiträge
Mitsubishi hc3100 offset ?
ericosmos am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  11 Beiträge
Leinwand bei 3,50m Deckenhöhe
unixbyte am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  6 Beiträge
Leinwand Offset JVC X Serie
phil23 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.053
