HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony HW 55 Menüpunkte nicht auffindbar | |
Sony HW 55 Menüpunkte nicht auffindbar+A -A |
tw3ntys1x
#1 erstellt: 26. Jun 2015, 21:26 | ||
Guten Tag, haben heute unseren HW 55 an die Decke gehängt. Mit zwei Schienen also sehr Deckennah quasi. Zimmerhöhe 2,50m Abstand Beamer zur LW sind ca 3,70m Leider kann ich an den beiden Rädchen am BEamer nicht weiter das Bild nach unten drehen so das aktuell die Unterkante vom Bild bei doch sehr hohen 90 cm ist. Möchte aber gerne noch 30 cm tiefer! Ich bin am Verzweifeln. So nun hab ich folgendes Problem: Im Menü in der Gebrauchsanleitung steht auf Seite 40 - 41 unter Bildschirm : -Seitenverhältnis -Overscan -Bildfläche -V-Zentrierung- Vertikale Größe -Signal Einstellen Bei mir im Menü Bildschrim ist nur : -Seitenverhltnis -Overscan Der REST fehlt im Menü. [Beitrag von tw3ntys1x am 26. Jun 2015, 21:28 bearbeitet] |
Jogitronic
#2 erstellt: 26. Jun 2015, 23:12 | ||
Die elektrischen Einstellmöglichkeiten werden in dem Fall wohl nichts bringen. Kleiner Tipp um zumindest die mechanischen Einstellmöglichkeiten (Lensshift) auszureizen - Für den größtmöglichen vertikalen Lensshift muss der horizontale Lensshift in der Mittellage sein. Der Projektor sollte also mittig zur Leinwand montiert werden. Gruß, Ex [Beitrag von Jogitronic am 26. Jun 2015, 23:16 bearbeitet] |
tw3ntys1x
#3 erstellt: 26. Jun 2015, 23:20 | ||
Habe den Projektor genau in die Mitte gehänt ! Wie gesagt aber halt direkt unter die Decke wie in diesem Thread : http://www.hifi-foru...m_id=288&thread=1496 Hab aber das Problem wie beschrieben das ich mit dem Lensshift nur bis auf 90 cm über dem Boden komme was bei 3,50m Sitzabstand echt anstrengend ist ! Was kann ich tun weil andere ja auch die HW soweit oben hängen haben, aber das Bild schön weit runter bekommen !?!??! Würde noch min. 30cm abwärts anstreben. Dazu kommt das ich die wie untern beschriebenen Unterpunkte im Menü nicht mal finde bzw nicht vorhanden sind. MfG |
Mekali
#4 erstellt: 26. Jun 2015, 23:25 | ||
Die Sony HW Beamer haben nur einen manuellen Lens Shift und den scheinst Du schon komplett ausgereizt zu haben. Im Menü wirst Du da nichts finden. Hängt Dein Beamer genau mittig zur LW? Der vertikale und horizontale LS beeinflussen sich. Zwecks Überprüfung, kannst Du ja mal bei Projectorcentral nachsehen, ob das noch was zu machen ist, um das Bild weiter nach unten zu verschieben. Alternativ dazu bleibt nur eine Halterung mit mehr Deckenabstand zu montieren. |
tw3ntys1x
#5 erstellt: 26. Jun 2015, 23:28 | ||
Wo sind dann die fehlenden Menüpunkte ? Und wie klappt das mit anderen die auch so verfahren: https://www.youtube.com/watch?v=bXmJZo1T5SM Hier ein Beispiel, gleiche Höhe ähnlicher Abstand------niedriges Bild ????? |
leon136
#6 erstellt: 27. Jun 2015, 00:14 | ||
Im Video ist ein HW30 zu sehen |
Cmd_Bubble
#7 erstellt: 27. Jun 2015, 00:20 | ||
Hast du die aktuelle Firmware auf deinem Beamer? Vielleicht haben die dort eine andere Deckenhöhe und kommen so tiefer runter. Wenn du das Bild größer machst, dann vergrößert sich das Bild nach unten. Den Projektor anwinkeln und mit der Software die Verzerrung ausgleichen ist auch möglich, ABER so geht Bildqualität verloren und man hat evtl. Probleme mit Unschärfe. Was kannst du machen: 1. Andere Beamerhalterung, die 30 cm in den Raum ragt. (oder auch Beamerlift ) 2. Beamer umtauschen in Epson 9200, da größerer Lens Shift 3. Größere Leinwand kaufen. [Beitrag von Cmd_Bubble am 27. Jun 2015, 00:29 bearbeitet] |
Mekali
#8 erstellt: 27. Jun 2015, 00:24 | ||
Wie groß ist Deine Leinwand? |
Jogitronic
#9 erstellt: 27. Jun 2015, 08:19 | ||
Ein Blick in die Bedienungsanleitung Download zeigt ein aussagekräftiges Bild und folgende Erläuterung
Das sollte man doch ausrechnen können |
tw3ntys1x
#10 erstellt: 27. Jun 2015, 08:27 | ||
220x124 |
tw3ntys1x
#11 erstellt: 27. Jun 2015, 08:30 | ||
Wie bekomme ich im Menü die anderen fehlenden unterpunkte her ? Software hab ich nicht getestet welche drauf ist. Anwinkel werd ich versuchen aber ein Beamer der nicht an eine normal Decke mit 2,50 darf is doch nicht im Sinne des Erfinders |
Jogitronic
#12 erstellt: 27. Jun 2015, 08:51 | ||
71 % von 1,24 m = 0,88 m Bildmitte ist bei 50 % von 1,24 m = 0,62 m Addiert man die Werte kommt man auf 1,5 m, das ist der max. Wert für die "Leinwandunterkante". Wenn Du die Leinwandunterkante bei 0,6 m haben möchtest ergibt sich folgendes 0,6 m + 1,5 m = 2,1 m (bei Dir sind es 0,9 m +1,5 m = 2,4 m) Fazit: Für die gewünschte Projektion musst Du den Projektor deutlich tiefer montieren. Gruß, Ex |
flyingscot
#13 erstellt: 27. Jun 2015, 08:52 | ||
Ich verstehe deine Einwände nicht. Die Aufstellmöglichkeiten sind IMMER von der Optik des Gerätes abhängig. Und das kann man auch ohne Gerät recht präzise ausrechnen: Bei deiner Situation mit 220x124cm großer Leinwand möchtest du, dass das Bild 60cm vom Boden entfernt beginnt. Bei maximal möglichen vertikalen Lensshift darf die Mitte der Linse des Beamers nicht höher als 210cm über dem Boden liegen. D.h. zwischen Decke (250cm) und Beamer brauchst du dann einen Halterung die 250-210-10cm=30cm überbrückt. Direkt an die Decke geht nicht. (Die 10cm sind der Abstand Linsenmitte bis Fuß des Beamers). Das ist ganz üblich, ich habe hier auch eine 30cm lange Deckenhalterung für meinen HW40... EDIT: zu spät [Beitrag von flyingscot am 27. Jun 2015, 08:56 bearbeitet] |
tw3ntys1x
#14 erstellt: 27. Jun 2015, 09:07 | ||
Danke euch für die Erkenntniss Nur was machen dann die Deckenhalterungen die man überall bekommt, sind ja keine 30cm tief ? Manch einer hat ein WZ EZ Kombi in länge und kann ja kaum bei einer Raumhöhe von 2,50m Sein Gerät 30cm in Raum rein hängen. Da rennt man ja dagegen, geschweigeden wie das aussieht ! |
flyingscot
#15 erstellt: 27. Jun 2015, 09:16 | ||
Wenn du eine größere Leinwand verwendest, kannst du den Beamer auch höher hängen. Meiner hängt direkt über dem Sofasitzplatz relativ dicht an der Rückwand (und die Decke ist nur 235cm hoch). Da ich eigentlich nie auf dem Sofa rumlaufe, stoße ich da auch nicht dagegen. Mitten im Raum würde ich das auch so nicht aufhängen, sondern eher in der Nähe der zur Leinwand gegenüberliegenden Wand (aber Obacht: Die Optik des Beamer muss die Projektionsentfernung und Bildbreite erlauben). Viele schrauben sich dort einfach ein Regalbrett für den Beamer an die Wand. "Wie sieht das denn aus" ist sehr relativ. Das sagen auch viele meiner Gäste über meine Lautsprecheraufstellung, die beiden Fronts stehen nämlich wirklich im Raum (80cm von der Wand entfernt). [Beitrag von flyingscot am 27. Jun 2015, 09:22 bearbeitet] |
tw3ntys1x
#16 erstellt: 27. Jun 2015, 09:30 | ||
Nochmal auf oben zurück zu kommen: So nun hab ich folgendes Problem: Im Menü in der Gebrauchsanleitung steht auf Seite 40 - 41 unter Bildschirm : -Seitenverhältnis -Overscan -Bildfläche -V-Zentrierung- Vertikale Größe -Signal Einstellen Bei mir im Menü Bildschrim ist nur : -Seitenverhltnis -Overscan Der REST fehlt im Menü. Weis das jemand wie ich die Punkte her bekomme ??? |
flyingscot
#17 erstellt: 27. Jun 2015, 09:37 | ||
Steht doch direkt dort im Handbuch... ob diese Menüpunkte dargestellt werden hängt vom zugespielten Signal ab. Und ab Seite 69 steht, welche Menüs wann dargestellt werden. Die von dir vermissten Menüs gibt es nur bei analoger Zuspielung oder Component Video. Bei HDMI sind sie nicht vorhanden. [Beitrag von flyingscot am 27. Jun 2015, 09:38 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
#18 erstellt: 27. Jun 2015, 09:44 | ||
Den Projektionsabstand zu vergrösseren wäre auch eine Möglichkeit um das Bild tiefer zu bekommen aber du bist vermutlich schon am Limit? Ansonsten bleibt nur tiefer hängen oder einen Projektor mit grösserem Verstellbereich wie z.B. Epson 7200 oder 9200 kaufen. |
tw3ntys1x
#19 erstellt: 27. Jun 2015, 09:48 | ||
Ja werde mir eine ander Halterung besorgen, hat ja so keinen Wert leider Hat jemand einen guten Tipp diesbezüglich ? Aber danke trotzdem für alle Antworten und schönes Wochende |
flyingscot
#20 erstellt: 27. Jun 2015, 09:48 | ||
@Matzinger_P3D: Hmm, bei gleich bleibender Bildgröße ändert ein größerer Projektionsabstand aber nicht die Bildposition... [Beitrag von flyingscot am 27. Jun 2015, 09:49 bearbeitet] |
leon136
#21 erstellt: 27. Jun 2015, 09:56 | ||
Sorry aber wenn man einen Projektor kauft klärt man solche Dinge als erstes ab, nicht umsonst wird immer und immer wieder auf eine Projektor Datenbank oder auf ein Berechnungstool vom Hersteller hingewiesen. DLP-Besitzer ohne Lensshift können ein Lied davon singen. Bevor ich den Projektor dann fest an die Decke schraube macht man erst mal einen "Trockenlauf" wie muss die Position sein Entweder hast Du das jetzt selber oder Dein Händler vergeigt. Hat Dich dein Händler falsch beraten kannst Du die Teile ja zurück bringen. Jetzt bleibt nur eine teure Speziallösung oder Projektor an die Rückwand, aber nicht weiter als 4,80 von Objektiv bis Leinwand ist der Raum noch tiefer Pustekuchen HW55 tauschen gegen einen Epson 9200 wäre auch möglich, der hat einen Shift von 119cm das sind dann 31cm mehr. mfg leon |
Matzinger_P3D
#22 erstellt: 27. Jun 2015, 10:04 | ||
Habe ich evtl. einen Denkfehler gemacht Bin noch im Halbschlaf |
tw3ntys1x
#23 erstellt: 27. Jun 2015, 10:31 | ||
Hab den HW 55 ausgibig getestet im Heimkinoraum und er hat mich mehr überzeugt wie der 9200 der meine erste Wahl gewesen wäre. Nur wie ich das Teil befestige war mir noch nicht ganz klar. NAchdem ich die Lösung mit den Schienen gesehen habe wollte ich diese aufgrund des flachen aufbaus testen!!! Das es nicht geht hmmm. Kann man ja nur wissen wenn man es probiert. auf 2-50 halten is nicht so einfach auf dauer ! |
Mekali
#24 erstellt: 27. Jun 2015, 10:40 | ||
Oder vor dem Kauf ausrechnet, ob die angestrebte Position passt bzw. eine Händler hat, der den Käufer darüber informiert |
flyingscot
#25 erstellt: 27. Jun 2015, 10:43 | ||
Naja, mein Händler vor Ort (der einzige in der Gegend...) hat mich in der Hinsicht auch falsch beraten (er hat es gar nicht durchgerechnet...). Ich habe es allerdings nocheinmal nachgerechnet und dann auch nach kurzer Diskussion statt der 15cm Deckenhalterung die 30cm Deckenhalterung bekommen. [Beitrag von flyingscot am 27. Jun 2015, 10:44 bearbeitet] |
Mekali
#26 erstellt: 27. Jun 2015, 10:52 | ||
Ich finde, dass es zum Pflichtprogramm eines Fachhändlers gehört mit dem Kunden abzuklären, ob der 3000€ Beamer in dessen Räumlichkeiten in Kombination mit der ausgewählten LW nach seinen Wünschen funktioniert. Genau für so etwas gibt es ja Fachhändler, andernfalls kann man auch bei Kistenschiebern kaufen... Edit: Wie groß ist eigentlich Dein Sitzabstand? Alternativ könntest Du die 220cm Leinwand gegen eine größere tauschen, so dass das Bild weiter nach unten reicht. Bedenke aber den Zommbereich, bei 3,70m Projektionsabstand geht wahrscheinlich nicht mehr als 2,60m. Die LW wäre dann entsprechend tiefer. [Beitrag von Mekali am 27. Jun 2015, 11:03 bearbeitet] |
tw3ntys1x
#27 erstellt: 27. Jun 2015, 12:15 | ||
Sitzabstand ist ca 3,30m Habe es jetzt mal so gelöst man glaubt es kaum: Die vorderen beiden Schrauben einfach weiter rausgedreht so das das U Profil vorne knapp 1cm von der Decke abhängt und hinten ganz eingedreht gelassen. Ist zwar nicht genau im Wasser aber A das Bild geht jetzt bis 60cm runter wie ich das wollte und B ich werd bis Montag nicht irre weil es hier nirgends Deckenhalterungen unter 80,- gibt Was 1 cm ausmacht auf die 3,5o Meter ist der Hammer |
flyingscot
#28 erstellt: 27. Jun 2015, 14:22 | ||
Nur ein kleiner Tipp: Es gibt nichts schlimmeres, als eine billige Beamerhalterung. Meine hat zwar 100 Euro gekostet und wirkt schon recht massiv, aber es war trotzdem ziemlich nervig, das Bild perfekt auszurichten. Bei Halterungen unter 80 Euro würde ich vermutlich verzweifeln... aber probiers aus... [Beitrag von flyingscot am 27. Jun 2015, 14:23 bearbeitet] |
tw3ntys1x
#29 erstellt: 27. Jun 2015, 15:33 | ||
Naja ich geh auf die Rezession bei Amazon.... Denke so um die 30 gibt's was. Hab auch ne gute von Vogels gesehen für 65€ Wenns nix is zurück |
Cmd_Bubble
#30 erstellt: 27. Jun 2015, 23:57 | ||
Da hat man den Beamer für fast 3k€ und moppert wegen den paar Euros für ne gescheite Beamerhaltung. Mich nervt jeder cm wenn das Bild schief ist. Aber das mit dem einen cm nach unten musst du mir nochmal genauer erklären |
tw3ntys1x
#31 erstellt: 28. Jun 2015, 10:14 | ||
Ich Kauf nicht bei Mediamarkt aus Prinzip. DAs is in meinen Augen eine Apotheke. Bevor ich da 80-100€ für ne Halterung hinlege die ich im Netz für die Hälfte bekomm warte ich lieber die Tage. Aber egal jetzt zu dem cm. Hier siehste ja wie der Beamer befestigt ist. Mittels einer Multiplex die in die zwei Aluschienen geschoben wird. Die beiden vorderen Schrauben in der Schiene (70er ) hab ich 1 cm rausgedreht so das der Beamer eine leichtes Gefälle hat. Auf die 3,5o m langt das irre aus und macht über 30 cm aus wo ich tiefer komme mit dem Bild auf der LW. Konnten gestern mal Avatar in 3D testen und Hugo Cabret gibts dann heute Abend. Der soll ja der Hammer im 3 d Bereich sein. [Beitrag von tw3ntys1x am 28. Jun 2015, 10:17 bearbeitet] |
D-185
#32 erstellt: 28. Jun 2015, 11:05 | ||
Mit geneigtem Beamer hat man aber so ein Trapez? Und der Ausgleich über Keystone-Korrektur geht doch auf Kosten der maximalen-Bildqulität. Aber wenn es in deinem Fall nicht anders geht soll es so sein. Die Lösung mit der Halterung ist echt ne feine Sache, wenn mein neuer Beamer da sein sollte werde ich mal diese Option probieren. |
leon136
#33 erstellt: 28. Jun 2015, 11:10 | ||
Bin zwar nicht ..... er hat die Schraube von der Schiene 1cm Vorne weiter rausgeschraubt. Das Objektiv vom HW55 verzeichnet sowieso etwas wenn der Lensshift auf die letzte "Rille" ausgenutzt wird, von da her macht der cm den Kohl auch nicht fett mfg leon |
tw3ntys1x
#34 erstellt: 28. Jun 2015, 11:59 | ||
Dein Satz: bin zwar nicht .... er hat bedeutet ??? Dank dem 1 cm hab ich im lensshift noch was über an plus, was also den Kohl schon fett macht.... Aber konstruktive Kritik is nicht so deine Stärke hier Leon und Unwissenheit unterstreicht das ganze nicht unbedingt. [Beitrag von tw3ntys1x am 28. Jun 2015, 15:42 bearbeitet] |
Sony HW 55 Schärfeverlust _Hasi_ am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 7 Beiträge |
Hw 55 bildschärfe tw3ntys1x am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 3 Beiträge |
Sony VPL-HW 10 svrmarty am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
SONY VPL HW 20 defekt? lili2101 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 27 Beiträge |
SONY VPL HW 40 - Bildfehler durch Rauchen? FighterHL am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 198 Beiträge |
Sony HW 50 - 3D geht nicht? .Neo. am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 12 Beiträge |
Sony VPL HW-10 startet nicht k0gsi am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 2 Beiträge |
Sony VPL HW 65ES Mangel oder nicht? SkyDiver74 am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 28 Beiträge |
sony vpl 55 Jürgen12 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
Beamer sony vpl 55 Jürgen12 am 26.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 10 Beiträge |
2015
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOllisxek9
- Gesamtzahl an Themen1.554.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.514
