HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 | |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015+A -A |
holzli
18:14
#814
erstellt: 12. Okt 2015, ||||
Ja, habe genau diese.
parker69
18:48
#815
Das stört mich beim 500er auch. Es sieht aus, als ob bei der Nahaufnahme eine HD Kamera benutzt wird und bei der "Totalen" eine alte Kamera ohne HD Auflösung. Hat jemand eine Lösung? Danke [Beitrag von parker69 am 12. Okt 2015, 18:48 bearbeitet] |
sven29da
19:41
#816
500er und Fußball: Keine Ahnung ob es was bringt, interessant ist, was bzgl Einstellung für Fußball gesagt wird, ABER gestern habe ich das YouTube Video vom Heimkinoraum zum 500er mir angeschaut und bissi weiter hinten geht er kurz gezielt auf “Fußball schauen auf dem 500er“ ein. Gute Nacht Sven |
winni2.0
06:49
#817
erstellt: 13. Okt 2015, ||||
Kann man den Thread evtl. mal auftrennen in HW65 und VW320/520 |
miro_1111
07:29
#818
miro_1111
07:32
#819
Ach ja, 320 natürlich auch: ![]() Interessant: " since it lacks HDR capacity and an extra 300 lumens of brightness, the VW320ES doesn’t come close to matching its cousin the VW520ES in the sheer intense range of light and dark tones that make up truly high dynamic range" [Beitrag von miro_1111 am 13. Okt 2015, 07:35 bearbeitet] |
Nudgiator
09:36
#820
Interessantes Statement:
Wie soll denn das bitte funktionieren, wenn der VW520ES keinen bzw. nur einen minimal erweiterten Rec.709-Farbraum besitzt? |
miro_1111
09:39
#821
Innerhalb dieses minimal erweiterten Rec709 Frabraumes erfolgt doch selbstverständlich eine dramatische Erweiterung in Richtung HDR ![]() |
Cine4Home
Gesperrt |
09:47
#822
BT2020 oder DCI erreicht der Modus selbstverständlich nicht. In Rot und Grün kann man aber schon gewisse Verbesserungen wahrnehmen. Gruß, Ekki |
miro_1111
09:51
#823
Sollte man nicht zusehen, SÄMTLICHE Farben gleichmäßig zu erweitern ![]() |
Nudgiator
09:52
#824
Beziehst Du Dich auf die Luminanz? xy dürfte nur minimal größer ausfallen, sollte also nicht wirklich was bringen. |
EightySix
10:15
#825
Danke Miro ![]() Etwas enthusiastisch geschrieben, aber es liest sich insgesamt gut. Es wird gut auf Vor- und Nachteile eingegangen und auch alles einfach erklärt. Nicht falsch verstehen, ich mag auch Ekkis Tests mit den vielen Grafen und Messungen, aber was er wirklich von dem Gerät hällt kommt meist nicht so raus. Hier ist ganz klar die Begeisterung raus zu lesen, auch wenn diese halt mangels Messwerte etc. eher subjektiv ist. Auch schön das mal der 320 auch getestet wurde. Das Gerät klingt ebenfalls sehr gut Fazit:
Das fasst es doch insgesamt gut zusammen - wer jetzt einen 4K Projektor kaufen will findet hier ein sehr gutes Gerät, wenn es auch natürlich teuer ist ![]() |
Cine4Home
Gesperrt |
10:20
#826
Schau Dir mal den DCI Standard an, dann verstehst Du, warum Blau keine Rolle spielt ;-) Blue: x0.150 / y0.060 Bei BT2020 sieht das anders aus, aber den Farbraum wird kein HK-Beamer ohne massiven Lichtverlust bieten können. Aber den braucht vorerst auch keiner, DCI mit BT2020 Kompatibilität würde voll reichen. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 13. Okt 2015, 10:22 bearbeitet] |
miro_1111
10:23
#827
Wenn du denn unbedingt JETZT kaufen musst, würde ich mir den Unterschied zwischen 320 und 520 in aller Ruhe ansehen. Wenn der so ausfällt, wie bei den Vorgängern, dann lohnt es sich in meinen Augen noch ein wenig zu sparen und den 520 zu kaufen ... denn der 320 ist ja nicht unbedingt ein Niedrigpreisprodukt ![]() |
Nudgiator
10:24
#828
Yep ... ![]() [Beitrag von Nudgiator am 13. Okt 2015, 10:24 bearbeitet] |
Cine4Home
Gesperrt |
10:26
#829
Doch vor allem in tiefen Rottönen sieht man die bessere Sättigung deutlich. Grün etwas, aber natürlich noch weit von DCI entfernt. Und da das dem nativen Farbraum des VW520 entspricht, verliert der dadurch auch kein Licht. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 13. Okt 2015, 10:27 bearbeitet] |
miro_1111
10:27
#830
Cine4Home
Gesperrt |
10:29
#831
Ja, aber dürfte für Kino-Filme ziemlich uninteressant werden (die nutzen ja nur den DCI Farbraum), höchstens für Direct-Video Produktionen (auch hier eher unwahrscheinlich) , Videospiele und Mangafilme ;-) Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 13. Okt 2015, 10:31 bearbeitet] |
miro_1111
10:31
#832
Aha ![]() |
naGGel
12:03
#833
Darum bitte ich auch! |
miro_1111
12:19
#834
stfnrohr
13:58
#835
@Ekki Ich stehe vor der Wahl zwischen x7000 und vpl 320 für ein komplett abgedunkeltes , schwarz ausgekleidetes Heimkino. Was ist die bessere Wahl für mich? Nehmen wir mal an, du müsstest dich zwischen den 2 entscheiden ;-) Danke |
Nudgiator
14:14
#836
Ist die Frage wirklich ernst gemeint ![]() |
csphoto
14:51
#837
Kannst Du etwas zur Glasgröße im Vergleich zur originalen Sony sagen? Bei Sony finde ich die nämlich nicht so üppig. Danke, CHR |
miro_1111
14:59
#838
Sehe ich auch so ... sehr merkwürdige Frage ... für ein schwarz ausgekleidetes Heimkino gibt es da eigentlich nicht viel zu überlegen. Nur einer der beiden Projektoren wird ein ordentliches Schwarz machen und (sehr wahrscheinlich) die Farben der neuen UHD Scheiben deutlich reaslistischer darstellen können, als die derzeitige Norm REc709. Ausserdem gilt: Laut Carlton Bale: "ISF states that the most important aspects of picture quality are (in order): 1) contrast ratio 2) color saturation 3) color accuracy 4) resolution Resolution is 4th on the list, so look at other factors first. ..." Jetzt darfst du Mal raten, welcher Projektor mehr Sinn macht ![]() [Beitrag von miro_1111 am 13. Okt 2015, 15:27 bearbeitet] |
audiohobbit
15:41
#839
und wer sagt dass die Prioritäten von stfnrohr denen der ISF entsprechen?? Es gibt hier, wie immer, nur eins: Selber anschauen und vergleichen in entsprechender Umgebung oder gleich daheim. Ein Bild besteht nicht nur aus Schwarzwert. Was nützt mir der beste Schwarzwert wenn ich die Bewegungsdarstellung nicht mag, wie das bei mir mit dem X30 der Fall war? Das MUSS man sich selbst ansehen; und zwar ausführlich. |
sven29da
15:47
#840
Vollzitat stehen gelassen da Christian genau den Nagel auf den Kopf mit seinen ganzen Äußerungen trifft ![]() |
miro_1111
15:50
#841
1. Nun ... ein gutes Bild beginnt aber mit einem vernünftigen Schwarz ... darauf baut die ganze "Bildkomposition" und auch die Farben auf. 2. Schon ein X500 war kein X30 mehr, was Bewegungsdarstellung angeht ... JVC wird das (hoffentlich) nicht geändert haben. 3. Natürlich muss man sich das immer selbst anschauen und DIREKT vergleichen ... ist doch immer mein "Spruch" ![]() Sehr wichtig erscheint mir ein Direktvergleich auch deshalb, weil beide Hersteller nicht unerhebliche Serienschwankungen haben. |
Cine4Home
Gesperrt |
18:03
#842
Ach der ISF Pay-Club, ich habe immernoch deren Script rumliegen, in dem drin steht, dass alleine der ANSI-Kontrast für die Bildqualität entscheidend ist und der On/Off Kontrast total uninteressant. Und noch jede Menge andere Klopper... auf meinen Hinweis, dass sie da kompletten Unsinn "schulen", keine Reaktion. Von daher ist ISF keine wirklich gute Quelle für Argumente imho. Nach denen ist der Kontrast der JVCs ja uninteressant für die Bildqualität. ![]() Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 13. Okt 2015, 18:09 bearbeitet] |
stfnrohr
18:08
#843
Ok habe verstanden ![]() Hatte schon einen vpl 300 gegen den x500 gesehen .... Und den x500 dann gekauft ;-) Wobei nach meiner Schilderung mir gesagt wurde mit dem 300 er stimmt was nicht..... Hatte schon immer JVC und immer zufrieden , man strebt ja aber trotzdem nach immer besser |
Nudgiator
18:32
#844
Dann verstehe ich Deine Frage bezüglich VW320 vs. X7000 erst recht nicht ... |
Wolfgang1133
18:57
#845
Um noch mal auf die 3D Brille zurück zukommen. Die Black Diamont müsste doch auch mit dem HW65 funktionieren. ![]() Oder liege ich da falsch. |
speedy7461
Gesperrt |
19:04
#846
Hallo Wolfgang, ja klar, kann wohl noch keiner testen, sehe ich aber genau so... VG Michael |
Wolfgang1133
19:09
#847
Wunderbar. Na ja dauert ja nicht mehr lange bis die ersten Geräte ausgeliefert werden. ![]() |
Jogitronic
19:14
#848
Die nächste Charge 520iger gibt es laut meinem Händler erst wieder im November |
miro_1111
19:20
#849
Deine Meinung sei dir unbenommen, Ekki ... du hast viel Erfahrung ... Aber das Auflösung nicht Alles ist, findet wahrscheinlich auch deine Zustimmung ![]() |
miro_1111
19:23
#850
Na dann passt das doch (wahrscheinlich) mit dem X7000 ![]() |
Jogitronic
19:28
#851
Bei einer 16.9 Leinwand ist die richtige Einstellung für das Seitenverhältnis "normal". Das irritiert zwar im ersten Moment, aber da werden halt ein paar Pixel nicht benötigt ![]() |
stfnrohr
20:25
#852
Mir wurde hier gesagt das der 300 er eigentlich nicht schlechter sein kann sondern besser sein muss. Also falsch eingestellt war. (Was ich aber nicht glaube ) Warum kauft dann überhaupt jemand einen 320 er oder 520 er ? Nur fürs Wohnzimmer ? [Beitrag von stfnrohr am 13. Okt 2015, 20:26 bearbeitet] |
Nudgiator
20:30
#853
Hauptgrund sind die 4k-Panels ... |
Jogitronic
21:22
#854
Na klar - Filme, Fernsehen, Games - Ich komme schon mal auf 1500 Betriebsstunden pro Jahr ![]() Man kann sich solche Geräte aber auch nur aus Spaß an der Technik oder um mitreden zu können kaufen ![]() [Beitrag von Jogitronic am 13. Okt 2015, 21:44 bearbeitet] |
sven29da
21:54
#855
Oder weil man(n) einfach nur die nächsten Jahre viele Stunden mit schönem Filmbild verbringen will und das ohne wenn und aber und sich somit JETZT Stand der Technik zulegen will um sich die nächsten Jahre keinen Kopf mehr machen müssen ![]() |
stfnrohr
22:46
#856
Ich meinte damit übertrieben gesagt: warum ein Sony 4K kaufen, wenn ein jvc im dunklen Heimkino besser ist. Darum die Anspielung das der Sony nur für das helle Wohnzimmer taugt. Meine damit eher den 320 er... :-) Ich komme auch im Jahr auf über 1000 Stunden im Heimkino ![]() |
Nudgiator
23:15
#857
Eine berechtigte Frage: nimm dem VW320 die 4k-Panels und kaum jemand würde das Gerät noch kaufen.
Das galt eher mir, geht mir aber ehrlich gesagt am A.... vorbei ![]() |
speedy7461
Gesperrt |
23:46
#858
Für mich eine eher sehr dämliche Frage! Dann kann man auch sagen, nimm dem jvc den Kontrast und ein LG Largo ist ihm in fast allen Bereichen überlegen..... |
miro_1111
05:41
#859
erstellt: 14. Okt 2015, ||||
Ekki, sei doch bitte so gut und skizziere kurz deine Gewichtung der einzelnen Bildparameter bzgl. der Bildqualität eines Projektors ... Herzlichen Dank! ![]() |
miro_1111
05:47
#860
Bisher aufgrund der 4K Panels und der Helligkeit. Mit der Einführung der neuen Xx000 Serie von JVC hat sich das mit der Helligkeit ja dann erledigt. Die Wenigsten brauchen aber aufgrund ihrer örtlichen Gegebenheiten die höhere Auflösung. Über den 520 kann man, finde ich, diskutieren ... jeder hat doch so seine Präferenzen bzgl. Bild. Zum 320 fallen MIR allerdings keine Kaufargumente ein ... |
miro_1111
05:55
#861
Oha ... gewagte These ... beim 520 gebe ich dir (eingeschränkt) Recht. Das Gerät "versteht" zwar die auf den UHD Discs enthaltenen Anweisungen bzgl. erweitertem Farbraum, kann aber den DCI Farbraum NICHT darstellen. Für viele (auch Profis) ist HDR das Killerfeature. Der 320 ... und das war die Frage von "stfnrohr"... versteht diese Anweisungen ÜBERHAUPT NICHT. Also was bitte ist (außer die Fähigkeit UHD Discs ohne Zusatzgerät abzuspielen) ZUKUNFTSSICHER am 320 ![]() ![]() ![]() |
ebi231
06:32
#862
Moin, meine eigene Meinung: Hätte ich 7K zur Verfügung, würde ich mir einen alten 500er ODER einen neuen X7000 im Vergleich ansehen. BEIDE habe ihre Vorteile - nur hat den X7000 wohl noch Niemand gesehen oder getestet. Scheint ein tolles Gerät zu werden, welches WOHL LEIDER immer noch mit den aktuellen 'Problemen' der DILAs zu kämpfen hat - und MICH stören diese Punkte, weil ich sie einfach sehe: - Banding auch OHNE FI bei 8 Bit Zuspielung (ein Sony kann hier sehr gut 'glätten') - relativ unruhiges Bild (im Vergleich zum Sony) - mäßiger Ansi-Kontrast. Beim nativen Kontrast und wohl auch beim Farbraum spielt ein X7000 einen 500er wahrscheinlich 'an die Wand' - bei Auflösung und Schärfe sollte der Sony die Nase SICHTBAR vorne haben - hier wird nur ein fairer Vergleich der beiden Projektoren einen persönlichen Sieger zeigen! Bei Vergleichen wusste ich persönlich immer relativ schnell, WELCHES Bild mir am meisten zusagt und ich 'besser' finde. Nur - pauschalisieren sollte man das nicht. Ein 320er wird zu den 2. obengenannten deutlich das Nachsehen haben, wäre für mich ohne Blende zu unflexibel und somit direkt aus dem Rennen. Also - unbedingt ansehen, v.a. bei der genannten Geräteklasse! ![]() |
miro_1111
06:37
#863
stfnrohr
07:14
#864
Danke für eure Erklärungen. Als ich den x500 gegen den vpl 300 sah hatte ich bei dunkleren Szenen den Eindruck , das ihm gewaltig Kontrast , Punch fehlt. Ich hatte auch das Spiel Killzone getestet, das teilweis in der grau Gelben , dunklen Wüste spielt. Raum abgedunkelt. Hier war der Sony deutlich , sofort sichtbar , schlechter . In hellen Szenen dagegen fand ich ihn leicht besser. Also war der 300 er wohl doch nicht falsch eingestellt.... |
SONY VPL-HW65 ES speedy7461 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2022 – 3185 Beiträge |
Sony VPL-VW320 Update Problem bonfire1976 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 9 Beiträge |
VPL-HW65 Einrichten goldmember089 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 3 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW520ES*** George_Lucas am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 51 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
SONY VPL-HW60ES IFA 2013 kraine am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 26 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Sony Vpl-hw65 blasse Farben mit Farbstich! SkyDiver74 am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 16 Beiträge |
Sony VPL-VW70/80 celle am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 69 Beiträge |
Sony VPL HW49/HW69 McElli am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.746
