BenQ W1070+ Bildstörung
paperman
#1 erstellt: 17. Aug 2015, 16:40
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit bin ich zufriedener Besitzer des Einsteigermodells BenQ w1070+ und äußerst zufrieden mit dem Gerät. Seit kurzem fallen mir jedoch Bildstörungen auf. Es handelt sich dabei um horizontale "Striche" im Bild, meistens in grün oder rot. Diese treten immer häufiger in der Mitte des Bildes auf. Extrem ist es mir beim AppleTv in der Netflix App aufgefallen (dies ist auch momentan zu 75% mein Zuspieler für den Beamer). Aber auch bei der PlayStation hatte ich diese Phänomen schon. Seltsamerweise tritt es meistens nur bei Film auf oder im Ps4 Menü, bei Blu-ray Wiedergabe habe ich es noch nicht beobachten können.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
Beamer und ein Samsung TV hängen an einem Onkyo AVR, der Beamer per 12,5m Kabel. Das Kabel war kein teures, macht für mich aber einen ordentlichen Eindruck.
Der Fehler tritt nur beim Beamer auf, der TV war bis jetzt noch NICHT betroffen. Die Steckplätze von Beamer und TV am AVR habe ich schon mal untereinander getauscht, ohne Erfolg.
Subjektiv empfunden nehmen die Störungen zu.
Kann dieses Fehlerbild am Kabel liegen (dachte bis dato bei HDMI heißt es entweder ganz oder gar nicht, so war es bisher bei allen meinen defekten Kabeln)?
Oderist der Beamer selber evtl das Problem? Hat jemand vielleicht schon einmal ähnliches erfahren?
Danke schonmal!
George_Lucas
#2 erstellt: 17. Aug 2015, 20:22
Schließe mal zu Testzwecken ein kürzeres HDMI-Kabel an.
Treten die Störungen dann auch noch auf?
„Q“
#3 erstellt: 17. Aug 2015, 20:31
Blöde Frage von mir, sitzt der Stecker des HDMI-Kabels wirklich richtig im HDMI-Eingang des w1070+? Mir sind mal Probleme mit dem HDMI beim normalen W1070 untergekommen das besonders beim HDMI-1 der Stecker sich schlecht einstecken ließ. Da war es aber so das der das Signal verlor.
paperman
#4 erstellt: 17. Aug 2015, 21:24
Stecker sind fest und sicher gesteckt, komplette Bildaussetzer gab es bisher keine. Habe nun ein anderes 12,5m Kabel und 10m zum testen bestellt, werde das Ergebnis hier mitteilen!
paperman
#5 erstellt: 19. Aug 2015, 16:41
So, wie versprochen nun ein kleines Update! Ich habe mir diverse HDMI Kabel in unterschiedlichen Längen besorgt und getestet. Leider ist es völlig unerheblich wie lang das Kabel ist (12,5m 10m 7,5m und 5m unterschiedlicher Hersteller wurden getestet), der Fehler kommt trotzdem. Habe zusätzlich meinen AVR aus der Kette genommen und das Bild direkt zugespielt, ebenfalls ohne Erfolg.
Das Problem tritt weiter unvermindert auf bei Zuspielung von 1080p/60Hz Content, unabhängig von Kabel und Zuspieler. Lediglich Blu-ray Wiedergabe in 1080p/24Hz gelingt ohne Fehler.
Lange Rede, kurzer Sinn, der Beamer (1 Monat alt, 140 Std. ) geht zum Service. Es sei denn es fällt hier jemandem noch etwas rettendes ein
paperman
#6 erstellt: 05. Sep 2015, 07:54
So, ein letztes Mal noch ein abschließendes Update! Der Beamer war über den Service meines Einzelhändlers zur Reparatur bei BenQ und kam nun zurück. Der Fehler ist behoben, was genau repariert wurde, wurde mir nicht mitgeteilt.
„Q“
#7 erstellt: 05. Sep 2015, 14:57
Super das freut mich zu hören
Viel Spaß weiterhin mit dem tollen Gerät.
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
BenQ w1070 ohne Preis
salokotti am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Grauschleier bei benq w1070
kenwood77 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  18 Beiträge
BenQ W1070: Angeblich kaputte Lüfter
Dr@gonm@ster am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  18 Beiträge
Benq W1070 Farben blass
aNeL_FaNaTiC am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  14 Beiträge
BenQ W1070 geht aus
gerobert am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  4 Beiträge
BenQ w1070+ Streifen im Bild
sirko1984 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  2 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.190
