HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » PT AE-700 Bildflackern? | |
PT AE-700 Bildflackern?+A -A |
eierlolle
00:03
erstellt: 26. Nov 2004, |
Hallo, bin durch google´n auf dieses Tolle forum gestoßen und hoffe das mir hier jemand helfen kann. Habe seit kurzem den PT 700 Beamer und bin eigentlich sehr zufrieden. Leider flackert das Bild gelegentlich (im 5 Minutentakt), einmal kurz. Habe dazu hier noch keinen Beitrag gefunden. Wenn jemand einen Tip für mich hat, bitte posten. Vielen Dank |
usul
00:11
Oehlbach-DVI-Kabel zum Anschluss an den Beamer benutzt? Dann liegt es vermutlich am DVI-Stecker (evtl. noch ein silberner Stecker dran?) |
eierlolle
00:16
Hallo, danke für die Superschnelle Antwort, ich habeihne über das SVHS-Kabel angeschlossen, bei Chinch ist der selbe Effekt, habe leider kein DVI. Kann denn das Flackern daran liegen? Denn er läuft ja 5-6 Min mit gutem Bild ohne Aussetzer, flackert dann einmal und läuft wieder. Gruß |
usul
00:57
Ok, dann war mein erster Tip falsch... Ich vermute das Problem aber trotzdem noch in einem Wackelkontakt an den Steckverbindungen, denn das sollte nicht passieren. Sitzen alle Stecker fest? Was passiert, wenn du etwas am Kabel wackelst? Wie lang ist das Kabel? (Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass es an der Kabellänge liegt). |
eierlolle
01:09
Hab schon die Kabel überprüft, sitzen alle fest, wenn ich dran wackle tut sich nichts. Ich habe eben mal den Chinch Kabel angeschlossen, der ist 10m lang, vergoldet und dick geschirmt. Ich hatte schon gedacht das es etwas mit der Bildhelligkeit zu tun hätte, aber es flackert unabhängig vom Bildgeschehen, aber eben immer nur ein kurzes flackern alle 5 Min. so ein Mist. Soll ich morgen mal bei Red Zac anrufen und fragen? |
usul
01:14
Kannst du anstelle des Projektors mal den TV an das Kabel hängen. Dann kannst du zumindest lokalisieren, ob das Problem am Kabel/DVD-Player oder am Projektor liegt. |
eierlolle
01:23
Gute Idee, werde ich morgen ausprobieren, die Kabel liegen über der Decke auf dem Speicher, wenn ich jetztdie leiter runterziehe und da oben rumpoltere bekomme ich ärger mit drei schlafenden Kindern und einer Ehefrau die dasselbe tut. ![]() Danke für die Hilfe, werde morgen berichten ob ich was gefunden habe. ![]() |
othelloctr
04:01
erstellt: 27. Nov 2004, |
Also ich habe mir heute auch den PT-AE700 geleistet. Angeschlossen zur Zeit provisorisch an meinem PC über S-Video. Und ich habe auch das Problem, dass das Bild immer wieder flackert. Aber nur im PAL Modus. Wenn ich die GraKa für den SVideo Ausgang auf NTSC umstelle, ist alles in Ordnung. Einer ne Idee?? ![]() |
st220
17:21
erstellt: 13. Dez 2004, |
Habe genau das gleiche Problem mit diesem Geflackere. Habe den Beamer auch über S-Video mit einem sehr teuren Kabel angeschlossen. Das kann ja nur daran liegen, dass der PT AE-700 mit diesem Signal nicht zurecht kommt. Gibt es jemanden, der dieses Problem schon gelöst hat? Und es kann auf keinen Fall die Lösung sein, einen neuen DVD Player mit einem digitalen Bildausgang zu kaufen!!! |
rob-doc
20:14
Bei mir flackert das Bild auch sporadisch. Meine Konfiguration: Geräte: Denon DVD-3910 per Hama-HDMI-Kabel an Pana700 Signal: 720p Ganz komisch, einfach, meist am Anfang einer DVD, eine weisse Fläche oder farbiges Griesseln für ein Frame, dann wieder Ruhe... |
Michael2310
22:54
Hallo rob-doc ich habe auch den PT AE-700 und möchte mir auch einen DVD Player mit HDMI kaufen. Ist das Bild dadurch noch besser ? Grüsse aus Essen |
fazz700
23:15
Hi, 1.) @ Michael2310: mach doch bitte einen neuen Thread auf,... hier gehts ja nur um das flackern, und nicht um eine Kaufberatung,... wird sonst immer so unübersichtlich,...(nix für ungut ;-)) 2.) Flackern: (zwecks eingrenzung) a.) kann es sein das da nur eine neue Serie von betroffen ist? b.) wieso benutzen hier so viele plötzlich s-video? liegt es ev. nur an dem Anschluss? (und ev. HDMI?) @usul: hast Du S-Video mal getestet? ich benutze VGA, RGB , YUV und Composite. Da ist bis jetzt bei den zurückgelegten ~200 stunden kein Flackern aufgetreten. Ich tippe eher auf die "neue Lieferung",... vieleicht gibs da sogar ne neue Firmware die die 50Hz-Probleme verschlimmbessert hat, o.ä. ... greetz fazz |
st220
11:02
erstellt: 14. Dez 2004, |
Hallo fazz700 Ist das s-video Signal nicht besser als Cinch?? Ich gehe mit dem Videosignal über einen Yamaha Verstärker und dann auf den Beamer. Das mache ich auch beim TV so und das funktioniert einwandfrei. |
fazz700
12:17
moin st220 klar ist S-Video besser als Composite, (aber leder steht an meinem alten Videorecorder nur Composite/Chinch zu Verfügung. Es gibt kaum Videorecorder die RGB über Scart ausgeben, und s-video wahrscheinlich nur die S-VHS-Recorder...) egal, Thema war ja "Flackern" greetz,... Fazz |
st220
12:41
Ja, genau dieses blöde Flackern habe ich eben auch. Und das nervt unheimlich. Da ich aber eine PS2, DVD und das TV Signal über den Dolby Verstärker abzapfen will, ist das sehr ärgerlich, wenn es so nicht funktioniert. |
rob-doc
13:02
Also, wenn ich mal zusammenfassen darf: Das Problem tritt bei Verbindungen per - S-VHS - YUV - HDMI auf. Super, dann liegt es schon einmal nicht am DVD-Player. Problem: der Pana700 hat eine HDMI-Schnittstelle der Version 1.1, wenn ich mich nicht irre. Mein DVD-Player (noch) die Version 1.0 . Vielleicht wirft das die Probleme auf, was meint Ihr? |
othelloctr
20:44
Also ich habe das flackern nur bei PAL über S-Video. Alles andere klappt einwandfrei! Kann man irgendwie die Firmware Version nachsehen? |
st220
09:09
erstellt: 15. Dez 2004, |
Hallo zusammen Auch ich habe gestern Abend noch ein wenig gebastelt und dabei ist folgendes rausgekommen. Wenn ich den DVD Player direkt über S-Video an den Beamer hänge, ist das Flackern fast weg. Dann habe ich mein PowerBook über VGA angeschlossen und siehe da, das Bild war perfekt! Habe also auch schwer die Vermutung, dass der Beamer einen sehr schlechten S-Video Eingang hat. Werde das ganze noch über den Video Cinch Anschluss ausprobieren. |
derMasterBeamer
13:01
Hi, schaltet doch mal WSS aus und das TV System auf PAL. Mein InFocus spinnt auch manchmal wenn er auf Auto steht. Schade ist, dass ihr die Signalquellen nicht festlegen könnt. Gruß Michael |
pinball
17:29
erstellt: 17. Dez 2004, |
Also, ich betreiben meinen PANA700 momentan über YUV und S-Video und habe keinerlei Probleme mit Bildflackern ![]() Premiere-Sport und XBox über S-Video (15m Mogami-Kabel). Die Bildqualität ist sogar recht ordentlich, obwohl das einige im Forum nicht so sehen. ![]() DVD-Player Denon 1910 über YUV (15m Oehlbach-Kabel). Ich werde aber demnächst auf DVI umsteigen. Das einzige Problem sind die Doppelkonturen (mal mehr mal weniger), aber das war ja nicht Thema! ![]() ![]() In diesem Sinne..... pinball [Beitrag von pinball am 17. Dez 2004, 17:31 bearbeitet] |
Marsellus
15:56
erstellt: 20. Dez 2004, |
Ich habe dieses Flackern nicht beobachten können. DVD-1910 über Scart für 4:3 und DVI für 16:9 direkt am PT-AE700. Beide Leitungen 2m lang. Mein Grundig DVD-Player 6150 habe ich über Scart-RGB laufen lassen und auch kein Flackern gehabt. Herstellungsdatum vom PT-AE700 ist November 2004. Vielleicht hilfts weiter.... |
Sarang
16:29
Bei mir läuft der Projektor am Denon-DVD 3910 über HDMI 12m lang und am TF 4000 PVR mit RGB über ein (noch) 15m langes Kabel von Conrad. Bildflackern ist bei mir noch nicht aufgetreten. [Beitrag von Sarang am 20. Dez 2004, 16:38 bearbeitet] |
ManiacKill
09:36
erstellt: 07. Dez 2010, |
Guten Morgen, ich habe leichte Farbverschiebung bei dem Gerät, im Service Menü kann man sich Gitter anzeigen lassen kann man jetzt auch noch die Farben richtig justieren mit einem Schraubenzieher? |
Andreas1968
10:27
Sowas kann nur der Service erledigen, auf keinen Fall selber machen!!! Gruß Andreas |
Luckygti
10:39
#25
Lampe im High Modus laufen lassen.....danach ist das Flackern bei mir verschwunden! |
Andreas1968
10:47
#26
So war das bei meinem AE700 auch. |
ManiacKill
12:05
#27
Kann man so was nicht selber machen wie früher bei den CRT Geräten? Es lohnt nicht mehr für den Service soll bald ein neuer her wollte es nur noch so beheben wenn möglich! Hab auch die Service Manual da aber da blicke ich nicht durch so richtig! |
PT-AE 700 und Deckenhalterung gingi am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 3 Beiträge |
PT-AE 700+Lampenlebendsdauer JuergenII am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 2 Beiträge |
PT AE 700 Einstellung Neutz am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 5 Beiträge |
Lüftergeräusch PT-AE 700 HALLO01 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 14 Beiträge |
Panasonic PT-AE 700 Lüftungsführung Pepilton am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Werkstatthandbuch PT-AE 700 Timbuktu09 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
einstellung pt ae 700 Mr.Beamer am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 8 Beiträge |
PT AE 700 am PC Goon am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
Menue beim PT-AE 700 Schumifan am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 17 Beiträge |
PT-AE 700 Abstand und andere Fragen Schulsport am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.590
