Nach Umzug kein 16:9 -> Ratlos
Complex2010
#1 erstellt: 15. Sep 2015, 09:26
Hallo zusammen!
habe ein kurioses Problem:
Habe einen Samsung A600B, der zuvor auf einer Motorleinwand (16:9 - 240x135cm - Celexon Motorleinwand) gebeamt hat.
Nun bin ich umgezogen und musste aufgrund der Räumlichkeiten zu einer Rahmenleinwand greifen, was ich sowieso schon lange vor hatte
Da das Heimkino nun im Maisonette-Bereich (DG) aufgebaut ist, konnte ich die fast gleiche Größe verwenden, allerdings ohne das größere Gehäuse.
Somit fiel die Wahl auf eine UltraLuxx Leinwand (UltraLuxx Rahmenleinwand).
Wie man sieht, ist es exakt das gleiche Format (16:9). Vorher hat sich das Bild perfekt in den schwarzen Rahmen eingelassen, bei der neuen Leinwand muss ich am PC eine manuelle Auflösung von 1900x1004 wählen, damit es perfekt passt.
Bei anderen Geräten, wie z.B. PS3, T-Home MediaReceiver uvm kann ich die Auflösung leider nicht manuell ändern.
Der Beamer steht auflösungstechnisch auf 16:9.
Verschiedene Optionen, die das Bild minimal ändern (Overscan, 24fps/1080p etc) wurden probiert.
Habe den Beamer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Brachte alles keinen Erfolg.
Der einzige Unterschied zur alten Wohnung: Er hängt minimal höher (ca. 25cm). Der Abstand ist in etwa gleich (liegt bei ca. 370cm).
Die Key-Stone-Korrektur liegt bei 36%.
Das Bild steht oben und unten ca. 6cm drüber bei einer echten 1920x1080er Auflösung.
PS: Der Beamer wurde wie ein rohes Ei zur neuen Wohnung transportiert.
Habt ihr eventuell noch eine Idee?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Complex
[Beitrag von Complex2010 am 15. Sep 2015, 09:28 bearbeitet]
George_Lucas
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 09:39
Ist das Innenmaß der neuen Leinwand wirklich im 16:9-Format?
Complex2010
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 09:47
Jep ist 16:9.
Habe es damals nachgemessen & nachgerechnet, weil ich ebenfalls die Vermutung hatte, dass es nicht stimmen könnte
George_Lucas
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 09:52
Geh mal die "Aspect Ratio"-Schaltung am Projektor durch. Eventuell wird dort das Bildformat "falsch" skaliert - und "Keystone" muss natürlich auch ausgeschaltet sein.
CineFanBerlin
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 09:56
Evtl. liegt es ja an der Keystone Korrektur? Das Trapez wird horizontal beseitigt, aber nicht vertikal gestaucht? In dem Fall wäre es bei etwas schräger Projektion zu groß. Nimm den Beamer doch mal testweise ab und projeziere ohne K. Korrektur. Wenn es da passt liegt es daran.
Complex2010
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 10:08
Die Aspect Ratio´s bin ich durchgegangen.
Was mich wundert: beim Umschalten von 16:9 NormalBild auf Breitbild oder Amorph ändert sich nichts. Lediglich auf 4:3 funktioniert.
Du meinst beim Durchschalten der Ratio´s die Keystone-Korrektur abschalten?
Ansonsten brauche ich Sie ja, weil das Teil am Dachbalken hängt.
Complex2010
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 10:09
Ok - werde ich mal heute abend probieren.
Ich geb Feedback.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
George_Lucas
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 10:10
Ja, weil "Keystone" das Bild neu skaliert (verkleinert).
Complex2010
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 10:26
ok
wenn 2 Leute hier auf die K-Korrektur tippen und das sich eben die Höhe des Beamers geändert hat, läuft vieles darauf hinaus.
aber machen 25-30cm soviel aus?
Vorher hing der Beamer direkt auf Höhe der oberersten Kante der Leinwand (Musste damals mit leichter K-Korrektur nachhelfen). Nun 25cm höher.
Können die Auswirkungen so "heftig" sein?
Das sind insgesamt 12cm Bild die gestaucht werden.
Wobei...Zufall dass ca. 30cm höhe / ca. 30% K-Korrektur ca. 10(cm) ergibt?
George_Lucas
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 10:35
Ja.
CineFanBerlin
#11 erstellt: 15. Sep 2015, 10:37
Hättest du nicht die Möglichkeit eine längere Deckenhalterung zu verwenden und ihn so 25cm tiefer zu hängen? Keystone Korrektur ist ja immer nur eine Notlösung und sollte wenn es irgendwie geht vermieden werden.
[Beitrag von CineFanBerlin am 15. Sep 2015, 10:38 bearbeitet]
Complex2010
#12 erstellt: 15. Sep 2015, 10:41
Noch nicht, aber da werde ich erfinderisch.
Der Dachbalken wird eh noch verschalt um Spots einzulassen und Kabel dahinter zu verstecken
Da wird sich was finden, was schnell anzubringen ist, bombenfest hält und sich designmäßig in den Raum einfügt
CineFanBerlin
#13 erstellt: 15. Sep 2015, 11:41
Designtechnisch...hört sich gut an....kannst ja dann mal ein Bild posten, wenn es fertig ist.
Complex2010
#14 erstellt: 15. Sep 2015, 12:25
:prost
Jep
Frau will ein Marvel´s-Design (Schwerpunkt Avengers) -> bin ich auch nicht abgeneigt davon
16:9??
chegi am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  14 Beiträge
16:9 filme auf 16:9 leinwand
jhein am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  5 Beiträge
16:9 Beamer quatsch?
Paradise am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  11 Beiträge
Nativer 16:9 Beamer, gebraucht
Granuba am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  8 Beiträge
Beamer projeziert kein echtes 16:9 Format !
Maikj am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  78 Beiträge
Optoma GT5000 kein exaktes 16:9?
so_ist_das am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  10 Beiträge
21:9 auf 16:9 Beamer Maskierung
Tom_Angelripper am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  13 Beiträge
Benq 6110 und 16:9 ???
Manu05 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  22 Beiträge
16:9 Beamer
M985 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  3 Beiträge
4:3 -> 16:9
Homie am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  2 Beiträge
2015
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.446
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
