Schwarzweiß am Beamer!
schnerch
#1 erstellt: 14. Mrz 2004, 14:56
Hallo Leute!
Ich ein Neuer hier und habe eine Frage zu einem Problem, was mich ratlos macht.
Es geht um ein Bild auf Beamer InfocusX1 und zwar mit SVHS - Eingang. Folgendes wollte ich tun:
DBOX, VHS und DVD per SCART auf eine SCART- Umschaltbox (voll RGB tauglich) schalten,
die drei Ausgänge hat (SCART, FBAS und SVHS). Nun habe ich den SCART-Ausgang mit dem TV verbunden und den SVHS
mit dem Beamer. Zuerst hatte ich ein normales 0815 10m SVHS-Kabel und ein billig FBAS-Kabel. Alles hat funktioniert,
auf den TV gutes Bild und auf den Beamer, naja, aber ging.Nun habe ich mir zwei 10m Kabel
besorgt ein Clicktronic SVHS-Kabel und ein gutes umschaltbares Scart auf SVHS Kabel. Nun mein Problem, stecke
ich das billige Kabel an, dann habe ich alles in Farbe, stecke ich das gute Kabel an, kommt alles in Schwarzweiß. Nur wenn
ich das SVHS Kabel direkt in den DVD-Player SVHS-AUsgang stecke, bekomme ich ein gutes Farbbild. Was ist an der ganzen Sache faul?
Ich habe auch schon propiert, das SVHS-Kabel über ein SCART-Adapter (umschaltbar mit SVHS,FBAS und AUdio) zu betreiben, auch
Schwarzweiß. Nun möchte ich eigentlich nur ein einziges Kabel zum Beamer legen, um dann zwischen TV, DVD und DBOX umschalten zu können,
eben über die Scartbox. Gibt es noch eine andere Lösung?
Bitte helft mir, ich bin schon am verzweifeln!
Vielen Dank schon im Vorraus!!!!
schnerch
Holti
#2 erstellt: 14. Mrz 2004, 16:05
sind auch alle Geräte S-VHS tauglich, ich hatte es bei meinen VCR. ER hatte nur Scartausgänge, da hatte ich das gleiche. Jetzt habe ich mir billig einen S-VHS Recorder bei Ebay ersteigert und habe Farbe. Allerdings gehen bei mir alle Geräte im Denon Receiver und von da zum Beamer.
Ist die D-Box im Menü auf S-VHS umgeschaltet ?
MfG Jens
schnerch
#3 erstellt: 14. Mrz 2004, 17:03
Danke für die Antwort!
Der Videorecorder mit Sicherheit nicht.Deswegen hatte ich mir auch die SCART - Umschaltbox gekauft, weil ich dort RGB ausschalten kann. Was ich nicht verstehe ist, das eben mit dem billigen SVHS - Kabel ein Farbbild bekomme, aber mit dem guten SVHS - Kabel nicht. Ich dachte immer die Billigkabel haben minderwertige Leitungen und die Signalstärke ist nicht so hochber das sie sich so unterscheiden sollen?
schnerch
Harry_G.
#4 erstellt: 20. Mrz 2004, 01:56
Da scheint mir etwas Verwirrung zu herrschen.
Scart ist keine Signalart, bloß ein großer Stecker, und sagt erst mal gar nichts darüber aus, ob die Geräte zusammenpassen. Über Scart können entweder SVHS oder FBAS oder RGB+FBAS übertragen werden. Das schaltet Deine Box um.
Schwarz-weißes Bild tritt immer dann und nur dann auf, wenn SVHS über einen FBAS-Signalweg übertragen wird. Das heißt entweder kann eines der beteiligten Geräte kein SVHS oder ist nicht darauf eingestellt. Oder eines der Kabel oder die Box kann es nicht.
Du schreibst, Du schaltest RGB an der Box aus. Das Farbsignal von SVHS wird aber über Leitung 15 übertragen, die auch als Rot-Leitung bei RGB verwendet wird. Wenn RGB dort irgenwie abgedreht ist, dann ist die Box damit auch nicht mehr SVHS-fähig und damit gibt's nur S/W.
Mit diesen Infos müßtest Du weiter kommen ansonsten beschreib das Setup noch eimal genauer.
Scart (RGB) -------> Beamer?
carnivore666 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  6 Beiträge
RGB -> Scart. Beamer-Problem?
Pahan1234 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  4 Beiträge
YUV oder SVHS
Wünschelrute am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  10 Beiträge
Scart auf VGA Kabel (RGB) für Beamer
Capone2000 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
qualitätsverlust bei 10m svhs kabel
arsen am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  12 Beiträge
RGB Eingang am NEC Beamer mit Scart ansteuern?
Fischa am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  6 Beiträge
Video auf Beamer schwarzweiß
dawn am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  6 Beiträge
Svhs an com eingang, Beamer Eigenbau
janosch2 am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  6 Beiträge
Scart auf VGA (RGB) - Hilfe
schweppes am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  10 Beiträge
Frage zu Clicktronic HC401 (10m) Scart/Komponente
J77A66 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.223
