HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Farbflimmern bei Acer h7531d | |
Farbflimmern bei Acer h7531d+A -A |
PaedK
11:04
erstellt: 20. Dez 2015, |
Das Bild von meinen ca. 3 Jahre alten Acer h7531d Beamer zeigt häufig nach längerer Laufzeit (> 3h) ein deutliches Farbflimmern / -flackern. Ich habe den Beamer über HDMI an meinen PC angeschlossen. Das Flackern tritt aber genauso auf wenn ein anderes Kabel verwende oder meinen Laptop anschließe. Sogar wenn ich garnix anschließe, flackert es. Beim ersten Auftreten vor ca. 1 Jahr hat eine neue Lampe geholfen, aber die aktuelle hat gerade mal 200 Stunden auf dem Buckel .. also kann es daran schlecht liegen. Hat jemand ähnliche Probleme bzw. Tipps für das Problem? |
Beamerbär
13:43
Hallo, versuche mal den Eco-Mode für ein paar Minuten zu deaktivieren. Falls es ein Lampenflackern ist, kann das helfen, das Flackern zu eliminieren (zumindest für eine gewisse Zeit). Gruss |
PaedK
13:58
Ich betreibe ihn für gewöhnlich nicht im ECO modus. Damit ist das Flackern noch schlimmer. |
Beamerbär
14:54
Wie äussert sich das Flackern genau? Ist das Farbflackern so, wie wenn sich die Farben laufend ändern? Dann könnte es von einer fehlenden Synchronisation des Farbrades kommen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ist die gesamte Bildfläche betroffen? Wieviele Betriebsstunden hatte die erste Lampe? War die Ersatzlampe eine Originale? |
PaedK
15:56
Es flackert mehr o. weniger in der gleichen Frequenz zwischen normalen Bild und dem Bild im deutlichen Grünstich. Die ganze Fläche ist betroffen, unabhängig vom Bild. Die erste Lampe hatte ca. 2200 h. Jetzt hab ich so eine drin: ![]() |
Silvette
13:58
erstellt: 26. Dez 2015, |
Hi, das Problem ist zu 50% die Lampe und zu 50% der Lampenballast. Also eine 50/50 Chance ob es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist oder nicht. Es kann also gut sein, dass die neue Lampe einen Schlag ab hat, aber ich tippe eher auf den Ballast. Vor allen, da das Problem auch bei der alten Lampe begonnen hat. Die Acer H7530-Reihe hat leider eine sehr hohe Temperatur innerhalb des Gehäuses was zu vielen Problemen führen kann. LG |
PaedK
11:52
erstellt: 30. Dez 2015, |
Was genau versteht man unter Lampenballast? Inzwischen vermute ich auch dass die Temperatur die Ursache ist. Wenn das Flimmern aufftritt, kann ich mit der "Betrieb in großer Höhe"-Option (also Lüfterdrehzahl maximieren) dem entgegenwirken. In den letzten Tagen hat der Beamer sich aber interessanter benommen. |
DocSinclair
17:51
Lampe bzw. Lampenballast ist Quatsch. Kein Lampendefekt kann bewirken daß das Bild grün wird. Du hast ein Problem mit dem Farbrad. Mit viel Glück ist es nur Staub der sich auf den Sensor gesetzt hat, möglicherweise hast Du das Problem mit dem Höhenmodus schon weggepustet.. Gruss.....Der Doc |
Silvette
11:14
erstellt: 31. Dez 2015, |
sorry aber Du scheinst keine Ahnung von Gasentladungslampen zu haben. Das Farbspektrum kann sich in alle möglichen Richtungen verschieben wenn etwas mit dem Ballast (Vorschaltgerät) nicht stimmt. Ich beschäftige mich beruflich und privat viel zu lange mit dem Thema um mich damit auszukennen. Gasentladun´gslampen sind einfach viel zu anfällig wenn auch nur gering was mit der Ansteuerung nicht passt. Und die Sache mit der Temperaturabhängigkeit bestätigt meinen Verdacht ebenfalls. Die Idee mit dem Farbrad ist aber ebenfalls gut. LG |
acer h7531d dino61 am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Schon jemand den Acer H7531D getestet? Dany28 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 9 Beiträge |
Acer H7531D: Schärfeeinstellung verstellt sich nach einigen Minuten Savange am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 5 Beiträge |
ACER V7500 (ACER H8550BD) kraine am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 160 Beiträge |
3d bei Acer andisr am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
Acer SL700 Dayworker am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 3 Beiträge |
Acer X1160 oder Acer H5350? Turtle74 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 12 Beiträge |
Acer S5201 pfreak am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
ACER 6820i Shaaaft am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 09.09.2021 – 4 Beiträge |
Acer PD572D ? blue68 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 12 Beiträge |
2015
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.926
