Zusammenhang Entfernung, Zoom und Schärfe - Kaufberatung Leinwand - Tageslicht
flypa
#1 erstellt: 10. Jan 2016, 19:29
Momentan habe ich eine Bildbreite von 2,3m bei ca. 4,8m Entfernung. Momentan noch ohne Leinwand an einer weißen Wand (Raufaser).
Maximal hätte ich ca. 7 Quadratmeter zur Verfügung. Etwa 2,6m Höhe, 3,5m Breite, 5,8m Entfernung.
Ich bin ich etwas mit den ganzen Optionen (Entfernung, Zoom, Schärfe) überfordert. Ich weiß nicht, wie groß die Leinwand sein sollte die ich mir noch kaufen möchte.
Um so größer ich den Zoom an der Linse stelle, desto unschärfer wird das Bild? Immer, oder erst ab einer bestimmten Zoom Stufe?
Wird das Bild auch unschärfer desto weiter ich den Beamer weg bewege?
Aktuell, kommt der Beamer bei der aktuellen Bildgröße auch gut gegen das Sonnenlicht des Winters an. Das zum Glück auch im Eco Modus, welcher nur erträgliche Geräusche produziert. Den nicht-Eco Modus möchte ich auf Grund der Geräusche unbedingt vermeiden.
Ich habe jetzt bedenken, wenn ich den Beamer fest installiere bei 5,8m Entfernung und knapp 7m^2 Bildfläche, dass es dann im Sommer bei Tageslicht zu dunkel werden könnte.
[abdunkeln möchte ich auf jeden Fall vermeiden]
[ungewöhnlicher Einsatzzweck: hauptsächlich Textverarbeitung]
Ich hätte gerne einen Rat, auf welche Fläche ich mich festlegen sollte, damit ich mir eine passende Leinwand bestellen kann.
Panasonic PT-VW530
ebi231
#2 erstellt: 11. Jan 2016, 09:04
Also, fangen wir systematisch an...
1. Leinwandgröße: Für Textverarbeitung und bei einem Abstand von 4,8m würde ich eine 3m breite 16:9 Leinwand empfehlen. Gute Leinwand gibt es als Motorvariante mit Tension - diese beginnt bei etwa 1.000,-. Falls ein relativ gutes Rollo genügt, schau Dich mal bei Deluxx um - die SlowMotion macht einen rechte guten Eindruck für überschaubares Budget.
2. Bildgröße: Klar - je größer das Bild, desto größer die Bildpunkte. Wenn Du das Bild aufzoomst, musst Du auch händisch die Schärfe am Objektiv verändern. Unschärfer sollte die Textverarbeitung bei zunehmender Bildgröße nicht werden!
3. Zoom: Je weiter weg der Beamer, desto größer das Bild. Dies gleicht man dann mittels Zoom und Fokus aus. Merke: Bei gleicher Bildgröße nimmt das Bild mit zunehmender Entfernung ab, dafür steigt der Kontrast. Optimale Entfernung hast Du dann, wenn Du Dich im mittleren Zoombereich des Objektivs befindest.
4. Helligkeit: Der Projektor hat nur eine begrenzte Lichtleistung. Wenn es nicht allzu hell im Raum ist, sollten damit auch tagsüber 3m Bildbreite einigermaßen darstellbar sein. Ich habe hier einen Infokus mit 4.000 Lumen und kann diesen schon Richtung 2,5m bis 3m Bildbreite zu Präsentationen verwenden - strahlend hell darf der Raum dann aber nicht sein, weil der Kontrast einbricht. Einfaches Rechenbeispiel: Lade Dir eine App herunter und miss die Helligkeit in Deinem Raum. Dann nimmst Du Deine 5.000 Lumen (in der Praxis wird der Kamerad eher 4.000 Lumen bringen) und teilst diese durch die gewünschte Leinwandfläche (im Falle von 3m kommst Du auf 5qm Leinwandfläche). Dann merkst Du, das Du etwa 800 bis 1.000 Lux pro qm zur Verfügung hast (Lumen = Lux mal Fläche). Bei diesen Werten sollten die Raumhelligkeit nicht höher als 200 Lux betragen weil Du einen Mindestkontrast von 5:1 benötigst!
Viel Glück!
flypa
#3 erstellt: 12. Jan 2016, 15:46
Danke!
Ich bevorzuge 16:10. Sehr subjektiv. Kommt meinem "rechteckigem" Ideal näher.
(Als damals die rechteckigen Fernseher verschwanden und dann durch Breitbild ersetzt wurden, war ich auch nicht begeistert. Bis heute nicht. Besonders nicht, wenn trotz Breitbild, dann dennoch nicht die gesamte Fläche des Fernsehers ausgenutzt wird.)
3 m Bildbreite (und ich meine wirklich Breite, nicht Diagonale) sind schon ein echter Luxus den ich mir gerne gönne. Ich gönne mir sonst nicht viel und bei der Projektionsqualität drehe ich auf.
Mattweiß, habe ich gelesen, soll grundsätzlich nicht geeignet sein.
Firehawk, Supernova, ReAct ist nicht verfügbar in der Breite.
deluxx SlowMotion ist mattweiß, wäre es damit überhaupt für meine Tageslicht Zwecke geeignet?
Was meinst Du mit "das Bild nimmt ab"?
...Und im Eco Modus dann ja bestimmt noch mal weniger. Kann ich irgendwie heraus finden wie viel Lumen es im Eco Modus sind?
(Den bevorzuge ich wegen der deutlichen geringeren Geräusche.)
ebi231
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 08:18
Natürlich sind Leinwände mit einer Spezialbeschichtung für nicht optimierte Räume oder Tageslichteinfall 'besser'- kosten in der Regel aber auch das zwei- oder dreifache einer mattweisen Leinwand (meist um Gain 1.0). Wenn Du ab 2.000,- in die Leinwand investieren kannst, umso besser...
Bei der Positionierung des Projektors hast Du grundsätzlich die Möglichkeit, diesen innerhalb einer Projektionsspanne (siehe Daten des Objektivs) aufzuhängen um so EINE Bildgröße zu erreichen: Je weiter weg, desto mehr muss das Objektiv auf Tele gestellt werden (das Bild wird ein wenig dunkler), je näher an der Leinwand, desto mehr Zoom muss gefahren werden und das Bild wird (bis zu 30%) heller.
So - verstanden?
LED / Tageslicht / ~ 7 m2 / 5,8 m Entfernung / Textverarbeitung
flypa am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  10 Beiträge
Kaufberatung 720p-3D-Beamer mit manuellem Zoom
DeckardCain am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  4 Beiträge
Kleiner Beamer / Tageslicht / Deckenprojektion - Kaufberatung
RAstloseSeele am 09.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  4 Beiträge
Beamer für Entfernung gesucht
vkstner am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  6 Beiträge
Hifialist am 04.09.2020  –  Letzte Antwort am 16.09.2020  –  2 Beiträge
Präsentationsbeamer/Tageslicht für Firma
Morton_a3 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  8 Beiträge
Kaufberatung gebraucher DLP Beamer mit viel Punch und Schärfe
worf666 am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  3 Beiträge
Benötige Kaufberatung. 3D Beamer für 5,5m Entfernung
Leaper_Joe am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  31 Beiträge
Cinegrey 3D-Leinwand bei geringer Entfernung von Linse zu Leinwand?
billy_regal am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  4 Beiträge
Beamer & Leinwand auf 3m Entfernung? (4x2.25m)
Paedy am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedBerthaSix
  • Gesamtzahl an Themen1.557.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.476
