Viewsonic PJD7820HD Bild flackert im Eco-Mode
steffen_dd_78
#1 erstellt: 21. Feb 2016, 20:02
Hallo Beamerfreunde,
ich habe einen Viewsonix PJD7820HD. Das Gerät ich ca 1,5 Jahre alt und die Lampe hat ca.3400 Stunden auf der Uhr (läuft fast nur im Spar-Modus). Seit ein paar Tagen bemerke ein Flackern im Bild, tritt aber nicht immer auf sondern nur sporadisch. Am Anfang war es nur links oben im Bild. Mittlerweile flackert das gesammte Bild. Hab auch schon mal in den normalen Lampenmodus geschaltet. Da war das Flackern dann weg, aber nach eine Weile fing es dann auch wieder an zu flackern. Das Flackern ist nicht gleichmäßig und tritt auch nicht immer auf. Ist da jetzt die Lampenlebensdauer erreicht oder kann da sogar etwas anderes defekt sein, da ja Viewsonic immerhin mit bis zu 6000 Stunden im Sparmodus wirbt. Von der Helligkeit ist die Lampe auch noch absolut in Ordnung.
Falls die Lampe hinüber sein sollte, ich habe bei Amazon Ersatzlampen gefunden ohne Gehäuse: http://www.amazon.de...1-3&keywords=RLC-079
Oder eine komplette Lampe:
http://www.amazon.de...-10&keywords=RLC-079
Taugen diese Lampen was, oder soll ich doch lieber die originale Lampe von Viewsonic nehmen?
Viele Grüße
Steffen
sternblink
#2 erstellt: 22. Feb 2016, 16:58
das Verhalten (also immer häufiger auftretendes Eco-Flackern) ist für UHP-Lampen mit der hohen Laufleistung durchaus normal. Du kannst sie jetzt evtl. noch einige 100 Stunden im permanenten Normalmodus betreiben. Leider ist dieser bei vielen Projektoren recht laut und wird deshalb, gerade in kleinen Räumen, nicht gerne genutzt. Im Eco-Modus wird das Intervall bis zum nächsten Flackern immer kürzer werden, der Normal-Modus hilft da nur temporär.
Wenn du die Lampe ausbaust und auf dem Reflektor der Schriftzug eines Markenherstellers wie Philips oder Osram zu finden ist, kannst du die nackte Lampe mit gleicher Nummer auch separat im Netz bestellen. Das ist meist deutlich günstiger als ein komplettes Original-Modul. Anbieter gibts diverse. Oshio Lampen sind schwierig zu bekommen. Hat hier aber auch schon einer geschafft.
Steht auf der Lampe kein Hersteller oder nur eine kryptische Nummer, würde ich das Original-Modul nehmen. Bei einer No-Name Lampe riskiert man einen Schaden am Lampen-Netzteil. Einige sind von Start her viel zu dunkel oder halten nicht lange. Das ist dann unterm Strich kein gutes Geschäft. Hat der Projektor noch Garantie, solltest du eh nur zum Original-Modul greifen.
cu,
Volkmar
Sanyo Z3 Eco Mode
achmed_lachned am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  3 Beiträge
Optoma HD700x ECO mode?
theflasher86 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
BenQ W2000 flackert im Eco-Modus
MOI am 19.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  3 Beiträge
Bildflimmern was kann das sein?
tragetasche am 25.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  11 Beiträge
Panasonic Pt-at5000e flackert
Subcu am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
Acer P1200 Bild Flackert
Kingkwarteng am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  6 Beiträge
Beamer Bild flackert
boko33 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  7 Beiträge
Bild flackert - normal?
Magogan am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  3 Beiträge
ECO Mode und Eingang von Scart ->YUV
claude2001 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Eco Mode schädigend? - Panasonic PT AE500E
Fenriz84 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.748
