HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq th 681/ PS4 / 3D | |
Benq th 681/ PS4 / 3D+A -A |
Danny2.0
08:42
erstellt: 05. Mai 2016, |
Hallo an alle, ich versuche nun schon seit einigen Tagen die 3D Fähigkeit meines Benq TH 681 zu testen. Zu meinen Technischen Geräten, ich habe den besagten Beamer an der PS4 und eine Phillips Heimkino Anlage über einen Switcher mit einem 10 m HDMI Kabel verbunden. Phillips ( ![]() 3D Brille ![]() Mein Problem ist nun, dass zwar irgendetwas 3D mässiges projeziert wird, allerdings alles sehr verschwommen. Unabhängig vom Ausgabe Gerät, also PS4 oder Blueray Player. Am Beamer kann ich im 3D Menü Side by Side, Frame - Packing oder Oben-Unten einstellen. Bringt alles nichts. Wenn ich den Side by side Modus wähle, zeigt er mir an: Bildmodus 3D Lampenmodus Normal Auflösung 1920x1080p 24 Hz 3D Format Side by Side Farbsystem YUV Ich check es nicht, bin vielleicht einfach zu doof und hoffe nun auf eure Hilfe. Muss ich den Beamer überhaupt auf 3D umschalten oder sollte er das automatisch erkennen sobald 3D läuft? Hab das ganze auch schon ohne Switch versucht und mit einem anderen kürzeren HDMI Kabel, sieht aber gleich verschwommen aus. Vielen Dank für euer Feedback [Beitrag von Danny2.0 am 05. Mai 2016, 09:15 bearbeitet] |
Phantom1
07:58
erstellt: 06. Mai 2016, |
1. Du hast richtige originale 3D Blurays? 2. mal eine andere 3d brille probiert, vieleicht ist die defekt 3. handelt es sich bei dem hdmi kabel um ein Highspeed HDMI Kabel? oder nur ein Standardspeed Kabel? |
Danny2.0
11:48
Hi, zunächst einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort. zu 1. Ja habe ich, irgend so ein 3D Fisch Film, im Menü kann ich wählen ob 2D oder 3D und es sind 2 Bluerays. Wenn ich im Menü auf 3D gehe, meldet es das ich einen 3D fähigen Player und Fernseher benötige. Ich wollte mir allerdings nun noch eine zweite zum Test kaufen. zu 2. Auch eine neue Brille wird die Tage kommen, nur auf Nr. sicher. Allerdings verdunkelt sich das Bild merklich sobald ich die Brille einschalte und flackern tut es auch zwischenzeitlich. zu 3. Typ: Ultra HD HDMI-Kabel mit Ethernet (Verbindung von Internet-fähigen AV Komponenten mit ARC Audio Return Channel / Audio-Rückkanal) und 3D Unterstützung | Volle ULTRA HD 4k Unterstützung - 2160p bei 30 Hz (4096 × 2160 Pixel) • Länge: 10,0 m | Schirmung: dreifach geschirmt (Folie & Geflecht) | Stecker seperat geschirmt (siehe Abbildung) | Anschlüsse: 2× 19-pol. HDMI® Stecker, 24K vergoldet • Standard: ULTRA HD 4k Unterstützung - 2160p bei 30 Hz(4096 × 2160 Pixel) | (echte 3D- und Ethernet-Unterstützung) / abwärtskompatibel zu HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3abc, 1.4 • max. Auflösung: Ultra HD 4k 2160p (4096 × 2160 Pixel) | Volle Unterstützung von erweiterten Farbräumen wie x.v. Color und Deep Color | überträgt alle digitale Audio-Formate wie 2.0 (Stereo/Mono), 2.1, 5.1, 7.1, DTS®-HD Mater Audio, Dolby® TrueHD, Dolby® Digital, DTS | bis zu 32 Lautsprecher (Audio-Kanäle) • geeignet für: XBOX® 360 / XBOX® One / Playstation® 3 / Playstation® 4 / PC / Mac / Raspberry Pi / Beamer / DVB-Receiver / KabelDeutschland Receiver / AV-Receiver / SAT Receiver / Kabel Receiver / Apple TV / TFT-Monitore / HD-Ready oder Full HD / Ultra HD Fernseher / 3D Blu-Ray, DVD oder HD-DVD Abspielgeräte dies ist mein HDMI Kabel, ist ein günstiges von Amazon...glaube für 13,- sollte aber 3D fähig sein, genau wie meine Leinwand. Es ist mir ein Rätsel, mir hat nun ein bekannter gesagt, dass der Beamer die 3D Blueray automatisch erkennen soll und somit auch automatisch in den 3D Modus gehen soll. Wie ich soeben an meinem Beitrag lese, habe ich mich diesbezüglich vielleicht etwas doof formuliert. Etwas 3d mässiges wird nur angezeigt wenn ich dieses auch im 3D menü des Beamers einschalte...also side by side oder oder oder. Mfg Danny |
Phantom1
12:49
Der Framepacking bzw Auto-Modus wäre bei 3D Blurays der richtige. Normalerweise schaltet der beamer dann automatisch auf 3D um. Seltsam.... hast du noch irgendwelche geräte zwischen player und beamer? es müssen alle hdmi1.4 unterstützen. Weil wenn der player sagt das es kein 3d fähiger fernseher vorhanden ist, dann unterstützt irgendein gerät kein hdmi1.4. Biste auch alle einstellungen am player mal durchgegangen? und was sagt die ps4 eigentlich? |
Danny2.0
16:01
Ein Switcher hängt noch dazwischen, war jetzt auch kein wirklich teures Teil, weshalb ich diesen auch schon unter Verdacht hatte. Habe aber gestern mal die PS4 direkt mit einem kürzeren Kabel an den Beamer angeschlossen und es war gleich. Habe auch schon den Beamer mit dem langen Kabel direkt mit der PS verbunden. Nur die Phillips Kiste noch nicht! Ich befürchte ich leg mir hier wahrscheinlich selber ein Ei und bau mir selbst Fehler ein. Ich teste nochmal alles mit dem neuen Film und der neuen Brille und hol mir noch ein neues HDMI Kabel und check das ganze nochmal durch. Die PS sagt gar nichts, hab da auch mal in diversen Foren rumgestöbert und die verschiedenen Einstellungen probiert. Viel kann man da ja nicht einstellen, aber das was geht habe ich erfolglos getestet. Am Player müsste ich noch einmal schauen. Da dies alles Neuland für mich ist, habe ich echt langsam die Befürchtung das ich einfach zu doof bin : ) Wahrscheinlich ist es irgendetwas total einfaches... Ich check nochmal alles durch und mach Meldung...danke nochmal |
Danny2.0
07:51
erstellt: 07. Mai 2016, |
Also, gestern nocheinmal alles gecheckt. erst wieder das lange HDMI direkt vom Beamer an den Blueray. Kein 3D, dann an die PS4...wieder kein 3D. Dann mit einem kurzem teureren HDMI direkt Beamer zu PS4. Kein 3D, dann nocheinmal gegoogelt PS4 3D einstellen. Dann habe ich etwas gefunden, dort hies es das man die grösse einstellen kann, allerdings nur wenn die PS4 mit einem 3D fähigen Fernseher verbunden ist. Siehe da auf einmal war die Option da, grösse eingestellt Blueray gestartet und 3D läuft. Ist mir ein Rätsel warum auf einmal, da ich davor schon einigemale auf dieser Option war und nie etwas dergleichen angezeigt wurde. Naja, dann wieder PS4 mit dem Beamer direkt, allerdings mit langem Kabel verbunden. 3D geht immernoch, switcher wieder dazwischen....kein 3D mehr. Denke das es jetzt wohl an diesem Switcher liegt. Hättest du mir vielleicht einen Tipp für einen 3D fähigen Switcher mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen? Nocheinmal Danke für die Bemühungen. |
Phantom1
08:50
Es ist manchmal besser wenn man erst den TV bzw Beamer einschaltet und dann erst den player, so kann der player ein 3d fähiges gerät besser erkennen. Vieleicht lag es ja daran. Die Größenangabe die man bei der PS4 einstellen kann ist nur für 3D-Spiele gedacht, bei filmen hat diese Option kein Auswirkung. Was für einen Switcher/Splitter hast du denn? ist der vieleicht sogar schon 3D fähig? hast du mal versucht die reihenfolge der ausgänge zu vertauschen? Ansonsten einfach mal bei amazon nach "hdmi 2x2" suchen, da gibt es so einige geräte. |
Danny2.0
09:07
Hm, ich denke das mit dem Beamer erst einschalten haut wohl am ehesten hin, da ich die PS immer zuerst starte und gestern lies ich den beamer einfach laufen beim umkabeln. Ligawo ® HDMI Splitter 2x2 – Pro 1080p 3D - 2 Eingänge an 2 Ausgänge habe diesen Switch, sollte eigentlich 3d kompatibel sein. Die Reihenfolge ist ein guter tipp, dass versuch ich später direkt. Vielen Dank |
Phantom1
09:52
Muss man halt bei einem Splitter darauf achten das an den 2 ausgängen auch wirklich 2 geräte hängen die 3d fähig sind. Wenn nämlich ein gerät das an einem der ausgänge hängt nicht 3d fähig ist, kanns probleme geben. Es kommt dann auf dem Splitter an, entweder ist dann am anderen ausgang auch kein 3d mehr möglich (obwohl der dort angeschlossene beamer/tv 3d kann) oder der ausgang 1 hat vorrang (in dem fall sollte man dann das 3d-fähige gerät an den ersten ausgang hängen). [Beitrag von Phantom1 am 07. Mai 2016, 09:53 bearbeitet] |
Benq TH 681 mit G15-DLP 3D brille verbinden ? rubbeldiekatz111111 am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 2 Beiträge |
Benq TH 681 Bild nicht rechteckig Jurgen2002 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 5 Beiträge |
BenQ TH 680 ThomasHAFX am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 12 Beiträge |
Benq TH 681 flackert (geht weg wenn Menü offen) xTIMx am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 3 Beiträge |
BenQ TH 681 schaltet sich in unregelmäßigen Abständen aus Marki79 am 11.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 2 Beiträge |
Eco Modus BenQ TH 683 Hartos66 am 18.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
BenQ PE770, DLP, 3d laus34 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 5 Beiträge |
Benq w600+ /3d schauen T16f am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 2 Beiträge |
Benq W7000 - FullHD 3D Rafunzel am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 1123 Beiträge |
Benq w600+ und 3D Hammer1 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 10 Beiträge |
2016
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
