HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 Largo - Spulen fiepen | |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen+A -A |
svek
10:56
erstellt: 26. Mai 2016, |
Hallo, nachdem ich die Sunon Lüfter gegen Noisblocker ausgetauscht hatte(danke an stilleswasser ![]() Um diese zu beseitigen nahm ich zuerst ein kleines Blatt Papier an dessen Rand ich etwas Tesafilm klebte um dieses neben die Spule zu kleben welche das fiepen verursacht. Dann drehte ich den Largo auf die Seite, so dass wenn mal Kleber mal tropfen sollte, dieser auf das Papier fällt. Als Kleber verwendete ich UHU Endfest 300. Den angerührten Kleber schmierte ich auf die Spule und lies diesen einfach um die Spule „laufen“. Überflüssigen Kleber unterhalb der Spule entfernte ich mit Zahnstochern. Da der Kleber bei etwas Hitze noch besser fließt, habe ich den Ferritkern der Spule mit einem 15W Lötkolben etwas erwärmt, dadurch erreicht man auch später mehr Festigkeit. Ich habe dann den Largo 1 Tag stehen lassen und dann wieder zusammen gesetzt. Das fiepen ist fast weg, kommt aber nun von anderen Spulen auf der Platine, aber es nervt nicht mehr und wird vom Lüfter übertönt. In 1m Entfernung hört man fast nichts mehr im mittleren Energie Modus...und genau das habe ich mir eigentlich immer gewünscht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dirk ![]() [Beitrag von svek am 26. Mai 2016, 11:02 bearbeitet] |
stilleswasser
20:09
Danke svek! Das mit dem Kleber werde ich auch mal versuchen. Bei mir ist das Fiepen im mittleren Eco nicht störend aber man merkt es doch ein bisschen. Im Eco minimal ist das Fiepen unerträglich und nutze ich deshalb nicht, wäre aber doch schön bei Sonnenschein. Wäre Sekundenkleber besser, da er in die feinsten Ritzen zieht? |
svek
04:39
erstellt: 27. Mai 2016, |
Mit Sekundenkleber habe ich keine Erfahrung, ich weiß auch nicht ob er die Isolation der Wicklung an greift. Uhu Endfest 300 hat etwas erwärmt auch sehr gute Kriecheigenschaften und da es einige Zeit dauert bis es aushärtet, sollten alle Stellen erreicht werden. Da die fiepende Spule ja mit recht dicken Draht gewickelt ist kommt der Kleber fast überall hin. Bei mit hat es ja geholfen ![]() Dirk |
stilleswasser
10:31
Habe über ebay TESLANOL T7 Schutzlack Plastik-Spray Isolier 200 ml bestellt. Werde berichten. |
svek
09:01
erstellt: 30. Mai 2016, |
Plastik Spray hätte ich auch da gehabt aber da es mir einen zu dünnen Schutzfilm erzeugt und lücken nicht richtig verfüllt hatte ich mich für das UHU Endfest 300 entschieden. Zumal bei dem Spray es schnell zu ein Flutung der Platine kommt und es spritzt auch schon gerne einmal, daher würde ich sehr aufpassen. Probiere es bitte vorher mal an einer alten Platine aus oder vergleiche es mal direkt mit dem 2K- Kleber. Nimm mal 2 Drähte und verdrehe die mal ineinander, sprühe sie dann mit dem Spray ein und versuche diese mal am nächsten Tag wieder auseinander zu drehen und dann mache das gleiche mal mit 2K Kleber....so kann man heraus finden ob das überhaupt (auf die dauer) hält. Dirk |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 190 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500 Largo - ist heuer ein Nachfolger geplant? Dorner77 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 5 Beiträge |
Lg largo linse Mario_3000 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 2 Beiträge |
LG Largo 4K George_Lucas am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
LG PF1500 LED 3D Beamer motorradfahrer am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 4899 Beiträge |
LG Minibeam: PV150G, PH300, PW1000, PW1500G, PH450UG, PH550G, Largo PF1500, Adagio PF1000UG annaundflo am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 4 Beiträge |
DLP Defekt nach ca zwei Jahren und ca. 50 Stunden LG PF1500 Largo Pixelfehler cdx9933 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 7 Beiträge |
LG 1500-EU Largo eigenartige Farben? Seekater69 am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 3 Beiträge |
LG Beamer HF60LS Largo 2.0 in den Ecken unscharf Andi65 am 02.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 6 Beiträge |
2016
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.106
