HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » benq w1500 staub? | |
benq w1500 staub?+A -A |
renemrotzek
#1 erstellt: 21. Aug 2016, 13:09 | |
latte0815
#2 erstellt: 21. Aug 2016, 13:56 | |
Hi, gestern hatte ich bei den Leinwänden gefragt ob die eventuell beschädigt ist da bei mir auf der Leinwand auch solche Streifen wie bei dir zu sehen sind. Ich habe auch den W1500. Da bin ich mal gespannt was dabei rauskommt. |
renemrotzek
#3 erstellt: 21. Aug 2016, 16:11 | |
Ne der Fehler wandert mit der Größe vom Bild Ich benutze eine Black widow diy |
renemrotzek
#4 erstellt: 22. Aug 2016, 13:39 | |
Wen es Staub ist kann ich ihn vielleicht mit dem hohen Lampen Modus wegbrennen?? |
renemrotzek
#5 erstellt: 23. Aug 2016, 18:33 | |
So hab jetzt mal die Lampe ausgebaut vor der Lampe Sitz ja noch so eine Glasscheibe von dem Lampenkäfig und die war dreckig aber dieser Fleck den findet man genau auf diesem Schutzglas vom Lampenkäfig sieht aus als wäre es ein Fett Fleck von einer Mücke weil habe auch zwei Leichen gefunden. Den Fleck bekommt man leider nicht weg ,jetzt meine frage kann man das Glas weglassen oder bekommt man das irgendwo einzeln??? Hoffe einer kann mir helfen |
bierch3n
#6 erstellt: 23. Aug 2016, 18:52 | |
Hey, vorab ich glaube nicht das du das Glas einzeln bekommst, jedoch könntest du einen "günstigen" Nachbaulampenkäfig kaufen und entweder diesen verwenden oder falls möglich nur das Glas austauschen. Habe vor kurzem bei meinem w1400 die Lampe wechseln müssen, da sich selbige mit einem lauten Knall verabschiedet hat. Ich kann dir bei Bedarf Links zu Ersatzlampen/Gehäusen posten, über meinen Shop habe ich die Originale (wie von Benq verbaute) Lampe erhalten. Ohne das Schutzglas vor der Lampe wäre das direkt hinter dem Schutzglas gelegene Farbrad beim Explodieren der Lampe garantiert beschädigt worden, also ohne diesen Schutz würde ich den Projektor nicht betreiben. Könntest auch versuchen rauszufinden was für ein Glas das ist und zb. zu einem Glaser gehen und dir ein Stück Glas massfertigen lassen. Frag mal bei dem https://beamertuning.com (einer von dem Shop ist hier im Forum angemeldet) oder einem Beamerreparaturshop nach, ob die Ersatzglas bekommen können oder eine Idee haben, was für ein Glas das ist -> Glaser. Du könntest auch bei dem Forenuser Silvette nachfragen, der bastelt beruflich an Beamern rum. Das Glas müsste bruchfest sein, möglichst viel Licht durchlassen und thermisch unempfindlich sein. VG [Beitrag von bierch3n am 23. Aug 2016, 19:16 bearbeitet] |
beamertuning-shop
#7 erstellt: 23. Aug 2016, 18:59 | |
Hallo renemrotzek, ich glaube nicht, dass ein Fleck auf dem Farbfilterglas der Lampe, so ein Fehlerbild erzeugt. Das Licht passiert mehrere Linsen und Spiegel, wodurch es mehrmals fokussiert und gestreut wird und der Fleck nicht so scharf dargestellt werden dürfte. Wir hatten hier mal einen Samsung SP-A600B, der hatte ein ziemlich ähnliches Problem bei der Bilddarstellung (hellere und dunklere Bildbereiche), welche relativ scharf voneinander abgetrennt waren (wie auf deinen Bildern). Ebenfalls waren die Bereiche durch einen regenbogenfarbende Linie abgetrennt. Bei dem Samsung Beamer war durch zu viel Hitze eine Linse im Lichtweg gerissen. In deinem Fall würde ich auch auf eine gerissene Linse tippen. Kann natürlich auch ein anderes Problem sein. Genau weiß man es leider erst immer, wenn man das Gerät öffnet und den Fehler gefunden hat. Gruß [Beitrag von beamertuning-shop am 23. Aug 2016, 19:08 bearbeitet] |
bierch3n
#8 erstellt: 23. Aug 2016, 19:19 | |
Hi, um das Glas auschliessen zu können würde ich falls möglich den Beamer einmal "kurz" ohne Schutzglas betreiben, ist der Fehler weg, war es das Glas... VG |
renemrotzek
#9 erstellt: 23. Aug 2016, 19:45 | |
Also muss das Glas drinbleiben sonst stimmt das Bild nicht? |
renemrotzek
#10 erstellt: 23. Aug 2016, 19:47 | |
Aber wenn ich den Fokus verstelle dann wird der Fleck auch unscharf |
beamertuning-shop
#11 erstellt: 23. Aug 2016, 20:32 | |
Ich meine nicht die Optik, sondern den Lichtweg vor dem DMD-Chip, in dem möglicherweise eine Linse eingerissen ist. |
beamertuning-shop
#12 erstellt: 23. Aug 2016, 20:37 | |
Nachfolgend ein Bild von der optischen Einheit eines DLP-Beamers. Der Fehler könnte auf einen Riss der rot makierten Linsen zurückzuführen sein. Es könnte auch ein defekter Spiegel davor sein. [Beitrag von beamertuning-shop am 23. Aug 2016, 21:55 bearbeitet] |
bierch3n
#13 erstellt: 23. Aug 2016, 21:16 | |
Nabend, ich vermute, dass das Glas auf das Bild keinen gewollten Einfluss hat, sondern einfach nur zum Schutz des Farbrates sowie der Bauteile beim Platzen/Explodieren der Lampe sowie "Hitzeschild" (und "Luftdurchflusskanalwand") dienen soll. Zum kurzen Test ob es am Glas liegt, falls das Glas einfach zu entfernen und wieder einzusetzen ist, würde ich es wagen den Projektor zum Testen kurz ohne Schutzglas des Lampenkäfigs zu betreiben. @beamertuning-shop Weisst du ob das Glas des Lampenkäfig mehr als die oben erwähnten Schutzfunktionen hat ? VG |
renemrotzek
#14 erstellt: 23. Aug 2016, 21:36 | |
Ich versuche es morgen mal Wen es nicht am Glas liegt Dan wirds bestimmt teuer Dann kommt ein w2000 [Beitrag von renemrotzek am 23. Aug 2016, 21:37 bearbeitet] |
beamertuning-shop
#15 erstellt: 23. Aug 2016, 21:49 | |
Wie du schon richtig vermutest, dient das Glas dazu, den Lampenraum abzugrenzen, da durch diesen ein gezielter Luftstrom geführt wird. Wird das Glas entfernt, geht ein Teil der heißen Luft wieder zurück in das Gerät und überhitzt den Beamer. Eine weitere Funktion ist die Farbspektrumänderung der Lampe, wenn das Glas eine Färbung aufweist (quasi ein Farbfilter). |
bierch3n
#16 erstellt: 23. Aug 2016, 23:12 | |
@beamertuning-shop Danke für die Bestätigung meiner Vermutungen, beim Benq w1400/w1500 hat das Glas im originalen Lampenkäfig eine farbneutrale/durchsichte Eigenschaft. @renemrotzek Beim Lampenwechsel meines Projektors hatte das Glas auch eine leichte Verschmutzung, welche ich erst nicht zu 100% wegbekommen habe - mit Reinigungsalkhol ging es dann ab. Da dein abfotografierter Bildfehler einen regenbogenfarbenen "Strich" darzustellen scheint halte ich die Vermutung von Beamertuning Shop als nicht unwahrscheinlicher. Könnte genauso ein Haar im Lichtweg sein, vorsichtig Beamer mit Druckluft reinigen kann da helfen - mein Haar/Fusel in der Lichteinheit konnt ich (bei ausgeschalteten Projektor!) durch vorsichtiges pusten beim Lenshift (da kann man seitlich reinpusten) entfernen, seit dem war auch nichts mehr (>6000h hat meiner auf der Uhr). Ich glaube zwar nicht das ein kurzer Test ohne das Glas den Beamer beschädigen würde, aber wissen tue ich es nicht. Möchte nicht Schuld sein, wenn die Lampe des Projektors die Flügel des Farbrades zusammenschmilzt Wenn es nicht das Glas ist würde ich einfach mal beim Beamershop anfragen was die Reparatur oder auch nur ein Kostenvoranschlag ohne Reparatur kosten würde. Der w2000 hat keine FI/Zwischenbildberechnung, sonst interessantes Gerät ! VG [Beitrag von bierch3n am 23. Aug 2016, 23:15 bearbeitet] |
renemrotzek
#17 erstellt: 24. Aug 2016, 10:56 | |
Könnte den was großartig passieren wen ich ihn 2 minuten ohne das Glas Und wenn es doch nicht das Glas ist sondern eine Linse wie teuer könnte das den werden??? |
renemrotzek
#18 erstellt: 24. Aug 2016, 17:10 | |
Habe jetzt mal mit Heimkino boutique telefoniert in Köln er meinte man kann das Gerät sauber machen und hoffen das es der Fehler ist!!! Wenn es eine Linse ist dann würde es teuer werden da man diese Linsen nicht einzeln bekommt sondern nur den kompletten dlp lichtweg Also wirtschaftlicher Totalschaden |
beamertuning-shop
#19 erstellt: 24. Aug 2016, 18:23 | |
Hallo, wenn eine Linse defekt sein sollte, können wir ggf. relativ günstig weiterhelfen, da wir einiges an DLP-Ersatzteilen hier haben. Der Lichtweg inkl. Linsen ist bei DLP-Beamern eines Herstellers fast immer identisch. Gruß |
renemrotzek
#20 erstellt: 24. Aug 2016, 20:01 | |
Ok wäre super Ich muss ihn dann einschicken zu euch oder wo habt ihr eurer Geschäft? |
renemrotzek
#21 erstellt: 24. Aug 2016, 20:16 | |
Und mit was für kosten muss ich rechnen wen es ne Linse ist??? Ungefähr [Beitrag von renemrotzek am 24. Aug 2016, 21:05 bearbeitet] |
beamertuning-shop
#22 erstellt: 24. Aug 2016, 21:43 | |
Da wir hier keine Links unseres Shops einbringen dürfen, hab ich dir eine PM geschrieben. |
renemrotzek
#23 erstellt: 28. Aug 2016, 12:57 | |
Hab den Beamer jetzt mal im Hohen Lampenmodus ein Paar Stunden laufen lassen der Fehler ist verschwunden Bei Mir läuft der Beamer ca 95% im niedrigen Modus kann es sein das es Ablagerungen waren?? Hab jetzt nur noch 2 kleine Staubwolke im schwarzbild leider mal schauen vielleicht gehen die ja auch noch Weck |
beamertuning-shop
#24 erstellt: 28. Aug 2016, 17:33 | |
Schön für dich. Allerdings ist das ziemlich merkwürdig. Hätte zu gerne gewusst, worin das Problem bestand. |
renemrotzek
#25 erstellt: 28. Aug 2016, 17:49 | |
Ich auch Wiegesagt habe ihn ca 6-8 Stunden im hohen Lampenmodus laufen lassen |
bierch3n
#26 erstellt: 28. Aug 2016, 18:19 | |
Nabend, erfreulich, also war es doch mit sehr hoher Wahrscheinlich ein Haar oder Staubstrang im Lichtweg, welcher sich durch den höheren Luftumsatz im Gehäuse selbst entfernt hat VG |
Benq w1500 isf renemrotzek am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 6 Beiträge |
Benq w1500 3d bildfehler renemrotzek am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 4 Beiträge |
Benq W1500 Öffnen / Reparieren FabstaXXX am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 10 Beiträge |
Benq W1500 George_Lucas am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 589 Beiträge |
Benq w1500 geht einfach aus renemrotzek am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 26.04.2017 – 5 Beiträge |
Staub Beamer Benq W703d wuschel83 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Benq W1500 & Pioneer VSX 821 FabstaXXX am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 2 Beiträge |
Benq W1500 schaltet sich ab cemsah am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 2 Beiträge |
Benq TH682ST Lüfter Problem ItsWoody am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 8 Beiträge |
Benq W1700 - Tauschlampe nach 5 Min explodiert? Stativo am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 9 Beiträge |
2016
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.050
