Beamer/Leinwnad wanted bis 900€
sven-oli
#1 erstellt: 17. Okt 2016, 17:54
Hallo zusammen,
nachdem wir vor kurzem umgezogen sind und mittlerweile alles an seinem Platz ist, möchten wir uns gerne ein „kleines Heimkino“ einrichten. Eure Unterstützung benötige ich bei der Kaufberatung für einen Beamer + dazugehörige Leinwand. Ich selbst bin hier als Laie einzustufen (Beamer selbst habe ich bis dato nur geschäftlich bei Präsentationen installiert/verwendet. Nachfolgend ein paar Eckdaten:
1.Räumlichkeit
Es handelt sich um ein Zimmer im UG. Dieses hat ein Fenster, welches sich hinter dem Sofa befindet. Das Fenster ist mit einem Rollladen versehen, welcher das Zimmer komplett abdunkeln kann. Die Deckenhöhe beträgt 2,32m. Die Entfernung (Sitzposition auf der Couch bis zu einer potenziellen Leinwand) beträgt 4,10m. Die Breite der Leinwanddarf sollte max. 2,8m betragen. Hinter der Leinwand würde sich ein größerer Kleiderschrank befinden, welcher mit einer Spiegelfront ausgestattet ist.
2.Eckpunkte zur vorhandenen Hardware
> HD-SAT-Receiver (mittelfristig ggf. Ablösung für einen zweiten Sky-HD-Receiver)
> 3D Blu-ray-Player
> Xbox360 (für Sky Go + Amazon Prime + ab und an etwas zocken)
> AV Receiver von Onkyo (TX-SR307) mit den passenden Boxen für eine 5.1. Anlage
> Laptop welcher ggf. auch an den Beamer angeschlossen werden soll
> LAN (ca. 10Mbit) + Wlan ist vorhanden
3.Eckpunkte zur Leinwand
Die Leinwand würde ich direkt (mit geringem Abstand) vor dem Schrank (Türöffnung per Schiebetüren) an der Decke anbringen wollen. Die Funktionalität der Leinwand sollte sein, sich maschinell (am besten per Fernbedienung) „ein- und ausrollen“ zu lassen.
4.Eckpunkte zum Beamer
> Aufstellmöglichkeit
Hierbei sind zwei Varianten möglich, wobei ich die zweite definitiv favorisieren würde:
1. An der Decke direkt über der Sitzposition des Sofas (bin hierbei flexibel…auch näher zur Leinwand hin…) angebracht werden. Strom und Kabel
würde ich direkt „Aufputz“/Kabelkanal zum Beamer verlegen.
2. Links von der Couch befindet sich ein Vitrinen Schrank (ca. 1.46m hoch). Auf dieser könnte ich den Beamer Platzieren (hierdurch schneller Zugang
zur Strom- und Hardwarequellen + Kabel optisch nicht sichtbar). Der Winkel zu der Leinwand (vertikal) müsste zwischen 40-42 Grad liegen.
Als Nutzung des Beamers würde ich nachfolgende einschätzen (Gewichtung in „%“ hinter der Begrifflichkeit)
> HD-TV
>Filme (15%)
>Fußball (20%)
> 3D (TV über Sky und 3D-Player) (10%)
> Xbox
>Amazon-Prime-Video schauen (20%)
>Sky-Online schauen, hierbei hälftig Fußball (20%)
>Spielen (7%)
> PC (surfen…ggf. ab und an zocken) (8%)
Fazit: Der Beamer sollte primär für Filme und Sportübertragungen Fußball, Handball) in HD geeignet sein. Per Sky haben wir einen 3D-Kanal welcher auch gerne genutzt werden möchte;-) Aktuell nutze ich per TV für 3D ganz normale "Kinobrillen". Würde diese gerne weiterhin nutzen, jedoch kein Ausschlusskriterium.
5.Kapital und eigene Recherche
Für den Beamer selbst sollte ein Budget i.H.v. 750€ nicht überschritten werden. Die Leinwand sollte 150€ nicht sprengen, was in der Summe in „900€ reinpassen“ sollte. Wenn es jedoch an 50€ scheitern sollte, bekommen wir das bestimmt auch noch hin.
Als potenzieller Beamer ist mir der Optoma HD27 (www.amazon.de/Optoma-95-72J02GC0E-HD27-DLP-Projektor-Lumen/dp/B01JOASYUO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1476725658&sr=8-1&keywords=optoma+hd27]Optoma HD27) bzw. der BenQ W1070+ 3D (https://www.amazon.de/BenQ-Heimkino-DLP-Projektor-1920x1080-Kontrast/dp/B00MGBFDM6/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1476770237&sr=1-1&keywords=acer%2Bh9500bd%2Bbeamer%2Bmit%2Blens%2Bshift%2B3d%2Bfull%2Bhd&th=1) ins Auge gestochen. Wie eingangs erwähnt, bin ich jedoch diesbezüglich ein Laie. An einer bestimmten Marke „klebe“ ich nicht.
Jetzt hoffe ich mal, dass Ihr mit den Eckdaten etwas anfangen könnte (gerne hartnäckig nachfragen) und mir den ein oder anderen Vorschlag für einen geeigneten „Heimkinobeamer“ + „maschinelle Leinwand“ machen könnt. Vorab schon einmal VIELEN DANK für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Sven-Oli
[Beitrag von sven-oli am 18. Okt 2016, 06:03 bearbeitet]
zeitgespenst
#2 erstellt: 18. Okt 2016, 08:09
Hallo Sven-Oli,
sicherlich bieten Dir solche DLP Beamer wie die von Benq und Optoma einen gutern Einstieg, habe sowas auch im Einsatz.
Den "besten Beamer" gibt es nicht, Du kannst hier im Forum über diese BEamer lesen.
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Prüfe grundsätzlich sicherheitshalber das "Projektionsverhältnis", d. h. min/max Bildgröße im Verhältnis zum Abstand, die Beamer unterscheiden sich hier, damit Du den Beamer optimal im Raum unterbringen kannst. Solche Beamer ohne horizontalen Lensschift solltest Du darüber hinaus immer horizontal mittig zur Leinwand platzieren und in der Höhe annäherend nach Vorgabe,denn meist gibt es nur einen kleinen vertikalen Lensshif oder gar keinen in diesen Gerätent. Trapezkorrekturen, die dann erforderlich wären, wenn Du ausserhalb liegst, solltest Du vermeiden.
2. Kaufe den Beamer da, wo Du einen guten Service, je nachdem, was Dir wichtig ist, bekommst (Rückgaberecht, Reparaturabwicklung).
3. Du brauchst wohl eine Motorleinwand ? Es gibt Leinwände in Mengen, ich habe Ende 2015/Anfang 2016 E Smart LW für die Familie und mich bestellt, weil sie preisniedrig waren, die stanken aber die erste Zeit fürchterlich sind aber sonst für den Preis recht gut (robust, ausreichend glatt, Fernbedienung). Verallgemeinern will ich das hiermit nicht und es gibt bestimmt noch andere Leinwände in der Preisklasse.
4. Für DLP Beamer brauchst Du spezielle Brillen mit Batterie, Deine vorhanden Brillen gehen da nicht.
5. Wenn du mehr willst:In der nächsten Preisklasse gibts dann auch sowas wie FI (z. B. Optoma HD50/161), die Marktpreise schwanken, zeitweise ist son 161 für rd. 800,- dort im Angebot. Ich halt´s für verzichtbar aber da kann man anderer Meinung sein, ist halt individuller Anspruch.
moncheeba
#3 erstellt: 18. Okt 2016, 09:53
also wenn man so jungfräulich an die Beamer-Szene rangeht mepfehle ich nur:
Bitte einmal persönlich bei einem Händler anschauen!!
Allein schon um die Seheindrücke zu bekommen, führt kein Weg dran vorbei.
Die Alternative ist dass man sich immer wieder mit dem Bild "arrangieren" muss oder gar online hin und her versendet und
bei den großen Versandhändlern so lange bestellt, bis mal einer passt. Was machst Du zB wenn Du RBE empfindlich bist? Dann hast du an einem DLP nicht lange Freude...
Lieber von vornherein vernünftig planen und Budget anpassen, als so eine Kompromisslösung.
Wenn man es hin bekommt: ich hatte als Einstieg damals eine Selbstbau-Rahmenleinwand, die ich bei Bedarf aufgehängt habe und bei nichtbenutzung hinter die Tür gestellt habe.
So konnte ich das Budget für den Beamer erhöhen.
Was du meinst ist übrigens eine Motor-Leinwand. Kann man sehr billig bekommen...aber entsprechend ist auch die Qualität...ich habe auch so einiges ausprobiert und wollte es nicht wahrhaben...aber hat man erst ne "richtige" Leinwand, dann macht Filme schauen auch erst Spaß!! Denn was viele unterschätzen: die Leinwand ist mindestens genauso wichtig wie der Beamer. Schließlich ist das Bild genau DORT eben zu betrachten.
[Beitrag von moncheeba am 18. Okt 2016, 09:56 bearbeitet]
sven-oli
#4 erstellt: 18. Okt 2016, 10:30
Hallo zusammen,
Danke schon Mal für den bisherigen Input. Für mich geht es natürlich aktuell um das "abstecken". Eingeplant ist natürlich, dass ich mir 2-4 Geräte mit Rücksendeoption zukommen lassen möchte, jedoch welche soll/kann ich hierbei (Berücksichtigung meiner Gegebenheiten/Kapital favorisieren? Hierbei sind Eure Empfehlungen sehr hilfreich, um vorab die "Kandidaten" eingrenzen zu können. Getestet wird dann natürlich "Live", um eine weitere Selektion betreiben zu können.
@ Leinwand: Korrekt, hierbei sollte es sich um eine Motorleinwand handeln. ""Vernünftige"" Qualität ist natürlich klar...Hardware mach ohne hochwertige Kabel auch wenig Sinn.
Ich freue mich über jede Vorschläge/Anregungen, um nach und nach "mein Heimkino" umsetzten zu können.
Viele Grüße
Sven-Oli
moncheeba
#5 erstellt: 18. Okt 2016, 10:37
Und warum fährst du nicht zu einem Beamer-Händler und testet vor Ort?
Man kann bei entsprechender Verständigung auch abstimmen, ob man das Wunschgerät womöglich zum Testen mit nach Hause nehmen kann.
Hin und herschicken...na ja mach wie du meinst. Ich denke gerade als Neuling wirst du froh sein wenn dir jemand zeigt, worauf es ankommt und ne kleine Einweisung gibt.
sven-oli
#6 erstellt: 18. Okt 2016, 12:03
@moncheeba: Klar, dass ist natürlich auch eine Option. Jedoch, bevor ich an einen Verkäufer herantrete, sollte ich schon vorab wissen, welche Gerät im Grunde für mich "geeignet"/nicht "geeignet" sind (ansonsten mache ich es dem Verkäufer zu einfach...).
Deswegen wende ich mich ja an Euch in diesem Forum (da "unvorbelastet"/kein eigens Interesse + Verkaufsdruck").
Die Schlussendliche Entscheidung treffen ich dann natürlich selber;-)
Viele Grüße
Sven-Oli
zeitgespenst
#7 erstellt: 18. Okt 2016, 12:54
Die "billigen" DLP Beamer leisten schon ordentliches. Es gibt einige "gängige" Geräte auf dem Markt aber niemanden, der sie alle kennt und eine lange Zeit probiert hat.Schon gar nicht die neuen.
Anderherum gefragt, ist vielleicht einfacher, was spricht für Dich gegen den w1070+ oder den Optoma ?
sven-oli
#8 erstellt: 18. Okt 2016, 14:04
@zeitgespenst:
Gegen die von mir genannten Beamer spricht meinerseits nichts dagegen + würde ich ordern + ausprobieren, sofern ich von Euch erfahrenen Nutzer
nicht weitere "Lichtblicke" aufgrund meiner Eckdaten erhalte bzw. Ihr aus Erfahrung sagt, dass die von mir genannten Beamer aus Erfahrung heraus ungeeignet sind. Mir geht es eigentlich um Erfahrungswerte/Alternativen als Grundlage für meine weitere Suche.
Viele Grüße
Sven-Oli
zeitgespenst
#9 erstellt: 18. Okt 2016, 14:16
Wie gesagt, ich selbst, Familie und Freunde sehen mit solchen Beamer in mehr oder weniger abgedunkelten Räumen Filme und TV und haben großen Spaß damit. Wenn Du in dem Budget bleiben musst, bleibt ohnehin "nur" ein DLP.
sven-oli
#10 erstellt: 18. Okt 2016, 14:25
@zeitgespenst:
Bis dato gehe/bin ich auch von einem DLP ausgegangen - denke, dass dieser (so wie Du geschrieben hast) auch für mich passen würde.
Mir geht es wie gesagt "nur" um Alternativvorschläge/Anregungen (welcher Beamer etc.), welche ich weiter "verfolgen" und als "Alternative abwägen kann. Bis dato habe ich "nur" den/die von Dir genannten "Optoma HD50/161".
Viele Grüße
sven-oli
#11 erstellt: 19. Okt 2016, 10:46
Hallo zusammen,
zwischenzeitlich konnte ich noch nachfolgende Alternativen lokalisieren. Hat jemand von Euch zu dem ein oder anderen Erfahrungen sammeln können etc.?
1. Epson EH-TW5300
2. Optoma HD28DSE
Viele Grüße
Sven-Oli
zeitgespenst
#12 erstellt: 19. Okt 2016, 13:09
Suche doch hier im Forum, dann findest Du Beiträge wie z.B.:
Epson
Optoma
Das kriegst Du hin oder suchst Du immer noch den besten, billigsten Beamer für Dich und jemanden, der sie alle hier für Dich durchtestet ?
Den gibts nicht. In beiden Fällen.
sven-oli
#13 erstellt: 19. Okt 2016, 14:54
@Zeitgespenst: no, so einfach wollte ich es für mich nicht machen Evtl. falsch verstanden. Klar suche ich für mich den passenden, wollte aufgrund meiner Angaben nur potenzielle Vorschläge/Alternativen von Euch (Ihr habt ja bestimmt auch einen ). Alles weitere "geht dann auf meine Rechere".
daso1
#14 erstellt: 22. Okt 2016, 21:02
ich werf mal den benq w2000 in den raum P/L Testsieger in der kategorie unter 1000eur
beamer bis 900?
Haarry am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  10 Beiträge
Lichstarker Beamer bis 900?
inflames90 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  7 Beiträge
Beamer bis 900?
norbo80 am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  2 Beiträge
Full HD Beamer bis 900?
Schoner2008 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
Beamer bis 800 - 900 Euro
Marcus.Muench1 am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
DLP-Beamer für 900?
Moritz_B. am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  3 Beiträge
Suche HD 3D Beamer bis max. 900?
hintze92 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  2 Beiträge
Beamer und Leinwand bis ca. 900?
ElementaR_ am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Beamer bis 900? gebraucht oder neu?
Ben_80 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  28 Beiträge
Beamer mit Leinwand für 900?
Timmsn_ am 02.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.050
