HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamerkauf -> Anschlüsse (DVD,SAT,VHS) | |
Beamerkauf -> Anschlüsse (DVD,SAT,VHS)+A -A |
Romanolus
13:05
erstellt: 19. Jan 2017, |||
Hallo, alle miteinander, ich will mir einen Beamer zulegen und habe folgende Frage bzgl. Verkabelung. Ich habe folgende Geräte: - Tuner Sony STR-DE485E mit diversen Eingängen und Ausgängen - Beamer mit u.a. 2 HDMI Eingängen (ist noch zu kaufen) - SAT Receiver mit HDMI - DVD-Player mit HDMI - einen alten VHS Viderecorder (der nur für das ausgefilterte österreichische Fernsehprogramm nötig ist = kein Full HD! - Wichtig ist der SAT-Receiver mit Full HD) Ich stelle mir das so mit der Verkabelung vor: Beamer – DVD: HDMI-Kabel Beamer – SAT: HDMI-Kabel Beamer – VHS-Videorecorder: Video-Kabel (gelb) Tuner – SAT: Rot/Weiß Audio Tuner – DVD: Rot/Weiß Audio Tuner – VHS: Rot/Weiß Audio Radio Signal an Tuner Fernsehsignal an VHS-Videorecorder Beim Videorecorder würde ich beim Ausgang folgendne Adapter setzen: ![]() Damit könnte ich das Rot/Weiße Audiokabel zum Tuner und das gelbe Videokabel zum Beamer verbinden. Kann das so funktionieren? Danke und liebe Grüße Roman |
HawkAngel
13:53
Hallo! Es ist natürlich schade, dass dein Tuner keinen HDMI-Eingang hat, dann wäre vieles einfacher... Aber das kann man auch nicht ändern... ![]() Wie du es aufgelistet hast, müsste es gehen. Vorausgesetzt, dein Beamer hat dann auch wirklich mind. 2 HDMI-Eingänge und einen Cinch-Video-Eingang. Allerdings dürfte der von dir verlinkte Adapter für deinen VHS-Recorder der falsche sein. Bei dem ist nämlich auf der Cinch-Seite der Eingang und auf der Scart-Seite der Ausgang. Und du willst ja, dass der Recorder das Signal über Scart ausgibt und über Cinch an den Tuner/Beamer weitergibt, oder? Du bräuchtest dann vermutlich eher sowas: ![]() [Beitrag von HawkAngel am 19. Jan 2017, 14:00 bearbeitet] |
Romanolus
14:00
Servus,
Huch, Danke vielmals! Ich habe glatt übersehen, dass "Ausgang" auf der Scart Seite steht. Ich werde mir also den von dir verlinkten zulegen ![]()
Super, Danke! Liebe Grüße Roman |
HawkAngel
14:01
Kein Problem! Jetzt musst du nur noch darauf achten, dass dein Beamer dann auch wirklich mind. 2 HDMI-Eingänge und einen Cinch-Video-Eingang hat. ![]() Sollte der Beamer deiner Wahl jedoch nur einen HDMI-Anschluss haben, ist das aber auch kein Problem. Dann kaufst du dir einfach einen HDMI-Switch für 15-20 Euro dazu. Von der Anzahl der HDMI-Eingänge bräuchtest du dich also nicht zwangsweise in der Auswahl der Beamer einschränken lassen. ![]() Dann berichte mal, ob alles geklappt hat. [Beitrag von HawkAngel am 19. Jan 2017, 14:04 bearbeitet] |
Romanolus
14:12
Aha, ich wusste gar nicht, dass es so was gibt. HDMI-Switch .... werde ich gleich mal schauen gehen. Ich dachte, dass ich unbedingt einen Beamer mit 2 HDMI Eingängen kaufen muss, wenn ich 2 Geräte mit HDMI habe. Sehr gut, dann bin ich also nicht mehr so eingeschränkt bei der auwahl des Beamers. Der HDMI Switch bedeutet, dass ich beide HDMI Geräte mittels Switch an den Beamer anschließe und dann manuell zwischen den beiden Eingabegeräte wechseln muss, oder?
Mach ich dann gerne. Das kann aber noch dauern, da die neuen Möbel fürs Wohnzimmer erst Mitte März kommen und dann wird erst die neue Technick, sprich Beamer und Kabel, gekauft und montiert. Bin nur einer, der gerne fürher plant und wie man sieht es es gut so, sonst kauf ich geich mal das falsche ein ..... |
Romanolus
14:19
Das wäre dann zum Beispiel sowas, oder? Edit: das war der falsche, nun der richtige: ![]() [Beitrag von Romanolus am 19. Jan 2017, 14:23 bearbeitet] |
HawkAngel
14:23
Genau, der Switch hat mehrere HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang. Das heißt, du könntest dann deine beiden HDMI-Geräte an den Switch anschließen und den HDMI-Switch dann an den HDMI-Eingang des Beamers. Hin und her schalten müsstest du dann selber. Was aber kein allzu großes Problem ist, da es mittlerweile schon viele Versionen mit einer Fernbedienung gibt. Hier mal ein Beispiel: [url=https://www.amazon.de/CSL-Switch-HDMI-Umschalter-automatisch-Aufl%C3%B6sung/dp/B01I5C80FQ/ref=sr_1_6?s=ce-accessories&ie=UTF8&qid=1484832033&sr=1-6&keywords=HDMI+Switch]Switch[/url] Da gibt es verschiedenste Versionen. Die gängigsten haben jedoch 3-5 HDMI-Eingänge. Wenn du also vorhast, etwa noch eine Konsole, einen Bluray-Player und/oder dergleichen anzuschließen, dann nimm lieber direkt einen Switch mit 5 HDMI-Eingängen. ![]() So wärst du dann tatsächlich nicht so eingeschränkt. [Beitrag von HawkAngel am 19. Jan 2017, 14:31 bearbeitet] |
Romanolus
14:30
Danke für deine Hilfe! |
HawkAngel
14:31
Kein Problem! P. S.: Dein verlinkter Switch würde natürlich auch gehen, aber ich würde aufgrund der besseren Praktikabilität auf ein Modell mit Fernbedienung zurückgreifen. Musst du nicht jedes Mal aufstehen, wenn du das Gerät umschalten möchtest. [Beitrag von HawkAngel am 19. Jan 2017, 14:32 bearbeitet] |
Romanolus
10:16
erstellt: 20. Feb 2017, |||
Hallo, So, jetzt habe ich doch noch eine Frage und zwar zum Anschluss Fenrsehsignal -> VHS Videorecorder -> Beamer Ich habe derzeit keinen Videorecorder und es ist lange her, dass ich einen hatte. Wenn ich mich richtig erinnere, war es so: Fenrsehsignal (Antennenstecker) -> VHS Videorecorder Eingang -> VHS Videorecorder Ausgang (Scart) -> TV Eingang (Scart) Aber: Wenn ich ein Programm wechseln wollte (z.B. ARD zu ZDF) dann habe ich dies mit der Fernbedienung des TVs gemacht, oder hab ich das falsch in Erinnerung? Wenn dem nmämlich so ist, verstehe ich nicht, wie das mit einem Beamer gehen sollte. Da kann ich ja nicht mit dem Beamer die Programme wechseln. Wäre toll, wenn mir das wer erklären könnte! Danke und liebe Grüße Roman P.s. So ist es angedacht: Fernsehsignal zu Videorecorder, dann mit ![]() |
HawkAngel
11:09
Es gibt beide Möglichkeiten. Möglichkeit 1: (so wirst du es in Zukunft mit dem Beamer machen) Ein Videorekorder ist in aller Regel auch selbst ein Receiver bzw. dort ist ein Tuner verbaut. Das heißt, wenn du zunächst das Antennenkabel an den Eingang deines VHS-Recorders anschließt, damit dieser ein TV-Signal erhält, und dann lediglich ein Scart-Kabel an den Ausgang deines VHS-Recorders anschließt, welches zum Scart-Eingang deines Fernsehers führt und dann beim TV eben diesen Eingang als Quelle auswählst, dann schaust du TV über den Tuner des VHS-Recorders. Und so wirst du es, wie oben geschrieben, dann wohl auch in Zukunft machen müssen. Du schließt den von dir verlinkten Adapter an, stellst ihn auf "Ausgang/Output", und führst dann das Video-Cinch-Kabel zum Beamer. Dann musst du, wie du es dir wahrscheinlich schon denken kannst, über die Fernbedienung deines VHS-Recorders das TV-Programm umschalten müssen. Möglichkeit 2: (so wirst du es früher gemacht haben) Das sogenannte "Durchschleifen" des Antennensignals. Hierfür musst du, wie auch bei Möglichkeit 1, ein Antennenkabel an den entsprechenden Eingang deines VHS-Recorders anschließen und zusätzlich ein weiteres Antennenkabel an den Ausgang deines VHS-Recorders. Dieses zweite Kabel führt dann ganz normal zum Antennen-Eingang deines TV-Gerätes und schon kannst du ganz normal, über den meist integrierten TV-Tuner (DVB-C), fernsehen. Der VHS-Recorder ist dann quasi nur sowas wie ein "Adapter" zwischen zwei Antennenkabeln. Das Signal wird lediglich "durchgeschleift" bzw. weitergegeben. In aller Regel geht dies natürlich auch bei ausgeschaltetem VHS-Recorder. Sonst würde es auch wenig Sinn machen. Auf diese Weise kannst du etwa auf dem VHS-Recorder etwas aufnehmen und dennoch ganz normal über deinen Fernseher ein anderes Programm schauen bzw. umschalten. [Beitrag von HawkAngel am 20. Feb 2017, 12:32 bearbeitet] |
Romanolus
11:58
Herzlichen Dank - wieder einmal - für die sehr qualitative Antwort von dir ![]() Liebe Grüße Roman |
FighterHL
23:37
erstellt: 27. Feb 2017, |||
Also ich würde empfehlen den Sony AV Receiver auch gleich mit zu tauschen, das macht einiges einfacher. ![]() Dann hast Du nur ein Hdmi Kabel zum Projektor, und den Rest erledigt dann der AV Receiver, weil Du alles da anschließt. Es gibt echt gute günstige gebrauchte AV Receiver in diversen Online gebraucht Märkten. |
Beamerkauf I.P. am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 11 Beiträge |
Beamerkauf mici am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
Beamerkauf sleipnir am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 3 Beiträge |
Beamerkauf Rehlein am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 5 Beiträge |
Beamerkauf !? Plasmaheini am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 5 Beiträge |
Beamerkauf PFIFF am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
Beamerkauf floninhio am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 7 Beiträge |
Beamerkauf Black-Eagle am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
Beamerkauf! Marcy0174 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Beamerkauf svennypo am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.857
