HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » An alle 1272QM besitzer!! | |
An alle 1272QM besitzer!!+A -A |
sumel
22:19
erstellt: 11. Dez 2004, ||
Hallo zusammen: Ich wollte mal in die Runde fragen,wie Ihr so Euren 1272QM Projektor angeschlossen habt und ob Ihr einen Linedoubler dazwischen geschaltet habt und wenn ja welches Modell.Ich habe meinen 1272QM noch nicht lange und frage mich wie ich zum bestmöglichem Bild komme(DVD`S).Ich dachte mir so 2.70m Breite sollte schon möglich sein oder denkt Ihr dass das zu viel ist.Ich gehöre zu den Glücklichen,da ich eine Deutsche Komplettanleitung habe und somit das Gerät super einfach einstellen konnte.Es ist bei diesem Modell wirklich ein Kinderspiel. Über ein paar Tips von CRT besitzern,würden mich riesig freuen und hoffe,dass noch nicht alle auf LCD oder DLP umgestiegen sind. Gruss Mel. |
kitesailer
23:22
Moin moin, Ich bin mit meinem 1251 von 2,6 auf 2m zurückgegangen. Weniger ist eben manchmal mehr. 2,7m Breite würde ich nur machen, wenn um ihn herum alles dunkel ist. Ich baue mir gerade einen Holo-PC, die ersten Bilder waren schon recht gut. Diese VAriante sollte mit Scalern bis 4k mithalten können. [Beitrag von kitesailer am 11. Dez 2004, 23:22 bearbeitet] |
JBL-Fan
12:21
erstellt: 14. Dez 2004, ||
Hallo, ich denke (wie kitesailer)auch, das 2,70m ein wenig viel ist. Ich würde dir zu max. 2,20 raten, was auf einem 12xx wirklich gut ist. Ein Doubler ist Pflicht. Nimm den Iscan-Pro, da machst du nichts falsch. Eine vernünftige Leinwand mit max 1,2 Gain, am besten als Rahmenleinwand mit schwarzen Rand, dann passt das schon. gruss jbl-fan ![]() |
sumel
13:12
Hallo zusammen. Vielen Dank für Eure Antworten.Ja ich denke dann werde ich max.eine 2.2mm breite Rahmen Leinwand nehmen. Einen HTPC als ansteuerung ist mir noch zu teuer. Frage:Ich habe gelesen,dass wenn man ein Progressiv Bild möchte,dann braucht man das IFB 12a oder 1200 Modul ansonsten bringt ein Linedoubler oder Progressiv DVD Player nichts. Stimmt dass?? Du schlägst mir den Iscan pro vor,wäre ein Iscan Ultra oder ein Iscan HD nicht besser? Die bekommt man schon recht günstig. Gruss Mel. |
JBL-Fan
14:17
Hallo, ich glaube das mit dem Prog.-Scan bezog sich auf ein YUV Board, wobei es diese Unterschiede gibt. Das eine verträgt dann halt kein YUV Signal in Prog.-Scan. Da der Iscan ja einen VGA Ausgang hat, von dem du auf RGBHV gehst, gibt es da keine Probleme mit Prog.-Scan
Der Pro sollte reichen, falls du keine FB brauchst. Es sei denn du brauchst mehr Eingänge usw., aber da du ja schreibst für DVD`s, reicht der Pro. Der macht, wie auch die anderen, ja auch nur 720x576p. DVI brauchst du ja auch nicht, also für ca. 250-300.- gibt es die bei Ebay, günstiger sind die anderen auf keinen Fall. Einen vernünftigen DVD-Spieler mit YUV Ausgang sollte aber vorhanden sein. gruss jbl-fan |
sumel
14:41
Hallo Wau das ging aber schnell und ich bedanke mich. Wie ist es dann,wenn man mit dem DVD Player Progressiv in den Iscan Pro geht,bringt das überhaupt etwas,sprich, kann der Iscan Pro dieses Signal noch verbessern oder wäre es sinvoller ohne Progressiv in den Iscan Pro zu gehen mittels YUV?? Welcher DVD Player wäre da geeignet,Ich dachte da an Denon,jedoch habe ich gelesen,das die über YUV angeschlossen nicht so gut sind!! DVD Player Progressiv ja oder nein?? Welcher DVD Player zum vernünftigen Preis hat ein super YUV Signal?? Dann habe ich noch eine Frage betreffend 1272Qm.Meine Grüne und Rote Röhre haben absolut keine Masken und die blaue eine ganz kaum Sichtbare aber der Stunden Zähler steht auf 5900 Stunden.Ich Denke das die Röhren mal getauscht worden sind.Weiss jemand,wie man den Stunden Zähler auf null stellen kann?? Gruss Mel. |
JBL-Fan
14:57
Hallo, mit Prog.-Scan in den Pro geht nicht, da dreht der durch ![]() Den Denon würde ich nicht als Zuspieler nehmen. Ich benutze den Panasonic S97, und bin mit dem mehr als zufrieden ![]() Eine leichte Maske auf Blau ist völlig normal bei der Std.-Zahl. Warum fragst du danach, wie man den Std. Zähler zurück setzt? ![]() gruss jbl-fan |
JBL-Fan
15:01
Hallo, noch was, wenn du nur DVD schauen willst. Es gibt einen Wandler von YUV auf VGA (RGBHV), daann brauchst du keinen sep. Doubler, wobei dann der im DVD eingebaute aber was taugen sollte! Im S97 ist einer von Faroudja, welcher auch im Denon 2910/3910 verbaut ist. Im 1910 ist ein anderer, aber auch von Faroudja. gruss jbl-fan |
sumel
15:12
Hallo Danke für die Antwort. Also nicht Progressiv in den Iscan pro. Ich habe zurzeit einen Panasonic S31 DVD Player,aber ich denke ich werde mir schon einen besseren besorgen. Den Panasonic S97 und die anderen ,werde ich mir mal anschauen.Vielen Dank für die Tips. Zwecks Stunden zurücksetzung,dachte ich nur,dass das nicht gemacht wurde beim Lampentausch.Das war auch nur bloss eine Idee,vielleicht sind es ja immernoch die ersten Röhren. Gruss Mel. |
JBL-Fan
15:18
hallo,
richtig ![]()
hat der schon YUV ![]()
werden noch die ersten sein. Sind wahrscheinlich nur im Schongang gelaufen, was gut für die Röhren ist. ![]() gruss jbl-fan |
sumel
15:26
Hallo Ja der S31 hat YUV ist aber nicht Progressiv ,kann es aber noch nicht testen,da ich kein Iscan Pro habe und kein YUV-VGA Wandler habe ich auch nicht und das benötige ich ja nur,wenn ich Direkt vom DVD Player mit Progressiv in den 1272 gehen will. Also habe ich zurzeit keine möglichkeit um ihn anzuschliessen ![]() Kann man beim S97 über YUV Interlaced und oder Deinterlaced ausgeben?? Welches wäre ein guter YUV Wandler?? Gruss Mel. |
JBL-Fan
15:43
warum gehst du denn nicht per sVhs in den Sony? Ist zwar interlaced, aber das sollte doch gehen, damit du erstmal schauen kannst, bis du einen Doubler hast.
aber klar doch ![]() Der Video EQ im S97 ist auch genial. Helligkeit-Kontrast-Gamma-Farbe-Noise Filter, alles vorhanden. Ist also gut, da der Iscan ja keine FB hat, um mal diverse Einstellungen vom Sessel aus zu machen. Sind ja nicht alle DVD`s vom Bild her optimal. Außerdem hat der S97 als Ausgabegerät die Einstellung CRT-Beamer, was die auch immer bewirkt. Wandler welche von YUV auf VGA gehen gibt es diverse. Die Preise schwanken von 70.- bis 350.- Euro, wobei die günstigen wohl fast baugleich mit den teuren sind. Einen ganz neuen hat Hama im Programm (ca. 90.- Euro) ![]() einfach oben bei der Suche YUV VGA eingeben. Nennt sich wohl Converter 2-3 gruss jbl-fan [Beitrag von JBL-Fan am 14. Dez 2004, 15:45 bearbeitet] |
sumel
17:58
Hallo Ja mein 1272 hat keinen S-Video eingang nur Video oder RGBHV(5 BNC Anschlüsse) Per Video würde gehen,müsste aber auch ein Kabel kaufen,da von Chinch(DVD)zu BNC(Sony). Aber ich denke mir diesen Schritt spare ich mir,ist mir zu schlecht. Aber ich bekomme noch ein IFB12 Modul in ein paar Tagen,mit dem kann ich dann ausprobieren,zwar Interlaced aber YUV-YUV. Danach werde ich mich entscheiden,ob ich einen Linedoubler nehme,dafür kein neuer DVD Player,oder aber ob ich einen neuen DVD Player nehme,der De-Interlacen kann. Den YUV - VGA Wandler,kann ich mir dann sparen,wenn ich über das IFB12a Modul in den Sony gehe,wenns den Funktioniert überhaupt. Ich Danke Dir für Deine Zahlreichen Tips,Du hast mir echt weitergeholfen. Toll das es solche Foren gibt mit so Netten Leuten ![]() Ich werde dann wieder berichten. Gruss Mel. |
JBL-Fan
19:37
Hallo, es gibt Adapter von Cinch auf bnc, ist nicht viel größer als der BNC Stecker, und kostet wenig. Wäre ja erstmal besser als garnichts ![]() Falls du mal TV gucken willst, wäre der Iscan natürlich weiterhin das Beste. Yuv für DVD, SVHS vom Satreceyver oder T-VBT Box, na mußt du selber wissen. Wobei das ja über den Hama auch von Scart auf RGBHV gehen würde. Viel Erfolg jbl-fan ![]() |
VPH-1272QM Bild drehen? RAv456 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
An alle Benq 5120 Besitzer digital_bug am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 12 Beiträge |
an alle infocus x10 besitzer! mrossi am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
An alle HD-Beamer-Besitzer mit HTPC JuergenII am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
An die Sanyo Z3 Besitzer Kajton am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 6 Beiträge |
Für alle PT AE 3000 Besitzer DrWhy am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
An alle HITACHI PJ TX 100 Besitzer!! Optimale Einstellungen! snoopyJ am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 9 Beiträge |
Frage und Bitte an alle Hitachi PJ-TX100 Besitzer GTRDRIVER am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 2 Beiträge |
Frage an alle Hitachi TX100 Besitzer (auch ex)! Barney56 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 11 Beiträge |
Frage an alle Xgimi Halo+ Besitzer: Ist euer Gerät lautlos? MFauli am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 4 Beiträge |
2004
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.999
