Bildflackern trotz neuer Lampe DLP Beamer
steffen_dd_78
#1 erstellt: 12. Nov 2017, 21:24
ich besitze einen Viewsonic PJD7820HB DLP Beamer. Das Gerät ist jetzt etwas über drei Jahre alt und wird als Fernsehersatz benutzt. Vor ca. 1,5 Jahren nach ca. 2500 Betriebsstunden, fing das Bild an zu flackern, was durch einen Lampenwechsel behoben werden konnte.
Jetzt fing der Projektor wieder an mit flackern, wieder nach ca 2500 Stunden. Hinzugekommen sind jetzt aber noch kurze sporadische Bildaussetzer (kurzes Schwarzbild, im Millisekundenbereich aber deutlich warnehmbar).
Also hab ich mir eine neue Lampe gekauft und heute gewechselt.
Leider führte das nicht zum gewünschten Erfolg. Weiterhin flackert das Bild und es gibt auch noch diese Bildaussetzer. Das Flackern fällt am meisten bei Farbigen Flächen auf.
Was könnte denn noch eine Ursache dafür sein?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Steffen
-Melvin-
#2 erstellt: 13. Nov 2017, 00:02
Hallo Steffen,
wenn es sich bei dem Flackern um ein hell/dunkel-Flackern handelt, dann kann dies mit dem verwendeten Lampenmodus zusammenhängen. Wenn du den Beamer immer im ECO-Modus betreibst, kann es passieren, dass die Elektroden in der Lampe unsauber abbrennen oder dass sich Ablagerungen bilden, wodurch der Lichtbogen beeinträchtigt wird. Dadurch kann das Bild teilweise recht stark flackern (hell/dunkel). Ein Umschalten in den hohen Lampenmodus führt meist zum sofortigen Verschwinden des Flackereffekts. Dies trifft auch bei Lampen mit hoher Betriebsstundenzahl oft zu. Falls du das noch nicht probiert hast, kannst du es ja mal versuchen.
Wenn es sich allerdings um ein Farbflackern handelt, dann kann es eher mit dem Farbrad, mit der Verbindung zur Quelle oder mit der Signalverarbeitung d.h mit der Elektronik zusammenhängen. Aber hierzu können dir bestimmt andere Forumsmitglieder, die sich schon öfter mit der Elektronik beschäftigt haben, noch genaueres sagen.
Ein guter Indikator für ein Problem mit der Lampe bzw. dem Ecomodus ist, wenn man das Beamer Menü öffnet und schaut, ob dieses ebenfalls flackert. Ist dies der Fall, dann ist das Problem meist der Lampenmodus bzw. die Ablagerungen in der Lampe, sowie bei Farbflackern das Farbrad. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich eher um ein Problem beim Signal oder bei dessen Verarbeitung durch die Elektronik.
Viele Grüße,
-Melvin-
Neuer DLP-Beamer
andi2409 am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  6 Beiträge
Bildflackern
ferrari12 am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Test- neuer Sharp-DLP-Beamer
Moritz24 am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  4 Beiträge
Neuer DLP Beamer, aber welchen?
loppi am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  15 Beiträge
neuer DLP unter 1500Euro
claudiaymarkus am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  7 Beiträge
Beamer Bildflackern bei hohen Auflösungen !
Reelfan am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  10 Beiträge
DLP Beamer sehr dunkel
streamilein am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Neuer Beamer (DLP?) Was ist zu empfehlen?
DaywalkerNL am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  65 Beiträge
DLP Beamer reparatur
Raven6299 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Neuer Beamer
baronrittl am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
