HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1300 Farbrad defekt? Selbst synchronisieren ... | |
BenQ W1300 Farbrad defekt? Selbst synchronisieren möglich?+A -A |
stoker85
#1 erstellt: 20. Nov 2017, 09:36 | |
Guten Morgen liebe Foristen! Ich habe mein Problem gestern schon in einem anderen Thread geschildert und schon eine relativ genaue Diagnose von dem User beamer27 bekommen. Ich möchte mein Problem aber gerne näher beleuchten und bin auf eure Unterstützung angewiesen wenn ich das Problem selbst beseitigen möchte. Ersteinmal zum Problem: Ich habe einen BenQ W1300 mit unter 1.500 Stunden Nutzungszeit. Letzte Woche als meine Frau eine Serie schaute berichtete sie mir von einem schwarz weißen Bild, einem lauten Lüfter und von einem anschließenden Abschalten des Beamers. Ich schaltete ihn dann wieder ein und er lief problemlos weiter. Vorgestern konnte ich das ganze fünfmal hintereinander live beobachten, denn länger als zwei Minuten bleibt der Beamer nicht mehr an. Es kommt für eine Sekunde zu komischen Farbverschiebungen, gefolgt von einem schwarz weißen Bild für eine weitere Sekunde. Dann wird es dunkel und am Beamer fängt die "Lamp" LED an rot zu läuchten, der Lüfter dreht voll auf, anschließenden schaltet sich der Beamer ab. Aufgrund der Lamp LED und der Infos die BenQ hierzu gibt, ging ich zuerst von einem Lampendefekt aus, doch der User beamer27 geht von einem defekten Farbrad aus. Er schrieb hierzu:
Würden die anderen hier die gleiche Diagnose stellen? Falls ja, gehe ich davon aus, dass eine Reperatur bei BenQ unwirtschaftlich wäre und ich würde versuchen das ganze selbst zu reparieren falls überhaupt möglich. Ich traue mir zu das Farbrad zu tauschen wenn ich eine gute Anleitung dazu habe, jedoch bin ich mir nicht sicher ob es mir möglich ist dieses anschließend auch wieder korrekt zu synchronisieren. Kann mir jemand sagen ob eine Synchronisation für einen Laien möglich ist? P.S. Das Beschaffen von Ersatzteilen stellt sich ja als recht schwierig heraus. Bei Aliexpress bekommt man zumindest Farbräder für den W1070, wisst ihr ob die identisch sind? [Beitrag von stoker85 am 20. Nov 2017, 11:59 bearbeitet] |
beamer27
#2 erstellt: 20. Nov 2017, 12:27 | |
Hallo Du brauchst keinen kompleten Farbrad der ist bei dir in ordnung, was du brauchst ist die Lichtschranke die sitzt auf dem Farbrad auf eine kleinen platine. Ich habe vor kurzen einen Samsung sp-a600 repariert, hat das gleiche problem gehabt. Die lichtschranke hebe ich bei Reichelt gekauft ist ein SMD Bauteil ist sehr knifelig zu verlöten, ist von Sharp, ich weiß nicht mehr die bezeichnung werde mich heute aben nochmal melden, bin momentan in der arbeit. Gruß |
stoker85
#3 erstellt: 20. Nov 2017, 12:34 | |
@beamer27 Ich danke dir schon einmal für deine Hilfe! Ist das denn sicher, dass das Problem an der Lichtschranke liegt? Kann es evtl. auch etwas anderes sein? Ich werde den Beamer sobald ich Zeit habe mal auseinander schrauben und schauen ob man einen Defekt erkennen kann. Im Löten bin ich leider nicht so der Crack, ich fürchte dass ich damit überfordert sein werde :-( |
beamer27
#4 erstellt: 20. Nov 2017, 14:45 | |
bin mir zu 100 % sicher es liegt am sensor (Lichtschranke) weil die farben mischt er durcheinander und dann geht aus. vielleicht kannst du so ein farbrad sensor noch bei Benq bestellen bei samsung hätte er 7 € gekostet gibts aber nicht auf lager und der Benq ist ein neuere beamer. Die lichtschranke ist auf so kleine Platine. Abends lade ich paar fotos hoch. ich habe diesen sensor bei Reichelt gekauft GP2S700HCP von Sharp weil der andere nicht mehr verfügbar ist. Gruß |
stoker85
#5 erstellt: 20. Nov 2017, 22:49 | |
Danke für die Info! Ich habe mich jetzt mal daran gemacht den Beamer zu zerlegen. Es war zwar etwas fummelig aber schließlich konnte ich das Farbrad und eine daran angeschraubte Platine entfernen. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich bei dieser Platine um das Board der Lichtschranke handelt? Sieht aus als sei dort ein Modul mit zwei Photozellen aufgelötet... Sollte dies das Board der Lichtschranke sein kann mir dann evtl. jemand einen Tipp geben wo ich ein entsprechendes Ersatzteil bekomme, bzw. nach welcher Nummer ich googeln muss um fündig zu werden... |
beamer27
#6 erstellt: 20. Nov 2017, 23:42 | |
Hi richtig das ist das teil diese reflexlichtschranke ist leider nirgendwo zu bekommen hier platine aus Samsung S-PA600 du kannst beim Benq nachfragen ob sie die platine mit dem sensor haben. Du kannst ein Experiment machen baue den beamer wieder zusammen aber lass das Gehäuse offen schliesse das farbrad an verbaue ihm aber nicht wo er war sondern irgendwo platzieren wo er nicht direkt an der lampe ist, am besten mit Klebeband fixiren aber achte dass kein kurzschluss verursacht wenn alles bereit starte beamer ,das bild wird schwarz weiß sein dann muß der beamer deutlich länger laufen oder ganz ohne Störung. gruß |
beamer27
#7 erstellt: 20. Nov 2017, 23:48 | |
stoker85
#8 erstellt: 21. Nov 2017, 09:01 | |
Danke für die Bilder. Es handelt sich um diese hier, richtig? [Beitrag von stoker85 am 21. Nov 2017, 09:10 bearbeitet] |
beamer27
#9 erstellt: 21. Nov 2017, 23:44 | |
Hi ja genau ich habe kleine drähte erst an der platine gelötet und dann den sensor dran gelötet weil er nur kontakte am Gehäuse hat. habe Baustelle zuhause deswegen schreibe ich so spät. gruß |
stoker85
#10 erstellt: 27. Nov 2017, 12:08 | |
So, ich habe die Lichtschranke bestellt und der Elektro Laden meines Vertrauens lötet mir das teil Mittwoch ein. Ich hoffe, dass das Problem damit gelöst ist (und dass ich den Projektor wieder zusammengebaut bekomme ) |
beamer27
#11 erstellt: 28. Nov 2017, 15:22 | |
Hi wollte schon fragen was mit dem Beamer weiter ist. sollte der beamer nur kurz angehen (paar sekunden) dann stört die lampe die lichtschranke, so war es bei mir mit dem samsung. Seitlich bei der lichtschranke ist die offen nicht so wie die alte die ist komplet umrandet mann sieht es die zwei linsen einer ist empfänger , ander sender. Ich habe schmallen klebestreifen (kein Tessa) um die lichtschranke geklebt und mit schwarzen edding geschwärzt damit die nicht seitlich von der lampe geblendet ist. da ist ganz schöner lichthof. Was wichtig noch ist die lichtschranke muß nur eine geringen abstand zum farbrad haben nicht größer 1mm. Gruß |
stoker85
#12 erstellt: 30. Nov 2017, 09:49 | |
Gestern kam das Paket von Reichelt bei mir an, ich bin dann sofort zu meinem Elektronikladen gefahren. Der Besitzer schaute sich alles an und war skeptisch, ob die Lichtschranke wirklich kaputt wäre, er mas alles durch und stellte keinen Defekt fest. Ich erklärte ihm dann natürlich auch, dass mir gesagt wurde, dass es an der Eintrübung der Linsen liegen würde, er blieb zwar skeptisch bot mir aber das Einlöten des Bauteils für 10 € an. Das ganze dauerte 5 Minuten und der Typ wusste genau was er da tat, ich war schon sehr beeindruckt mit welchem Geschick es möglich ist vier Lötpunkte an einem 3mm großen Bauteil zu setzen. Ohne diesen Laden wäre ich aufgeschmissen gewesen. Als ich wieder zu hause war machte ich mich wieder an das zusammenbauen des Beamers, das klappte auch ganz gut. Aber wie immer wenn ich etwas zusammenbaue hatte ich danach drei Schrauben über Ich nahm den Beamer in Betrieb und was soll ich sagen..... er läuft! Ob das auch so bleibt muss ich natürlich ersteinmal abwarten, denn ich konnte erst 45 Minuten lang testen, aber ich bin sehr hoffnungsvoll. An dieser Stelle möchte ich mich sehr sehr herzlich bei beamer27 bedanken. Ohne dich hätte ich nun einen defekten Beamer den ich für viel Geld bei BenQ hätte reparieren müssen. Vielen vielen Dank beamer27, du hast mir meinen Beamer gerettet und mir super weitergeholfen! Danke, Danke, Danke!!!! [Beitrag von stoker85 am 30. Nov 2017, 09:54 bearbeitet] |
beamer27
#13 erstellt: 30. Nov 2017, 18:53 | |
Hi es freut mich dass er 45 minunten gelaufen ist, länger als vorher, hoffe es bleibt so. Die Lichtschranke ist natürlich so in Ordnung aber wenn sie wärmer ist ist der widerstand geringer und die infrarote Strahlung ist immer schwächer und der Empfänger kann nichts mehr auswerten und dann kann der farbrad nicht mehr synchron laufen. dein Hinweis " Farbveschiebungen" war für mich aussagekräftig. aber bitte bitte habe gerne geholfen das ist leider heute so wichtig ist der gewinn jeder Hersteller baut die Geräte so dass die nach garantie kaputt gehen der Fachbegriff ist "Geplante Obsoleszenz" kannst du mal googeln. nochmal es freut mich das die ferndiagnose gestimmt hat. viel spaß weiter mit dem Beamer. Gruß Paul |
daniel2345
#14 erstellt: 24. Mrz 2019, 20:59 | |
Hallo zusammen, auch bei meinem Beamer konnte ich diese Farbverschiebungen feststellen. Ich habe mir bei Reichelt auch den Sensor GP2S700HCP von Sharp gekauft. Nachdem ich die Platine mit dem Sensor ausgebaut hatte, habe ich jedoch zweifel ob der Ersatzsender von Sharp der richtige ist. Wenn er doch der Richtige ist, wie finde ich die richtige Einbaurichtung des Sensor heraus? Vielen Dank im Voraus. Gruß Daniel |
beamer27
#15 erstellt: 24. Mrz 2019, 23:17 | |
Hallo auf deinem Bild kann ich nicht erkennen wo die Schräge von dem Sensor ist (zu dunkel, Schatten) kannst du noch ein Bild hier reinstellen? Der Sharp sensor ist schon der richtige, die anderen gibt es nicht mehr. Gruß Paul |
daniel2345
#16 erstellt: 25. Mrz 2019, 23:06 | |
beamer27
#17 erstellt: 26. Mrz 2019, 17:36 | |
daniel2345
#18 erstellt: 26. Mrz 2019, 22:24 | |
Hallo Paul, danke. Gruß Daniel |
clawz
#19 erstellt: 02. Dez 2020, 10:34 | |
@daniel2345 Hattest du Erfolg? Die Platine mit der Reflexlichtschranke sieht bei mir nämlich gleich aus (außer 1431 - da steht bei mir 1433) Habe einen Acer H6510BD und genau dasselbe Problem. |
daniel2345
#20 erstellt: 02. Dez 2020, 20:33 | |
Hallo clawz, ja, ich hatte Erfolg. Allerdings habe den Sensor nicht einbauen müssen. Mir ist aufgefallen, das sich vor dem Sensor eine Menge Staub und Dreck angesammelt hat. Ich habe den Dreck entfernt und seitdem funktioniert der Beamer wieder einwandfrei. Gruß Daniel |
clawz
#21 erstellt: 02. Dez 2020, 22:06 | |
Ah verstehe, danke für deine Antwort, dann wird's wohl bei dieser Platine bei mir ein Erstversuch werden. Gründliche Reinigung hat bei mir leider das Problem nicht behoben. |
RodneyRollschuh
#22 erstellt: 30. Jan 2021, 14:42 | |
Ich habe einen Benq th861 und bei mir flackert das Bild (Farbänderungen wie bei folgendem Thread http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-15378.html) Ich habe mir auch die Lichtschranke von Sharp geholt und eingebaut. Funktioniert aber nicht :/ scheinbar ist meine Pinbelegung falsch. Hast du es bei dir erfolgreich durchgeführt den Umbau mit der Sharp Lichtschranke und wenn ja, wie war deine Pinbelegung? PS: in meinem Beamer benqth861 ist die gleiche Leiterplatte mit der kleinen smd Lichtschranke verbaut wie auf den letzten Bildern zu sehen ist, die hier gepostet wurden. Viele Grüße |
clawz
#23 erstellt: 30. Jan 2021, 19:40 | |
Nein, hab es leider nicht erfolgreich durchgeführt. Habe auch diese Lichtschranke von Sharp draufgelötet, aber leider ging's dann nicht. Hab mir dann die Platine auf ebay gekauft: https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649 etwas teuer, aber ich dachte ich kann dann endlich wieder meinen Beamer benutzen. Lichtschrank und Farbrad funktionieren jetzt wieder, jedoch geht jetzt der Lüfter für die Lampe plötzlich nicht mehr - keine Ahnung warum. Dieser Beamer ärgert mich schon ordentlich... Hätte ihn wohl lieber entsorgen statt reparieren sollen... Dieses Problem mit dem Lampenlüfter hatten wohl schon einige, nachdem sie auch nur die Lampe gewechselt haben. Falls hier wer Tipps hat, wäre ich sehr dankbar... Den Lüfter bekommt man gar nicht so einfach wie's aussieht. |
RodneyRollschuh
#24 erstellt: 27. Mrz 2021, 22:45 | |
Bei mir funktioniert es wieder. Habe mir auch die kleine Leiterplatte mit Lichtschranke bei Alibaba bestellt und getauscht. Die Lichtschranke von Sharp hat auf jeden Fall eine andere Pinbelegung und kann daher - abgesehen von der größren Bauform - nicht 1 zu 1 auf die Pads der alten gelötet werden. |
Benq w1300 Razor187 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Benq W1300 aufstellung (Deckenabstand) psyex am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 6 Beiträge |
*** Test: BenQ W1300 *** George_Lucas am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 15 Beiträge |
BenQ W1300 - Obejktivfehler ! AdrianW am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 26 Beiträge |
Trapezkorrektur BenQ W1300 stoker85 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1300 weiße Flecken? Polypropylen am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 7 Beiträge |
BenQ W1350, W1300 Nachfolger kraine am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 18 Beiträge |
Benq W1300 Probleme: schaltet sich selbst ab littlegizmo99 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 70 Beiträge |
BenQ W1300 999? W1100 Nachfolger kraine am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 29 Beiträge |
Benq W1300 - Unscharf in Ecke no-access am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.068
