HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony HW50 ES Bildfehler (Schatten/Unschärfe) | |
Sony HW50 ES Bildfehler (Schatten/Unschärfe)+A -A |
lukasrau
14:06
erstellt: 28. Nov 2017, |
Hallo zusammen, Ich habe aktuell Probleme mit meinem Sony HW50 ES (ca 1500-2000h) weis aber nicht genau an welcher Schraube ich drehen muss um den Fehler zu korrigieren ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Das Problem ist, dass das Bild extrem unscharf wirkt. Bei genauerem hinsehen wirft das komplette Bild einen etwas versetzten Schatten. Am besten ist dieses Phänomen am Beamer Menü sichtbar (siehe Bild1 im Anhang). Zur Historie: - Das Bild war beim Kauf vor ca 3,5 Jahre super und gestochen scharf erst mit der Zeit wurde das Bild zunehmend schlechter bis es dann störend wurde. Folgendes habe ich schon versucht um den Fehler einzugrenzen: - Andere Quelle angeschlossen (Laptop) bewirkt keine Verbesserung - Ohne angeschlossene Quelle ist das Bild zwar etwas dunkler die Verschiebung ist jedoch nicht sichtbar und das Bild bzw Menü ist gestochen scharf (Bild 2 im Anhang) Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder einen Tip geben wie ich weiter vorgehen soll aktuell tapp ich noch völlig im dunkeln. Grüße Lukasrau Bild1: ![]() Bild2: ![]() |
toto8080
14:58
Ohne Quelle scharf , mit Quelle Doppelbilder ![]() Ich hätte ja gesagt Objektiv oder die Panel nicht Deckungsgleich aber so ? Ist wohl ein Fall für den Sony super Service ![]() Frag mal bei "Beamer Tuning" an, die sind hier im Forum auch unterwegs, vielleicht kennen die den Fehler. [Beitrag von toto8080 am 28. Nov 2017, 15:00 bearbeitet] |
lukasrau
12:55
erstellt: 09. Jun 2020, |
Hallo zusammen, Wollte mal nachfragen ob evtl. noch jemand eine Idee hat woran es liegen kann ? Grüße Lukas |
winni2.0
17:03
Wie sieht das grüne Test-Pattern zum Ausrichten des Beamers aus? |
Namor_Noditz
17:12
Diesen Fehler hast du seit fast 3 Jahren ![]() Könnte ev. 3D aktiviert sein? Irgend ein Filter oder Spiegel ist ja nicht zwischen Linse und Leinwand, oder? [Beitrag von Namor_Noditz am 09. Jun 2020, 17:15 bearbeitet] |
winni2.0
18:02
Stimmt, 3 Jahre alt das Thema. Ändert sich irgendwas, wenn du am Fokusring oder am Zoomring vom Objektiv drehst? |
George_Lucas
18:34
Ist bei der angeschlossenen Quelle eventuell die 2D=>3D-Konvertierung aktiv? |
lukasrau
17:27
erstellt: 17. Jun 2020, |
Ja den Fehler habe ich leider schon seit 3 Jahren anfangs wollte ich ausharren bis die 4k Beamer günstiger werden irgendwie habe ich mich dann daran gewöhnt bzw. war mir der Beamer dann doch zu schade um ihn zu entsorgen .. Zu euren Fragen: @winni2.0 Wenn ich den Fokus Ring drehe wird das Bild schärfer bis er dann am Anschlag ist ich habe das gefühl, dass wenn ich diesen etwas weiter drehen könnte das Bild scharf werden würde kennt sich jemand mit dem inneren Aufbau aus bestünde hier die möglichkeit mechanisch etwas anzupassen ? Testpattern ist ebenfalls unscharf @ Namor Noditz Filter oder Spiegel verwende ich keinen beim Beamer ist 3D ausgeschalten. @ George Lucas Ich verwende einen Denon X4000 und eine Vu+ Duo2 hier müsste ich mal prüfen ob evtl. noch eine konvertierung aktiv ist allerdings ist das Bild auch unscharf wenn ich einen Laptop direkt an den Beamer hänge. Ohne den genauen Aufbau zu kennen vermute ich, dass es bei den Beamern eine art Hilfslampe gibt -> ohne Quelle/aktive Hauptlampe sieht man links oben in der Ecke das HDMI Symbol und die Menüsteuerung(siehe Bilder im Anhang). In dieser Ansicht ist das Bild scharf wenn dann eine quelle angeschlossen wird und die Hauptlampe anspringt wird es unscharf vielleicht hat hier noch jemand eine Idee. Könnte es auch an einer internen Verschmutzung liegen ? Habe mir überlegt das Teil mal komplett zu zerlegen Grüße Lukas |
George_Lucas
10:40
erstellt: 18. Jun 2020, |
An Verschmutzungen liegt es sicherlich nicht, dass der Projektor das Menü mit zugespieltem Quellmaterial unscharf anzeigt, aber ohne Film scharf. Auch gibt es keine "Hilfslampe" und "Hauptlampe". Der Sony besitzt eine einzige UHP-Lampe, mehr nicht. Was haben wir also: Ohne Quelle scharf, mit Quelle unscharf. Das deutet sehr stark auf Einstellungsfehler hin. .
Du schaust seit 3 Jahren unscharfe Filme? |
winni2.0
12:09
Betreibst du den Projektor vielleicht außerhalb der Spezifikationen, kannst du mal bitte was zur Bildbreite und dem Abstand zur Leinwand sagen. Wenn das grüne Testpattern schon nicht scharf zustellen geht, kann es doch eigentlich nicht an irgendeiner Einstellung oder an einem Eingang liegen. Selbst der Panelabgleich spielt beim Testpattern ja nicht rein, da eben nur ein Panel, das grüne, arbeitet. Hast du den Projektor schon mal auf Werkseinstellungen zurücksetzt? Wenn nicht mal machen. Dann würde ich mal den Projektor dichter an die Leinwand oder weiter weg rücken, evtl. Lensshift mal mittig einstellen, den Zoom mal komplett verstellen und dann am Fokusring drehen, ob es in einem anderen Zoombereich vielleicht scharf zu stellen geht. Sonst scheint da was an der Optik nicht zu stimmen, so mal aus der Ferne beurteilt. [Beitrag von winni2.0 am 18. Jun 2020, 12:11 bearbeitet] |
Namor_Noditz
20:00
Nur so eine Idee. Ist die Lampe richtig eingebaut oder verwendest du nicht die orignal Type? Eventuell ist daher die Lampe nicht richtig im Brennpunkt positioniert. [Beitrag von Namor_Noditz am 18. Jun 2020, 22:11 bearbeitet] |
Acer P1500 Bildfehler verschwommene Schatten Johnny8080 am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 3 Beiträge |
Bildfehler - Sony Beamer der-koenig am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 3 Beiträge |
Sony VPL-HW50/55 VW90/95 - Bildfehler: Wer ist betroffen? DrWhy am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 41 Beiträge |
Deckenhalterung für SONY HW50 Michi121 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Sony HW50 oder Sony HW55 jack9745 am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 27 Beiträge |
Sony HW40 Unschärfe lxr am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 6 Beiträge |
Nachfolger von Sony VPL HW50 ? kuzu_kuzu am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 9 Beiträge |
Sony HW50 Knackt/Klackert seltsam Soxxi am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
bildfehler im sony beamer mallawallawalla@sascha- am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
Sony HW30 Bildfehler tobraa am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.348
