HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Akku für Epson ELPGS03 3D-Brille | |
Akku für Epson ELPGS03 3D-Brille+A -A |
bonfire1976
#1 erstellt: 09. Dez 2017, 10:08 | |
Hallo zusammen, ich habe hier bei mir noch eine eigentlich neue, unbenutzte Epson ELPGS03 3D-Brille liegen! Leider ist bei dieser der integrierte Akku anscheinend tiefenentladen (Brille funktioniert nur am USB-Kabel, etwas unangenehm beim schauen😂). Da ich ungern gleich alles wegwerfe habe ich die Brille mal geöffnet um mir den Akku anzusehen! Leider sind die Daten für mich nicht ausreichend um einen neuen zu besorgen! Vielleicht kann mir ja jemand da weiterhelfen Viele Grüße |
Haluterix
#2 erstellt: 09. Dez 2017, 11:13 | |
Da es sich dabei mit Sicherheit um einen 1S Lipo handelt, musst Du nur die richtige Baugröße raussuchen, die Kapazität ist da nicht so wichtig! Je höher, um so besser. |
CinKi
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 18:29 | |
Hallo, der Thread ist ja schon eine Weile her und hoffe das mit jemand helfen kann. Ich habe aktuell selbes Problem mit zwei meiner Epson 3D Brillen, finde aber einfach keinen geeigneten Akku, hat jemand ein Quelle? Verbaut ist ein 3,7V 150mAh Akku mit den Maßen: 17 x 14 x 3 mm VG [Beitrag von CinKi am 05. Jan 2023, 18:31 bearbeitet] |
Frank714
#4 erstellt: 06. Jan 2023, 09:03 | |
Passend zum Thema ist mir neulich beim AVS Forum dieser Do-it-yourself Thread aufgefallen: https://www.avsforum...page-3#post-62159965 Vielleicht ist der hilfreich und hilft dem einen oder anderen das Problem zu lösen. |
Micha7704
#5 erstellt: 06. Jan 2023, 13:05 | |
Hallo, ich hatte seinerzeit das gleiche Problem und habe folgende Batterie in die Brille eingebaut Akku Gibt es aktuell leider nicht mehr - aber mit den Angaben dort kannst Du bestimmt einen passenden Akku finden. Einbau ist etwas fummelig, aber es funktioniert alles. Grüße Michael [Beitrag von Micha7704 am 06. Jan 2023, 13:06 bearbeitet] |
CinKi
#6 erstellt: 24. Jan 2023, 15:38 | |
Vielen Dank, habe inzwischen welche bei Ebay bestellt und erfolgreich eingebaut. |
prinzdavid
#7 erstellt: 27. Mai 2023, 08:56 | |
Hast du einen Link zu den passenden Akkus? |
JoergDr
#8 erstellt: 13. Jan 2024, 17:59 | |
Hallo zusammen, Danke für die Infos und Tips hier zum Einbau eines neues Akkus. Ich habe daraufhin folgenden Akku ausgesucht, der einwandfrei passt: Akku 301215 LiPo 3.7V 60mAh 0.222Wh 1S 5C Das Modell 301215 hat 60 mAh und eine Dicke zwischen 3,3 und 3,7 mm. Bei mir hat es problemlos in die Brille gepasst, auch die Anschlussleitungen hatten bereits die richtige Länge. Ich hatte beim Einbau die Brillengläser durch genau ausgeschnittene Papierstücke vor versehentlichen Lötspratzern geschützt - nur für den Fall der Fälle. Mit einer sehr schmalen oder spitzen Lötspitze war das Einlöten kein Problem. Ich hatte den Akku bei Amazon bestellt, da ich dort ein kostenfreies Rückgaberecht gehabt hätte. Da der Akku aber definitiv passt, kann man ihn auch woanders (günstiger) bestellen. Hier der Link zum Angebot auf Amazon: Akku 301215 LiPo 3.7V 60 mAh 0.222Wh 1S 5C Ok, ich hoffe damit etwas geholfen zu haben. Jörg P.S.: Der Original Akku hat übrigens 40 mAh, nicht 150 mAh wie oft fälschlicherweise angegeben. Auf dem Original Akku steht "0.15 Wh" also 150 mWh, das entspricht bei 3,7 Volt dann 40 mAh. [Beitrag von JoergDr am 14. Jan 2024, 11:14 bearbeitet] |
CinKi
#9 erstellt: 22. Jan 2024, 14:30 | |
Schon etwas her hier der Link zu den Akkus die ich eingebaut habe: https://www.ebay.de/itm/255510046348?var=555462939782 |
Epson TW6000 3D Brille R1000 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Epson TW5300 und 3D Brille -Rivfader- am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 3 Beiträge |
3D Brille für Epson LCD-Beamer Hifi-Theodor am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 6 Beiträge |
Samsung Brille an Epson Beamer AkkiMoto am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 7 Beiträge |
EMP-TW680 und 3D Brille? SunnyNick am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
Universelle Brille 3D mauerwolke am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 6 Beiträge |
Mitsubishi HC5 3d Brille raikus am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
3d Brille zf2100 defekt? bobi93 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 5 Beiträge |
Alternative 3D-Brillen für Epson EH-TW9400 Beamer? Peter1962 am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 32 Beiträge |
3D Brille Benq welche skorpion-23 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPetepapo_
- Gesamtzahl an Themen1.555.810
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.027
