HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer richtig aufstellen | |
Beamer richtig aufstellen+A -A |
fcfan91
15:35
erstellt: 28. Dez 2017, |
Hallo zusammen, ich bin kürzlich umgezogen und habe nun die Möglichkeit mir in einem Kellerraum ein Heimkino/Fußballzimmer einzurichten. Ich habe mich in den letzten Tagen in das Thema eingelesen und um ehrlich zu sein niemals mit dieser Komplexität gerechnet. Das Thema, welches mir noch nicht so ganz klar ist und verhindert, dass ich meine Planung fortführen kann ist folgendes: Der Beamer soll auf jeden Fall an der der Leinwand gegenüberliegenden Wand angebracht werden. Ob an der Decke oder stehend ist erstmal nicht so wichtig. Bei meiner Recherche ist mir nicht ganz klar geworden, was der optimale Platz für den Beamer ist. Horizontal mittig der Leinwand ist klar. Vertikal habe ich verschiedene Aussagen gefunden: 1. Objektiv auch vertikal mittig der Leinwand 2. Stehend an Unterkante der Projektionsfläche oder hängend an Oberkante der Projektionsfläche bzw. bei DLP noch knapp unter bzw. knapp über der Projektionsfläche aufgrund von Offset Welche dieser Aussagen ist korrekt, immer unter der Voraussetzung, dass erstmal kein Lens Shift verwendet werden soll. Weiterhin habe ich mir folgende Frage gestellt: Wenn der Beamer "steht" und nicht hängt und weiter von der Leinwand entfernt ist als die Sitze, läuft man dann nicht Gefahr ständig mit Bewegungen im Bild zu landen? Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Liebe Grüße fcfan91 |
hotred
16:18
Es hängt eben ganz vom Beamer ab... Teurere Beamer bieten oftmals relativ große LensShift Bereiche die dafür sorgen das der Beamer auch (deutlich) außerhalb der Mitte sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden kann. Dabei kostet das LensShift (normalerweise) keine Bildqualität. Es ist aber natürlich niemals ein Fehler den Beamer ohne Nutzung vom LensShift aufzustellen wenn möglich... Der Offset sagt eben aus wie der Beamer bzw. dessen Optik das Bild „nativ“ ohne LensShift etc. ausgibt. Je nach Beamer ist das dann zb. so wie du schreibst das der Beamer bspw. Oberkante Bild hängt oder Unterkante Bild steht. Natürlich ist es meistens praxisgerechter den Beamer in Deckennähe zu montieren damit man nicht ins Bild läuft oder gar dort sitzt... Aufpassen sollte man jedoch bzgl. Lautstärke - bestimmte Beamer sind kopfüber deutlich lauter als stehend (Benq 1070 zb.) Am flexibelsten sind also Beamer mit möglichst großem LensShift Bereich, das sind zb. die Sony, Jvc, Epson... Die DLP Geräte haben (bis auf wenige Ausnahmen) meistens keinen oder einen nur sehr geringen LensShift - wenn man sie dennoch montieren kann ohne eine TrapezKorrektur zu benötigen ist das aber kein Nachteil. [Beitrag von hotred am 28. Dez 2017, 16:19 bearbeitet] |
fcfan91
17:18
Hallo hotred, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Also wäre ein Beamer ohne Offset und ohne Lens Shift sowohl vertikal als auch horizontal mittig vor der Leinwand zu platzieren. Der Offset sagt aus inwieweit die Projektionsfläche grundsätzlich verschoben ist und der Lens Shift wie stark ich die Projektionsfläche durch Einstellungen verschieben kann, richtig? Kleines Beispiel um zu prüfen, ob ich das Ganze richtig verstehe: Ich habe einen Beamer mit vertikalem Offset von 17% --> Bei einer Bildhöhe von 113cm würde das bedeuten, dass der Mittelpunkt des projezierten Bildes 19,21cm über dem Objektiv des Beamers liegt. Liegt der Offset bei -17% wäre der Mittelpunkt dementsprechend 19,21cm niedriger als das Objektiv des Beamers, richtig? |
hotred
17:40
Ja, wenn du zb. einen Beamer mit 50% Offset hast dann bedeutet das das der Beamer zb. genau Bildunterkante stehen muss bzw. eben Bildoberkante (aber dann nur kopfüber montiert) Die Prozentangabe besagt wie weit das projezierte Bild bzw. dessen Bildmitte von der Position des Beamer abweicht. Also 50% = halbes Bild = statt Bildmitte Bildunterkante oder Oberkante. |
flyingscot
17:57
Allerdings definieren die Hersteller das gerne anders. Die DLPs von Benq haben laut Datenblatt einen Offset von 105%. Das ist nach deiner Definition 52.5%... |
hotred
18:06
Ja, sehr gerne kocht jeder „sein eigenes Süppchen“ ![]() Wäre sonst auch zu einfach... Wenn man sein will am Besten über mehrere Quellen „gegenchecken“ wie zb. der hcinema seite oder projectorcentral usw. |
hajkoo
18:24
erstellt: 29. Dez 2017, |
Du hast Hotreds Aussage richtig verstanden, aber leider ist diese falsch. ![]() Von 0% Offset wird oft/normalerweise bei DLP Geräten gesprochen, wenn die Bildober- oder Unterkante auf die Position der Projektorlinse fällt. Ein Offset liegt dann vor, wenn der (nicht geneigte) stehende Projektor das Bild oberhalb der Linse projiziert oder der (nicht geneigte) umgekehrt hängende Projektor das Bild unterhalb der Linse projiziert. Einen Projektor mit negativem Offset habe ich noch nie gesehen. Bei LCD Projektoren (auch LCoS) ist der Lensshiftbereich normalerweise nach oben und unten so groß, dass die Mittelposition der Linse der Leinwandmitte entspricht und per Lensshift das Bild bis über/unter die Linse verschoben werden kann. Es macht bei diesen Geräten nicht wirklich Sinn von Offset zu sprechen. Hinzu kommt die von flyingscot angesprochene Problematik, dass zum Beispiel BenQ bei Angabe des Lensshiftbereichs nicht die volle Leinwandhöhe als 100% definiert, sondern die halbe Leinwandhöhe auf 100% festlegt. Dadurch werden ihre Shiftbereiche auf dem Papier größer und die Kunden ärgern sich am Ende. so long... |
flyingscot
18:54
Nach deiner Definition hätten die Benqs aber einen Offset von 2.5%. Benq gibt aber 105% an, also offenbar relativ zur Mitte mit der Besonderheit, dass 100% die halbe Bildhöhe ist. |
hajkoo
20:31
erstellt: 30. Dez 2017, |
Stimmt, wenn man die Datenblätter anschaut, dann ist dort der Bezug oft auf die Bildmitte. Bei den detaillierten Aufstellungsangaben bezieht sich der Offset auf die Bildkante. so long... |
hotred
21:39
Hier unterscheidet sich eben die "Art und Weise" wie der Offset angegeben wird... Zb. gibt diese Infoseite hier: ![]() zum Benq W1050 53,50% Offset an Während der Hersteller aber 107% angibt... ![]() Am Ende kommt es auf das selbe raus. |
Leinwand-/Beamerkauf | Aufstellung Planung Luke1704 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
Aufstellen von Beamer und Leinwand silver-miata am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 7 Beiträge |
Erstanschaffung Beamer + Leinwand an[Dre] am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 15 Beiträge |
Planung Beamer + Leinwand in Wohnzimmer Projektornoob am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
beamer aufstellen, wie und wo? RS-2010 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Welchen Beamer + Leinwand fürs eigene Heimkino kaufen? JackBauer24 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 28 Beiträge |
Heimkino Beamer und Leinwand wusel123 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 6 Beiträge |
TV & Beamer (Welche Wand?) bergil am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung zum Heimkino Beamer SpeedKiller90 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 21 Beiträge |
Beamer bis 1300? + Leinwand matth1as am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
2017
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.868
