HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW 760ES Laserprojektor, Owner´s Thread/E... | |
Sony VPL-VW 760ES Laserprojektor, Owner´s Thread/Erfahrungsaustausch+A -A |
ebi231
15:33
#101
erstellt: 21. Mai 2018, |||
Ging einfach aus und danach blinkte die LED neben Power im Fehlermodus.
mule
17:11
#102
Ihr hattet aber nicht parallel zufälligerweise einen Stromausfall? Ich frage weil ich schon zweimal rotes Blinken hatte nachdem ich versehentlich den FI ausgelöst und anschließend den FI wieder aktiviert hatte. Da hat der 760 direkt nach Stromzufuhr für ca. 10-20 Sekunden auch rot geblinkt. |
ebi231
17:20
#103
Nein, kein Stromausfall.. |
espny
18:00
#104
Dreimal rotes Blinken? Das haben andere und ich auch schon durch. Problem mit der Stromzufuhr des Lasers, wenn ich mich richtig erinnere...Hoffe, dass es wieder weg geht! |
ebi231
05:13
#105
erstellt: 22. Mai 2018, |||
3 Stunden durchgelaufen ohne das kleinste Problem. Die Lichtleistung ist auch unverändert. Sieht für den Moment gut aus. |
oto1
07:04
#106
@ebi, war es sehr warm? oder besser heiß ![]() |
ebi231
08:05
#107
Nö - Kinoraum ist unbeheizt bei etwa 19 Grad derzeit. Der ist auch ziemlich groß (50qm), so dass meine anwesenden Gäste (mit mir 8 Stück) nicht für einen Hitzestau gesorgt haben sollten... schon seltsam das Ganze... ![]() |
schnarcherstrasse
08:56
#108
Ich hatte überlegt vom Epson LS10000 auf den Sony 760er umzusteigen, aber mir kommt vor als häufen sich inzwischen die Probleme mit dem Sony. So gut der Sony im Vergleich auch sein mag - ich erwarte mir zumindest eine vergleichbare Zuverlässigkeit... Gibt es jemandem dessen 760er inzwischen über 2.000 Betriebsstunden (bei mir ca. 1 Jahr Nutzung) ohne Probleme gelaufen ist ? LG Ewald |
espny
09:05
#109
Das Gerät ist doch erst 6 Monate auf dem Markt, da wird es eher schwierig mit 2000h... |
schnarcherstrasse
09:34
#110
Stimmt natürlich - daran hab ich dummerweise nicht gedacht, sorry. ![]() Ich formuliere mal um - hat jemand bereits eine überdurchschnittliche Laufleistung ohne Probleme auf seinem 760er ? Bei mir sind das monatlich zwischen 150 - 160 Betriebsstunden laut Zähler. Danke, LG Ewald |
DeathDealer666
06:35
#111
erstellt: 12. Aug 2018, |||
hab meinen seit Mitte Januar. Firmware 8002 hab jetzt ohne Probleme zu haben 1280 Stunden drauf. |
ebi231
06:37
#112
Daumen nach oben - meine beiden haben zusammen 56 Stunden. ![]() [Beitrag von ebi231 am 12. Aug 2018, 06:37 bearbeitet] |
DeathDealer666
06:41
#113
ich hab keinen fernseher mehr... benutze eigentlich nur noch den beamer bzw. davor meinen benq beamer... aber mich würde interessieren was sich von firmware 8002 zu 8003 verändert hat. aber im netz findet man gar nichts darüber. |
binap
08:36
#114
Soll ich Dir helfen? Ich bekomme bestimmt ein paar Stunden für Dich zusammen ![]() |
Omardris
14:45
#115
erstellt: 08. Sep 2018, |||
Hallo @All, die einen Sony VW760ES betreiben und gerne mal etwas ausprobieren möchten. Es geht dabei um das dynamische Laserdimming, das beim VW760ES ja in zwei Stufen "Voll" und "Begrenzt" aktiviert werden kann. Die Option "Aus" deaktiviert die Funktion. In der Stufe "Voll" schaltet der Laser bei einem komplett schwarzen Bild ganz ab, so dass man im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln sitzt und eine Messung sinnlos ist. ![]() Um den wirklichen maximalen Effekt der Dimmung bei "Voll" zu messen, braucht man also ein Pattern, dass zwar komplett schwarz ist, aber dennoch den Laser gerade nicht zum Abschalten bringt. Dazu gibt es schon gute Vorschläge im Internet, aber fertige Pattern zum Messen habe ich noch nicht gefunden. Daher habe ich eine Testdatei gebastelt, die in meinem Setup mit dem Samsung K8500 und dem Oppo 203 als Player gut funktioniert. Um der tatsächlichen "Filmverarbeitung" nahe zu kommen, verwende ich absichtlich Filmsequenzen und keine Fotos/JPGs. Die Sequenz liegt als mp4-Datei jeweils in UHD/SDR (3840x2160), 8-Bit, 4.2.0 und 23,976Hz, 24,00Hz, 59,94Hz und 60,00Hz vor. So ist für jeden Player etwas dabei. Der Test beginnt mit ca. 20 Sekunden 20% Weiß-Bild (=Grau), damit Zeit für das Synchronisieren bleibt und man überhaupt erkennen kann, ob der "Film" läuft oder das System schon im Nirvana verschwunden ist. Anschließend folgt für ca. 4,5 Minuten ein schwarzes Bild, in dem alle Pixel auf RGB 16/16/16 (= Schwarz) gesetzt sind mit der Ausnahme von den 4 Pixeln an den 4 äußeren Ecken. Diese sind auf RGB 25/25/25 (=Dunkelgrau) gesetzt. Dadurch haben wir ein schwarzes Bild, aber es wird verhindert, dass der Laser komplett abschaltet. Ich denke, die 4,5 Minuten sollten zum Testen/Umschalten der Optionen reichen und auch Messungen zulassen. Die "Pause-Funktion" ist nicht geeignet, da nicht jeder Player sein Pausenzeichen wieder verschwinden lässt und damit das Patch verfälscht. Wer den Test mal ausprobieren möchte findet ein Zip-File mit den Dateien unter folgendem Link: ![]() Ich würde mich über Rückmeldungen freuen, ob es überhaupt funktioniert. Bei mir kann man deutlich die unterschiedlichen Schwarzwerte in Abhängigkeit von "Voll", "Begrenzt" und "Aus" erkennen. ![]() Gruß PF |
DrWhy
13:16
#116
erstellt: 26. Sep 2018, |||
Hallo Gemeinde Ich möchte heute mal wieder meinen Farbtemperatur nachkalibrieren. Habe ich dies richtig in Erinnerung: Benutzer 3 =D65 Benutzer 2=D75 Benutzer 5=?? Vielen Dank im Voraus... ![]() |
n1butch
09:35
#117
erstellt: 26. Okt 2018, |||
Mein 760 ist jetzt bei 240 Stunden ausgefallen...er läuft maximal nur noch 1-3 Minuten dann geht er aus mit 3x blinken. Laut Anleitung sollen es die Lüfter sein, die drehen jedoch ganz normal. Wie einige von euch hatte ich es das erstemal auch ca. bei 40 Stunden, war jedoch kurz darauf wieder normal einsatzfähig. Mein Händler hat mir seinen Vorführer zur Verfügung gestellt, damit ich weiter gucken kann und sendet ihn jetzt zu Sony. Der Wechsel zum NX9 wird immer wahrscheinlicher.... ![]() |
espny
12:17
#118
Welche Firmware ist auf deinem 760 und wann hast Du den gekauft? |
n1butch
12:42
#119
Mitte Juli gekauft, Firmware 8.002. Das Leihgerät hat auch die Firmware 8.002 scheint aber viel schärfer zu sein, man Sony..... ![]() |
espny
13:05
#120
Hab meinen im Juni gekriegt mit 8.003. Der neue 760ES hat dieses Problem mit dem Ausschalten nach roten LED´s glücklicherweise nicht. Ich bin mir nicht sicher ob Sony etwas in Hard- und Firmware geändert hat, aber wundern würde es mich nicht, zumal die Version 8.003 nicht zugänglich ist. Ausserdem wurden auch bei den 870ES die Laserdioden getauscht um mehr Lumen/Leistung zu erzielen. Vielleicht gab es bei den ersten760ES einen Fehler den Sony nicht offenlegt.... [Beitrag von espny am 26. Okt 2018, 13:35 bearbeitet] |
Priest
13:19
#121
Wie bei meinem! Bei mir wars das Board für die Lüftersteuerung. Es wurden zwei Boards benötigt, was aber erst festgestellt wurde, als er nach der Montage des einen immer noch nicht lief. Da keines der beiden auf Lager war, ergab sich eine Reparaturdauer von ca. 5 Wochen. Als ich schon gar nicht mehr an eine Vollzugsmeldung geglaubt hatte, ging es plötzlich ganz schnell und er war nach der Mitteilung, dass er jetzt fertig sei, per DHL-Express innerhalb eines Tages da. Äußere Beschädigungen keine und seither weitere 130 Betriebsstunden ohne Probleme. Ich habe ja auch schon den einen oder anderen Gedanken an den NX9 verloren, aber irgendwie gefällt mir das Bild des 760 schon sehr gut und auch wenn, wie ich schon einmal geschrieben habe, es mir eigentlich egal ist, ob Laser oder Lampe, finde ich an der praktisch stufenlosen Einstellung des Lasers gerade bei HDR immer mehr Gefallen. Über Eco oder Normalmodus muss ich mir keine Gedanken machen und er bleibt auch bei hellem Bild sehr leise. Über Schärfe kann ich nicht klagen. Gute UHDs wie Lucy, Blade Runner 2049 etc. sind praktisch schon abartig scharf, so dass ich darüber keine Gedanken verschwende. Der CE ist eine sinnvolle und sehr effektive Ergänzung bei HDR, so dass ich persönlich jedenfalls noch kein wirklich besseres HDR-Bild gesehen habe. In der RC sehe ich allerdings keine Wunder, da z.B. Oblivion (Bluray, nicht die UHD) vom Panasonic UB900 hochgerechnet bei mir schärfer abgebildet wird, als wenn dies die RC macht. Die RC glättet das Bild, aber lässt etwas Schärfe, was man in 3m Abstand (266 cm Breite) auch sieht. Auch kann ich mir nicht erklären, wie ein Digitaler Bildverbesserer, der sein geschärftes Bild durch ein Gurkenglas schickt, dieses auf der Leinwand wieder scharf bekommen soll. Umgekehrt bei einer Spiegelreflex sehe ich das in engen Grenzen schon (obwohl auch hier verlorene Details verloren sind). Lange Rede kurzer Sinn, ich sehe momentan keine merklichen Schwächen in meiner Umgebung im Bild, so dass es mir Leid um ihn tun würde. Sollte ich allerdings den Sony-Service weiter in Anspruch nehmen müssen, würde ich dem NX9 - falls er so gut seine sollte, wie berichtet wird - gerne ein gemütliches Plätzchen in meinem Hause zuweisen. Jetzt sehe ich dazu aber keinen Anlass. Dennoch werde ich mir mit großem Interesse die neuen JVC ansehen. Sie dürfen gerne besser sein als mein 760, der davon nicht schlechter wird. Eine gesunde Konkurrenz kann nur zum Vorteil für uns alle sein. Gruß P |
Priest
13:21
#122
Ach Ja, seit der Reparatur hat meiner auch die 8003. G. P. |
hotred
14:45
#123
Ich würde (wenn nicht geschehen) auch die Schärfe reklamieren wenn dein Leihgerät hier deutlich besser ist - viel. bekommst du auch eine neue Optik oder gar ein neues Gerät? Um das Geld könnte man schon erwarten das sie die Optiken wenigstens selektieren - wenn sie schon die selben wie bei den kleinen Modellen einbauen. |
Omardris
13:09
#124
erstellt: 02. Dez 2018, |||
Hi @All VW760-User, wie aus verschiedenen Beträgen in diesem Forum hervorgeht, sind doch einige User an eigenen Video-Messungen ihrer Projektoren interessiert und quälen sich mit den unterschiedlichsten Sensoren und Programmen herum. ![]() Verständlicher Weise lohnt es sich oft nicht, für die wenigen eigenen Messungen viel Geld in die Messtechnik zu investieren. Da die Laserlichtquelle des VW760ES hinsichtlich ihrer spektralen Zusammensetzung doch etwas von den altbekannten UHP-Lampen abweicht, ist es für die gerne eingesetzten Colorimeter von Vorteil, wenn diese auf das Laserlicht des VW760ES profiliert sind. Leider werden von den Herstellern der Sensoren kaum Profile für die neuen Hybridlaser angeboten. Grundsätzlich wäre es natürlich am besten, einen Sensor immer mit dem zu messenden Display zu profilieren, aber das ist doch ein recht großer Aufwand, wenn man über keine eigene Messtechnik dazu (Spektrophotometer) verfügt. Daher biete ich interessierten Usern des VW760ES an, ihren verwendeten Sensor mit dem Spektrophotometer von Jeti zu profilieren. Bei dem Jeti 1501 handelt es sich um ein Spektro mit einer optischen Auflösung von 4,5 Nonometern, das rund 1,5 Jahre alt ist und Ende September 2018 in Jena neu zertifiziert wurde. Die Profilierung mit meinem VW760ES und der Software LightSpace findet reflektiv auf einer mattweißen Cadre-1-Leinwand im stockdunklem Raum statt, wobei sorgfälltig auf identische Position und Größe der Messkreise geachtet wird. Als Ergebnis werden die Messergebnisse und die daraus errechneten Korrekturmatrixen nach dem 4-Farben-Matrix-Verfahren geliefert. Das ist die übliche Vorgehensweise der meisten Programme. Für die Nutzer von LightSpace gibt es gleich die passenden Files. Für Calman und HCFR etc. sind die Daten aus den gelieferten Matrixen zu übertragen. Eine Einschränkung hinsichtlich der Sensoren gibt es eigentlich nicht, da LightSpace die meisten Modelle unterstützt. Hinsichtlich Lichtquelle beschränkt sich das Angebot aber ganz klar auf den VW760ES. Die Profilierung selbst ist selbstverständlich kostenlos, die Versandkosten hin und zurück sind aber natürlich Sache des Users. Versand nur versichert und innerhalb der EU. Wer Interesse an der Aktion hat, kann sich per PM an mich wenden und dann regeln wir die Details. Damit würde ich das mit der guten Tat noch vor Weihnachten hinkriegen. ![]() Gruß PF |
Shepardos35
14:51
#125
@Omaris: Super Aktion von Dir. Fragen: - Das alte i1pro, kommt der mit dem Laserlicht zurecht, oder ist der auch damit überforddert? - LightSpace, was brauchte man alles, bzw. was kostet eine Version mit der man HDR Kalibrieren kann? Danke für Deinen Einsatz hier! Grüße S. |
Omardris
19:16
#126
Hi, handelt es sich um das ältere Spektro "I1Pro" oder doch um eines der Xrite Colorimeter ? Das alte Spektro ging von 0,2 bis 300 Nit - das war in Zeiten von DLP-Projektoren mit 120-Watt-Lämpchen völlig ausreichend. Wie genau so ein I1pro noch ist - keine Ahnung. ![]() Bei den heutigen Schwarzwerten tut man sich mit so einem Teil aber schwer, weil doch sehr ungenau unten herum. Da bietet sich ein EODIS3 (I1 Display Pro) eher als Sensor an. Bezüglich Preis/Leistung ist das EODIS3 ein ausgesprochen guter Sensor. Für Laser sollte man ihn dann profilieren. Wenn man einen PC/Laptop mit ordentlicher HDMI-Ausgabe, also mit sauberen Ausgang hat, dann reicht das kostenlose Programm HCFR durchaus. Dazu gibt es im Netzt viele Infos und Anleitungen. LightSpace kostet auch in der Home-Version ein paar hundert Euro und ist eher etwas puristisch, was die Oberfläche angeht. ![]() Man kann sich eine Demoversion runterladen, mit der fast alle Sensoren funktionieren und Messungen machen - bloß speichern kann man nichts damit. Calman hat eine sehr gute Benutzerführung, kostet genauso viel wie LightSpace, entfernt sich aber zunehmend von Projektoren und konzentriert sich auf Schnittstellen zu Fernsehgeräten. ChromaPure kenne ich nicht so gut. In der Regel liefert jedes der Programme Paterngeneratoren mit (Software) oder hat Schnittstellen zu anderen Anbietern wie z.B. MadVR. Es werden teilweise auch Handy`s oder iPad`s etc. als Patterngenerator unterstützt, nur liefern die Dinger oft Mist. Gruß PF |
espny
11:02
#127
erstellt: 03. Dez 2018, |||
Fantastisch, was Du hier wieder ablieferst und DANKE für deinen Einsatz hier im Forum! |
bichitade
11:56
#128
erstellt: 13. Dez 2018, |||
Hallo Zusammen Darf mich seit neustem auch zu den glücklichen Besitzern zählen ![]() Komme von einem Jvc x70. Die Auflösung und Helligkeit sind schon ganz andere Hausnummern ![]() Der Schwarzwert ist beim Jvc schon noch besser. Vieleicht kann man da mit den Einstellungen noch etwas verbessern... Habe den 760 als vorführmodell ergattert. Weiss jemand wie man den lensshift auf die 0- Stellung bringt? Möchte gerne die Ausrichtung mit der Beamerhalterung machen... Und grade noch eine Frage zu BluRays. Ist das normal, dass vor allem in dunklen Szene das Bild rauscht? Oder ist das eine Einstellungssache?? Schönen Tag |
George_Lucas
12:40
#129
Das ist physikalisch leider nicht sinnvoll möglich.
Schalte mal auf den Pausenknopf der Fernbedienung. Friert das Rauschen ein, ist es auf dem Film. Eine hoch eingestellte Reality Creation und hohe Schärfefilter-Regelungen verstärken Rauschen zusätzlich. Reduziere diese Regler mal. Als gesunden Mittelweg finde ich "Schärfe 50" und "RC 25" - Sämtliche Rauschfilter würde ich deaktivieren, da diese auch native Schärfe/Auflösung kosten. [Beitrag von George_Lucas am 13. Dez 2018, 12:41 bearbeitet] |
bichitade
19:56
#130
Hallo George Danke für die Antwort. Nach reichlich rum probieren habe ich festgestellt, der Oppo 105 auf 4K umgeschalten hat. Als ich diesen fest auf 1080p umgeschalten habe ist das Bild bedeutend besser ![]() Schönen Abend |
DrWhy
23:03
#131
Ich bin jetzt schon ein ganzes Jahr mit dem 760er unterwegs und das Bild wurde laufend besser....Und das geht nicht nur mir so. Immer entdeck man weitere Optimierungen. Sei es Einstellungen, Kalibrierung, RC, Kontrast Enhancer, Gamma, Farbraum, Leinwand, Raum, Zuspieler, HDR, Arve, madVR, etc., erc. So viel Spass auf der Reise ![]() P. S. Schärfe 53 ist ein guter Tip, mit der RC kannst Du bis auf 40 gehen (SDR). HDR bis RC bis 60. Schwarzwert: wichtig HDMI erweitert und Laserdimminig voll. |
ebi231
20:48
#132
erstellt: 14. Dez 2018, |||
So soll es sein, der 760er ist ein feines Gerät. ![]() |
Mauldäsch
12:01
#133
erstellt: 16. Dez 2018, |||
Hi, hab den 760 nun schon eine Weile, bin aber erst jetzt dazugekommen mich näher damit zu beschäftigen. Ich habe eine 16:9 Leinwand. Nun gelingt es mir nicht das Testbild des 760 auf die Größe der Leinwand zu bekommen. Das heißt, dass das Testbild links und rechts etwas übersteht. Im Filmbetrieb gibt das dann links und rechts einen leicht hellen Streifen ohne Inhalt. Bei meinem HW55 habe ich das Problem nicht. Ist das normal? Bekomme ich die Streifen irgendwie weg. Danke. [Beitrag von Mauldäsch am 16. Dez 2018, 12:06 bearbeitet] |
ebi231
13:44
#134
Ist normal, weil die 4K-Sparte ein (fast) 17:9 Panel hat. Entweder das Bild aufzoomen auf volle Breite oder links und rechts die ungenutzten Pixel in den Cache schieben. |
Mauldäsch
13:53
#135
Danke, wie machst Du das? Wenn ich das richtig verstehe, dann muß ich das Bild doch verkleinern, damit links und rechts Nichts rausgeht. Dann werden halt die Ränder oben und unten größer. Immer unter der Voraussetzung, dass ich mit den Streifen links und recht nicht leben kann. Bringt vielleicht auch links und recht schwarzer Samt was? |
binap
14:02
#136
Wie oft wird dieses Thema eigentlich noch diskutiert? Wurde doch jetzt mindestens in vier Sony-Threads und zwei JVC-Threads erklärt... Ich weiß auch nicht, dass man 15000 EUR für einen Beamer ausgibt und nicht mal in der Lage ist, die Anleitung durchzulesen, wo sowas auch in Bildchen erklärt wird... Den X8500H hast ja auch noch. Keine Fragen zum Elevationswinkel? Entweder Du stellst das Format auf „Normal“ ein, und stellst den Zoom über das Restgitter auf das 16:9-Raster (UHD-Auflösung mit 3840 Pixeln) ein oder Du wählst das Format „2,35:1 Zoom“ und stellst auf das 4K-Raster ein (native horizontale Panelauflösung mit 4096 Pixeln) Im ersten Fall liegen 128 Pixel rechts und links ausserhalb der Leinwand und sind ungenutzt, dafür kannst Du die volle Höhe der Leinwand ausleuchten. Oder im zweiten Fall volle Nutzung der Leinwandbreite inklusive aller Pixel, dafür kein 1:1 Pixelmapping mehr, da von 3840 auf 4096 Pixel extrapoliert wird. Und Du verlierst Leinwandhöhe der 16:9 Leinwand, da das beleuchtete Bild kleiner gezoomt wird, wodurch Du oben und unten einen schmalen Streifen leere 16:9 Leinwand siehst. Ist die Leinwand vor einem dunklen oder schwarzen Hintergrund, ist das kein Problem. Im Wohnzimmer wurd man den Lichthof wahrscheinlich sehen. ![]() [Beitrag von binap am 16. Dez 2018, 14:23 bearbeitet] |
Mauldäsch
14:14
#137
Soll ja auch Leute geben welche den Fehler bei sich suchen. Kann Dir Jas nicht passieren binap. Wenns dich so stört brauchst Du doch gar nicht zu antworten oder ein Link auf die Beitrage setzen hätte es auch getan. Ich wollte nur ein best Practis sonst Nichts. [Beitrag von Mauldäsch am 16. Dez 2018, 14:16 bearbeitet] |
binap
14:19
#138
Ich habs Dir doch jetzt nochmal genau und ausführlich beschrieben? Und ich lese meine Bedienungsanleitungen durch, deshalb kann ich Dir ja sowas genau erklären. Auch wenn ich hier dafür regelmäßig ausgelacht werde. |
Mauldäsch
14:27
#139
Vielen Dank für die Erklärung. Hatte leider immer gelesen bevor du Deinen Beitrag bearbeitet hattest. Nichts für ungut. Die BDA habe ich auch gelesen und sogar verstanden, ich bin nur davon ausgegangen, dass dann da schwarz ist wo eben Nichts sein sollte. Dem ist aber wohl nicht so. Bevor ich das jetzt mache, was hälst Du denn für besser. Mein Raum ist im Keller und die Wand fast schwarz. Um mich dann noch als Volldepp zu outen, was ist der Elevationswinkel beim Denon 8500 und was hat das jetzt mit dem Bild vom 760 zu tun? Warum sollte ich jemand auslachen der mir hilft? [Beitrag von Mauldäsch am 16. Dez 2018, 14:36 bearbeitet] |
binap
15:33
#140
Oh, ich muss hier öfters Screenshots aus der BA posten ![]() Was letztendlich „besser“ ist, musst Du selbst entscheiden. Wer eine 2,35:1 Leinwand hat, wird immer naitiv und immer das Format „2,35:1 Zoom“ wählen. Bei einer 16:9-Leinwand kommt es darauf an, welches Format Du überwiegend ansiehst, und ob Du maskieren kannst. |
Mauldäsch
15:43
#141
Ich werde das nachher mal versuchen. 2,35:1 hätte zumal den Vorteil, dass ich noch einen Center Heights besser hinbekommen würde. Dann kann ich mir immer noch Gedanken über eine neue Leinwand machen. |
binap
16:32
#142
Wenn Du viel Fullscreen-3D, Imax-Formatwechsler, Fussball, Konsolenspiele und Netflix/Prime-Serien ansiehst, dann solltest Du „Normal“ wählen, um die 16:9-Leinwand in voller Höhe nutzen zu können. Wenn Du viel oder ausschließlich Cinemascope-Filme schaust, dann nimm „2,35:1 Zoom“, um die gesamte Breite des nativen Displays nutzen zu können. Da Du oben und unten eh die Filmbalken hast, ist es egal, ob die Leinwand nicht in voller Höhe ausgeleuchtet wird. Am besten ist natürlich eine maskierbare Leinwand. |
Mauldäsch
17:27
#143
Hab das jetzt versucht und werde die 2,35 beibehalten. Erstens fehlt oben und unten bei 16:9 nicht wirklich viel und Zweitens sehe ich mehr Cinemascopefilme als alles Andere. Außerdem hat ja der 760 eine Lensmemory, da kann man dann ja immer noch im Notfall umstellen. Leider hängt meine Leinwand sehr nahe an der Decke, so dass ich jetzt auch trotz etwas gewonnen Platz Durch das Format immer noch nicht genug Platz für einen Center height habe. Aber vielleicht findet sich da ja auch noch was oder doch eine 2,35:1 Leinwand. [Beitrag von Mauldäsch am 16. Dez 2018, 17:29 bearbeitet] |
Jogitronic
22:54
#144
erstellt: 17. Dez 2018, |||
binap
14:20
#145
erstellt: 19. Dez 2018, |||
Wurde gerade von osteeg gemeldet:
ebi231
18:29
#146
Hmmm… die sollten lieber Mal die Blendensteuerung 'freigeben'... ![]() |
oto1
01:31
#147
erstellt: 20. Dez 2018, |||
da must du dir schon den 870 kaufen ![]() ![]() |
*AbsolutBlue*
06:47
#148
Oder im September nach der Ifa den 770er ![]() |
ebi231
07:47
#149
Nö, hab dieses Jahr lieber in Einfahrt und Carport investiert - ist sinnvoller und 'werthaltiger'. ![]() |
Ralph_1980
15:00
#150
Wo kann man das Update für den 760er downloaden? [Beitrag von Ralph_1980 am 20. Dez 2018, 15:00 bearbeitet] |
espny
15:10
#151
Im Februar auf der Produktwebseite von Sony unter Ressourcen. |
Sony VPL-VW 60 Erfahrungsaustausch panzer91 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony 4K-(Owner)-Stammtisch ebi231 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
Sony VPl-VW 60 heiko331 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 9 Beiträge |
Sony vpl?vw 260; ?Bildgrösse Heimerdinger am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 4 Beiträge |
Sony VPL-VW 270 Banding Markus1969! am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 30 Beiträge |
Sony VPL VW 270, Upscaling Fragen Gladiator6 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 3 Beiträge |
Sony VPL VW 760 ES - 4K Laserbeamer 2017 MoDrummer am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 2046 Beiträge |
kein RGB am Sony VPL VW 12HT rockybruder am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Official Sony VPL-VW95ES Owners Thread DrWhy am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 110 Beiträge |
Sony VPL HW 45 vs VPL VW 95 kartoffelface am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaryannopigo
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.888
