HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer lauter bei anderer Quelle | |
Beamer lauter bei anderer Quelle+A -A |
Alexxx98
#1 erstellt: 26. Feb 2018, 22:42 | |
Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meinem aktuellem Setup: Als Beamer verwende ich den Benq W1110 und als häufige Quellen eine Amazon Fire TV und einen Humax Eco Nano HD Receiver. Angeschlossen ist alles an einen Pioneer VSX. Wenn ich den Fire TV als Quelle benutze ist der Beamer angenehm leise, doch sobald ich auf den Receiver umschalte drehen die Lüfter lauter und der Beamer wird merkbar lauter obwohl beide Quellen auf 1080p eingestellt sind. Hat jemand eine Idee woran es liegt und wie ich das Problem lösen kann? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe |
Phantom1
#2 erstellt: 27. Feb 2018, 06:58 | |
Beide am gleichen HDMI eingang des Beamers? Ansonsten gibts neben der Auflösung auch noch die Vertikalfrequenz (24hz, 50hz, 60hz) welche die lautstärke des beamers beeinflussen kann (das farbrad dreht hierbei unterschiedlich schnell). Vergleiche mal die Vertikalfrequenzen von beiden geräten, müsste irgendwoe im beamer informationsmenü stehen. |
Alexxx98
#3 erstellt: 27. Feb 2018, 07:19 | |
Der Fire TV hat 60Hz und der Humax nur 50Hz. Ich finde keine Einstellung bei dem Humax um diesen auf 60Hz zu stellen. Hat jeder Receiver 50Hz oder benötige ich einen neuen 60Hz um die Lautstärke zu reduzieren? |
Phantom1
#4 erstellt: 27. Feb 2018, 12:51 | |
warum willst du denn überhaupt auf 60hz ? Für SD Material (Fernsehen und DVDs) ist 50hz die bestmögliche übertragung, da es nur so flüssig läuft. Ich würd eher schauen das du den FireTV auf 24hz bekommt (das ist nämlich für HD Material wie Blurays und alle anderen 720p und 1080p Filme optimal). Irgendwo hatte ich kürzlich eine tastenkombination gelesen, damit der FireTV auf 24hz umschaltet. |
Alexxx98
#5 erstellt: 27. Feb 2018, 13:05 | |
Weil das Geräusch meines Beamers auf 60Hz (wenn es daran liegt) viel angenehmer für mich ist als bei 50Hz |
Phantom1
#6 erstellt: 27. Feb 2018, 13:20 | |
Bei 50hz wird das Farbrad am schnellsten drehen, ist meistens so. Hat den vorteil das dadurch der Regebonbogeneffekt weniger sichtbar ist. Bei 60hz ruckelt es halt bei allen Filmen, es gibt praktisch keine Filme die 15, 30 oder 60fps haben (außer evtl selbstgefilmt). Wie gesagt schau mal ob du den FireTV auf 24hz bekommst (es gibt da so eine Tastenkombination). Die lautstärke des Farbrades müsste da auch geriner sein. Und es läuft halt flüssiger als auf 60hz. Ob bei dem Humax eine ausgabe mit 60hz möglich ist, weiß ich nicht. Du musst dann aber mit ruckeln rechnen (schlimmer als beim FireTV der auf 60hz läuft). Wie groß ist der hörbare unterschied denn überhaupt? normalerweise ist der sehr gering, außer das Farbrad hat eine macke und muss repariert werden. [Beitrag von Phantom1 am 27. Feb 2018, 13:21 bearbeitet] |
Xiaomi Beamer zeigt kein Bild von anderer Quelle Bifröst am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 3 Beiträge |
Heimkino: Welcher Beamer? Optoma, Mitsubishi oder anderer? SpeedyGonzales am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 39 Beiträge |
Beamer zeigt nur eine Quelle jfreak am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 5 Beiträge |
Frage zu Beamer mit Blue-Ray Quelle sDAB am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
PT 700 lauter bei Deckenmontage? Andreas1968 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 23 Beiträge |
Staub oder anderer Defekt? Megido am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
Beamer Technik swoop100 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Beamer Kauf / Staubkorn LCD Donny am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 8 Beiträge |
Lauter Beamer, Position über dem Sofa oder davor? Rookie1979 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 6 Beiträge |
BEAMER BEAMER BEAMER ??? musiktheili am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 16 Beiträge |
2018
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.409
