HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benötige Tastenzugangskombination Servicemenü für ... | |
Benötige Tastenzugangskombination Servicemenü für Optoma HD90++A -A |
knipsnix
#1 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:13 | |
Nun hats mich also auch erwischt. Nach 600 Betriebsstunden schaltet der Beamer sporadisch mit der Meldung "Lüfterfehler" schlagartig ab. Er kann drei Stunden durchlaufen ohne Fehler oder die Meldung erscheint schon nach 20 Minuten. Der Beamer ist nicht verstaubt, die Kühlrippen sind sauber und die 3 Lüfter drehen langsam und ohne Geräuschentwicklung. Nun hab ich schon gegoogelt zwecks Optoma Servicemenü Zugang Tastenkombinationen. Hab aber nur allgemeine für Optoma gefunden und die funktionieren nicht. Hoffe über das Servicemenü evtl. den defekten Lüfter identifizieren und tauschen zu können. Wäre für Infos dankbar! Grüsse aus dem Allgäu |
-Melvin-
#2 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:25 | |
Probiere mal: Power Off - Hoch - Runter - Menü So ist es zumindest bei meinem H180X von 2014. Gruß, -Melvin- |
knipsnix
#3 erstellt: 07. Mrz 2018, 11:49 | |
Hallo Melvin, Danke für die Info. Ich komme nach deinen Anweisungen in ein Menü, in dem mir die Firmware/Revision angezeigt wird. Darin enthalten ist noch eine Anzeige der Betriebsstunden und LED-Stunden....Einstellen läßt sich der Modus für Standby und der Debugmode (5-6 Modes auswählbar). Leider keinerlei weitere Anzeigen . Das wars! Ist das echt alles? Keine Anzeige von Fehlermeldungen etc....Wenn ich an meinen 14 Jahre alten Mitsubishi denke...da waren seitenweise Optionen...... |
-Melvin-
#4 erstellt: 07. Mrz 2018, 12:28 | |
Das Servicemenü ist bei Optoma in der Tat sehr abgespeckt. Bei mir werden angezeigt: - Firmwareversion - Gesamte Betriebsdauer in Stunden und Minuten - Lampenstunden und Minuten in jedem einzelen Lampenmodus - Zahl der Ein- und Abschaltungen ( auch wie oft der Beamer ohne Kühlung abrupt ausgeschaltet wurde) - Test Pattern - Passwort - Lampenspannung Ist zwar relativ viel, aber im Vergleich zu Benq und anderen Herstellern doch ziemlich abgespeckt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht doch noch ein geheimes Menü gibt, oder dass man über die USB bzw. RS232 Schnittstelle solche Parameter wie Lüfter und Farbrad anpassen kann. Da weiß ich allerdings nicht, wie das geht. [Beitrag von -Melvin- am 07. Mrz 2018, 12:36 bearbeitet] |
knipsnix
#5 erstellt: 07. Mrz 2018, 14:14 | |
...ist doch noch wesentlich mehr als wie bei mir. Aber in der Tat auch noch sehr sparsam. Möchte keine drei neuen Lüfter kaufen. Sind schweineteuer und weichen leicht von den Standardmaßen ab. Ansonsten würde ich mir drei Papst-Lüfter mit etwa der gleichen Leistung reinsetzen..... |
79erSST
#6 erstellt: 23. Mrz 2018, 16:56 | |
High, schaust mal da.......der HD90+ hat eine sehr reichhaltige Auswahl an verschiednen Menüs. Ebenfalls die nicht sehr selbstverständlichen Kunden Service Menüs zur Dynamic Black & Pure Color Optimierung. Den Fehlerbericht findest Du im Error LOG Reiter. !!!!Ohne einen externen Sensor (Minolta CL200) unbedingt die Finger von der LED Kalibrierung lassen!!!! Ansonsten ist der Projektor im Anschluss verstellt und es gibt kein "undo" button wie im Photoshop. HD90+ Special Customer menu: power off, left, left, down Dynamic Black settings menu: power off, right, right, up service menu: power off, up, down, menu color native mode: power off, down, right, up, left main service menu: power off, up, right, up, left, menu ISF menu: power off, up, down, up, up ....und der Vollständigkeit halber..... Optoma UHZ65 (und Konsorten UHD65/60/550x und eventuell UHD40/50/51) Main Service Menu: Power off -> up -> right -> up -> left -> menu Service Menu: Power off -> up -> down -> menu Engineer Menu: Power off -> up -> left -> left -> menu ISF Menu: Power off -> up -> down -> up -> up Optoma ML750 Series service menu: power, left, left, menu Gruss, Ronald [Beitrag von 79erSST am 23. Mrz 2018, 17:01 bearbeitet] |
-Melvin-
#7 erstellt: 23. Mrz 2018, 18:48 | |
Cool, wusste gar nicht, dass mein H180X auch noch ein ausführlicheres Service Menü hat (Power off-up-right-up-left-menu). Kannte bisher nur das abgespeckte (Power off-up-down-menu). Im richtigen Service Menü kann man jetzt auch den CW-Index und die Lüfter verstellen....Lass ich aber lieber mal die Finger von. Dan kann man sich den Beamer bestimmt kaputt machen, wenn man nicht weiß, was man da tut. Aber mir sind dort noch zwei punkte aufgefallen, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten. Vieleicht kann mir einer von euch sagen, wofür die da sind: - Für was ist der Burn-In Menüpunkt da? Was macht der? - Was bedeutet Spoke Test? Dort kann man alle Farben des Farbrads nacheinder als Vollbild anzeigen lassen inkl. Svchwarz und Weiß. Mit sprechen kann das ja nicht viel zu tun haben (wegen spoke?). Gruß, -Melvin- |
79erSST
#8 erstellt: 23. Mrz 2018, 18:52 | |
Im Burn in wird nach einer Reperatur oder Service Arbeit der Projekter ge stress testet. D.H. mehrere Std. Durchläufe der RGBCMY patterns mit Ausschaltzeiten und erneuten Patterns Durchläufen. Quasi der finale Qualitätscheck vor Auslieferung. Mit den Spokes kannst Du jedes Farb Pattern einzeln aufrufen um nach dead Pixeln zu suchen. Gruss, Ronald |
-Melvin-
#9 erstellt: 23. Mrz 2018, 19:04 | |
Achso, danke für die Erklärung. |
knipsnix
#10 erstellt: 23. Mrz 2018, 20:24 | |
Danke Ronald! Werd die Einstellungen sobald ich Zeit habe testen. Ein kleiner Sprühstoss WD40 in den Spalt zwischen Korpus und Schaufelblatt (Lüfter ausgebaut)....hat mich für den Moment auf jeden Fall gerettet. Seit 40 Std. wieder störungsfrei.... |
transistorgärtner
#11 erstellt: 01. Apr 2018, 08:20 | |
Hallo 79erSST, du scheinst dich ja gut auszukennen. Ich würde Dynamic black gerne verwenden, da das Bild deutlich kontrastreicher wirkt als mit der statischen LED-Helligkeitseinstellung. Allerdings gibt es zwei Probleme die mich davon abhalten: Dank des von dir geposteten Dynamic black Menüzugangs konnte ich nun die Minimalhelligkeit anheben und so die lästigen Fluktuationen der Farbtemperatur, die unter Verwendung von Dynamic black auftreten, eindämmen. Bleibt noch Problem 2: Leider ist die Maximalhelligkeit unter Verwendung von Dynamic black zu hoch, so dass ich mich geblendet fühle. Gibt es eine Möglichkeit auch die Maximalhelligleit zu begrenzen? |
IIIIIChrisIIIII
#12 erstellt: 07. Apr 2020, 09:16 | |
Hallo zusammnen, ich hänge mich hier mal ran, auch wenn es schon eine Weile her ist, in der Hoffnung noch eine Antwort zu erhalten. Ronald hatte in seinem Beitrag ausdrücklich gewarnt:
Tja, irgendwie habe ich den Punkt "LD Calibration" nicht als "Start LD Calibration" verstanden, sondern eher als Einstig in ein Untermenü und habe da mal draufgedrückt . Jetzt steht bei "Cinema x/y" und "Game x/y" jeweils "Error / Error". Vorher standen da Werte. Farblich kann ich keinen Unterschied erkennen. Wäre ja auch irgendwie unsinnig, wenn die Software von einem Gerät einen Wert erwartet, diesen nicht erhält und dann trotzdem die alten Werte überschreibt. Nun stelle ich mir folgende Fragen: - was genau ist "LD Calibration" - Wurde wirklich was geändert? Abgesehen von der Anzeige der Werte... - Wenn ich alles so lasse, wie es jetzt ist, habe ich mit Langzeitfolgen zu rechnen? - Gibt es irgend eine Möglichkeit diese Werte zurück zu erhalten? Ich weiß, Roland hat Gegenteiliges geschrieben aber vielleicht hilft ein Firmware-Update? - Wenn "LD Calibration" etwas mit der Kalibrierung (Weißpunkt?) zu tun hat, würde es dann helfen mit einem Colorimeter nachzukalibrieren? Aber wie kommen dann die Werte in das Service Menü? Danke für jegliche Hilfe. EDIT: Unnötiges Komplettzitat durch die Moderation gekürzt! [Beitrag von OSwiss am 07. Apr 2020, 09:20 bearbeitet] |
OPTOMA LED HD90 oder HD91 solo99 am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 5 Beiträge |
Optoma HD92 und HD93 tron44 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 14.04.2015 – 4 Beiträge |
Philips Garbo Projektor servicemenü shark16 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Toshiba Beamer Servicemenü??? Snowball am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Pana 700 - Servicemenü? usul am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 2 Beiträge |
Benq PB7210 Servicemenü ploettel am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 5 Beiträge |
bei Benq ins servicemenü? Kuyu am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Acer PH 530 - Servicemenü? Butzimann am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Optoma HD800 / Optoma HD800X Achilleus123 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
PT-AE900 - Frage zum Servicemenü BadMad am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.522
