HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » NEC Beamer noch zu retten? | |
NEC Beamer noch zu retten?+A -A |
G4njaW!zard
05:50
erstellt: 24. Apr 2018, |
Hellooo Community, nachdem mir bei meinem letzten Thread niemand helfen wollte, habe ich mir selbst geholfen. Ich habe von der Arbeit einen alten Beamer (NEC NP1250) zum basteln bekommen. Dieser hatte noch eine relativ junge Birne (151h). Das Bild vom Beamer war leider sehr schlecht. Ich ging vom Staub aus und meine Vermutung war richtig. Also habe ich den Beamer geöffnet, das Board abgesteckt und entfernt, (ich kenn den fachmännischen Begriff nicht) diese Glasplättchen/Filter (Siehe Bild) abmontiert und einzeln gereinigt. Da waren sehr dicke Staub schichten drauf und bei einem Plättchen war scheinbar eine Art Brandfleck. ![]() Ich habe ihn also gereinigt so gut ich konnte. Leider habe ich keinen Druckluft Spray für Elektronik Teile also habe ich den Beamer nicht gänzlich sauber bekommen. Als der Beamer dann endlich wieder zusammen gebaut und angesteckt war lief er auch eine gute Stunde bis ich einen leicht leisen Schlag vernahm und der Beamer sich abschaltete. Ich hatte vermutet, dass die Birne vielleicht explodiert ist, aber davon ist nichts zu erkennen. Die sah genauso wie vor dem einbau aus. Das Glas ist nicht milchig und Brandflecken scheint es auch keine zu geben. Wenn der Beamer einen Lampendefekt hat müsste auch die Lampen Status LED rot leuchten. Stattdessen blinkt die STATUS-Anzeige 6x rot je intervall. Laut Handbuch bedeutet das Lampenfehler (Siehe Bild) ![]() Wenn man den Beamer einschaltet, dann bitzelt so eine Spule irgendwo unterhalb der Platine bzw. vor dem Lüfter wie auf dem nächsten Bild etwas schwer zu erkennen. Jedenfalls steht auf der Spule 150, wahrscheinlich stehen die für volt? Bin kein Elektriker ^^ ![]() ![]() ![]() Würde mich dieses mal über ein wenig mehr Hilfe freuen. ![]() |
HAL3000
15:58
Da ist guter Rat teuer - zumindest ohne Schaltplan dürfte das ein reines Ratespiel sein. Die 150 könnte vom Hersteller einfach nur eine Art Serienbezeichnung sein, ohne weitere Bedeutung. Vllt gibt die Zahl auch den Induktionswert der Spule an, also sowas wie 150 MilliHenry oder Mikrohenry Wenn die Lampe nun dunkel bleibt, und die Spule funkt fröhlich vor sich hin, könnte ich mir vorstellen, das der Fehler im "Hochspannungsteil" des Beamers liegt, der die Lampe zündet. So bleiben wohl nur 2 Möglichkeiten: - Entweder ein baugleiches Ersatzgerät für wenig Geld kaufen (zB aus der Bucht, mit defekter Lampe oder einem anderen Fehler und dann die Platinen untereinander tauschen - Oder zur Reparatur einschicken Ansonsten dürfte sich eine Instandsetzung als außerordentlich schwierig erweisen, da du nicht weisst, was und welche Bauteile du tauschen musst, um das Problem zu beheben. Das die Spule Funken schlägt, muss nicht zwangsläufig bedeuten, das sie auch die Ursache ist. Vllt. liegt der Fehler auch irgendwo schaltungstechnisch vor der Spule und hat selbige gleich mit ins Nirvana befördert... |
G4njaW!zard
05:03
erstellt: 25. Apr 2018, |
Hallo HAL3000, Danke erstmal! Ich vermute auch schon das irgendwas durchgeschmort sein könnte. Ich müsste den kompletten Beamer auseinander legen um an die Platine ranzukommen wo die Spule sich meldet. Hier nochmal ein Bild von dem Teil. ![]() Bevor ich damit zur Reparatur gehe versuche ich mich an den anderen Gebrauchten Beamern bei uns im Lager. Da sind noch welche von Hitachi und Epson die ungefähr im selben alter sein sollten. |
DocSinclair
17:00
Das Bauteil wo es so blitzt ist eine Funkenstrecke auf dem EVG. Die kümmert sich um die Hochspannung mit der normalerweise die Lampe gezündet wird. Ist die Lampe nicht vorhanden oder eine Unterbrechung in der Leitung zur Lampe dann entlädt sich die Hochspannung über die Funkenstrecke. Ich würde also zuerst mal die Kabel vom EVG zur Lampe prüfen. Gruss.....Der Doc |
G4njaW!zard
18:33
Hallo Doc, ![]() Ich versuch mir morgen mal von der Arbeit nen Kompressor mitzunehmen, dann kann ich den Beamer nochmal komplett auseinander nehmen und mal sauber blasen. Vielleicht finde ich ja den Übeltäter. Ich bete jetzt einfach mal das es vielleicht nur ein verbeulter Kondensator oder etwas dergleichen ist. Einfach ein Teil das sich auch mit wenig "Löt-Skills" austauschen lässt. Ich besitz einen Kolben, aber beim finden des passenden Ersatzteils könnte ich vielleicht nochmal Hilfe gebrauchen. Solche Reparatur Werkstätten bekommen ihre Teile ja auch irgendwo her. Vielleicht kennt ja jemand nen Shop wo man so spezielle Beamer Platinen Ersatzteile herbekommt, oder zumindest ein vergleichbares Ersatzteil zum DIY basteln? Und blöde Anfänger Frage, aber was ist ein EVG? Ich bin zwar ein Amateur, aber wer nicht wagt... und so Spar ich mir dann doch die Kosten, weil an sich würde sich die Reparatur in der Werkstatt finanziell nicht rentieren. |
DocSinclair
05:29
erstellt: 26. Apr 2018, |
EVG = Elektronisches Vorschalt Gerät Das zündet die Lampe mit Hochspannung regelt den Betriebsstrom und überwacht die Betriebsdaten der Lampe. Bist Du sicher dass die Lampe OK ist? Wenns knallt und anschließend die Funkenstrecke brutzelt dann ist fast immer die Lampe dran schuld. Gruss.....Der Doc |
G4njaW!zard
12:50
Ohje, so eine noch junge Lampe mit 150 Stunden schon durch? <.< Woran könnte man denn noch erkennen, dass die Birne nen hau hat? Die Birne ist nicht dunkel, milchig oder anders geformt. Normalerweise müsste dann auch die Lampen LED leuchten, wenn es wirklich die Birne ist. Bei der alten war das ja auch der Fall. Zufälligerweise habe ich sogar noch die Defekte Birne und könnte die mal einbauen, nur um zu sehen was der Beamer tut. |
HAL3000
14:48
erstellt: 27. Apr 2018, |
Das wäre vermutlich ne gute Idee. Wenn der angezeigte Fehler sonst noch der gleiche ist, weisst du wenigstens, dass es nicht an der Lampe liegt. Aber Montagsmodelle solls ja auch bei Lampen geben |
G4njaW!zard
07:06
erstellt: 30. Apr 2018, |
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Defekte Lampe funktioniert und die neue Lampe ist scheinbar doch Defekt. Ich habe die Lampe eingebaut die wir damals ausgebaut haben, weil der Beamer defacto "Lampen Defekt" gemeldet hat. Und jetzt leuchtet das Bild sogar etwas heller als mit die Ersatzlampe. Dabei ist die Ersatzlampe wirklich die die auch im Handbuch beschrieben wird. ![]() ![]() |
HAL3000
09:03
Interessant. Hoffe aber, auf der neuen Ersatzlampe ist noch Garantie? |
G4njaW!zard
10:21
Sehr wahrscheinlich nicht. Die Lampe werden die Hausmeister bestimmt zur Zeit der Anschaffung mit bestellt haben. Das lag mehr als 2 Jahre zurück. Ist aber halb so wild. Der Beamer funktioniert, hat nur ein bisschen Pflege nötig. Sollte die Lampe sich verabschieden, dann weiß ich schon wo ich günstig eine neue Lampe bekomme. Der Beamer meldet jetzt die Filterreinigung. Ich werde mir mal den Kompressor ausleihen und das Teil mal durchpusten und den Counter zurücksetzen. |
NEC MT1030 Beamer defekt vividas am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
NEC MT850 Beamer ThoScho am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 9 Beiträge |
Nec Beamer Ersatzteil Spix35 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 2 Beiträge |
NEC m300x Beamer defekt mr_jen am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 5 Beiträge |
NEC LT180 jhein am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Problem mit beamer nec vt46 m.oswald82 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 3 Beiträge |
NEC M322W Beamer Menü aufrufen Heiko_Schrimpf am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
NEC PG5000 yener333 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 3 Beiträge |
Wertschätzung NEC LT35 AmiGoCS am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
NEC VT59 macduke76 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
2018
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.867
