Sony VPL-ES5: Lüfter werden laut
Niggo.:.
#1 erstellt: 11. Mai 2018, 11:48
den Thread hier habe ich gerade noch in einem anderen Forum gepostet - tut mir Leid, sehe erst jetzt, dass wir hier auch eine Beamer-Sektion haben.
Sorgenkind ist mein VPL-ES5, der seit 4 bis 5 Jahren folgendes Problem aufweist und daher praktisch nicht mehr genutzt wurde:
Es gab damals einen Stromausfall, als er gut eine Stunde in Betrieb war. Seitdem ist es so, dass er innerhalb von rund 10 Minuten nach Einschalten immer lauter wird, d. h. die Lüfter immer weiter aufdrehen um zu kühlen. Und das so lange, bis er sich irgendwann sicherheits-abschaltet.
Zuletzt habe ich ihn geöffnet und Kontakte überbrückt, sodass er ohne Lampe startet. Dann mit einer LED-Taschenlampe als Lichtquelle das Service-Menü aufgerufen. Dort lässt sich die Temperatur einsehen, ich weiß allerdings nicht in welcher Einheit. Kelvin?
Ohne Lampe hielt sich die Temperatur bei rund 300; mit Lampe steigt sie - angefangen bei unter 300 - kontinuierlich bis AFAIR über 450.
Jetzt habe ich folgende Ideen, wer der Übeltäter sein könnte:
  • Lampe selbst
  • Temperatursensor
  • Power-Board
D. h. entweder misst die Temperatursteuerung falsch oder die Lampe wird zu heiß. Aber ist sie es dann selbst Schuld (geht das?) oder liegt das an fehlerhafter Ansteuerung?
Vielleicht kann das jemand von euch gut einschätzen. Das Gerät ist alt (10 Jahre) und billig (SVGA), aber für im Garten den Gamecube in Betrieb zu nehmen braucht man ja nicht das HD-Teil rauszuholen
Falls mir jemand sagt "kann durchaus die Lampe selbst verursachen" (die hat erst um die 500 Stunden aber eben den Stromausfall hinter sich), würde ich mal 20 € in so einen Chinaböller investieren. Oder lässt sich so ein Beamer günstig auf LED umbauen?
Besten Dank im Voraus
Nico
Temperatur, Bild 1 zeigt mit LED/ohne Lampe Temperatur, Bild 1 zeigt mit LED/ohne Lampe
[Beitrag von Niggo.:. am 11. Mai 2018, 11:49 bearbeitet]
bastian765
#2 erstellt: 20. Sep 2019, 15:18
hey ist schon länger her dein Eintrag, aber mich würd interessieren wie du schlussendlich dein Problem gelöst hast.
Hab unseren alten Beamer weider ausgegraben und musste feststellen, dass er den Lüfter gleich nach dem Einschalten auf der höchsten stufe laufen lässt. So laut wie der ist, gibts da fix keine höhere Stufe mehr?
Sony VPL-ES5
bolzenschuss am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  2 Beiträge
Sony VPL CX1 zu laut?
Schroeder am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  4 Beiträge
Problem mit Sony VPL-AW15
Netzteiler am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  41 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Sony VPL-HS60
Sony_XES am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  7 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
SONY VPL HW 20 defekt?
lili2101 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  27 Beiträge
Sony vpl-vw260es macht geräusche
sb23 am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  6 Beiträge
Sony VPL-CS3 Lampe defekt?
Waldmax am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.883
