HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma UHD51 Bildprobleme | |
Optoma UHD51 Bildprobleme+A -A |
WSS-Dexter
07:56
erstellt: 14. Aug 2018, |
Moin, ich habe mir nach einem JVC X30 nun einen Optoma UHD51 zugelegt. Die Einstellungen von Heimkinoraum habe ich hier im Forum gefunden, vielen Dank dafür!!! Ich habe aber ein bisschen arge Probleme mit dem Bild. 1. Bei Zuspielen vom Sky Receiver ist das Bild "überpixelt", so möchte ich es mal nennen. Unscharf, Schrift zu scharf. Bezieht sich auf die Programme, die NICHT HD sind. (Einstellung "Film" nach Heimkinoraum) 2. Zuspieler Apple TV 4K, FullHD Film, Bild ist scharf, aber, extrem störend, bei Kameraschwenks im Film + Bewegung von Personen zB ruckelt das Bild... (Einstellung "Film" nach Heimkinoraum) Bei dem JVC hatte ich die Probleme nicht, dafür aber auch kein 4 K :-)) Er musste aber nach dem zweiten Mal abgerauchte Platine in den Ruhestand. Ich hoffe, mir kann jemand helfen, das Ruckeln stört wirklich. |
n5pdimi
08:10
Das mit dem Ruckeln klingt schwer nach falscher Bildwiederholfrewuenz im ATV. |
WSS-Dexter
09:34
Hmm, ich wusste nicht, dass ich am ATV was umstellen muss / kann? Der Film ist ein relativ neuer gewesen, Jumanji, über Ama gestreamt. Hatte das Problem wie gesagt mit dem JVC nicht... Auch auf dem TV habe ich mit dem ATV keine Probleme. |
sternblink
12:35
Hallo, zumindestens in den Settings kontrollieren, ob die automatische Framerate-Anpassung aktiviert ist: --- Apple Infoseite: Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Video und Audio" > "An Inhalt anpassen", und wählen Sie dann Folgendes: "An Dynamikbereich anpassen": Aktivieren Sie diese Option, damit Apple TV 4K die Ausgabe an den ursprünglichen Dynamikbereich des Inhalts anpasst, den Sie gerade ansehen. "An Bildrate anpassen": Aktivieren Sie diese Option, damit Apple TV 4K oder Apple TV (4. Generation) die Bildwiederholrate an die ursprüngliche Bildrate des Inhalts anpasst. Dies betrifft Inhalte, die bei verschiedenen Bildraten abgemischt wurden, beispielsweise filmbasierte Inhalte mit 24 fps oder andere internationale Inhalte. --- Ich würde beides auf "Ein" stellen. Die Default-Auflösung für den Optoma auf 4K HDR 50 Hz. Der ATV stellt automatisch auf die Content-Daten um, wenn die App das unterstützt. Der Optoma hat sicher eine Info-Menü, wo du Auflösung/Framerate kontrollieren kannst. "Jumanji" sollte mit 24p abgespielt werden. Gibt für den ATV 4k einen eigenen Thread im Mediaplayer-Bereich. Falls es nicht smooth läuft, schau mal, ob es für den Optoma ein Firmware-Update gibt. Ich habe schon das 3. Ballast-Board in meinen X30 aber auf die Idee, ihn gegen einen DLP zu tauschen, werde ich sicher nicht kommen. ![]() cu, Volkmar |
WSS-Dexter
12:53
Ja ok, ich werde das heute Abend ausprobieren. RBE... Hab ich zumindest nicht bemerkt und meine Frau auch nicht. Danke an euch zwei schon mal!!! |
WSS-Dexter
08:03
erstellt: 15. Aug 2018, |
Soooo, hab das umgestellt, mit dem ATV funktioniert es jetzt deutlich besser, was die Bewegungen angeht. Hab nur bei einer schnell laufenden Person ein leichtes Zittern der Person bemerkt, bin mir aber nicht sicher, ob ich mich da selbst überliste ![]() DANKE!!! Hat nun noch jemand einen Tipp für den Sky Reveiver und SD Programme? Beim Sky, HD Programm (ARD) ist der Effekt, dass bei bewegten Bildern, wiederum Kameraschwenk, die Gesichter total pixelig sind. Szene war ein Schwenk entlang einer Personengruppe. |
sternblink
10:46
Hallo, ich hatte zwar jahrelang Sky aber keinen Receiver von denen, nur div. Linux-Kisten. Welches Signal gibt er dann raus? Immer nativ (576i, 720p, 1080i) oder ein fixes (z.b. 1080i)? Falls du einen AVR mit brauchbarer Video-Verarbeitung hast, würde ich die mal probeweise aktivieren. Bei meinen (Pioneer) kann man das pro Eingang konfigurieren. Kann auch an der FI im Optoma liegen. Falls er verschiedene Stufen hat, alle ausprobieren und mal ganz deaktivieren. Ansonsten nochmal im eigenen Thread zu dem Projektor nachfragen. cu, Volkmar |
WSS-Dexter
13:49
Moin, die Ausgabe kann man einstellen, sowohl fest als auch automatisch. Ich habe das jetzt auf "auto" gestellt, Umschalten ist dadurch verzögert und der Ton bei HD unterirdisch ![]() Ich habe einen Yamaha RX-V773 dazwischen, mit dem werde ich mal rum probieren heute Abend. |
OPTOMA UHD51 Bild Flackert Maxi2526 am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 8 Beiträge |
einstellungen optoma UHD51 DerSipp am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 16 Beiträge |
HDR Tuning Optoma UHD51 mephisto1111 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 6 Beiträge |
Ausgegraut Einstellungen Optoma UHD51 SGTKruemelmonster am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 14 Beiträge |
Optoma UHD51 Schwarze Balken & Settings SGTKruemelmonster am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2019 – 12 Beiträge |
Optoma Hd39Darbee - Linse zerkratzt - milchiges Bild - Heimkinoraum MarcoKomKom am 14.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2021 – 6 Beiträge |
Optoma UHD51 Fernbedienung spinnt Darkkingdom am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 3 Beiträge |
Optoma HD 600x unscharf x_benji84_x am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 42 Beiträge |
Optoma UHD51, Nachfolger? didaschi am 02.06.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 4 Beiträge |
Optoma UHD51 vs. UHD350X osb0707 am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 23 Beiträge |
2018
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.783
