HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Wie kann ich meinen Beamer ins Wohnzimmer integrie... | |
Wie kann ich meinen Beamer ins Wohnzimmer integrieren+A -A |
kiar
#1 erstellt: 26. Nov 2018, 10:39 | |||
Hallo an alle kreativen Köpfe, mein Beamer liegt seit unserem Umzug vor 1,5 Jahre leider nur noch ungenutzt im Schrank. Als wir ihn jetzt mal provisorisch aufgestellt hatten, stellten wir fest, dass es sich in der Größe doch ganz gut Filme und Football schauen lässt. Daher suchen wir nun nach einer Lösung, um dem Beamer wieder einen Platz im Wohnzimmer zukommen lassen zu können. Beim Beamer handelt es sich um einen Acer X1311WH, als Leinwand nutzte ich immer ein normales Rollo von IKEA. Hier mal eine Skizze von unserem Wohnzimmer: TV, AVR, LS und Zuspieler stehen auf der linken Seite, hier sind auch die Medienanschlüsse. Das einfachste wäre natürlich, den Beamer über der Couch an der Decke oder der Wand zu montieren und die "Leinwand" über dem Fernseher, so dass dieser beim Film schauen verdeckt wird. Problem ist die Lampe über dem Couchtisch (der dunkelbraune und weiße Kreis), die hängt genau in der Mitte von Fernseher und Couch und würde im Bild hängen. Schön wäre es auch, wenn wir den Fernseher zusätzlich (nicht gleichzeitig) zum Beamer nutzen könnten. Habt ihr Ideen wie ich den Beamer installieren könnte, ohne gleich das gesamte Wohnzimmer umräumen zu müssen? Kabel sollten auch möglichst unauffällig verlaufen. Vielen Dank im Voraus, solltet ihr noch Fotos oder Maße benötigen, einfach Bescheid geben. Kiar |
Zwuggel
#2 erstellt: 26. Nov 2018, 10:44 | |||
Andere Lampe Oder eben um 90 grad gedreht den Beamer Richtung Esszimmer und die Leinwand/Rollo halt mitten in den Raum, Sound hast dann von der Seite |
kiar
#3 erstellt: 26. Nov 2018, 10:47 | |||
Die Idee hatte ich auch schon, aber das stelle ich mir mehr als merkwürdig vor. Man sieht im Film vor sich jemanden sprechen, aber die Stimme kommt von rechts. Da hat man nach zwei Stunden Film doch nen Knoten im Kopf... |
Zwuggel
#4 erstellt: 26. Nov 2018, 10:55 | |||
Vielleicht irgendwelche kleinen Aktivlautsprecher oder so, die dann halt eben mal Aufgestellt werden und nach dem Spiel/Film wieder weg... Oder eben doch die andere Lampe |
poopswindle
#5 erstellt: 26. Nov 2018, 11:08 | |||
Eine Pendelleuchte, die bei Bedarf hoch und runter gezogen wird oder eine Deckenleuchte, mit einem Spot auf den Couchtisch. Was die Kabel betrifft, so mußt du halt überlegen, wie du die vom Zuspielgerät ( AV-Receiver ? ) zum Beamer bringst ( HDMI-Kabel und Stromkabel ) Laß mal deine Phantasie etwas spielen. Bei Verwendung eines AV-Receivers mit zwei HDMI-Ausgängen kannst du TV und Beamer an den Ausgängen anschliessen. |
kiar
#6 erstellt: 26. Nov 2018, 11:21 | |||
Danke für die bisherigen Anregungen. Eine andere Lampe ist wohl leider keine Option, da meine Freundin die vorhandene Lampe für recht viel Geld kurz vor unserem kennenlernen für recht viel Geld gekauft hat. Außerdem passt die in unser Wohnzimmer wie A**** auf Eimer. Die Verkabelung an sich ist nicht das Problem, mein AVR hat zwar nur einen HDMI out, aber da gibt es ja Umschalter. Da wäre nur noch eine spannende Frage, wie ich die Kabel möglichst elegant verlege. Kabelkanäle finde ich eher nicht so schön. Allerdings habe ich im Netz noch eine weitere Möglichkeit gefunden, die ich mal ausprobieren werde. Ich habe eine Konstruktion mit einem Spiegel gesehen. Mein Ansatz: Beamer hochkant hinter das Sofa, so das er noch ausreichend Luft bekommt und das Bild an die Decke projizieren würde. Über dem Beamer dann einen kleinen Spiegel schräg an die Wand montieren, so dass das Bild unterhalb der Lampe an die Wand mit dem Fernseher geworfen wird. Hier dann die Rolloleinwand an die Decke, so das sie vor dem Fernseher ist, wenn man sie runterlässt. Kabel wären dann auch kein Problem mehr, da diese je direkt hinter die Couch gehen. Hat jemand schon mal Erfahrungen mit einer solchen Spiegelkontruktion gemacht? |
poopswindle
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 11:30 | |||
Die Kabelfrage hat sich dahingehend geändert, daß die Kabel nicht mehr auf der Beamerseite bis zur Installationshöhe gezogen werden müssen. Aber auf die gegenüberliegende Seite müssen sie immer noch. Mach dir mal einen vertikalen Schnitt durch das WZ, wo sich dann Beamer, Spiegel, Sofa, Lampe und Leinwand befinden. dann wirst du ja sehen, wie ein / der vertikale Projektionswinkel verläuft. Alternative: Wenn es denn ein Beamer sein soll und die Lampe außerhalb jeglicher Diskussion ist, vielleicht ein neuer Kurzdistanzbeamer auf oder vor dem Couchtisch. [Beitrag von poopswindle am 26. Nov 2018, 11:36 bearbeitet] |
kiar
#8 erstellt: 26. Nov 2018, 11:44 | |||
Die HDMI Kabel, die ich habe, sollten von der Länge fast reichen, wenn nicht muss ich noch einmal längere besorgen, wenn mein Plan sonst soweit aufgeht. Die Kabel für die hinteren LS liegen auch an der oberen Wand (auf dem Bild), das ist ok so, das stört nicht so. Das mit dem vertikalen Schnitt verstehe ich nicht recht... Mein Plan sieht momentan so aus: Direkt über dem Beamer käme dann noch der Spiegel an die Wand, wenn so funktionieren sollte. |
poopswindle
#9 erstellt: 26. Nov 2018, 11:51 | |||
Vom Beamer ( Spiegel ) zur Leinwand ergibt sich doch ein horizontaler und ein vertikaler Projektionswinkel. Der Vertikale wird begrenzt durch die Unterkante Spiegel, bzw Oberkante Sofa und der " Unterkante " der Lampe. Dann wirst du ja sehen, wieviel vertikale Projektionsfläche an der Leinwand ankommt. Wenn es passt, ist es ja o.k. Die Kabelfrage lt. #1 war ja bereits gelöst.... [Beitrag von poopswindle am 26. Nov 2018, 11:54 bearbeitet] |
Haluterix
#10 erstellt: 26. Nov 2018, 13:50 | |||
Das durch einen Spiegel umgelenkte Bild kommt doch genauso mit der Lampe in Konflikt |
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Nov 2018, 13:54 | |||
Eben! Die Mauer ähhh Lampe muss Weg! |
poopswindle
#12 erstellt: 26. Nov 2018, 13:58 | |||
#6 die ersten beiden Zeilen.... |
xutl
#13 erstellt: 26. Nov 2018, 14:05 | |||
Ändere die Aufhängung der Lampe Es gibt welche, die funktionieren wie ein Bajonetverschluß - draufstecken - 90° - 180° drehen FEST Abnehmen umgekehrt. Da Du eh die Leinwand runterziehen mußt, kannst Du auch mal eben die Lampe abhängen. Wenn der Tisch stabil genug ist, brauchst Du nicht mal eine Leiter Während der Beamer läuft, kann die Lampe neben der Katze auf der Decke ruhen..... |
JoWe81
#14 erstellt: 26. Nov 2018, 14:06 | |||
Also bevor ich einen Spiegel unter die Decke bastel, den Sound von der Seite habe oder einen Kurzdistanz-Beamer mitten ins Wohnzimmer hänge: Ich würde der Lampe einen anderen schönen Platz suchen. Oder Leinwand und Beamer weiter nach rechts (sind das eigentlich Fenster oder Türen (bzw. bodentiefe Fenster?)) so dass man auf dem Ottomanen liegend auf die Mitte der Leinwand schaut? [Beitrag von JoWe81 am 26. Nov 2018, 14:08 bearbeitet] |
kiar
#15 erstellt: 26. Nov 2018, 14:12 | |||
Ich denke nicht, außer der Abstrahlwinkel wird zu schnell zu groß, dass muss ich probieren. Bei meiner Überlegung kommt der Beamer ja hochkant hinter die Couch und der Spiegel direkt darüber. Somit strahlt er hoffentlich über unsere Köpfe, aber unter der Lampe hindurch. Bei der Deckenmontage wäre die Lampe ja definitiv im Weg: Bei meiner Idee hoffentlich nicht: |
JoWe81
#16 erstellt: 26. Nov 2018, 14:16 | |||
Hm ja das kannst Du nur ausprobieren. Allerdings musst du mit dem Sofa ja relativ weit von der Wand weg (für den Sitzabstand wohl besser) - vor allem bzgl. Kühlung kannst du den Beamer ja nicht einfach hinterm Sofa "verstecken". Wie lang ist denn das Kabel der Lampe? Kannst du die nicht einfach an einen Haken unter der Decke "weghängen"? Lampe und Beamer werden ja eh nie zusammen laufen. |
poopswindle
#17 erstellt: 26. Nov 2018, 14:18 | |||
...lässt sich [b]errechnen[/b] aus den Beamerdaten und den gemessenen Werten in deinem WZ. [Beitrag von poopswindle am 26. Nov 2018, 14:21 bearbeitet] |
kiar
#18 erstellt: 26. Nov 2018, 14:26 | |||
Die Idee finde ich ja irgendwie spannend! Hast du da zufällig nen Link für mich oder nen Namen wie die Teile heißen? Wie funktioniert das dann mit dem Stromanschluss? Der Tisch ist ne Truhe (gabs nur im Raumplaner nicht) und somit stabil genug. Wir haben nen Hund
Das sollte hoffentlich gehen, der Lüfter sitzt vorn, würde also noch oben pusten und die Lüftungsschlitze sind links und recht, also sollte das gehen.
Die Lampe hat kein Kabel, sondern ein Dickes Tau. Könnte aber funktionieren. Also erst mal danke für die Anregungen. Ich werde heute Abend mal tüfteln ob das theoretisch überhaupt funktioniert und mal Kriegsrat halten. Mal noch ne andere Frage, ist es für den Beamer überhaupt gut, ihn hochkant zu betreiben? Ich habe gelesen, dass das nicht gut für die Lampe sein soll |
kiar
#19 erstellt: 28. Nov 2018, 14:55 | |||
Hallo in die Runde, ich habe gestern mal den Versuch gewagt und den von mit beschrieben Aufbau vorgenommen. Ich habe also den Beamer hochkant hinter die Kopfstützen der Couch gestellt. Die Oberkante des Beamers würde so mit den Kopfstützen abschließen und die warme Luft könnte nach oben entweichen. Die Luftschlitze an den Seiten haben auch genug Freiraum, so dass es hier wohl auch nicht zum Wärmestau kommen würde. Dann habe ich einen normalen Handspiegel genommen und mal ein Testbild an die gegenüberliegende Wand geworfen. Die Lampe ist so nicht im Weg und das Bild ist groß und (so weit ich beurteilen konnte) auch scharf. Nun noch mal zu meiner Frage/meinen Bedenken: Ist es gut einen Beamer über eine längere Zeit (also auch mal 4 Stunden) hochkant zu betreiben? |
sternblink
#20 erstellt: 29. Nov 2018, 12:30 | |||
Hallo, das ist von der Einbaulage der Lampe im Projektor abhängig. Wenn die Lampe nur um die eigene Achse (=Kolben) gedreht wird, ist das unproblematisch. Falls die Lampe aber bei dieser Installation nach oben oder unten strahlt, soll das nicht lang gut gehen. Ausprobiert habe ich das nicht. Am besten schaust du hinter der Lampenklampe nach, wie diese montiert ist. Manchmal ist das auch aus der BDA ersichtlicht, wenn der Lampenwechsel ausführlich mit Bilder/Zeichnungen beschrieben ist. cu, Volkmar |
Beamer für großes Wohnzimmer gesucht 00thors am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 8 Beiträge |
DLP Beamer fürs Wohnzimmer th0mi am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 18 Beiträge |
Planung Beamer + Leinwand in Wohnzimmer Projektornoob am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
Beamer fürs Wohnzimmer gesucht PlasmaOlli am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Suche Beamer für helleres Wohnzimmer Scubasam am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 7 Beiträge |
Neuer Beamer fürs Wohnzimmer LgmDan am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 8 Beiträge |
DLP Beamer fürs Wohnzimmer swenlange am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Beamer ins WLAN Netz einbinden? Maexn am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Empfehlung Beamer+Leinwand im Wohnzimmer musicshaker am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 32 Beiträge |
Umstieg auf Beamer iVm Neueinrichtung Wohnzimmer scooter010 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 6 Beiträge |
2018
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
- Gesamtzahl an Themen1.557.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.501
