Xiaomi Mijia LED Projector - Kreative Deckenhalterung? (TYY01ZM )
Sascha156
#1 erstellt: 17. Jan 2019, 10:22
vielleicht hat ja hier jemand eine kreative Lösung für mein Problem.
Ich habe mir den Xiaomi Mijia LED Projector zugelegt und bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät. Ich verlinke mal einen Test mit einigen Bildern, damit man sich besser vorstellen kann, wie das Gerät aussieht:
https://www.china-gadgets.de/xiaomi-mijia-projector-test/
Zusätzlich habe ich mir eine "Elite Screens Spectrum Tab Tension" 100" Leinwand zugelegt.
Da dies mein erster Beamer ist und ein Spontankauf war, habe ich das Ganze dummerweise nicht komplett durchdacht.
Der Plan war den Beamer auf ein Regal hinter der Couch zu stellen. Da das Gerät allerdings keinen Zoom hat. muss der Abstand ca. 2,50m zur Leinwand betragen, wodurch nur eine Deckenmontage in Frage kommt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Der Beamer verfügt über keinerlei Vorkehrungen zur Montage an der Decke.
Meine Suche nach einer Deckenhalterung war auch erfolglos, weshalb ich diesen Beitrag schreibe, in der Hoffnung, dass jemand eine geniale Idee hat, wie man das Teil kostengünstig an die Decke bringt.
Ideal wäre natürlich eine Lösung, die sich auch in der Höhe verstellen lässt und optimalerweise recht dezent ist.
Im Voraus vielen Dank für Eure Hilfe und Ideen.
JoWe81
#2 erstellt: 17. Jan 2019, 14:47
Hm ... lässt sich das Ding nur hochkant betreiben? Wenn nicht, würde ich einen Kasten oder einfach ein Brett, welches die Deckenfarbe hat von der Decke abhängen.
Wenn du keine Kabel verlegt oder Kabelkanäle zur Deckeposition hast würde ich aber von einer Deckeninstallation abraten, denn das käme noch dazu. Mir scheint, auch, dass der PJ nur hochkant betrieben wird - auch eher ungünstig für eine Deckenmontage. Ich würde ihn tatsächlich eher (bei Bedarf) auf den Boden stellen. Eventuell unter nem Möbel (Couchtisch) verstecken oder IN einem Möbel (bei Betrieb dort für ausreichend Lüftung sorgen).
Wenn das nicht möglich ist, könnte man auch schauen, ob man irgendwie ein Zoom-Objektiv aus der Fotografie davor bekommt ... und dann tatsächlich aus weiterer Entfernung projeziert.
Sascha156
#3 erstellt: 17. Jan 2019, 16:33
Zunächst einmal vielen Dank für Deine Antwort JoWe81.
Tatsächlich lässt sich das Teil nur hochkant betreiben und ist nicht wirklich für eine Deckenmontage gedacht.
Aufgrund meines zweijährigen Sohns kommt ein niedriger Aufstellungsort leider auch nicht in Frage.
Das mit dem Zoom Objektiv klingt nach einer interessanten Idee. Kann es mir zwar schwer vorstellen, aber sicherlich einen Versuch wert.
Denke aber es wird tatsächlich Deine Idee mit dem Kasten/Brett in Deckenfarbe werden. Die zwei Kabel zu verlegen, sollte nicht das Problem sein.
JoWe81
#4 erstellt: 17. Jan 2019, 16:46
Ja, daher sind diese kleinen Kurz-Distanz-Kästen, die freistehend konzipiert sind, auch problematisch - wenn man Haustiere oder kleine Kinder hat eher ungünstig.
Wie oft schaust du denn Beamer? Sonst könntest Du ja auch eine Aufnahme an der Decke montieren und den Projektor bei Bedarf in einer Art Tragegestell an die Decke hängen - hättest halt immer aus der Decke zwei Kabel hängen, die du anschließen müsstest ...
Bei einer geschlossenen Konstruktion beachte unbedingt den Kühlfluss des Projektors! Nicht dass dir das Ding heiß läuft ... also gucken, wie die Luftzirkulation bei dem Ding funktioniert.
Sascha156
#5 erstellt: 17. Jan 2019, 16:54
Ja ich dachte eigentlich, dass es ein Vorteil ist und dass ich den Beamer recht frei platzieren kann. Dies ist aber speziell in Verbindung mit einer Leinwand leider nur bedingt möglich.
Die Häufigkeit der Nutzung kann ich noch nicht einschätzen. In der Regel nutze ich meinen Fernseher für 1-2 Filme pro Woche und etwas Gaming. Vermutlich werde ich für diese Zeit komplett den Beamer verwenden, weshalb nur eine langfristige Lösung in Frage kommt.
Vielen Dank für den Tip mit der Lüftung. Das werde ich definitiv beachten, wobei das Gerät erstaunlich kühl bleibt, Auch nach knapp vier Stunden nutzung war das Gerät sehr kühl.
Sascha156
#6 erstellt: 29. Jan 2019, 10:25
So ich habe in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden.
Die vier Füße ließen sich abschrauben und mithilfe von sehr kleinen Schrauben (M2,5x16) konnte ich dann den Beamer kopfüber mit einer Deckenhalterung anbringen.
protheus
#7 erstellt: 29. Jan 2019, 19:34
Und ich nehme es gibt im Menü eine Überkopfprojektion, richtig?
Sascha156
#8 erstellt: 30. Jan 2019, 09:53
Genau.
Ich habe übrigens auch herausgefunden, dass Xiaomi eine Bodenplatte und ein Stativ für den BEamer herausgebracht hat:
https://www.xiaomito...available-for-23-59/
Ich habe mich dann letzendlich gegen die Bodenplatte entschieden, da die Deckenhalterung, die eine Stativeverbindung nutzen, durchweg schlechte Bewertungen erhalten haben. Aber vielleicht steht ja jemand vor dem gleichen Problem und die Lösung mit der Bodenplatte ist hilfreich.
TEST Xiaomi Mijia Mi (TYY01ZM) 1080P LED HEIMKINO BEAMER
kraine am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  12 Beiträge
Xiaomi Mijia 1S 4K
sand-wurm1 am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  2 Beiträge
Xiaomi Mijia 1S 4K Laser Projector (2020) Erfahrungsthread
benderfry am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  94 Beiträge
Xiaomi Mi Laser Projector
muomoa am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  1157 Beiträge
Xiaomi Mi MIJIA Laser EU Modell
jojo2002 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  2 Beiträge
Xiaomi Mi Laser Projector - Langzeittest
ternair1 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  17 Beiträge
Xiaomi Laser Projector kann externe Geräte nicht richtig wiedergeben
che96 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2020  –  12 Beiträge
Deckenhalterung...
ocp am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
Xiaomi Subwoofer S1für Xiaomi Laser Kurzdistanzbeamer
Hannes09 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  5 Beiträge
Projector kaufempfehlung?
vallyrosu am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  22 Beiträge
2019
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.406
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
