Epson-eb-915w Fehler alle drei Lämpchen blinken rot
haiflosse
#1 erstellt: 06. Feb 2019, 23:23
Hallo.
Ich habe hier einen Epson eb-915w mit dem Problem wenn ich ihn einschalte wird kein Bild angezeigt und kurz danach blinken alle drei Lämpchen auf der Seite rot und der Ventilator läuft sehr laut.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
DocSinclair
#2 erstellt: 07. Feb 2019, 23:29
Das ist entweder die Irisblende oder das EVG.
Wenn Du ein PKP-K230N EVG drin hast dann ist zu 90% dieses kaputt.
Gruss.....Der Doc
haiflosse
#3 erstellt: 08. Feb 2019, 09:03
Danke für die Antwort.
Kannst du mir bitte mitteilen wie ich prüfen kann ob ich ein PKP-K230N EVG drin hab bzw. Wie ich dies korrekt zerlegen kann.
Vielen Dank
DocSinclair
#4 erstellt: 08. Feb 2019, 20:31
Ausbauen und nachschauen. Steht drauf.
Gruss.....Der Doc
pkp (2)
haiflosse
#5 erstellt: 08. Feb 2019, 22:52
Sorry für die Frage. Habe noch keine Beamer zerlegt.
Was würde ein neues Teil kostet wenn es defekt ist.
Danke nochmals
DocSinclair
#6 erstellt: 09. Feb 2019, 20:59
haiflosse
#7 erstellt: 11. Feb 2019, 18:47
Ich habe nun begonnen den Beamer zu zerlegen.
Im Anhang einige Bilder.
Ich weiß aber nicht ob dies der richtige Teil ist.
Wo finde ich den PKP-K230N EVG?
Danke nochmals
IMG_20190211_163926
IMG_20190211_163931
IMG_20190211_163944
haiflosse
#8 erstellt: 12. Feb 2019, 23:38
Hallo!
Wollte nochmals nachfragen, ob mir jemand weiterhelfen kann wo sich der Teil PKP-K230N befindet bzw. wie ich den Beamer weiter korrekt zerlegen kann - oder kann es sein, dass ich diesen Teil nicht eingebaut habe?
Vielen Dank für jede Antwort
DocSinclair
#9 erstellt: 13. Feb 2019, 14:15
Das Teil ist auf der rechten Seite wenn man von hinten draufschaut.
Was willst Du machen wenn Du es gefunden hast?
Auf Verdacht tauschen?
Und wenn es dann doch die Irisblende ist?
Die auch auf Verdacht tauschen?
Und wenn es die Hauptplatine ist?
Gruss.....Der Doc
haiflosse
#10 erstellt: 13. Feb 2019, 23:09
Ich werde den Tausch so mit meinen lagernden gleichen Modellen durchführen.
Gibt es eine Montageanleitung oder einfach alle relevanten Schrauben entfernen?
Danke
haiflosse
#11 erstellt: 04. Jun 2019, 23:23
Hallo!
Ich melde mich nochmals wegen dem PKP-K230N Teil.
Ich habe inzwischen es mit einem funktionierenden gleichen Beamer getauscht und es ist die Ursache.
Jetzt wollte ich fragen, ob ich dieses Teil irgendwo in Deutschland oder Österreich kaufen könnte.
Vielen Dank für jede Antwort.
sbogdan
#12 erstellt: 05. Jan 2021, 23:46
Hallo haiflosse,
ich habe gerade Deinen Beitrag gelesen und gemerkt, dass bei meinem Beamer Epson EB-925 das gleiche Problem vorliegt. Nach einer kurzen Zeit ab dem Einschalten leuchten blinkend die drei Lämpchen, die Lampe geht aber auch nicht an. Ich habe auch geprüft, ob Spannung an dem Anschluss für die Lampoe anliegt, ich habe aber 0 V gemessen.
Es scheint, dass ich das gleiche Problem wie du habe und zwar mit dem PKP-K230N.
Hast du vielleicht eine Quelle, wo ich mir dieses Bauteil bestellen könnte?
Für jegliche Tipps und Hilfestellungen bin ich dankbar
[Beitrag von sbogdan am 05. Jan 2021, 23:46 bearbeitet]
DocSinclair
#13 erstellt: 09. Jan 2021, 18:07
Na am Besten beim offiziellen Epson Ersatzteil Lieferanten:
https://www.gedat-sp...&brand=eps&id=170811
Gruss.....Der Doc
Epson EB-915W startet nach grün blinkender LED nicht
8k am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.04.2023  –  5 Beiträge
Problem mit EPSON EB-W6
Scotti007x am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  4 Beiträge
Epson EB-U04 LCD Projektor
keven12 am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  12 Beiträge
Deckenhalterung für Epson EB-S11
srev am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  2 Beiträge
Epson EB-X6 Toshiba TDP-XP1 oder Epson EMP-TW700?
AlTernatIVE am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
Epson EB-G7905U draußen zu schwach
darkmanxny am 22.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  6 Beiträge
Epson EB-W03 Blackscreen mit markanten Startgeräuschen
Physix21 am 31.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  3 Beiträge
Epson ELPAP10 Wlan Unit mit Epson EB 1776W
hofrie am 17.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.09.2021  –  8 Beiträge
Fehler beim Epson 9300 w
Kino_Freund_1.0 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  9 Beiträge
Fehler beim Epson TW 700
logi76 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.520
