Benq W1070+ Lampenwechsel
Kratos_Spartan
#1 erstellt: 26. Apr 2019, 16:52
Hallo Freaks. Habe heute meine Lampe beim W1070+ gewechselt. Alles ok soweit. Nun starte ich den Beamer und er fährt jedes Mal nach ca 3 Minuten runter. Die Power Leuchte schaltet auf rot, die Temp Leuchte auf grün. Laut Handbuch soll ein Gebläse ausgefallen sein. Die Gebläse die ich von außen sehen kann funktionieren! Hat jemand einen Tipp?
toto8080
#2 erstellt: 26. Apr 2019, 17:13
Bau doch einfach noch mal die alte Lampe ein, gibt es sowas wie einen Lampenreset beim Benq ?
Kratos_Spartan
#3 erstellt: 26. Apr 2019, 17:24
Die alte Lampe ist implodiert...Und ich habe die Lampendauer schon wieder auf 0 gesetzt!
Hab gelesen dass im Beamer 4 Lüfter sind, 2 kann man ja sehen von außen, die laufen auch. Die zwei anderen sind im Innenleben verbaut, arghhh
IMG_20190426_175901
Lüfter 3 scheint ausgefallen zu sein.... weiss jemand was?
EDIT: Mehrfachbeiträge durch die Moderation zusammengefasst!
[Beitrag von OSwiss am 26. Apr 2019, 22:11 bearbeitet]
toto8080
#6 erstellt: 26. Apr 2019, 18:15
....alles wieder vernünftig sauber gemacht , Lampe mal wieder raus und den Projektor auf den "Kopf" gedreht,
"klappert" noch etwas ? Es könnte auch ein Sensor ausgefallen sein. Ich würde den Projektor aufmachen, eine Reperatur wird den Zeitwert sowieso übersteigen, leider.
...bekommt man Größe/Typ/Watt/Volt raus könnte man ihn ersetzen gegen ein Ersatzteil oder PC-Lüfter o.ä.
[Beitrag von toto8080 am 26. Apr 2019, 18:18 bearbeitet]
Kratos_Spartan
#7 erstellt: 26. Apr 2019, 18:34
hab den offen jetzt ich weiss nicht wo der 4. Lüfter ist und vor allem welches ist der 3. der nicht geht
Kratos_Spartan
#8 erstellt: 26. Apr 2019, 18:43
IMG_20190426_183857
IMG_20190426_183909
IMG_20190426_183918
ich seh da nur 3 Lüfter
toto8080
#9 erstellt: 26. Apr 2019, 18:52
Wo ist der Unterschied zwischen 1070+ und 1070, ist der Aufbau wirklich so anders ?
Nach dem Video müßte ein Lüfter unter der Platine sitzen und Richtung Lampe pusten.
P.s. ....kannst Du alle Lüfter "durchdrehen" ?
[Beitrag von toto8080 am 26. Apr 2019, 18:53 bearbeitet]
Kratos_Spartan
#10 erstellt: 26. Apr 2019, 18:53
die müssten baugleich sein... ich trau mir nur nicht zu da an der platine rum zu schrauben
toto8080
#11 erstellt: 26. Apr 2019, 18:56
....schon klar , halt ihn doch mal etwas schräge und "schüttel" mal ,ob noch Scherben rausfallen
Kratos_Spartan
#12 erstellt: 26. Apr 2019, 18:59
hab ich schon da kommt nix alles draußen
Im Video bei 3:44 min... da ist beim Objektiv nicht der Lüfter, den er unter der Platine rausholt der ist doch bei direkt am Gehäuse
ich mein damit, dass der Lüfter der bei ihm unter der platine sitzt bei mir links neben dem objektiv sitzt oder was meinst du
Moment das ist ein lautsprecher, stimmt der W1070+ hatte einen Lautsprecher verbaut
[Beitrag von OSwiss am 26. Apr 2019, 22:14 bearbeitet]
toto8080
#16 erstellt: 26. Apr 2019, 19:25
...kannst Du denn die Lüfter alle "durchdrehen" oder klemmt einer ? Nach Servicemenü sind es 4 Lüfter
Kratos_Spartan
#17 erstellt: 26. Apr 2019, 19:27
Also an die 3 die ich sehe komm ich ran und die bekomme ich auch zum drehen. Der 4. der unter der Platine sitzt, an den trau ich mich iwi nicht ran! Das ist ja echt übel, weil der MUSS es ja sein .
toto8080
#18 erstellt: 26. Apr 2019, 19:31
...ja und genau dieser ist ein Radiallüfter nicht so wie die Lüfter mit den "großen" Flügeln, da kann sich eine Scherbe schön festklemmen, aufgebaut wie eine "Trommel" .
Kratos_Spartan
#19 erstellt: 26. Apr 2019, 19:53
Jetzt kriegt der Beamer keinen Strom mehr! Ach du scheisse, was ist denn nun los?
Jetzt hab ich das beim Aufmachen kaputt gemacht, das darf doch nicht wahr sein
IMG_20190426_200548
Das ist ein großer schwarzer Schalter, wenn ich den drücke gehen die LEDs an, dann will ich anschalten, gehen die alle aus
Ich kann den beamer nicht mehr einschalten oO
[Beitrag von OSwiss am 26. Apr 2019, 22:17 bearbeitet]
toto8080
#23 erstellt: 26. Apr 2019, 20:18
Bei meinem JVC ist das Lampencover mit einem Schalter verbunden, dient zum Schutz vor unbeabsichtigten einschalten. Vielleicht hat der Benq auch so eine Schutzvorrichtung wenn das Gehäuse "Zerlegt" ist
Kratos_Spartan
#24 erstellt: 26. Apr 2019, 20:28
Ich muss das Teil komplett wieder zusammen bauen, sonst springt die Lampe nicht an, ok... Ich wollte es auflassen um zu sehen ob sich alle Lüfter gut drehen, das funzt so schon mal nicht, argh
Kratos_Spartan
#25 erstellt: 26. Apr 2019, 20:31
Also wirds echt so sein, ich muss das Teil auseinandernehmen oder jemand finden der das gut kann *heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeul*
Kratos_Spartan
#26 erstellt: 26. Apr 2019, 20:38
Ich lass ihn grad mal Probe laufen, nachdem ich ihn auf hatte und nochmal kurz schüttelte kam noch ein kleines Scherbchen raus, vlt war dies der Aggressor... er läuft nun schon knapp 8 Minuten, vorher ist er nach 2-3 Minuten ausgegangen!
Kratos_Spartan
#27 erstellt: 26. Apr 2019, 22:14
Sobald der Kasten an der Decke hängt fährt er runter! Fan 3 (Lüfter) steht auf 0 und auf der anderen Info Seite steht bei Fan3 auch Error... und das ist 100pro der Lüfter unter der Platine, ich könnt soooo kotzen
toto8080
#28 erstellt: 26. Apr 2019, 23:45
Also nicht kaputt gemacht
Jetzt kannst Du beim Benq Service nachfragen was eine Reperatur kostet.
Oder Du suchst Dir einen z.B. "Fernsehtechniker" alter Schule und erklärst ihm das Problem, ist der Lüfter nicht durchgebrannt hat der das in 1H erledigt.
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
BenQ W1070: Angeblich kaputte Lüfter
Dr@gonm@ster am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  18 Beiträge
BenQ W1070 geht aus
gerobert am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 09.06.2017  –  4 Beiträge
Benq w1070 Problem nach Reinigung: Power grün - Lampe blinkt rot
kscblum am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  2 Beiträge
Benq W1070+ Lampe geplatzt, defekt?
miggiVEU am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  15 Beiträge
BenQ TH681 Lüfter 4 Fehler Temp blinkt
Gizmo_S am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  15 Beiträge
BenQ W1070 nach Schlag defekt
Tombomaniac am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  3 Beiträge
BenQ TH682ST Temp leuchtet rot, Power blinkt rot
tomgreen1979 am 02.03.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  12 Beiträge
BenQ W1070 Lampe geplatzt. Was nun?
Blank23 am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  26 Beiträge
Benq W1070 Bildunterbrechungen
Larry7575 am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.215
