HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer H9505BD - LAMP leuchtet nach Lampenwechsel. | |
Acer H9505BD - LAMP leuchtet nach Lampenwechsel.+A -A |
ismsl
20:57
erstellt: 07. Mai 2019, |
Hi Forum, ich habe einen Acer H9505BD Beamer und vergangenes Wochenende ist die Lampe geplatzt. Lauter Knall und viele kleine Splitter. Original war eine Lampe von OSRAM verbaut, die exakte Typenbezeichnung hinten auf der Lampe lautete "OSRAM P-VIP 280/0.9 E20.9n". Ich habe nun überall nach dieser Lampe gesucht und bei Amazon folgende gefunden: "OSRAM P-VIP 280/0.9 E20.9". Der einzige Unterschied besteht darin dass bei meiner geplatzten noch ein "n" dahinter war. Ich hab mir aber nichts dabei gedacht! Nun habe ich die Lampen getauscht, das ging relativ einfach! Ich hab danach den Beamer eingeschaltet aber beim einschalten schon knackt er hörbar kurz und dann leuchtet er rot und vor allem "LAMP" beim Bedienfeld leuchtet rot! Die Lampe macht gar nichts, kein bisschen Licht. Nun war ich mir vom anschliessen her dummerweise nicht mehr sicher. An der Lampe sind 2 Kontakte... Die beiden Kabel vom Stecker sind unterschiedlich lang sodass ich instinktiv das längere nach unten gemacht habe (glaube ich) und das kürzere oberhalb an die Birne. Ich hoffe ihr könnt euch das vorstellen. Nun meine Frage: Was passiert wenn man die Anschlusskabel vertauscht? Ich kann nicht ausschliessen dass ich es beim ersten Versuch andersrum gemacht habe... Oder denkt ihr dass das kleine "n" in der Bezeichnung eine Rolle spielt? Wenn ich hier nach der Lampe googel finde ich keine mit dem "n"... Oder was könnte ich noch testen? Ist vielleicht am Beamer durch das Platzen der Originallampe was kaputt gegangen? Ich bin froh um jede Hilfe... Danke, lG Mirko |
DocSinclair
09:48
erstellt: 10. Mai 2019, |
Moin! Wenn Du die Kabel an der Lampe vertauscht dann passiert nicht viel. Die Lampe wird trotzdem angehen. Was meinst Du mit "knackt kurz"? Wirklich nur ein Knack oder eher eine Art Brutzeln so eine halbe bis eine Sekunde lang? Möglich ist dass das EVG durch den Lampenplatzer kaputt gegangen ist. Das hab ich schon öfter bei diesem Gerät gesehen. Gruss.....Der Doc |
ismsl
09:49
Hallo und Danke für deine Antwort. Es könnte auch eine halbe Sekunde ein "Bruzeln" sein. Was ist ein "EVG" ? |
DocSinclair
11:19
Das EVG (elektronisches Vorschaltgerät) zündet die Lampe mit Hochspannung, fährt sie hoch und überwacht und regelt sie im Betrieb. Das ist eine Lichtbogenlampe, die braucht ein bisschen mehr Technik als eine normale Glühlampe. ![]() Wenn es doch eher ein Brutzeln ist dann könntest Du eine Unterbrechung in der Lampenzuleitung haben. Die Zündspannung entlädt sich dann meist über eine Funkenstrecke im EVG was dieses Brutzeln verursacht.. Schau Dir mal den Stecker an der Lampe und das Pendant im Beamer an. Manchmal gibts da Kontaktprobleme. Gruss.....Der Doc |
Acer H9505BD SiggiUA am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 16 Beiträge |
Acer H9505BD Lampe defekt nach 500 Stunden ? Lipix am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 4 Beiträge |
Bild einstellen aber wie denn? ( acer h9505bd ) tm14984 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 3 Beiträge |
Acer H9505BD: Lens Shift geringer als Herstellerangabe jogybär am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 3 Beiträge |
Lampenwechsel ? rocX am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Was gibt Signal zum Lampenwechsel? miclemic am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Lamp replace leuchtet bei Sanyo z4 santa10 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 8 Beiträge |
Acer PH730 Piepen Halleluja_Pete am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 6 Beiträge |
Farbprobleme nach lampenwechsel zweagal am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 6 Beiträge |
Benq Th681 "lamp" leuchtet rot. Auch nach Birnenwechsel marv-man am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 9 Beiträge |
2019
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.115
