Viewsonic X10-4K UHD massive 4K HDR Probleme unter Firmware 1.06
jangofett
#1 erstellt: 08. Aug 2019, 00:20
Viewsonic X10-4K UHD massive 4K HDR Probleme unter Firmware 1.05 Grün, Rot, Blau stichige Bildfehler.
Mittlerweile, das zweite Gerät mit dem Fehler und des Weiteren unterschiedliche Hdmi Kabel und Abspielgeräte ausprobiert.
Der Fehler tritt auch unter Netflix auf.
Was nun?
Viewsonic X10-4K UHD Bildfehler Viewsonic X10-4K UHD Bildfehler
jangofett
#2 erstellt: 08. Aug 2019, 19:28
Ich habe erfreuliche Nachrichten für alle HDR geplagten.
Mit OTA 1.06 sind die Probleme behoben.
Bis jetzt fallen mir keine HDR Probleme auf und alles läuft, wie es laufen soll.
Testzeitraum gut und gerne 4 Std genutztes Hdmi Premium Kabel TUPower K42.
Abspielgerät Xbox One S, Xbox One X.
jangofett
#3 erstellt: 08. Aug 2019, 20:32
Viewsonic X10-4K UHD Viewsonic X10-4K UHD Viewsonic X10-4K UHD Viewsonic X10-4K UHD Viewsonic X10-4K UHD Viewsonic X10-4K UHD
Viewsonic X10-4K UHD Qualität
[Beitrag von jangofett am 08. Aug 2019, 20:33 bearbeitet]
jangofett
#4 erstellt: 09. Aug 2019, 20:53
Nachtrag: 9.8.19
Die Probleme mit HDR bleiben auch mit OTA 1.06 bestehen. Sowohl Netflix HDR, Amazon HDR oder Plex HDR überall entsteht der Bildfehler Inklusive halber Bildbrechung mit hässlicher Farbcolorierung.
jangofett
#5 erstellt: 11. Aug 2019, 15:40
Nachtrag 11.8.19:
Testzeitraum, das Komplette Wochenende pro tag 4-5 Std. Die Probleme bleiben weiterhin bestehen auf 4K HDR Medium, Netflix HDR, Amazon HDR und Plex HDR leider ändert 1.06 die Probleme nicht. Der Colorierungsfehler wird diesmal sogar mit Bildflackern in der linken Hälfte noch mehr gestört. Zeitnah tritt, das Problem bei der Xbox One S auf und verzögert bei der Xbox One X. Am PC 4K player läuft es auch nur sporadisch. Im PC Modus bekomme ich ums verrecken kein 4K 60Hz eingestellt 4K 30Hz inkl HDR geht wiederum. Weiterhin schleift der Optical Digital keine Dolby/DTS Signale durch. Unter Aptoid werden bei Netflix, Plex, Youtube überhaupt keine HDR Signale durchgeschleift von Dolby/Dts//AC3 will ich gar nicht erst reden. Da ich mittlerweile zwei Geräte hier hatte inkl. Austausch aller Kabel schließe ich Fehler von meiner Seite aus. Ich rate aktuell vom Kauf ab.
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Aug 2019, 05:38
Du schleifst den Ton durch den BEamer? Das ist natürlich ziemlicher Käse. Was für ne Grafik hast Du denn genau im HTPC?
jangofett
#7 erstellt: 12. Aug 2019, 07:17
Laptop am Beamer per Hdmi dran und den Optical am Panasonic receiver.
Kein Dolby/DTS wurde weiterleitet am receiver ist nur Stereo angekommen.
[Beitrag von jangofett am 12. Aug 2019, 07:18 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Aug 2019, 07:30
Ja, das ist auch vollkommen normal und bei ca. 90% aller TVs ebenso. Der Beamer müsste ja sonst das Signal aus dem HDMI extrahieren und in SPDIF Bitstream ausgeben, was wahrscheinlich Lizenzkosten an Dolby und DTS zu Folge hätte.
Ein Beamer ist ja nun wirklich nicht als Audio Schaltzentrale gebaut. Normal macht das der AV-Receiver.
Wenn der das nicht kann, dann nimmt man einen HDMI Switch mit SPDIF Audio Extraktion und klemmt den vor den Beamer.
jangofett
#9 erstellt: 12. Aug 2019, 07:51
Ja für mich ist, das nicht, das gravierendste Problem gewesen. In Anbetracht dessen hat der Optoma UHL55 diese Funktion.
Aber du hast vollkommen recht.
immanuelkant
#10 erstellt: 31. Okt 2019, 14:55
Also, um das Thema hier mit den Bildstörungen (Thread-Name) abzuschließen:
Seit Anfang September 2019 gibt es die Firmware 1.08, die die sporadischen Bildstörungen bei HDR final beseitigt hat.
assuz
#11 erstellt: 05. Apr 2020, 22:05
Hallo Leute.
Ich hab auch einige Problem mit dem Beamer.
Wenn ich im Quieqmenü die Frame Interpolation / Zwischenbild Berechnung einschalte, dann passiert es das ich ganz viele Horizontale Striche im Bild bekomme und das Bild Ruckelt und zuckt extrem. Mache ich den Beamer an und aus, ist es weg.
Verstärker: Sony DN 1080 (am LG C9 hab ich sowas nicht)
Setting am AVR: HDMI Out B (2)
Kabel: 7.5m HDMI 2.0b von Dlycon
Quelle: Fire TV Stick 4K
Edit:
Hab Fotos angehängt.
Und noch eine zusätzlich Infos.
Stelle ich Frame Interpolation aus. Dann klappt alles perfekt.
IMG_20200406_124401
[Beitrag von assuz am 06. Apr 2020, 11:20 bearbeitet]
Blade85
#12 erstellt: 01. Jun 2020, 10:23
Also ich habe kein einziges Problem mit dem Beamer.
Wenn du ein Kabel nutzt liegt es am Kabel.
Mein 4k fire TV Stick ist direck am Beamer dran und kein einziges Problem mit HDR oder sonst etwas.
Und mit Strom wird es auch über den Beamer versorgt.
https://www.amazon.d..._apa_i_NGn1EbJAP0FH2
Damit es keine Strom Versorgungs Probleme gibt.
Wie habt ihr eure beamer eingestellt
Helligkeit, Kontrast gamma usw.?
[Beitrag von Blade85 am 01. Jun 2020, 10:28 bearbeitet]
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399?
kraine am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  265 Beiträge
Viewsonic X100 4k UHD
-Technik- am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  2 Beiträge
Viewsonic X10 4k störender Lichtrahmen
Melralf am 13.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  4 Beiträge
Viewsonic PX747-4K - Blasses HDR
mfisch am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  2 Beiträge
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER
db_117 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  46 Beiträge
Viewsonic X10 4K Streaming Disney+ und Co.
Jok3r81 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  3 Beiträge
VIEWSONIC X100-4K
digital2019 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  1122 Beiträge
Viewsonic PX747-4k: Unscharfes Schriftdarstellung
benhur_dj am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  7 Beiträge
*** TEST: VIEWSONIC PX701-4K - Der 900 Euro 4K-Beamer mit HDR! ***
George_Lucas am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  8 Beiträge
4k 60hz hdr testen
questler1 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.113
