HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sinnhaftigkeit Beamer 16:9, Leinwand 21:9 | |
Sinnhaftigkeit Beamer 16:9, Leinwand 21:9+A -A |
pixelpark
#1 erstellt: 11. Sep 2019, 18:22 | |||
Hallo ich bin mit Glück an einen Sony HW65 gekommen und beschäftige mich jetzt mit dem Thema Leinwand. Aktuell bespiele ich eine weiße Wand, schaue meist Filme (Blue Ray / Netflix / Prime), bißchen Sport / Bundesliga. Ich frag mich, ob ich mir eine 21:9 Leinwand kaufen und die dann voll ausleuchten sollte. Natürlich würden die üblichen schwarzen Balken dann ausserhalbt meiner Leinwand liegen, ich hätte einen Verlust an Licht /Helligkeit. 16:9 Filme würde ich manuell neu ausrichten (Skalierung und Schärfe), die schwarzen Balken wären dann links/rechts neben dem Bild auf der Leinwand. Das würde mich alles wenig stören, Beamer ist gut erreichbar. Wie ist eure Meinung? Macht das Sinn, oder ist das grober Unfug? Leinwandgröße wären 242 x 103 bei 3,20 Sitzabstand. Daraus ergibt sich ein Bild Format 21:9 Leiwand 242 x 103 Ratio 1,32 Format 16:9 Leiwand 183 X 103 Ratio 1,78 Wie steht ihr zu diesen Überlegungen und vielen Dank für eure Tips Grüsse Matthias |
metal_drummer
#2 erstellt: 11. Sep 2019, 18:32 | |||
Ich würde 21:9 wählen, hab es auch so. Ich nutze zum zuspielen von Filmen und Serien ein HTPC mit Kodi, das macht die Skalierung sehr einfach, auch wenn es selten nötig ist. 21:9 auf großer 21:9 Leinwand macht einfach deutlich mehr Spaß als 21:9 auf einer 16:9 Leinwand. Wenn ich dann mal was in 16:9 gucke, was fast nur Serien betrifft stören mich die Balken links und rechts absolut nicht, vor allem wenn man sie maskieren kann. |
hardy.som
#3 erstellt: 11. Sep 2019, 18:45 | |||
pixelpark
#4 erstellt: 11. Sep 2019, 19:09 | |||
Danke für die Antworten. Für 16:9 spricht - bei Dir siehts sehr gut aus - auch, das man eine grössere Auswahl an Tüchern hat. Allerdings hätte ich gern eine Rahmenleinwand, die wirken 21:9 etwas leichter. Die gibt es leider nur selten als Kontrast/Tageslichtleinwand Bin am abwegen, Tendenz: einfache Leinwand - weiss, 21:9 - bauen und testen. Ist ja nicht so schwer. Freu mich erstmal, das meine Überlegungen nicht so verkehrt waren. |
audiohobbit
#5 erstellt: 11. Sep 2019, 19:15 | |||
183 bei 16:9 aus 3.20 wäre mir persönlich viel zu klein. Aber das ist Geschmacks/Gewöhungssache. Wenn man das erste Mal einen Projektor hat kommt einem das vll. schon groß vor. Später gewöhnt man sich dran und möchte vll. was größeres. Wenn die Raumbreite nicht mehr her gibt dann evtl. besser ne 16:9 Leinwand fahren. Entscheidend ist auch der eigene Konsum, was überwiegt: Hauptsächlich Blockbuster-Filme, dann 21:9. Eher kleinere Filme und Arthouse etc. eher 16:9 (eigentlich 1.85:1), eher Serien dann 16:9 (wobei einige jetzt, wie auch bei Filmen schon mit der Unsitte 2:1 anfangen). Bedenke auch dass das manuelle Umstellen von Zoom, Fokus und Lensshift schnell lästig werden kann. Da gäbs dann natürlich Anamorphoten als Lösung. Kriegt man bisweilen gebraucht auch bezahlbar. Ich würde das erstmal eine Weile in Ruhe auf der weißen Wand austesten. Mit Malerkrepp mal die Dimensionen abkleben (am besten wäre schwarzes, gibts wahrscheinlich nicht. Müsste man anmalen...) |
Mankra
#6 erstellt: 11. Sep 2019, 20:11 | |||
Was begrenzt die Bildgröße? Die Breite (Raum oder Zoom des Beamers): 16:9 1x den Beamer auf die Leinwand eingestellt, fertig. Alle möglichen Bildformate passen auf die LW. Wenn gewünscht, horizontal maskieren. Die Raumhöhe: 21:9 War bei mir der Fall. Mehr als 160cm Bildhöhe sind nicht möglich, deshalb von 280x157cm (16:9) auf 370x137 vergrößert. Braucht aber entweder einen Beamer mit LensMemory oder einen Anamorphen, sonst wird die Formatanpassungen nervig. Selbst damit, ist es aufwendiger, zumindest beim JVC, da die Maskierung nicht ebenfalls mit der LensMemory gespeichert wird. [Beitrag von Mankra am 11. Sep 2019, 20:15 bearbeitet] |
Armin289
#7 erstellt: 11. Sep 2019, 20:28 | |||
Wenn die Breite der Leinwand der limitierende Faktor ist, würde ich hier eine Multiformat-Leinwand empfehlen. Kostet zwar erheblich mehr als eine 16:9 Rahmenleinwand, bietet aber sowohl bei 21:9 wie auch bei 16:9 jeweils die optimale Maskierung und damit am meisten Filmgenuss. 2 Modelle die ich kenne: DELUXX Cinema Frame V-Adjustable 235 x 132 cm 16:9 / 21:9 oder WS-Spalluto WS-GR Multiframe V 235X132 (Außenmaß: 256 x 162 cm) [Beitrag von Armin289 am 11. Sep 2019, 20:33 bearbeitet] |
binap
#8 erstellt: 11. Sep 2019, 22:39 | |||
Diese Frage wurde doch erst vor kurzen lang und breit ausdiskutiert. Zum Schluss wurde der Thread geschlossen, da man sich nur noch gegenseitig angegriffen hat. Hier der damalige sehr emotional geführte Diskussion-Thread: 21:9 Kinoformat Hier einmal meine eigene persönliche Antwort auf diese Frage, die erst vor ein paar tagen in einer FB-Gruppe gestellt wurde:
Ich nutze in meinem Heimkino eine 16:9 VnX Atlantis Dream Multiformat Tension in 120 Zoll, Breite 2,64cm. Hier mal ein Testvideo vom Aufbau. Da das Bildzentrum immer in der Mitte bleibt, kann man beliebige Formate maskieren, ohne eine Lense Shift Memory-Funktion am Projektor zu benötigen. [Beitrag von binap am 11. Sep 2019, 23:01 bearbeitet] |
dott77
#9 erstellt: 12. Sep 2019, 12:53 | |||
Ich weiß ja nicht ob dein Raum das her gibt, aber ich würde 3,20m 21:9 Leinwand und 16:9 Bild in 2,40m machen. Wegen Serien auf 16:9 zu gehen macht auch schon keinen Sinn mehr, da es immer mehr im 2:1 werden. Aber der Beamer sollte Lensmemory haben und der Raum Abstand sollte das alles mitmachen. Funktioniert das alles bei dir? |
der_kottan
#10 erstellt: 12. Sep 2019, 21:35 | |||
Der sony hat schon kein Lens Memory, nur blanking. |
binap
#11 erstellt: 12. Sep 2019, 22:08 | |||
War ich gemeint? Falls ja, mein VW270 besitzt kein Lense Shift Memory. Ich hab 305cm Diagonale bei 16:9 bei ca. 3,30 Sitzabstand. Ausserdem möchte ich weder meine Front Lautsprecher verdecken noch meine Eckabsorber. Und abschließend hab ich hinter der Leinwand ein Fenster. |
pixelpark
#12 erstellt: 13. Sep 2019, 00:46 | |||
Danke für die viele hilfreichen Tips und Ideen. Super hilfreich. Raum und Beamer geben eben nur 2,5m Bildbreite her, egal wie ich es drehe. Nach 15 Beamerstunden verschiebe ich gerade Möbel, verändere den Sitzabstand zu Leinwand und schau, was mir gefällt. Aktuell scheint das Bild auch riesig Ich bleibe auch erstmal der weissen Wand, bis ich "meinen" Abstand zur Leinwand gefunden habe. Dann wird entschieden Grüsse |
audiohobbit
#13 erstellt: 13. Sep 2019, 01:01 | |||
Obwohl ich 21:9 Fan bin würde ich bei den Gegebenheiten auf 16:9 Leinwand gehen denke ich. Ich startete anno dazumal mit 2m Breite 16:9 auf 3m Abstand. Das war aber auch noch DVD mit 720p Projektor und Fliegengitter. Mittlerweile bin ich bei 2,7m 21:9 bei Abstand 2,5m... Dank Lensmemory und 3fach Maskierung gehe ich bei 16:9 aber auf eine größere Bildbreite, 2,3m ca. In der Höhe eingepasst wärens sonst nur 2 m. Ich plane auf 3,20m 21:9 zu gehen bei ca. 3 m Abstand. So kann sich sowas entwickeln. Gibt aber auch Leute die mögens nicht so groß und blickfeldfüllend. Da ich die Rahmenleinwände immer selbst baue halten sich die Kosten in Grenzen. |
Mankra
#14 erstellt: 13. Sep 2019, 13:24 | |||
audiohobbit
#15 erstellt: 13. Sep 2019, 13:30 | |||
Zumal wenn man keinen Anamorphoten und motorisches Objektiv hat, kann das schnell nervig werden. Hängt aber halt vom Konsum ab. Bei mir ist wohl 80% 21:9, so dass ich nur selten umschalten muss. |
pixelpark
#16 erstellt: 13. Sep 2019, 13:35 | |||
Tatsächlich begrenzt mich beides. Ist ein Berliner Zimmer (rechteckig, eine Ecke abgeschrägt mit Fenster zum Hof). Der Raum ist 4m breit, hier begrenzt mich der Beamer. Gehe ich auf die Stirnseiten, ca 5m begrenzt mich die Wand durch das schräge Fenster. Andere Seite ist die Eingangstür. Raumhöhe ist vorhanden. Ich probier mich mal am Grundriss |
audiohobbit
#17 erstellt: 13. Sep 2019, 13:44 | |||
Mach halt 9:16 wenn der Raum hoch genug ist. Kommen eh immer mehr Videos in dem Format... |
pixelpark
#18 erstellt: 13. Sep 2019, 13:50 | |||
Aktuell reichen mir 2,50 auch. Selbst weisse Wand macht da Spass. |
WiNNie_p00h
#19 erstellt: 15. Sep 2019, 17:46 | |||
ich hatte auch sehr viel Zeit investiert, um zu überlegen wie ich am besten meine 16:9 Leinwand maskiere für 21:9 Filme. Ich hatte dann als provisorische Lösung meine (zu der Zeit noch elektrische) Leinwand einfach weiter runter fahren lassen, bis oben die Maskierung passte und unten einen Bühnenstoff mit einer Gardinenstange auf der richtigen Höhe befestigt. meine Teufellautsprecher, standen perfekt dafür links und rechts von der Leinwand und ich musste nur jeweils von den Lautsprecherständern eine Schraube durch einen Haken ersetzen. Das war für mich eine gute Lösung...aber Dann habe ich aber meine Sehgewohnheit geändert ....schaue jetzt fast immer mit Untertiteln und habe gemerkt dass das nicht funktioniert mit Maskierung Jetzt bin ich auf Rahmenleinwand umgestiegen und mache mir keine Gedanken mehr um die Maskierung^^ Aber mal sehen,...wenn mein Englisch immer besser wird, vielleicht schaue ich ja irgendwann mal ohne englische Untertitel und dann geht da Thema wieder los |
Frank714
#20 erstellt: 16. Sep 2019, 16:00 | |||
Also mein alter Oppo BDP-93 hat diese nette Subtitle-Shift Funktion, da kann ich die Untertitel auch ins 21:9 Bild hineinschieben und muss mir wg. Untertiteln in schwarzen Letterbox-Balken keine Gedanken machen. |
WiNNie_p00h
#21 erstellt: 16. Sep 2019, 16:42 | |||
da hab ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist bei mir bestimmt auch möglich (da ich alles mit HTPC abspiele), werde das mal testen zur Zeit denke ich darüber nach zu einer noch dunkleren Leinwand zu wechseln, um den schwarzwert zu verbessern. Wir ziehen bald um, aber Wände im Wohnzimmer sind wieder weiß (da lässt meine Frau nicht mit sich verhandeln). Auch um das Zimmer mit Vorhängen zu verdunkeln bekomme ich kein Ok von meiner Frau^^ daher bleibt für mich nur die perfekte Kombo aus Beamer und Leinwand zu finden, um das beste Seherlebnis in einem nicht optimierten Wohnzimmer zu bekommen (immerhin haben wir elektrische Rollos). Aber das ist jetzt offtopic. ich wollte noch kurz Bilder von meiner damaligen Lösung zeigen. Wobei die Stange da noch etwas durchbog, weil sie zu dünn war. ich habe sie kurz danach durch eine andere stabilere ausgetauscht. |
Nuvero140
#22 erstellt: 11. Feb 2023, 13:45 | |||
Guten Morgen liebe Heimkinofreunde, 21:9---------16:9 bei den Bildformaten bekommt man ja einen Knoten im Kopf, wir haben überlegt ob wir eine 21:9 in 3,58 Metern Bildbreite nehmen, ich glaube ich lasse es erstmal und lese mich in dieses Thema nach und nach ganz langsam ein, um überhaupt mal irgendwas zu kapieren. Im Moment haben wir eine 16:9 Elite Screen Cinegrey 5 D mit 2, 98 Metern Bildbreite Sitzabstand bis zum Auge 3.10 Meter und sind eigentlich ganz zufrieden. Viele freundliche Heimkinofreunde Grüße Michael |
Frank714
#23 erstellt: 11. Feb 2023, 16:00 | |||
In meinem Heimkino habe ich das Problem mit "Overkill" beseitigt, d.h. eine Bildwand für 21:9, eine für 16:9 und eine für 4:3. Müsste ich mich jetzt auf nur eine beschränken würde ich zum Sonderformat 2:1 tendieren (aber nicht weil es entsprechend formatierte Serien gibt). Zur Erinnerung: 16:9 wurde unter anderem als Kompromiss zwischen 4:3 und 21:9 Breitbildfilmen hervorgehoben. 16:9 hat inzwischen den 4:3 TV-Standard abgelöst, so dass folgerichtig ein Kompromiss zwischen 16:9 und 21:9 tragfähig wäre / sein könnte und der lautet dann 2:1. Mit den Pillarbox-Balken, die ich beispielsweise bei Animationsfilmen wie Disney's Robin Hood (14:9) auf meiner 16:9 Bildwand sehe, kann ich mich anfreunden, mit der Bildverkleinerung bei 21:9 Filmen hingegen gar nicht. Aber unterm Strich und am Ende des Tages muss das jeder für sich und individuell entscheiden. Ich halte 2:1 durchaus für eine salomonische Lösung, wenn es darum geht die störenden Pillar- oder Letterboxbalken auf ein akzeptables Minimum zu reduzieren. |
Nuvero140
#24 erstellt: 11. Feb 2023, 16:00 | |||
Guten Tag liebe Heimkinofreunde, Ich habe nochmal eine freundliche Frage, ist bei 21:9 die Bildfläche immer voll ausgefüllt oder gibt es in der Horizontalen auch schwarze Balken wie bei einer 16:9 Leinwand, ich weiß das wirklich nicht ich habe noch nie eine 21:9 Leinwand gesehen.!! Mit freundlichen Grüßen Michael |
Frank714
#25 erstellt: 11. Feb 2023, 16:29 | |||
Bei einer 21:9 Bildwand - einfache Lösung ohne anamorphotische Vorsatzoptik - projizierst Du das Bild mit der gesamten Breite, die Letterbox-Balken oben und unten werden über- und unterhalb der 21:9 Bildfläche mitprojiziert, fallen aber nicht störend auf (solange da keine Untertitel o.ä. im Bild sind). Das 16:9 Menübild hingegen erscheint in Teilen ober und unterhalb der Bildwand, diesen Kompromiß muss man bei Verwendung einer 21:9 Bildwand eingehen, sofern man keine Blanking-Funktion im Projektor an Bord hat. Leider sind nicht immer alle Menüoptionen einer Blu-ray im "safe title" des 21:9 Formatausschnitts des 16:9 Menübildes. |
FoLLgoTT
#26 erstellt: 11. Feb 2023, 18:02 | |||
Ja, wie im großen Kino. Das nennt sich CIH ("Constant Image Height"). Siehe auch hier. Man benötigt also weiterhin eine Maskierung, nur fährt diese eben horizontal von den Seiten ins Bild. Für das Problem der Untertitel und Player-GUI gibt es zumindest für den HTPC eine Lösung. Genau dafür habe ich meinen MovieStarter entwickelt, der zur Laufzeit virtuelle Auflösungen berechnet und anwendet. Dann "sieht" der Player nur die Auflösung, die zum aktiven Bildinhalt passt und die Untertitel/GUI werden automatisch am unteren Bildrand platziert. Die Maskierung kann er auch gleich noch an die korrekte Position fahren. CIH ist halt etwas mehr Aufwand, aber es lohnt sich. Wenn man die Filme mal statistisch auswertet, dann ist 2,4:1 ganz klar das Format der Wahl. Selbst bei Serien nimmt es immer mehr zu. |
16:9 -> 21:9 Leinwand weiße Balken Defector am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 12 Beiträge |
21:9 auf 16:9 Beamer Maskierung Tom_Angelripper am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 13 Beiträge |
Verständnisfrage zu 16:9 und 21:9 pistolpete007 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 8 Beiträge |
16:9 Leinwand umdrehen Reaper75 am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 8 Beiträge |
Beamer für 21:9 Gaming dragontown am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 9 Beiträge |
16:9 filme auf 16:9 leinwand jhein am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
16:9 Material auf 21:9 Leinwand (XBOX, Filme) Champloo19 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Epson TW-7300 16:9/21:9 Lensshift hellboy1 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 6 Beiträge |
Beamer zu 92" 16:9 Leinwand TeufelLover am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 2 Beiträge |
Volle 21:9 Projektion auf 21:9 Leinwand und Maskierung auf 16:9 200sx am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.053
