HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo PLV Z4000 Lüfter rattert | |
Sanyo PLV Z4000 Lüfter rattert+A -A |
lurchi1970
20:08
erstellt: 05. Okt 2019, |
Der Lüfter rattert nach dem Einschalten und beruhigt sich nach ein paar Minuten. Das kenne ich von alten PCs auch und ich frage mich, ob man den Lüfter austauschen kann. Und wenn ja, wo kaufen? Und wenn nein, wer könnte das machen? Bin für jeden Tipp sehr dankbar ![]() ![]() ![]() |
Bonkix
03:12
erstellt: 01. Feb 2021, |
Also bei meinem Z4000 habe ich das Rattern mit gezieltem Einsatz von Kontakt61 auf die Lager bzw. Wellen der Lüfter wegbekommen. Das Rattern kam bei mir vom Radiallüfter im Inneren, der wohl für die direkte Kühlung zuständig ist. ![]() |
Scorpi11
17:21
erstellt: 06. Mai 2021, |
Bei mir fangen ab und zu die beiden Lüfter an der Seite an zu rattern bzw. mindestens einer davon. Ich sprühe dann etwas Brunox Turbo-Spray in den Bereich mit dem Lager, dann ist wieder eine Weile Ruhe. Das Gerät hat gerade die 4. Lampe bekommen, hat also schon ordentlich Betriebszeit gesammelt. [Beitrag von Scorpi11 am 06. Mai 2021, 17:22 bearbeitet] |
n5pdimi
08:00
erstellt: 07. Mai 2021, |
Schön zu hören dass die Kiste immernoch tut.... ![]() |
ap2
17:36
erstellt: 19. Feb 2023, |
Hi, wie / wo / in welche Richtung hast Du denn gesprüht? Bei offenem oder zusammengebautem Gerät? Ich hätte jetzt Angst das isgendwelche Ölspritzer / Ölnebel sich irgendwo im Lichtweg festsetzen. Gruss |
Scorpi11
11:28
erstellt: 20. Feb 2023, |
Bei geschlossenem Gerät habe ich den Sprühstab der Spraydose direkt an die Lager der seitlichen Lüfter geführt. Das sind bei mir die, die den Krach gemacht haben. Man kann das Brunox Turbo-Spray auch sehr gut dosieren, d.h. bei leichtem Drücken kommt nur eine kleine Menge heraus und es spritzt nichts herum. Das letzte mal ist nun schon recht lange her, d.h. der Effekt ist auch länger anhaltend. [Beitrag von Scorpi11 am 20. Feb 2023, 11:30 bearbeitet] |
ap2
23:57
erstellt: 20. Jun 2023, |
Hi, hört sich auf alle Fälle gut an. Dieses Spray hier?: ![]() Gruss |
ap2
13:35
erstellt: 26. Okt 2023, |
So, jetzt gibt's der Vollständigkeit halber noch eine Rückmeldung von mir: Nach einem beherzten Sprüheinsatz mit dem Brunox Turbo-Spray in Richtung der Aussenlüfterlager herrscht jetzt hier auch beim Einschalten wieder eine normale Geräuschkulisse. Was beim Brunox Spray deutlich besser ist als z.B. bei WD40 oder diversen Kontakt-Chemie Sprühköpfen ist definitiv die Dosierbarkeit. Habe ich so gut noch bei keinem anderen Sprühkopf erlebt. Hoffentlich hält der Sanyo jetzt nochmal 13 Jahre. Gruss |
Sanyo PLV-Z4000 ap2 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Standbyverbrauch Sanyo PLV-Z4000 ap2 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV Z4000 bastian91 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Ersatzlampe skfink am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 7 Beiträge |
Defekt Sanyo PLV-Z4000 Zanzarin am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV Z800 / Z4000 kommt!!! hx3b am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 104 Beiträge |
Problem mit Sanyo PLV-Z4000 zenmaster am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 18 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Vertikale Streifen Midnightmaster am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 2 Beiträge |
Konvergenzfehler beim Sanyo PLV-Z4000 Scorpi11 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 22 Beiträge |
PLV Z4000 Problem! Br0ck3n am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.257
