Epson TW 9300 W / Fire TV Stick / Sound
Greifka
#1 erstellt: 09. Dez 2019, 14:18
Moin,
meine Freundin hat einen Epson EU TW9300W, einen Giganblue HD Ultra UE als Reciever mit SAT betrieben und daran 2 Boxen.
Entschuldigt bitte im Voraus meine Unwissenheit, ich habe aber noch nie so ein System eingestellt.
Der Sound läuft ja über den Reciever, der keinen HDMI IN hat (gibt meiner Meinung nach eh keinen oder kaum einen mit HDMI IN) kann ich trotzdem den Stick am Beamer anschließen und den Sound über den Reciever laufen lassen?
Grüsse Greifka
Dumpfbacke
#2 erstellt: 09. Dez 2019, 14:23
n5pdimi
#3 erstellt: 09. Dez 2019, 14:27
Dumpfbacke (Beitrag #2) schrieb:
Kurz, knackig, präzise, korrekt....
Lösungsoption (Beispiel): https://www.amazon.d...id=1575897954&sr=8-3
[Beitrag von n5pdimi am 09. Dez 2019, 14:27 bearbeitet]
JoWe81
#4 erstellt: 09. Dez 2019, 14:31
Moin!
Nein der Beamer (bzw. wüßte ich auch keinen, der das unterstützt) bietet kein ARC (AudioReturnChannel) über den ein Audiosignal über das HDMI-Kabel an den AV geht. Einen separaten Audioausgang bietet der Epson ebenfalls nicht.
Sobald du mehrere Quellen nutzen möchtest, empfiehlt sich ein (aktueller) AV-Receiver - hier stöpselst du alles per HDMI rein und kannst den dann auch zum Auswählen der Quellen nutzen.
Alternativ kannst du auch den FireTV-Stick in einen HDMI-Audiokonverter stöpseln - von da aus bekommst du ein Audiosignal bis maximal 5.1. über den optische SPDIF oder 2.1 über 3,5mm Klinkenausgang. Müsstes da dann aber auch wieder in irgendwelche (Aktiv)Lautsprecher ...
[Beitrag von JoWe81 am 09. Dez 2019, 14:31 bearbeitet]
Greifka
#5 erstellt: 09. Dez 2019, 14:31
Moin,
danke für die Info. Ich kaufe den Switch, schließe den an den Reciever und wie genau funktioniert das dann weiter ?
n5pdimi
#6 erstellt: 09. Dez 2019, 14:35
An den HDMi Out kommt das Kabel zum Beamer, in die HDMI In dann jeweils der Reciever und der Fire TV Stick, an den Audio Out des Switches dann die unbekannten (vermutlich aktiven) Boxen....
Du brauchst also noch ein HDMI Kabel Receiver -> Switch dazu.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Dez 2019, 14:36 bearbeitet]
Greifka
#7 erstellt: 09. Dez 2019, 14:36
Verstanden, probiere ich mal so aus Danke !!
hotred
#8 erstellt: 09. Dez 2019, 16:49
Es gibt doch kein Problem
Der TW9300W hat doch Wireless HD eingebaut, also brauchst du doch den "Stick" (es wird wohl so etwas wie Fire Tv gemeint sein?!?) nur am Wireless Hdmi Sender anschließen, dieser hat sowohl HDMI als auch Toslink optical Audio out - also kann dort einfach der Ton "entnommen" werden. Den Sat Receiver einfach ebenso dort anschließen.
Die Quellen kann man dann bequem über die Beamer Fernbedienung regeln.
Normalerweise benutzt man einfach einen AVR, wo man die Quellen anschließt und von dort dann auf den Beamer geht. Kann ja auch ein günstiger sein.
Aber in diesem speziellen Fall würde es am Ende fast das selbe Ergebnis haben - nur mit dem Unterschied das man bei einem AVR auch die Hdmi Cec Funktion nutzen kann und zb. die Geräte wie Avr, Receiver, Stick mit der Beamer Fernbedienung steuern - oder umgekehrt.
Sollten die aktuellen "Lautsprecher" keinen Toslink haben, gibt es günstige Adapter dafür.
Auch bzgl. HDMI Bandbreite ist Wireless hier kein Nachteil, im Gegenteil - darüber kann der TW9300 sogar ein wenig mehr als über Kabel. (Beim 9400 ist das anders)
[Beitrag von hotred am 09. Dez 2019, 16:51 bearbeitet]
Lichtpunkte bei dunklen Bildern Epson tw 9300
fra078 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  11 Beiträge
Fehler beim Epson 9300 w
Kino_Freund_1.0 am 05.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  9 Beiträge
Epson 9300 Bildaussetzer
CinKi am 24.06.2018  –  Letzte Antwort am 24.06.2018  –  4 Beiträge
Epson 7300/9300 Problemlösungen
Huminator am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  101 Beiträge
Fire TV Stick stört Beamer?
Joschy41 am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  2 Beiträge
Epson EH TW 3500 / Bildausgabe fehlerhaft
herby.e am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  49 Beiträge
Epson EH TW 2900 und Sound
harald3333 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Epson EH TW 7400
Basso6 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  38 Beiträge
Amazon Fire TV Stick und Benq 2000
Popo am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  6 Beiträge
Epson tw 700 + dvd recorder
damibmw am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.265
