HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Projektionsabstand | |
Projektionsabstand+A -A |
RemoXXX
13:09
erstellt: 19. Dez 2019, |
Hallo Zusammen Ich habe mir einen EPSON TW 9400W gekauft. Eine Leinwand habe ich noch nicht. Da ich den Beamer im Wohnzimmer betreibe, habe ich die EliteScreens Tab Tension CineGrey 5d in 92 Zoll im Auge. Nun stellt sich bei mir die Frage, wo ich den Beamer aufhängen soll. Ich habe die Ultraflache Deckenhalterung von Epson. Am liebsten würde ich den Beamer auf die gegenüber liegene Wand in der Ecke aufhängen. Ich habe mal einen Grundriss mit ein paar Informationen angehängt. Krieg ich das mit dem Lens-Shift so hin, dass ich das Bild auf die Mitte projeziert bekomme? Die Decke ist 240cm hoch. Bevor ich Löcher Bohre, möchte ich im klaren sein, ob das überhaupt funktioniert. Schon mal Danke für eure Hilfe ![]() LG Remo ![]() |
toto8080
13:39
Das kannst Du selber ausrechnen lassen, auf dieser Seite ![]() Aber sorry wenn ich das jetzt so drastisch sage, die Leinwandgröße ist doch Schwachsinn, da kannst ja gleich bei einem 82" - 85" Zoll TV bleiben und hast weniger Aufwand und "Probleme" . Wenn Deine Skizze stimmt hast Du Doch noch Platz ? Bei 92" Zoll kommt schon nach ein paar Tagen der Wunsch nach mehr Bildgröße, glaub mir ich weiß wovon ich rede ![]() Also bitte nochmal überdenken, eine Leinwand kann man auch selber bauen (wenn es um das liebe Geld geht) . Den Projektor in die Ecke zu quetschen ist auch keine gute Idee, Du kannst das Bild horizontal max. um 96cm verschieben mit Einbußen im Bild, häng das Teil einfach über den Esstisch in die Mitte, man kann auch eine nette Verkleidung drum bauen wenn Frauchen sich daran stört ![]() ![]() [Beitrag von toto8080 am 19. Dez 2019, 14:01 bearbeitet] |
RemoXXX
14:05
Hallo toto8080 Danke für Deine Antwort. Diesen Kalkulator habe ich auch schon gefunden. Jedoch werde ich nicht richtig schlau daraus. So wie ich das sehe, kann man den Beamer nich auswählen. Man muss die Werte alle selber eintragen. Abere ich schaue gleich nochmal. Betreffend Bildgrösse: Der Sitzabstand zur Leinwand beträgt ca. 280cm. Bei diesem Sitzabstand wurde mir aufgrund des Verhältnisses vom Sitzabstand zur Bildschirmgrösse 92 Zoll empfholen. Ich denke, dass maximal 100 Zoll noch gehen würde. Wie siehst Du das bei diesem Sitzabstand? Ich möchte keinen 85 Zoll TV im Wohnzimmer stehen haben. Ich möchte mir die Motorleinwand kaufen, damit alles schön dezent wirkt. Viele Grüsse Remo |
RemoXXX
14:09
Ok, das hilft mir jetzt schon einiges weiter. Über dem Esstisch geht leider nicht, da dort eine grosse Lampe hängt. Eine Option wäre, den Beamer direkt über dem Sofa zu platzieren. Ist halt nicht so dezent, aber warscheinlich die einzige und beste Option. |
sternblink
14:11
Hallo, zum einen sehe ich das wie Toto: Leinwand grösser, Projektor nach vorne und mittiger. Ein Grund: so wie du das vorhast, gehts eh nicht. Du nutzt den horizontalen Shift-Bereich des Epson komplett aus und dann hast 0 horizontalen Shift. Sprich die Bildmitte befindet sich auf rd. 2m Höhe. Ich glaube, das willst du nicht. Man muss sich entscheiden welcher Shift-Bereich wichtiger ist. Die meisten wählen den vertikalen und positionieren den Projektor mittig zur Leinwand. cu, Volkmar |
toto8080
14:14
Das war eine falsche Empfehlung ![]() ![]() p.s. warum nicht eine Konstruktion wo gleich die Beleuchtung für den Esstisch mit drin ist, mal ein wenig die Phantasie spielen lassen ![]() ![]() [Beitrag von toto8080 am 19. Dez 2019, 14:22 bearbeitet] |
RemoXXX
14:27
Ok, da hat mich EliteScreens wohl falsch informiert. Zum Glück frage ich noch hier nach ![]() Somit würde theoretisch eine 120" Leinwand auch noch gut passen? Diese ist 265cm breit. 135" Zoll ist mit 299cm wohl etwas zu gross......... ich projeziere aktuell vom Esstisch aus auf die verputzte Wand. Ich werde heute Abend eine Bildbreite von 265cm einstellen und schauen wie es wirkt. Meiner Frau wird es bei einem zu grossen Bild ein bisschen übel...mal schauen was sie meint ![]() Was haltet Ihr, den Projektor direkt über dem Sofa zu platzieren? Könnte eventuell ein Problem mit der Projektionsgrösse geben, da der Beamer somit recht nahe an der Projektionsfläche ist. |
toto8080
14:39
Bei 265cm brauchst Du einen Abstand zwischen 358 und 735cm zur Leinwand und Objektiv Mitte zur Leinwandmitte Bild (! Achtung ,den Leinwandkasch schwarzer Vorlauf + Gehäuse bei Rolloleinwand einrechnen) nicht mehr als 144cm . Das kannst Du doch bei Deiner weißen Wand ganz leicht vorher ausprobieren wie groß das Bild werden soll und wie hoch/tief die Leinwand hängen muss ![]() [Beitrag von toto8080 am 19. Dez 2019, 14:42 bearbeitet] |
audiohobbit
15:28
Also der Epson hat sowieso einen der größten Lensshift und Zoombereiche. Mehr wird man nicht finden schon gar nicht in dem Preisrahmen. Wenn man also davon ausgeht dass der Projektor gesetzt ist, dann würde ich den kaufen und mit Bildgröße auf der weißen Wand und Aufstellungsmöglichkeiten erstmal experimentieren. Oder falls du bei einem ordentlichen Händler vor Ort kaufst kann man das Gerät vll. auch mal übers WE leihen. Wenn mans aber selber hat kann man längere Zeit experimentieren, denn anfangs kommen dir die 92 Zoll bestimmt toll vor, das gibt sich dann aber mit der Zeit... Ich würde da auch eher Richtung 2,20 - 2,50 Breite gehen. Ansonsten wie die Kollegen schon sagten geht das so eh nicht wie du das vorhast. Ich würde mich bei Zoom und Lensshift auch immer auf die Tabellen im Handbuch stützen, nicht auf irgendwelche Online-Rechner. Und wenn man an die Grenzen der Einstellbereichte kommt gibt es Toleranzen, daher muss man das mit dem konkreten Gerät dann ausprobieren. PS: Habs wohl nur überflogen, der epson scheint ja schon da zu sein. Dann steht ja dem experimentieren nix im Wege. [Beitrag von audiohobbit am 19. Dez 2019, 15:30 bearbeitet] |
sternblink
15:42
Hallo, zum rumexperimentieren reicht auch eine Leiter und oben ein paar Kartons drauf. Der Epson projeziert standardmässig auf die Bildmitte und kann in alle Bereiche gleichweit shiften. D.h. ob du ihn auf zum Testen auf die Füsse stellst und nachher überkopf an die Decke schraubst, ist für die Positionierung des Bildes egal. cu, Volkmar |
RemoXXX
11:02
erstellt: 20. Dez 2019, |
Hallo Zusammen Ich habe gestern 110 Zoll als Bildgrösse eingestellt. Tja.....habe mich schon fast daran gewöhnt. Denke, dass diese Grösse für den Sitzabstand perfekt ist. Aufgrund der Bildgrösse kann ich den Beamer nicht direkt über dem Sofa aufhängen. Somit kommt er direkt über den Esstisch. Einen Kompromiss muss man wohl immer eingehen ![]() |
toto8080
13:10
Epson EH-TW7200 - Projektionsabstand und Lens-Shift jonnylander am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Epson-Beamer und lens-shift pittB am 04.10.2019 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 14 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Frage zum Lens Shift - Epson 5600/5650 martin482 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 9 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Lens Shift? ChrisCla87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
Lens Shift Funktion EPSON 3200 Dean am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
Epson tw 6000 Buddelbaby am 18.09.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 5 Beiträge |
Deckenhalterung EPSON TW-10H Jimmy1970 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Wie Beamer Aufhängen Bierpatriot am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 2 Beiträge |
Epson Beamer TW Serie mpkomodo am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 2 Beiträge |
2019
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.360
