HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » OPTOMA UHZ65UST P1 mit HT-F9750 3D Blu-ray/DVD 7.... | |
OPTOMA UHZ65UST P1 mit HT-F9750 3D Blu-ray/DVD 7.1 Home Entertainment System+A -A |
Helginhio
19:13
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Servus, bin am übelgen mir den OPTOMA UHZ65UST P1 anzuschaffen. Habe zur Zeit noch einen älteren LCD + HT-F9750 3D Blu-ray/DVD 7.1 Home Entertainment System. Da der Blu-ray Player upscaling auf 4k besitzt wollte ich jetzt erstmal sicherstellen, dass es sonst hoffentlich keine Konflikte zwischen beiden Systemen gibt bzw. ich etwas berücksichtigen muss?! Gruß |
n5pdimi
20:10
Naja, was für Konflikte meinst Du, außer dass Du das Soundsystem nicht an Tv und Beamer gleichzeitig anschließen kannst...? |
Helginhio
21:40
Naja, kenn mich halt nicht wirklich aus und dachte, dass die Samsung Komponenten nur untereinadner Funktionieren. So das nachher kein Sound über die Heimkinoanlage erzeugt wird sondern nur über den Beamer. Aber anscheinend wird es da keine Probleme geben.... |
Helginhio
16:54
erstellt: 21. Mrz 2020, |
Habe mir jetzt den Optoma gekauft und habe direkt Probleme. 1. Fernsehen funktioniert über SatReciver flimmert aber häufig und stark. 2.Beim Abspielen einer DVD/Blu-ray kommt kein Bild. Habe verschiedene HDMI Kabel ausprobiert und 2.HDMI-Eingänge am Optoma ausprobiert. Sobald ich den Samsung TV anschließe...funktioniert wieder alles wunderbar. Kann es was mit dem SmartHub zu tun haben? Finde die Fehler nicht... |
n5pdimi
17:39
Der Smart Hub gheört doch zum Samsung TV? Beschrieben bitte mal, was Du wie genau wo angeschlossen hast! Und was genau Du für Kabel welcher Länge dazu benutzt hast. [Beitrag von n5pdimi am 21. Mrz 2020, 17:40 bearbeitet] |
Helginhio
18:19
Mein Samsung HT-F9750 3DBlu-ray/DVD 7.1 Home Entertaiment war mit einem Samsung UE60H7090SVXZG Fernseher über HDMI verbunden. Dazu führte ein HDMI zumSatReciver TechniSat Digit Isio-S. Diese Kombination hat mir so 5Jahre treue Dienste geleistet. Jetzt habe ich den Fernseher gegen einen Optoma UHZ65UST P1 getauscht. Habe dann nur das HDMI aus dem Fernseher in den Optima HDMI 1 gesteckt. Fernsehbild ist da 7.1 Souround funktioniert aber das Bild ruckelt und flackert bei Bewegungen. Vergleichbar mit FPS-Einbrüchen am PC. Schalte ich jetzt mit der Fernbedienung des HT-F9750 auf DVD/Blu-ray bzw. drücke den Play Knopf, kommt kurz ein Bild (1-2sec.) bevor der HT-F9750 mich wieder in den Modus D-In. zurückwirft. Die Blu-ray muss ich erneut starteten. Diese wird mit Ton von dem HT-F9750 abgespielt aber kein Bild durch den Optoma erzeugt(Schwarzbild). Starte ich den Optoma neu stehe ich wieder am Anfang. Schließe ich den Fernseher an, funktioniert alles wieder wie vorher... [Beitrag von Helginhio am 21. Mrz 2020, 18:22 bearbeitet] |
n5pdimi
19:25
Und hier nochmal die Frage nach den exakten Kabeln. Du gibst leider nicht viel hilfreiche Informationen, aber nach Deinem letzten Edit würde ich auf ein HDMI Bandbreitenproblem tippen. Und wie gehört der Smart Hub da rein? |
Helginhio
19:42
Das mit den SmartHub war ja nur meine Idee, da ich dachte die Samsung Geräte kommunizieren unterienander und deshalb könnte das Probleme mit einem Fremdgerät verursachen. Die HDMI Kabel sind OEHLBACH MKII Cat 2 - 1080p High speed- Cable |
n5pdimi
20:41
Und wie lang sind die? |
Helginhio
21:23
1.5m |
n5pdimi
21:44
Hast Du mal zum test den Technisat direkt an den Beamer angeschlossen? |
Helginhio
22:01
Das habe ich noch nicht probiert. Nur versucht überhaupt mal ein Bild vom BD-Player zu bekommen. Dazu hatte ich den Technisat entfernt...erfolglos! Welcher Konflikt könnte den noch zwischen BD-Player und Optoma vorliegen? |
n5pdimi
22:33
Als Ferndiagnose kaum möglich ohne systematische Fehlereingrenzung. |
Helginhio
22:44
sehe gerade, dass die Einstellung der HDMI default bei 2.0 im Optima steht...wenn ich die auf 1.4 setzte...probier ich morgen! |
Helginhio
10:57
erstellt: 22. Mrz 2020, |
Hab jetzt den TechniSat direkt am Optima angeschlossen und siehe da...Perfekt! Also gibt es zwischen HT-F9750 und Optima ein Konflik. Habe mir mal neue 2.0 HDMI Kabel in der Hoffnung bestellt. |
n5pdimi
11:39
Neus Kabel wäre jetzt auch mein vorschlag, auch wenn ich es eigenltich nicht glaube - die anlage/BluRay liefert ja eh nur Full-HD. Und probier das ruhig mal mit dem HDMI 1.4 am Optoma - solte immer abwärtskompatibel sein, aber vielleicht mag das die Anlage ja nicht. [Beitrag von n5pdimi am 22. Mrz 2020, 11:41 bearbeitet] |
Helginhio
11:46
wäre ärgerlich wenn ich einen neuen BD-Player bräuchte, da die 7.1 dann nicht mehr Funktionieren würde. Aber der BD-Player funktioniert ja am TV. komisch... |
n5pdimi
11:48
Ja, das ist komisch, uns lässt sich aus der Ferne wie gesagt schwer analysieren. Ich nehme aber schon an, dass du mal alle HDMI Eingänge am Optoma durchprobiert hast? |
Helginhio
11:52
Ja, das habe ich gemacht. ich probier mal die 1.4HDMI und melde mich wieder... |
Helginhio
12:18
Also...1.4HDMI eingestellt...BD-Player angeschlossen...Einstellungen des BD-Plyers lässt sich bedienen...ein Fortschritt...Einstellung etwas geändert...24p Modus von Auto auf Aus...Auflösung auf 720p...starte ich die Blu-ray...gleiches Problem...schmeißt mich in dennModus D-In. zurück...erneut gestartet...kein Bild. Da ich aber jetzt an die Apps komme...Netflix gestartet...funktoniert...Alien: Covernant gestartet...gleiches Problem...D-In zurückgeworfen... Immerhin ein Stück weiter... [Beitrag von Helginhio am 22. Mrz 2020, 12:24 bearbeitet] |
n5pdimi
12:57
Das bringt uns weiter.... Anscheinend verweigert der Player das Abspielen - das deutet für mich evtl. auf ein problem mit dem Kopierschutz hin. Anscheinend bekommt die Anlage das nicht korrekt zurückgemeldet vom Beamer. Bild von der Anlage (Menü, netflix etc.) bekommst Du nur in 720p? Da wäre tatsächlich ein neues Kabel der nächste Schritt. Muss kein Ultrateures sein - Oelbach z.B. ist nach meiner Erfahrung überschätzt. Bei 1,5m sollte ein 10.- bis 15.- EUR Kabel absolut OK sein. |
Helginhio
13:01
das Menü funktioniert auch in 1080p...war jetzt nur ein Test ob das HDMI Kabel die 1080p nicht schafft...da Fernsehn in 720p funktioniert...falls es am Kopierschutz liegen sollte...was kann man da noch machen? |
n5pdimi
13:07
Es gibt keinen vernünftigenn Grund. Einzige, was mir noch einfällt: was ist denn bei HDMI Deep Color eingestellt? Das sollte aus sein. So wie ich das sehe, skaliert die Kiste automatisch auf UHD hoch, sobald das Display das kann, das unterbindest Du mit der HDMi 1.4 Einstellung - ein weiterer Hinweis auf das Kabel. [Beitrag von n5pdimi am 22. Mrz 2020, 13:09 bearbeitet] |
Helginhio
13:12
Deep Color ist Aus und auch nicht verfügbar(nicht anwählbar) außer wenn 24p auf Auto steht... |
Helginhio
13:23
#25
Hatte mir gestern 2 von den HDMI bestellt, da die bei ComputerBild mit Gut abgeschnitten haben...keine Ahnung wie repräsentativ das ist...1m länge waren verfügbar...kommen Montag...1,5m lieferbar bei vielen Produkten Ende-Anfang März/April... KabelDirekt - 4K HDMI Kabel - 1m - kompatibel mit (HDMI 2.0a/b 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Highspeed mit Ethernet, PS4, Xbox, HDTV) |
n5pdimi
13:35
#26
24p sollte übrigens auf Auto stehen, und DC auf aus. |
Helginhio
13:41
#27
24p stand immer auf Auto...zum Testen auf Aus gestellt...was ist DC? |
n5pdimi
14:29
#28
Deep Color |
Helginhio
18:50
#29
erstellt: 23. Mrz 2020, |
Und wieder ein bisschen mehr Licht am Ende des Tunnels! Habe jetzt die neuen HDMI Kabel angeschlossen und muste erstmal feststellen, dass sich garnichts geändert hat. Daraufhin hab ich im Optoma nochmal die HDMI von 2.0 auf 1.4 gestzt... Blu-ray Player angeschmissen und siehe da.... EIN BILD! Es funktioniert! Immerhin in 1080p...hab zur Zeit noch keinen 4K Film. Netflix angeschmissen...läuft...Alien:Covenant in 2k@24p Frage:: wie sieht es jetzt mit 4K aus? Krieg ich das über HDMI 1.4 zum laufen oder soll ich nochmal lieber Rücksprache mit Ssmsung/Optoma halten warum 2.0 nicht geht? [Beitrag von Helginhio am 23. Mrz 2020, 18:51 bearbeitet] |
n5pdimi
19:06
#30
Nein, 4K erfordert HDMI 2.0. Aber Dein Homecinema kann doch gar kein 4K abspielen (Ok, vielleicht Netflix). Das skaliert doch nur hoch. Das macht der Beamer doch selbst. |
Helginhio
19:20
#31
hab ich dann was falsch Verstanden wenn der BD-Player upscaling 4k hat? Dachte, damit kriege ich 3840 × 2160 !!?? Irgendwie alles verwirrend wenn man keine Ahnung hat ![]() |
n5pdimi
19:22
#32
Er skaliert Full-HD auf 4k hoch, nix anderes macht Dein Optoma, wenn er Full-HD Material zugespielt bekommt. |
Helginhio
19:37
#33
Würde bedeuten..wenn ich die Sache richtig angehen würde...4k BD-Player...neue Souround Anlage da die jetztige nur diesen BD-Player unterstützt.. ![]() [Beitrag von Helginhio am 23. Mrz 2020, 19:37 bearbeitet] |
Ernie_
20:30
#34
Warum das denn? ![]() UHD-PLayer mit zwei HDMI-Ausgängen holen; ein Ausgang für den Surround-Receiver, einer für den Beamer. |
Helginhio
20:41
#35
Die HT-F9750 ist ein 7.1 Sourround Home Entertaiment Paket...wenn dann muss man alles tauschen...guck dir mal die Anschlüsse der Boxen am BD-Player an... |
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K Redslim am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2024 – 1575 Beiträge |
[3D] PS3 und Optoma HD29HST TekkonKinkreet am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 2 Beiträge |
Bildeinstellung UHZ65UST soldo3 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 2 Beiträge |
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab ! roy72 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
Optoma 3D XL Box und PC mnobuko am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 7 Beiträge |
Optoma 3D XL + Pioneer VSX920K + HD67 verbinden ? adcox am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Monster Vision Max 3D - Optoma 3D-RF DVDHarry am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD67N 3D Verständnisfrage HeinzD am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 30 Beiträge |
Optoma HD83 3D Tw10 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 772 Beiträge |
3D-RF / ZF2100 Optoma musicsound-2 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
2020
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
