Helligkeits Problem bei 4k 60Hz only
greetzz
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 08:26
Hallo zusammen, in meinem Heimkino läuft ein Optoma UHD3000a an einem Yamaha rx-a1080 auf 4k Zuspielung von zB Youtube / Chromecast / BluRay etc.
Sobald ich am Beamer den HDMI Ausgang auf „EDID HDMI 2.0“ stelle, funktioniert die Umschaltung auf 2160P auf 60Hz! Jedoch ist - aber nur in DIESEM einen Modus - die Helligkeit extrem schlecht. Bei sonst gleichen Settings und aktiviertem HDR Modus ist alles OK auf 60Hz und bei HDMI EDID auf HDMI l1.4 (= 30Hz) ist auch immer alles ok - egal ob HDR aktiv oder nicht!
Dunkle Szenen sind komplett nicht erkennbar, sehr helle Szenen mit einen „Schleier schattig“ - siehe die 4 Beispielbilder derselben Szene - oben Links jew die aktiven Modi eingeblendet.
Kann man da was tun?
DEF2E38F-7F76-4AB4-BA38-808543A1B049
67D854FF-F54C-43D3-9572-53479F7E63F0
2188181C-875D-4A3D-9615-646197D963AC
B13F7F36-3409-4CD8-B492-A8C161380D4E
George_Lucas
#2 erstellt: 01. Apr 2020, 12:59
Hast du mal die Einstellungen für Helligkeit/Kontrast kontrolliert?
perseushammer
#3 erstellt: 05. Apr 2020, 18:10
Hallo
Liegt am HDR.
Entweder zu wenig Bandbreite durch HDMI - Kabel, oder ein Gerät deiner Kette kann kein echtes HDR
Probier mal ohne HDR oder anderes Kabel!
mfg Hammer
greetzz
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 21:10
Schau bitte nochmal genau hin! Das Problem tritt nur hei 60Hz OHNE aktivem HDR auf....
Mit hdr ist alles super - alle quellen können 4k HDR
Kabel ist in der Tat 15m lang aber ist ein 380€ Zertifiziertes 18gbit Kabel :
https://www.heimkino...tleiter-technik-1257
George_Lucas
#5 erstellt: 13. Apr 2020, 01:17
Hast du bei einem 4k 60 Hz Signal jetzt schon die Einstellungen kontrolliert?
Vor allem Kontrast und Helligkeit?
Reeves
#6 erstellt: 13. Apr 2020, 03:52
Verdammte scheisse 380 Euro 15 m Hdmi Kabel ?? Ich bin grad bissen sprachlos
n5pdimi
#7 erstellt: 13. Apr 2020, 08:02
Ja, in einem Video erklären die von HKR, warum sie ausgerechnet dieses Kabel benutzen/empfehlen, und nicht irgend ein Opto Hybrid für 80-150 EUR von der Stange. Die Begründung ist einleuchtend, zumindest für fest installierte Heimkinos...
buxxdehude
#8 erstellt: 13. Apr 2020, 08:56
Hab ein 10m 50€ Hybridkabel.
Funktioniert tadellos mit 4k 60Hz HDR.
hotred
#9 erstellt: 13. Apr 2020, 09:46
Aus Sicht vom Händler ist das sicher "einleuchtend" - wenn man damit vermutlich mehr verdient als ein alternatives Kabel insgesamt als Endpreis für den Kunden kostet.
Wenn man dann das "Sondermodell" Optoma UHD3000a + 380€ Hdmi Kabel + ??? verkauft so läppert sich das schon...
XN04113
#10 erstellt: 13. Apr 2020, 10:12
390€, das ist mal eine Hausnummer
da hätte ich das "Dual Micro-HDMI- und Standard-HDMI-Connectors" von ATZEBE aber vorher getestet
mein teuerstes Kabel war mal eine Maßanfertigung eine YUV Kabel vom AL-Kabelshop für ca. 200 DM
n5pdimi
#11 erstellt: 13. Apr 2020, 11:01
Ich bescheibe die Aussge aus dem Video mal so:
Das Problem ist wohl die Fertigung, und da konkret der LWL Teil. Der wird bei den ganzen Hybrid Kabeln wohl manuell verklebt, also praktisch gespleisst, wie bei Netzwerktechnik, und dann müsste man der Vednindung eigentlich min. 24h zum Trocknen geben. Das geht aber aus finanziellen Gründen nicht, also Stecker zu und ab in die Packung. Kann aber sein, dass sich das Kabel noch leicht verschiebt und damit den Übergang verliert. Das ist dann halt DOA beim Kunden, wohl ca. 10% Ausschuß. Bei Amazon scheiß egal, einfach umtauschen und gut ist. Bisschen Schwund ist immer. Zum Teil passiert das auch erst nach ein paar Monaten, dann ist das ärgerlicher, aber OK.
Das liest man ja auch in den Rezessionen von den Ugreens, Atzebes immer mal wieder...
Wenn man aber nun im Kundenauftrag ein HK baut, dann muss man 100% drauf vertrauen, dass das Kabel funktioniert und nicht irgendwann mal die Funktion einstellt. Insbesondere, wenn man dann irgendwelche Trockenbauwände usw. wieder aufreißen muß. Findet der Kunde eher weniger gut. Deswegen werden die Kabel für HKR im Auftrag eben so gefertigt und dann mehrfach getestet, damit das nicht passiert. Zeit ist Geld - so käme der Preis zustande.
Das klang für mich irgendwie plausibel.
George_Lucas
#12 erstellt: 13. Apr 2020, 12:36
Mal ungeachtet ob teurere Kabel besser sind: Zu einer geringeren Helligkeit führen sie zweifelsfrei nicht. Diese Ursache ist in den Einstellungen zu suchen.
[Beitrag von George_Lucas am 13. Apr 2020, 12:39 bearbeitet]
hotred
#13 erstellt: 13. Apr 2020, 13:03
Naja - einerseits ein Kabel verwenden um 380€ und andererseits dann an Leerrohren zu sparen kommt mir jetzt aber auch etwas eigenartig vor...
Wenn aber ein Leerrohr genutzt wird, hängt man das neue Kabel an das alte und hat es in 5 min (ok - alles zusammen viel. max 1h) gewechselt.
Aber klar, irgenwie muss man bei derartigen Preisen ja argumentieren...
Ich bin mir aber ziemlich sicher das auch so ein "vermeintlich hochwertiges" Kabel ausfallen kann - wie jedes andere auch - da es meiner Meinung nach eher die Elektronik im Kabel ist die eben bei Pech mal ausfallen kann und eher weniger mechanische Verbindungen im Stecker, wenn das Kabel dabei nicht mal bewegt wurde als es zum Ausfall gekommen ist.
Ich würde immer wieder zu zb. Monoprice Slim Run raten...
George_Lucas
#14 erstellt: 13. Apr 2020, 13:45
Die Kabel Preis Diskussion geht am Thema vorbei.
Ob ein Kabel 50 Euro, 350 Euro oder 3500 Euro kostet, ist egal, wenn dem Käufer es den Preis Wert ist. Zumindest wenn es fehlerfrei funktioniert.
Das Problem ist allerdings nicht das Kabel, weil es die beschriebenen Defizite gar nicht verursachen kann.
perseushammer
#15 erstellt: 18. Apr 2020, 01:03
Hallo Greetzz
Habe mich schlecht ausgedrückt hatte ähnliches Problem mit HDR Quelle und HDR Player jedoch konnte mein Beamer es nicht und es fehlten Bildinformationen bezüglich Helligkeit sah aus wie auf dem ersten Bild bei Dir.
Bei mir wurde das Bild nicht von der Quelle runtergerechnet auf Normale Helligkeits Informationen.
Ist ungefähr wie wenn 0-100 Helligkeits Info übertragen werden aber nur 20-80 angezeigt wird.
Mit einen anderen Renderer konnte Ich es bei mir beheben mit HTPC und Kodi.
Ist bei Dir aber kein Problem brauchst ja nur HDR einschalten oder betrifft es auch nicht HDR Filme?
mfg Hammer
George_Lucas
#16 erstellt: 18. Apr 2020, 13:56
Es gibt Projektoren, da reicht es nicht, einen Bildmodus zu kalibrieren zum Beispiel mit 24 Hz-Content.
Mit jeder anderen Hz-Frequenz im selben Bildmodus stehen die Werte dann wieder auf Null!
In diesen Projektoren müssen alle gewünschten Bildmodi mit allen zugespielten Hz-Frequenzen (z. B. 60 Hz) separat eingestellt werden.
4k 60hz hdr testen
questler1 am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  10 Beiträge
Problem mit PT-AE900 Helligkeits-Flackern
DJ-Duke1985 am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
JVC X?000: Helligkeits-Verlauf Betriebszeit
AxFk am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  45 Beiträge
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung
volschin am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  956 Beiträge
Problem Auflistung JVC DLA Projektoren ( JVC ONLY )
*AbsolutBlue* am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  123 Beiträge
benq w1070 - nur 60hz!
apups am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  4 Beiträge
FireTV 4K funktioniert nicht mit Optoma
Zizi86 am 16.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  5 Beiträge
4K Signal mit Repater verstärken - Frage
questler1 am 01.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  9 Beiträge
1Chip DLP 4K
Golfer110 am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  4 Beiträge
1080p/24Hz------>1080p/50/60Hz
Haluterix am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
