Vorhänge für die Seitenwände (Bühnenmolton vs. Dekomolton)
solnder
#1 erstellt: 12. Mai 2020, 09:26
Hallo zusammen,
ich möchte gerne die Lichtreflektionen in meinem Heimkino loswerden. Dazu plane ich auf die kompletten Seitenwände links und rechts Bühnenmolton oder Dekomolton Vorhänge gerafft zu hängen. Links dient der Vorhang auch als Raumteiler.
Der Raum ist ansonsten (außer dem Beamer Licht) komplett dunkel.
Ich habe gelesen, dass dies einen großen Einfluss auf die Akustik haben kann und teilweise überdämpft klingt. Ist aus diesem Grund Dekomolton empfehlenswerter als 300g Bühnenmolton?
Welche Länge sollte ich dann bestellen pro Wandmeter?
Vielen Dank
freedom321
#2 erstellt: 12. Mai 2020, 10:51
Hey,
ich hab auch lange überlegt, wie ich das Problem mit den Reflexionen in den Griff bekommen soll. Erstens ist es am wichtigsten die Decke zu beziehen, die Seitenwände sind natürlich eine weitere Verbesserung und den Boden kann man irgendwann mal noch in Betracht beziehen falls es ein sehr reflektiver und/oder heller Boden ist (ist bei mir aber nicht relevant).
Die weitere wichtige Frage ist auch aus welchem Stoff soll es sein? Bühnenmolton finde ich zu dick und zu schwer und meiner Meinung nach überteuert für diesen Fall, also nichts gegen Bühnenmolton an sich. Du sagst es schon, es hat auch einen Einfluss auf die Akustik, hier können sich Profis gerne weiter zu äußern. In meinem Raum ist es für mich wichtig alles wieder abmachen zu können, also nur während des Filmabends wird es vorne bei mir schwarz, deshalb sollte es einfacher und leichter Stoff sein.
Da ich keine Erfahrung in dem Bereich habe und jeder Stoff anders sein kann und die Preisgestaltung von günstig bis sehr teuer ist, hab ich mich gerade entschieden einen Polyesterstoff für 3€ pro Meter (1,40cm Stoffbreite) zu kaufen. Vielleicht wird es nicht perfekt sein, aber erstens sind es viele Meter, die man abdecken muss, zweitens ist ja alles eine Wundertüte bis man den richtigen Stoff gefunden hat(im Internet kann man das nicht so gut sehen und gerade mit Covid-19 ist es super unangenehm in Stoffläden reinzugehen) und drittens ist alles besser als eine weisse Wand, also schlechter kann es ja nicht werden mit einem schwarzen Stoff. Bei Dekomolton hab ich auch hin und her überlegt, aber dann kommt man schnell auf die Idee ja dann des strikten vergleichens, weil es ja schon teuerer ist und dann bei super teuren Stoffen, die dann wirklich fast kein Licht mehr reflektieren.
Wie du siehst, musste ich irgendwie einsteigen und mal selbst Erfahrung sammeln und upgraden kann ich ja immer noch. Deshalb hab ich auch soweit auch gespart bei der Breite des Stoff, also wie weit es in den Raum reicht: 1,4M, ist jetzt nicht Welt, aber es wird erstmal besser sein alses jetzt ist und falls der Stoff gut ist, kann ich es verbreitern, ansonsten suche ich nach einem anderen Stoff, der besser ist und installiere dann den neuen Stoff an die Front und den (vielleicht) schlechteren Stoff nach hinten, wo es nicht mehr so super relevant ist. Jedoch wird der Druck einen passenden Stoff zu finden nicht mehr so groß sein und ich kann dann nach was vernünftigem gucken. Und welche Länge es haben soll: am besten so viel wie möglich, um sich dem ANSI-Kontrast zu "nähern", den dein Projektor leisten kann, das ist dann wie gesagt eine Preisfrage und welchen Aufwand du eingehen möchtest.
Somit hab ich insgesamt ca 50-60€ bezahlt für die Decke 4,4mX1,4m und zweimal Seitenwände mit 2,55mX1,4m(alles konfektioniert). Angebracht wird unsichtbar mit kleinen geschwärztem NeoDym-Magneten, die auf weisse Metallblechen an der Wand treffen. In ein paar Tagen kann ich dir mehr sagen ob es gut ist oder nicht, aber ich denke, dass es schon passen wird. Die Idee mit dem Raffen finde ich an sich echt gut, aber dazu muss man auch bedenken, dann mehr Stoff zu kaufen. Deshalb ist eine Idee für die Zukunft auf jeden Fall auch bei meinem Setup.
Edit: Ach ja: Wenn man übrigens selbst zu Hause erfährt welche Vorteile es haben kann sowas hier zu machen, ist man ja auch wieder dazu geneigt mehr zu investieren. Das handhabe ich mit vielen Sachen: Verstärker, Lautsprecher, Projektoren, Notebooks etc. Beim Stoff kannst du dazu bedenken, dies auch weiterverwenden zu können, denn schwarzen Stoff kann man ja nie genug haben, wenn es um Wandbekleidung geht und alle Wände weiss sind.
Edit2: Das ist hier keine generelle Vorgehensweise, sondern wie ich das jetzt persönlich mache, weil endlich mal weiterkommen will und Erfahrung sammeln möchte. Es gibt sehr viele Ansätze und man kann sicherlich auch gleich teurere Stoffe kaufen oder gleich eine Firma beauftragen, die das sicher in die Hand nehmen kann. Ich hoffe, dir hilft mein Vorgehensweise und kannst etwas für dich daraus gewinnen:)
[Beitrag von freedom321 am 12. Mai 2020, 11:22 bearbeitet]
solnder
#3 erstellt: 13. Mai 2020, 10:04
Ich danke dir für die ausführliche Antwort. Dein fertiges Ergebnis interessiert mich sehr, bitte halte mich auf dem Laufenden.
Meine Decke plane ich aktuell dunkel/schwarz zu streichen. Der Raum wird bei mir ausschließlich als Heimkino verwendet, es ist also nicht wichtig, dass es abnehmbar ist.
Hat denn sonst jemand Erfahrungen gemacht wie sich Dekomolton im Vergleich zu Bühnenmolton akustisch schlägt? Und wie viel Stoff pro Meter Vorhand sollte ich kaufen, dass ich (akustisch) optimal raffen kann?
Vielen Dank!
George_Lucas
#4 erstellt: 13. Mai 2020, 12:38
Ich finde dicken Bühnenmolton im Wohnbereich ungeeignet, weil dieser bereits nach relativ kurzer Zeit unschön aussieht. Er bekommt Flusen. Mein Fall ist das wirklich nicht.
Daher finde ich Dekostoff besser geeignet. Ich habe mein Kino genau damit ausstaffiert. Selbst nach Jahren sieht dieser Stoff noch ansehnlich aus. Ich sauge ihn regelmäßig ab, mehr Pflege bedarf dieser nicht.
Akustisch wirkt dieser Stoff sich überwiegend in den Höhen aus. Ich muss meinen Hochton um 2 - 3 Dezibel anheben, um das auszugleichen.
Also problemlos machbar.
Matzinger_P3D
#5 erstellt: 13. Mai 2020, 13:32
solnder (Beitrag #1) schrieb:
Hallo zusammen,
Dekomolton hat nur den Vorteil dass er leichter ist aber dafür ist er nicht so schwarz wie Bühnenmolton. Wenn es unbedingt Molton werden soll dann würde ich Satinmolton nehmen, der fusselt nicht.
Es gibt aber bessere Stoffe als Molton, z.B. Adamantium welchen es auch als Akustik Variante gibt, mehr dazu in diesem Thread
freedom321
#6 erstellt: 13. Mai 2020, 14:44
Gerne
Und dein Post hat mich natürlich getriggert, weil ich ja fast in einer ähnlichen Situation stecke. Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt, wie der Stoff ausfällt und ob der Stoff hoffentlich nicht glänzt, fuselt, grau ist etc...
DIe Bestellung wird gerade bearbeitet, bis dahin gucke ich mal wo die weissen Eisentapes auf die Wand kommen sollten:)
Edit1:
Ich frage mich gerade, ob man nicht einfach Simplicol nehmen kann, falls es grauer ausfällt? Also mit diesen Textilfarben, die man beim Waschen dazu gibt. Noch ne Frage an diejenigen aus der Praxis: Hab ihr die Stoffe vorher gewaschen oder benutzt ihr das so?
[Beitrag von freedom321 am 13. Mai 2020, 14:59 bearbeitet]
solnder
#7 erstellt: 13. Mai 2020, 14:57
Top, danke für die Tipps!
Habt ihr eine spezielle Empfehlung für die Decke? Ich würde die gerne auch schwarz streichen.
solnder
#8 erstellt: 13. Mai 2020, 15:36
Ich habe außerdem noch eine Frage zum Satinmolton. Wie sieht es bei dem Stoff mit Reflektionen aus?
Matzinger_P3D
#9 erstellt: 13. Mai 2020, 16:47
Bezüglich Reflektion ist Satinmolton vergleichbar mit Bühnenmolton. Und schwarze Farbe für die Decke ist zwar besser als weiss aber kann mit schwarzem Stoff nicht mithalten.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 13. Mai 2020, 18:36 bearbeitet]
Dekomolton für ein Heimkino
thebreaker08 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  22 Beiträge
Blickdichte Vorhänge ???
A-Friend am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  5 Beiträge
Welcher Vorhänge zum Abdunkeln?
mannyrivera am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
Stammtisch: Sharp-Projektoren (Z3x00, etc.) + Leinwand/Vorhänge/uvm.
pratter am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  667 Beiträge
Erfahrungen BenQ vs. Panasonic vs. Sony
Bricki am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Optoma Wirrwarr: HD700x vs HD720x vs HD70 vs HD65
mancubit am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  33 Beiträge
Optoma HD20 vs HD200x vs BenQ W1000
Reiskocher83 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  36 Beiträge
ANSI-Lumen vs. Kontrast vs. Auflösung vs. Schwarzwert
BEAMER_Fetishist am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  2 Beiträge
PT-AE3000 vs Z3000 vs TW3800
G_Khan_Brutus am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
HD 72i vs. HD70
mcmoon am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  8 Beiträge
2020
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.052
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
