HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson tw 7300 Bild kurz weg | |
Epson tw 7300 Bild kurz weg+A -A |
tobinambur
10:56
erstellt: 27. Aug 2020, |
Hallo ich habe seit einiger Zeit einen Epson tw 7300 Nun ist mir aufgefallen das nach ca einer Stunde im Betrieb das Bild für den Bruchteil einer Sekunde ausfällt - so wie bei einem Filmschnitt das kommt dann so alle 10 Minuten! Zuspieler ist ein Panasonic uhd player Kabel ist ein optische Kabel Medium war eine Blu-ray Sonst habe ich keine Verbindungsprobleme Kennt jemand das Problem? evlt. einen Lösungsvorschlag? Euch vielen Danke! |
n5pdimi
11:09
Klingt nach einem HDMi Problem, vorzugsweise Kabel. Der Player ist über das Kabel direkt mit dem Beamer verbunden? |
tobinambur
13:43
Danke für die Antwort ja das Signal geht direkt vom Player in den Beamer! Kann man das irgedwie testen? oder versuchen zu erzwingen? Mich wundert dass das erst nach einer Stunde auftrit ... |
hotred
14:12
Alternativ mal anderes (kurzes) 4K taugliches Kabel probieren und/oder anderen Zuspieler falls vorhanden. Der TW7300 kann ohnehin nur 10.2 Gbit an seinen Hdmi Buchsen annehmen - eigentlich sollte das Kabel hier nicht unbedingt limitieren. Aber trotzdem möglich. |
n5pdimi
14:20
Mach das mal mit dem anderen kurzen Kabel, was Hotred gesagt hat. Wenn das nach ner Stunde auftritt wäre möglich, dass das Kabel den Connect verliert wenn es warm wird. Dann wäre das ein Fall für den Umtausch. |
tobinambur
17:12
ok danke ich werde das mal versuchen und berichten! |
Highente
08:23
erstellt: 30. Aug 2020, |
Ist am AVR auch ein TV angeschlossen? Dann schalte den mal ganz aus und nicht nur in Standby wenn du über Beamer guckst. Hört sich für mich nach ner CEC Abfrage des TV im Standby an. Hatte die Problematik hier genauso mit meinem alten TV und einem Epson EH TW 9200. |
tobinambur
09:53
Ja, es ist noch ein TV am avr angeschlossen - aber nur über ein optisches Kabel ... . Nicht über HDMI! Daran kann es dann nicht liegen oder? Ich bin gerade noch im Urlaub und kann das leider gerade nicht testen! Vielen Dank dafür!! |
Highente
10:33
Nein, das sollte kein Problem sein. |
tobinambur
17:51
erstellt: 27. Sep 2020, |
nach einigen Stunden Film und Kabel wechseln usw. weiß ich, dass ich nichts weiß! Der Beamer hatte keine Bildaussetzer mehr ![]() Trotzdem danke für eure Mühen |
tobinambur
16:02
erstellt: 01. Nov 2020, |
Ich habe nun herausgefunden an was die Aussetzer liegen/lagen: Beim Panasonic UHD Player hatte ich beim zweiten HDMI Ausgang Bild und Ton eingestellt dieser ist eigentlich primär für die Übertragung von Audio Signalen gedacht - glaube ich zumindest Ich habe aber den einen HDMI Anschluss an den Beamer angeschlossen und den zweiten an den TV zur Bildübertragung Das scheint der Player aber nicht so gerne zu mögen! Also zweiter HDMI Ausgang auf nur Audio umgestellt Bild am Beamer einwandfrei! Evtl hilft es Mal jemanden ... |
Highente
16:38
tobinambur
16:44
AVR ist nicht über HDMI angeschlossen Dass das nur mit dem angeschlossen TV zusammen hängen kann war mir nicht bewusst ![]() |
n5pdimi
16:51
Ja, das ist halt immer schön, wenn man sowas von Anfang an in den thread schreibt, dann stochern nicht X Leute im leeren herum. Vor allem wenn zwischendrin die Frage nach dme TV am AVR gestellt wurde. ![]() |
tobinambur
17:03
Da hast du natürlich im Prinzip schon sehr recht! Nur ist es für mich als Laien schwer zu beurteilen was relevant sein könnte und was nicht bzw welche Infos muss ich schreiben und was ist unnötig! und das mit dem AVR hatte ich schon geschrieben ... Trotzdem vielen Dank für die Mühe |
Epson TW 7300 Bildeinstellungen Kappe85 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 6 Beiträge |
Ausrichtung Beamer: TW 7300 oesimarkus am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 8 Beiträge |
an die TW 7300 Epson Besitzer Malkieken am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 4 Beiträge |
Xbox One X Epson TW 7300 CFG_Daddycool am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 4 Beiträge |
Epson TW 7300 Lampe springt nicht an tobinambur am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 7 Beiträge |
Blitzende Pixel Epson 7300 Chris_G am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 5 Beiträge |
Epson 7300 blauer Spot babyface7 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 7 Beiträge |
Epson TW-7300 16:9/21:9 Lensshift hellboy1 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 6 Beiträge |
Deckenhalterung EPSON TW-10H Jimmy1970 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Epson TW 4400 Bild konisch Matkoman am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.190
