BenQ W1000 DLP Beamer mit Laserpointer zerstört? Beamer startet nicht mehr.
Kingfisher_OK
#1 erstellt: 05. Dez 2020, 03:32
Hallo zusammen,
ist mir etwas peinlich aber ich weiß leider nicht, wie ich es anders beschreiben soll :-)
Ich habe seit 10 Jahren einen BenQ W1000 DLP Beamer.
Seit ich vor ein paar tagen aus Spaß mit dem Laserpointer in den Beamer von vorne geleuchtet habe (circa 1-2 Sekunden), geht der Beamer nur kurz an und die Lampe flackert auf, nach circa 4 Sekunden geht die Lampe wieder aus und die LED für Lamp leuchtet dauerhaft.
Inzwischen habe ich eine neue Lampe eingebaut und das selbe Fehlerbild.
Kann es sein, dass ich dadurch etwas auf dem dlp Chip zerstört habe, was der Beamer in seiner Startsequenz überprüft und dann entscheidet nicht zu starten?
Habe inzwischen auch mal das Farbrad gesäubert jedoch keine Abhilfe. Gefühlt ist die Lampe jetzt etwas länger an, kann aber auch täuschen.
Wenn ich das Farbrad abziehe, geht die Lampe gar nicht an.
Bin um jeden Rat dankbar...
Viele Grüße
Kingfisher
husmoaschta
#2 erstellt: 05. Dez 2020, 14:24
Hallo!
Ja, es ist äußerst wahrscheinlich, dass der Laser den DLP Chip zerstört hat.
Ist mir auf einer Veranstaltung bei einer Lasershow passiert. Das wurde dann richtig teuer bei einem Panasonic Profi-Beamer...
LG, Winnie
Kingfisher_OK
#3 erstellt: 05. Dez 2020, 14:39
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe es irgendwie befürchtet, insbesondere da es sich um einen 80mW Laser gehandelt hat... 😕
Hier noch ein Video zur aktuellen Situation:
https://youtu.be/wAI8pz4RnfM
IMG_20201205_125733
IMG_20201205_144937
Edit:
Bin inzwischen ziemlich sicher, die Fehlerquelle gefunden zu haben... Dass der Beamer allerdings überhaupt nicht startet, wundert mich dann doch..
Jemand noch ein dmd auf Lager? 😃
VG
[Beitrag von Kingfisher_OK am 05. Dez 2020, 17:00 bearbeitet]
Kingfisher_OK
#4 erstellt: 11. Dez 2020, 20:24
Moin,
Bin so langsam am verzweifeln, neuer dmd chip ist da, eingebaut und siehe da: das Bild sieht wie folgt aus:
An was kann das liegen? Farbrad?
IMG_20201211_182004__01
Edit:
Interessanterweise kann man dir Schrift ja überall lesen und nur mit der Farbe lila gibt es Probleme, mit blau nicht
IMG_20201211_204148__01
Edit2:
Ich habe folgendes bestellt:
https://beamertuning.../dmd-chip-1910-6127/
Und den 1910-6037 Chip erhalten anstelle des 1910-6127 wie er ursprünglich verbaut war. Kann es daran liegen?
Edit3:
Es scheint ein Problem mit der farbdarstellung zu sein, da das schwarz weiße Muster relativ gut funktioniert.. Interessant auch, dass Blau kein Problem hat
IMG_20201212_122211
IMG_20201212_122017
IMG_20201212_121758__01
[Beitrag von Kingfisher_OK am 12. Dez 2020, 14:34 bearbeitet]
beamer27
#5 erstellt: 12. Dez 2020, 16:37
Servus
an Farbrad liegt das nicht das Bild würde Flackern verschiedene Farben, es scheint als hätte der DMD
nicht alle Kontakte zur Platine Bitte überprüfe die Montage DMD, Sockel und DMD Board es muß alles
sauber aufeinander liegen oder DMD hat einen Schaden
MfG
Kingfisher_OK
#6 erstellt: 12. Dez 2020, 18:34
Vielen Dank für die Antwort.
Bereits zweimal auseinander gebaut und alle Kontakte überprüft.
Da Schrift bzw. Schwarz/weiß und die Farbe blau richtig angezeigt wird, gehe ich nicht unbedingt davon aus, dass der dmd defekt ist.
DocSinclair
#7 erstellt: 13. Dez 2020, 13:20
Interessant.
Ich hab schon einige Geräte mit Laserschuß gesehen, aber noch nie ist eines davon komplett augestiegen.
DMD ist korrekt eingebaut und hat auch alle Kontakte.
Erkennt man an dem eingeblendeten Service Menü, das wird fehlerfrei dargestellt.
Auch das Checkerboard sieht OK aus.
Das deutet auf einen Fehler in der Ansteuerung des DMD oder in der Signalverarbeitung hin.
Mit anderen Worten wahrscheinlich hat die Hauptplatine eine Macke.
Über welchen Eingang kommt das Signal?
Oder ist das internes Testbild?
Gruss.....Der Doc
Kingfisher_OK
#8 erstellt: 13. Dez 2020, 13:49
Hallo Doc,
vielen Dank für die Antwort.
Auf ein ähnliches Ergebnis bin ich auch schon gekommen, habe mich aber auch gefragt, ob es eventuell daran liegen könnte dass der gelieferte Chip ein 1910-6037 anstelle des 1910-6127 ist? Vielleicht eine Art inkompatibilität?
Es handelt sich um ein internes Testmuster. Das Bild über hdmi sieht genauso aus.
Bei den Farben wundert mich vorallem, dass blau kein Problem zu haben scheint.
Vielleicht war das Einschalten nach der laserattacke das Problem?
Viele Grüße
Kingfisher Ok
BENQ W1000
kingling am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
BenQ W1000
Jactati am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  26 Beiträge
Benq W1000 mit PS3
SOFT__TARGET am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  5 Beiträge
Benq w1000+ Problem
degel04 am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  4 Beiträge
Benq W1000 Auflösungsproblem
Lafy am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
BenQ W1000+
Sonofthor am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  22 Beiträge
Benq W1000 oder Optoma HD200
Allejo am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  22 Beiträge
Benq W1000 wie anschließen?
Kingfisher_OK am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  8 Beiträge
Einstellungen Benq W1000+
Markus9999 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  7 Beiträge
Bild-Problem mit Benq W1000
Alkazaba22 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  18 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedThomasDab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.927
