HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW520ES Iris Geräusche (Klackern) | |
Sony VPL-VW520ES Iris Geräusche (Klackern)+A -A |
Magogan
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 00:16 | |
Hallo, hab einen Sony VPL-VW520ES und jetzt nach Ablauf der Garantie klackert die Iris ab und zu, wenn sich die Helligkeit ändert. Hat jemand eine Idee, ob und wie ich das beheben kann (außer sie auf einen festen Wert einzustellen, was als Workaround funktioniert) oder was die Reparatur kostet? Grüße, Chris |
hotred
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 21:58 | |
Es wurde hier immer wieder bei verschiedenen Modellen (auch und gerade den VW760) das die Blende angefangen hat Probleme zu machen - teilweise ist sie dann auch komplett ausgefallen. Wenn die Blende im geschlossenen Zustand "hängen" bleibt, ist der Beamer praktisch nicht mehr nutzbar. Ich würde deshalb erstmal so schnell wie möglich die Blende abschalten oder vollständig offen statisch einstellen - dann nachfragen was eine Reparatur kosten würde. (Ev. auch bei beamertuning die hier mitschreiben?) Ich glaube aber nicht das es noch wirtschaftlich sinnvoll ist. |
Magogan
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 22:11 | |
Danke, das werde ich dann wohl machen. Ist nur etwas hell in dunklen Szenen... Aber ich kann ja offenbar nicht erwarten, dass ein Beamer für 10000 Euro mehr als ein paar Jahre hält. Der hat ja sogar noch die erste Lampe... Der ist noch ca. 3000 Euro wert, so teuer wird die Reparatur ja wohl nicht sein. Hoffe ich... |
hotred
#4 erstellt: 03. Jan 2021, 22:34 | |
Als wirtschaftlichen Totalschaden würde ich das hier deshalb ansehen da der aktuelle Zeitwert + Reparatur vermutlich höher ist als der Wiederbeschaffungswert eines identischen Gerätes ohne "klackernder" Blende. Ich glaube aber auch nicht das man für das Gerät noch 3000€ bekommen würde - alleine aufgrund der Gammadrift/ Kontrastverlust Situation würde ich hier nicht mehr viel Geld reinstecken... Idealer wäre wohl verkaufen oder ohne Blende weiternutzen. |
Magogan
#5 erstellt: 03. Jan 2021, 22:46 | |
Hmm, hatte bei ebay einen gesehen für über 3000 Euro (auch verkauft worden). Aber das Nachfolgermodell gibt es günstiger. Seltsam. Defekt werde ich den jedenfalls sehr schwer los. Ich werde mal morgen bei Sony und ein paar Reparaturanbietern nachfragen. Das kann ja nicht so teuer sein, vielleicht ist auch einfach nur Staub dadrin, die Blende funktioniert abgesehen davon ja einwandfrei. |
hotred
#6 erstellt: 03. Jan 2021, 23:21 | |
JA - fragen kostet nichts und ein Totalausfall wäre der "worst case" - im VW760 Thread wurde bei einem vermutlich ähnlichem Defekt vom Sony Service zuerst eine kostenpflichtige Reparatur um 6800€ angeboten Bis dann nach Intervention doch im Rahmen der LAUFENDEN Garantie repariert wurde... Zuerst wurde das aufgrund von STAUB IM INNEREN abgelehnt, kein Witz http://www.hifi-foru...ck=2&sort=lpost&z=39 [Beitrag von hotred am 03. Jan 2021, 23:23 bearbeitet] |
Magogan
#7 erstellt: 04. Jan 2021, 00:38 | |
Das Seltsame ist, dass es jetzt wieder geht, komplett geräuschlos. Ich hab vorhin Druckluftspray reingesprüht, um Staub rauszupusten, danach trat es wieder auf. Und jetzt auf einmal geht es, ohne dass ich irgendwas anders gemacht habe. Ich kann die Blende nicht deaktivieren. Sobald ich den Projektor ausschalte oder das Bildsignal weg ist, weil ich die Quelle wechsle, geht sie auf die dunkelste Position, egal was ich in den Einstellungen festlege. Von daher macht es wohl mehr Sinn, das nicht zu beschränken, da so die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie irgendwann mitten im Film kaputtgeht, wenn sie nicht komplett zu ist. Ich werde das mal weiter beobachten. [Beitrag von Magogan am 04. Jan 2021, 00:40 bearbeitet] |
hotred
#8 erstellt: 04. Jan 2021, 00:50 | |
NIEMALS reinblasen in einen Beamer - ganz schlechte Idee. Zwar sind die Panel bei den Sony gekapselt, aber mann kann nie wissen wie sich das auswirkt und wo man den Staub hinbläst... Aussaugen ist aber auch schlecht- weil dadurch die Lüfter hochdrehen und die Elektronik beschädigen können. Man sollte zur Reinigung das Gerät zerlegen oder eben von einer Firma reinigen lassen - ohne zerlegen hat man schnell mehr Schaden als Nutzen. Kann nat. wenn man es selber zerlegt erst Recht passieren... Noch schlimmer wäre es bei Lcd Geräten, da hat man nachher fast garantiert Staub auf den Panel. Das ist dann echt schwierig wenn die ständig läuft... Na ev. kann sie ja doch halbwegs preiswert repariert werden - die Blende selber kann ja nicht so viel kosten (wenn es die einzeln gibt) , die Frage ist eher ob sie einzeln getauscht wird bzw. werden kann und wieviel die Arbeit kostet. |
Magogan
#9 erstellt: 04. Jan 2021, 01:13 | |
Ach was, so fragil ist Elektronik nicht. Und die Optik ist ja luftdicht. Egal wo der landet, im schlimmsten Fall muss ich den Beamer aufschrauben und saubermachen. Garantie ist ja eh erloschen, also alles halb so wild. Der hat erst 1700 Betriebsstunden. Dass ich da schon solche Probleme haben werde, hätte ich auch nicht erwartet. |
hotred
#10 erstellt: 04. Jan 2021, 07:59 | |
Naja, könnte aber noch viel schlimmer sein... Gamma wird (wenns nicht schon kalibriert wurde) auch nicht mehr stimmen und der Kontrast ziemlich sicher auch bereits angefangen haben zu schrumpfen... Ist eben leider so:) Trotzdem bleibt es ein guter nativ 4K Beamer und wenn das Gamma (wieder) stimmt ist er auch mit geringerem Kontrast immer noch besser als viele andere Geräte die schon neu deutlich weniger Kontrast hatten |
***TEST: Sony VPL-VW520ES*** George_Lucas am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 51 Beiträge |
Sony vpl-vw260es macht geräusche sb23 am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2019 – 6 Beiträge |
Sony VPL-VW270ES mit Iris? Andreas1968 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 19 Beiträge |
Sony VPL-VW520ES - 4K 3D Projektor annaundflo am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 2104 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-HW65ES*** George_Lucas am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 35 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
VPL-VW40 Tussy am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 190 Beiträge |
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010 kraine am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 577 Beiträge |
2021
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.231
