UHD65 - anhaltender Brummton normal?
DUSAG0211
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 00:21
Ich habe einen gebrauchten UHD65 angesehen. Das Bild ist prinzipiell super, aber das gerät ist relativ laut.
Kommt das von der Mechanik und wäre das behebbar, oder ist das ein normal zu erwartendes Geräusch?
Beispielvideo
Aufgenommen relativ nah. Es geht im Prinzip um den Dauerton in den ersten 5 Sekunden
Das Geräusch verschwindet komplett wenn man auf ein Testbild schaltet (einfarbig) ich vermute das Farbrad wird dann angehalten, also möglicherweise ein defektes Rad, oder?
[Beitrag von DUSAG0211 am 07. Jan 2021, 01:19 bearbeitet]
Rafunzel
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 01:42
Hört sich stark nach einer Farbrad-Unwucht an.
Wenn das Geräusch beim umschalten/wechseln des Eingang-Signals (z.B. von 24Hz zu 50Hz, oder 50Hz zu 60Hz), eine kurze Pause macht, oder die Tonart ändert, ist es 100% das Farbrad.
Nein, sollte nicht so sein. Kein seltenes Problem - Pech gehabt durch Serienstreuung. Inakzeptabel für einen Kauf.
[Beitrag von Rafunzel am 07. Jan 2021, 01:48 bearbeitet]
DUSAG0211
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 02:01
In der Tat gibt es unterschiedliche Töne und Pausen wenn Ich zB den Receiver starte oder kurz danach einen Windows Pc am Eingang hochfahre.
auf 50 Hz hat der Ton auch eine andere Höhe
Oder könnte es auch von der Eshift Einheit kommen?
Zufällig eine Idee was eine Farbrad Reparatur kostet?
[Beitrag von DUSAG0211 am 07. Jan 2021, 02:02 bearbeitet]
DUSAG0211
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 10:30
Hab noch ein Video gemacht vom Zustand ohne Signal.
Bei ca. 15 Sekunden schalte Ich den Receiver ein und das Denon Standardsitnal wird ausgegeben. Das Rad scheint sich da kurz ratternd(?) neu einzustellen und der Brummton geht leicht verändert weiter.
https://youtu.be/MH6BZQopeS8
Rafunzel
#5 erstellt: 07. Jan 2021, 17:00
Ist 100% das Farbrad.
Bei der Optoma Vertragswerkstatt MC&S nachfragen und gegebenenfalls die Audiodatei zugänglich machen, oder -wenn Zeit- das Gerätegeräusch telefonisch direkt vorspielen:
http://www.mcus.de/html/kontakt.html
DUSAG0211
#6 erstellt: 07. Jan 2021, 17:20
In der Tat hatte Ich bereits Kontakt und der Experte tippt anhand des Geräusches auf die Shift-Einheit.
Das würde auch zu der Symptomatik passen, dass das Geräusch abrupt endet wenn das Testmuster gespielt wird. Gerät shiftet nicht mehr wenn das Testbild läuft. Das Farbrad läuft aber weiter.
Rafunzel
#7 erstellt: 07. Jan 2021, 18:24
Habe mir jetzt die zweite Audiodatei von Dir angehört, und muß deinem Kontakt, doch zum großen Teil zustimmen. Das Hauptgeräusch wird wohl wirklich der Shift-Betrieb sein, das Farbrad ist aber im Hintergrund ebenfalls zu hören, wenn E-Shift deaktiviert ist. In der ersten Audiodatei, klang das auch eher nach einem Farbrad Problem. Beide Geräusche verstärken sich gegenseitig.
Wie es auch ist, mit dem 4K-Shift Geräusch, muß man wohl oder übel leben oder auf das Shiften ganz verzichten. Sowas wird leider als normales Betriebsgeräusch eingestuft.
[Beitrag von Rafunzel am 07. Jan 2021, 18:29 bearbeitet]
DUSAG0211
#8 erstellt: 07. Jan 2021, 18:54
Es ist schon sehr laut, das kommt im Video nicht wirklich gut rüber.
Als Maßstab: Nur das "Brummen" zeigt auf dem Iphone ca 43 Dezibel während das Gerät läuft, ohne Lüfter(Eco).
Schaltet sich beim Ausschalten nur der Lüfter an, so zeigt das Iphone nur noch ca 38 Dezibel.
Also nicht unbedingt das Geräusch was man erwarten würde beim shiften.
Ich wohne nicht weit von MCS und werde das Gerät vorbeibringen für eine bessere Einschätzung.
Rafunzel
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 19:09
Hat der denn keine Garantie mehr?
Sind auf jedenfall sehr engagiert bei MC&S.
DUSAG0211
#10 erstellt: 14. Jan 2021, 12:03
Servus,
Service hat den Shifting Aktuator kalibriert und das Geräusch ist nun akzeptabel. Es ist, bauartbedingt, immer noch wahrnehmbar, aber nicht wie zuvor auch im Nachbarraum zu hören.
*** TEST: OPTOMA UHD65***
George_Lucas am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  3 Beiträge
Optoma UHD65 oder Acer V7850
questler1 am 07.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  12 Beiträge
Optoma UHD65 Zoom Regler locker
.Baxter. am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  2 Beiträge
Beamer erzeugt Brummton auf Lautsprechern
stephanD am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  3 Beiträge
Optoma UHD65 Update 3D verfügbar, wer hat Erfahrungen?
didaschi am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  4 Beiträge
Eco- oder Normal-Modus?
James_T._Kirk am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  19 Beiträge
Ist das Normal
RadiomanW71 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  4 Beiträge
Bild flackert - normal?
Magogan am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  3 Beiträge
Infocus X1a ist das normal ?
Staniolo am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
Bild beim Z3 wandert > normal??
thor35 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.819
