JVC X55 und Apple TV
maui900
#1 erstellt: 20. Feb 2021, 08:26
Ich habe gestern alles probiert meinen Beamer (JVC DLA-X55RBE) und die neueste Generation des Apple TV zu verbinden, was leider nicht geklappt hat Pun
Apple TV funktioniert sofort an meinem 2. Fernseher.
Kann es sein dass der Beamer kein HDCP 2.2 hat und deswegen Apple TV nicht erkennt?
Als AV Receiver ist ein Marantz 8015 im Einsatz.
Danke euch.
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Feb 2021, 08:56
Vielleicht mal die ganze "Topologie" samt Kabellängen beschreiben? Was hast Du Versucht? Andere Zuspieler gehen? Den ATV mal direkt an den X55 angeschlossen? Der ATV kann natürlich nur Full-HD ausgeben, aber das sollte doch klappen.
maui900
#3 erstellt: 20. Feb 2021, 09:09
Ja alle anderen Zuspieler gehen und ATV direkt am X55 geht nicht.
Zuspieler sind Blu-ray, Sky, CD Player und chromecast.
micki1206
#4 erstellt: 20. Feb 2021, 10:06
Der Jvc hat doch nur HDMI 1.4 Eingänge. Ein HDCP Problem vermute ich.!?
maui900
#5 erstellt: 20. Feb 2021, 11:08
Wurde der klappen:
LINDY 38166 Bidirektionaler HDMI HDCP Konverter, HDCP 2.2 und HDCP 1.4
n5pdimi
#6 erstellt: 20. Feb 2021, 11:15
Wobei ich mich frage:; warum? Also wo ist das Probelm? Klar,. kien HDCP 2.2, also keine Ausgabe von 4K Auflösung und HDR, aber kann der Beamer doch sowieso nicht. Das sollte doch abwärtskompatibel sein?
Ich kenn mich mit dem Apfelkram nicht, aus, aber, wenn der am TV funktioniert, was ist denn da eingestellt, sprich welche Auflösung? Sollte man nicht mal das vielleicht "korrekt" für Full HD einstellen und es dann nochmal probieren?
maui900
#7 erstellt: 20. Feb 2021, 11:17
Der zweite TV ist nicht im System.
Da schließe ich die Apple Box an und sofort sehe ich sie auf dem TV und kann alles einrichten.
micki1206
#8 erstellt: 20. Feb 2021, 11:50
Dann stell die Applebox mal fest auf 1080p ein und teste nochmal direkt angeschlossen.
maui900
#9 erstellt: 20. Feb 2021, 13:42
die Umstellung habe ich jetzt auch probiert aber es ändert sich nichts kein Bild sogar direkt an den Beamer angeschlossen
sternblink
#10 erstellt: 20. Feb 2021, 16:52
meiner Erfahrung nach sind die JVC alle etwas pingeliger auf der HDMI-Seite als z.B. Sony. Auch die alten FullHD-Modelle. Die ATV 4k war bei meinen X30 nicht so problematisch. Schwierigkeiten hatte ich mit der aktuellen Shield Pro und einen UHD DVB-Receiver (Mutant HD51).
Ich würde empfehlen:
1. Vermutlich gibt es ein langes Kabel von 10 oder 15m. Diese gegen ein aktives austauschen. Bei mir reichte ein Redmere 15m von Amazon, da reiner FullHD Betrieb:
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
Du kannst aber auch gleich ein Glasfaser-Hybrid nehmen, das ist dann auch UHD Ready, z.B. das Aztebe ist recht beliebt. Ich habe für meinen X5000 eines von CSL.
2. Ich aktiviere im AVR immer nur den HDMI-Ausgang, der gerade genutzt wird. Das sollte beim Marantz auch möglich sein. Kann man auch in Harmony Aktion automatisieren.
Beide Punkte zusammen haben bei mir sämtliche HDMI-Probleme beseitigt. Die Handshake Zeit liegt jetzt bei rd. 3 Sekunden. Guter Wert für einen JVC. Die war vorher (gefühlt) ewig.
cu,
Volkmar
maui900
#11 erstellt: 20. Feb 2021, 18:02
Woran sehe ich welche Qualität das Kabel hat ?
Ich hatte damals ein hochwertiges ausgewählt aber welches...
n5pdimi
#12 erstellt: 20. Feb 2021, 18:03
Und een ATV zum Test einfach mal mit einem kurzen Kabel anschließen?
maui900
#13 erstellt: 20. Feb 2021, 18:04
Ich dachte es ist das Kabel vom Beamer zum Receiver gemeint.
n5pdimi
#14 erstellt: 20. Feb 2021, 18:26
Ja! Aber Du schreibst doch, dass es auch bei "Direktanschluss" am JVC nicht geht. Mit wlechem Kabel hast Du denn "direkt angeschlossen"? Mit dem langen? Betreibe doch mal ein bisschen systematisch Fehlereingrenzung. Die musst Du schon selbst machen.
maui900
#15 erstellt: 22. Feb 2021, 19:36
Nun habe ich das kurze Kabel direkt mit dem Beamer verbunden und auch dort wird nichts erkannt.
Bin mit dem Latein am Ende.
maui900
#16 erstellt: 23. Feb 2021, 07:43
Übrigens chromecast wurde sofort erkannt...
Mauldäsch
#17 erstellt: 23. Feb 2021, 13:37
Kommt das Bootlogo vom ATV? Das muß nämlich immer gehen. Wenn nicht, weiß ich auch nicht weiter.
maui900
#18 erstellt: 23. Feb 2021, 14:45
Nee das Logo kommt auch nicht.
Mauldäsch
#19 erstellt: 23. Feb 2021, 14:56
Autsch. Dann fällt mir nur noch anderes Kabel ein, als letzter Versuch. Sorry, mehr kann ich da leider nicht beitragen.Manchmal brauchts 2-3 Versuche beim Kabel, ja nach dem wie alt die Dinger sind.
maui900
#20 erstellt: 23. Feb 2021, 14:56
Ich habe einen ganz kurzes Kabel genommen was mit all den anderen Geräten bestens funktioniert...
Mauldäsch
#21 erstellt: 23. Feb 2021, 15:05
Hat leider gar nichts zu sagen. Kurz ist zwar schon mal gut aber leider nicht alles. Das ist halt das Problem bei den digitalen Sachen. Es gibt auch mal das Problem, dass es nur geht wenn der Receiver dazwischen hängt und bei manchen muß es dann eine HDMI Switch sein, dass es funktioniert. Vor allem bei Geräten die etwas älter sind gibt es da doch immer gewisse Inkompatibilitäten. Blöd ist das allemal.
maui900
#22 erstellt: 23. Feb 2021, 15:23
Morgen werde ich noch mal eine normale HDMI Apple TV Box anschließen vielleicht funktioniert die
n5pdimi
#23 erstellt: 23. Feb 2021, 15:41
Hast Du den ATV am Fernseher mal bewusst auf Full-HD Ausgabe eingestellt?
maui900
#24 erstellt: 23. Feb 2021, 15:43
Ja hatte ich gemacht ...leider ohne Erfolg
n5pdimi
#25 erstellt: 23. Feb 2021, 15:46
Dann fällt mir nix mehr ein.
Mauldäsch
#26 erstellt: 23. Feb 2021, 15:59
Das Bootlogo, also der Apfel, muss immer zu sehen sein. Auch wenn die Auflösung danach falsch wäre. Deshalb tippe ich schwer auf das Kabel bzw, die 2 verstehen sich ums Verrecken nicht. Das hab ich bis jetzt aber so noch nie erlebt.
Ich hab hier auch ein Gerät, welches nur mit einem von 10 USB Sticks kann. Warum? Keine Ahnung. So gehts dann auch mal mit den Kabeln.
[Beitrag von Mauldäsch am 23. Feb 2021, 16:01 bearbeitet]
micki1206
#27 erstellt: 23. Feb 2021, 18:45
Was hattest du denn vorher angeschlossen?
maui900
#28 erstellt: 24. Feb 2021, 08:11
Bisher blueray Sky und chromecast
maui900
#29 erstellt: 24. Feb 2021, 16:37
Der Fachmann staunt der Laie wundert sich. Das ATV mit 1080 funktioniert sofort.
Lüfterdaten JVC X55/X500
Klaus323 am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  5 Beiträge
Dunkle Farben "verschmelzen" - JVC DILA -x55
Tozupi am 29.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  16 Beiträge
3M x55
samurajin am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  7 Beiträge
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95
*AbsolutBlue* am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  47 Beiträge
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT
kraine am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  5580 Beiträge
JVC X5000 Problem
bonfire1976 am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  6 Beiträge
Leinwand Offset JVC X Serie
phil23 am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  10 Beiträge
Setup Beamer und Apple tv 4k
Teratin am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  17 Beiträge
Epson 9200 3D mit Apple TV
aphysic123 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  3 Beiträge
Kombi Beamer-AVR-Apple TV, wie anschließen?
Trierer71 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.110
