HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer schmeißt Sicherung bei Lampendefekt? | |
Beamer schmeißt Sicherung bei Lampendefekt?+A -A |
eldiablo85
#1 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:04 | |
Hallo zusammen, kurze Frage: Kann es sein, dass bei einem Ausfall der Lampe die Sicherung bzw. der FI fliegt? Ich hab gerade am Beamer Playstation gespielt als es einen Knall gab und der Strom weg war. Er lässt sich zwar noch einschalten, rattert aber kurz und die Lampe springt nicht an. Ich hab 2800 der 3000 Stunden drauf, nach denen sie gewechselt werden soll. Er stinkt nicht verbrannt und geraucht hat auch nichts. |
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:06 | |
Klar kann das sein. Und die erwartete Lampenlebensdauer ist ja nun wirklich keine naturwissenschaftliche Konstante. 2800h hab ich noch nie auf eine Lampe gespult. Weit vorher war mir das viel zu sehr "Ikea Teelicht" und hatte nix mehr mit gutem kontrastreichen Bild zu tun. |
eldiablo85
#3 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:13 | |
Na dann wirds wohl die Lampe sein. Ich dachte eigentlich nicht, dass es da gleich den FI raus knallt. Wenn eine Glühbirne durchbrennt fliegt ja meist auch nicht die Sicherung. Das hat sich angehört wie heute in der Werkstatt beim Elektrodenschweißen, wenn die Elektrode das erste mal zündet. War ein lustiger Schreck genau über meinem Kopf Ja, 2800 sind schon viel und ich hab auch schon von Gästen geschimpft bekommen. Schön war das Bild nicht mehr und ich hab auch schon vor ner Weile bei Beamertuning.com den Kostenvoranschlag für die Reinigung und den Lampentausch bestellt. Ich bin aber bisher nicht zum versenden gekommen, einfach zu viel Arbeit. Jetzt kann ich nicht mehr anders. Ich hoffe es ist wirklich nur die Lampe. Gerade bin ich am schauen, die guten 4K Beamer sind mir noch zu teuer und jetzt noch einen FHD kaufen.... naja ich weis nicht. Der hier hätte schon noch ein Paar Jahre halten sollen. Schau mer mal, was Beamertuning sagt. Aber gut, dass hinter der Motorleinwand noch der alte Plasma TV hängt |
dan_oldb
#4 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:18 | |
Was von beidem hat denn ausgelöst? |
eldiablo85
#5 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:22 | |
Der Fi, die ganze Wohnung war dunkel. |
KrisFin
#6 erstellt: 17. Mrz 2021, 02:16 | |
Der FI-Schalter springt ja raus, wenn der am Schalter voreingestellte Schwellenstrom im Bereich von meist 20-50mA von der Phase zur Erdung abfließt. Vielleicht gab es während der Mini-Explosion beim Ableben, einen winzigen-Riss in der Lampe , der einen noch winzigeren Lichtbogen zum nächstgelegenen Ort, also dem Käfig der Lampe hervorbrachte. |
eldiablo85
#7 erstellt: 17. Mrz 2021, 06:14 | |
Könnte sein, ja. Laut genug dafür war es auf jeden Fall. Aber so ein Fi ist ja schnell wieder drin. Ich bin nur froh, dass es der Beamer war und nicht der AVR oder die Fisher P7 Anlage. Das wäre bitter gewesen. Gestern hab ich noch nach einem neuen Gerät gesucht für den Fall, dass er wirklich tot ist. Das ist ja noch unübersichtlicher als bei Fernsehern Die Empfehlungen hier im Forum die im preislichen Rahmen liegen gibt es nicht mehr, sind ausverkauft, überteuert oder nur noch gebraucht erhältlich und der Markt wird von Chinateilen mit teilweise angeblich 4k LED für 100€ überschwemmt (wenn man bei Amazon schaut). Sogenannte "Testseiten" im Internet sind vermutlich auch oft gekauft wenn man sich die vorne platzierten "Testsieger" anschaut. Das ist geanu wie beim Werkzeug. Mir kann nämlich keiner erzählen, dass eine 50€ Säge von Einhell besser ist als eine 500€ Säge von Festool. Genau so wenig ist ein 100€ China-mini-4K-Beamer besser als ein Sony... Mit den "richtigen" Beamern ist es kaum besser. Bei jedem Teil muss man erst mal suchen um die genauen technischen Daten zu finden weil die Händler nicht fähig sind auf der Kaufseite zu schreiben ob die Dinger jetzt Zwischenbildberechnung haben oder nicht. Genau das fehlt mir nämlich bei meinem Acer H6510BD Ich warte jetzt mal was Beamertuning sagt. |
eldiablo85
#8 erstellt: 17. Mrz 2021, 14:31 | |
Ich hab ihn heute früh weg geschickt, konnte es aber nicht lassen zuerst mal den Deckel abzunehmen und die Lampe zu begutachten. Die ist nicht durchgebrannt. Die ist explodiert Das Glas vorne ist komplett weg, der Glühdraht (zumindest vermute ich das er das ist) hängt vorne raus und die Lampe ist sogar hinten am Glas gerissen. Splitter im gesamten Innenraum, das wird wohl das leichte klappern gewesen sein, dass er nach dem einschalten von sich gegeben hat. Wahr wohl einer im Lüfter. Einschicken war eine gute Idee, denn den Beamer öffnen und die Splitter selber raus friemeln hätte ich wohl nicht geschafft. Zumindest nicht komplett, wer weis schon wo die hin geflogen sind. Die nächste Lampe wird früher getauscht, so viel ist sicher. |
n5pdimi
#9 erstellt: 17. Mrz 2021, 14:47 | |
Das kann bei einer UHP Lampe leider immer wieder mal passieren. Je länger in Betrieb desto wahrescheinlicher. |
sternblink
#10 erstellt: 17. Mrz 2021, 15:50 | |
Hallo, die beiden Elektroden-Enden in dem kleinen Glaskolben im Zentrum des Reflektor haben nur einen minimalen Abstand. Explodiert der Kolben, liegen die Elektroden frei und können sich theoretisch berühren, je nach Konstruktion der Lampe. Das kann zu einem Kurzschluss führen, muss aber nicht. Schäden können dadurch u.a. am Ballast-Boad (EVG) oder Projektor-Netzteil entstehen. Zudem können die feinen Glassplitter einen Lüfter blockieren oder das Farbrad beschädigen. Deshalb ist es gute Idee, das Gerät von einer Werkstatt prüfen und säubern zu lassen, auch wenn sonst vielleicht nichts beschädigt ist. Wenn die Lampe beginnt, innerhalb kurzer Zeit recht viel an Lichtleistung zu verlieren, sollte man m.E. den Austausch möglichst bald in Erwägung ziehen. Dann bilden sich Ablagerungen auf der Kobleninnenwand, was widerum zu einer höheren Temperatur in diesem Bereich führt und die Gefahr des Reißens erhöht. In Betrieb steht der Kolben unter einen sehr hohen Druck, ich meine von über 200 Bar. cu, Volkmar |
Swinossum
#11 erstellt: 22. Mrz 2021, 14:54 | |
gleiche Geschichte wie bei mir. Ich habe die neue Ruby lampe eingebaut von HCinema, aber Beamer funktioniert trozdem nicht. Er laesst sich einschalten/ausschalten, aber die lampe leuchtet nicht. Ich besuche Mal beamertuning com. wie viel wird es Ihnen kosten beamer saubermachen und neue Lampe einbauen? |
eldiablo85
#12 erstellt: 22. Mrz 2021, 15:02 | |
Ich habe den Kostenvoranschlag noch nicht erhalten, aber ich schätze mal um die 250€, wenn ich die Preise auf deren Homepage richtig im Kopf habe. Inklusive großer Komplettreinigung da ich im Wohnzimmer rauche, Lampenwechsel und Heat Sink Tuning, denn er wurde schon immer verdammt warm. Aus Erfahrung weis ich, dass das die billige Wärmeleitpaste die die Hersteller verbauen nicht lange mit macht. Außerdem ist die Reinigung eh überfällig. Ich hatte nach dem Tausch der Lüfter Staub in der Linse, obwohl ich alles so sauber wie möglich gemacht habe. Sogar schon vor Corona mit Maske :D. Selbst wenn es 300€ kostet ist es immer noch billiger als ein neuer Beamer. Ein 4K Gerät liegt weit jenseits der 1000€, was ich im Moment nicht ausgeben will. Ein neuer FHD ist auch teurer und ich bin mit meinem immer sehr zufrieden gewesen, was die Bildqualität und die Helligkeit anbelangt. Bis auf die fehlende Zwischenbildberechnung, das nervt ein wenig aber man gewöhnt sich daran. |
eldiablo85
#13 erstellt: 06. Apr 2021, 16:34 | |
So, da das bei vielen derartigen Threads fehlt, gibts nun den Erfahrungsbericht: Die 7 Tage für den Kostenvoranschlag stimmen nicht. Ich hab nach 8 Tagen mal angerufen und gefragt ober er überhaupt angekommen ist, da musste der freundliche Herr erst mal suchen. Hörte sich ein wenig gestresst an, ich glaub der ist dort alleine ;). Zwei Tage später dann der Kostenvoranschlag. Kosten 208€, Reinigung (groß) und Lampenwechsel. Das bestellte Heat Sink Tuning wurde wohl vergessen... Aber seis drum. Ich will das Teil wieder haben! Der Beamer kam heute von Beamertuning.com wieder zurück. Ich hab mich sehr gefreut, das Gerät sieht aus wie neu. Die Spuren vom Teer sind komplett weg und auch die Staubeinschlüsse, die ich im Bild hatte sind Vergangenheit. Farbe und Kontrast sind wieder viel besser. ABER die Freude währte nicht lange. Nach 30sec schaltet die Lampe ab und nach weiteren 30sec der ganze Beamer. Die LED meldet "Lampe Fehler". Das kann ich wiederholen so oft ich will, immer das gleiche. Außerdem macht er schon beim Start des Gerätes einen Neustart der Lampe (blaue LED blinkt), das hat er früher nie gemacht. Ich vermute mal die Lampe wurde falsch eingebaut oder einfach nur die falsche genommen. Ich hab die ganze Lampeneinheit mal schnell ausgebaut, ist ja nur eine Schraube. Ich selbst kann keinen Fehler erkennen, alles sieht gut aus und die Anschlüsse passen auch. Laufen gelassen wurde er dort wohl aber, da er auf normale Projektion eingestellt war und nicht auf Deckenmontage. Außer natürlich man kann den Beamer anders resetten und ich weis das nur nicht. Morgen ruf ich dort mal an. Ich berichte weiter |
n5pdimi
#14 erstellt: 06. Apr 2021, 16:52 | |
Danke für den Bericht. Rückmeldungen sind in der Tat leider die Ausnahme. Leider gilt hier oft: Wenn das eigene Problem gelöst wurde, warum sollte man sich die Mühe machen und dann noch was für andere User hier im Forum beitragen? Bitte berichte weiter, wie das ausgegangen ist... |
Swinossum
#15 erstellt: 06. Apr 2021, 17:11 | |
1. Ich habe die Lampe HCinema zurueckgeschikt, weil ich es nicht wusste wie es mit dem Beamer weitergeht. Nach ein Paar Tagen Geld zurueckbekommen. 2. Der Beamer zur Reparatur geschickt - beamerreparatur.de 3. Schnell Kostenvoranschlag bekommen: Ergebnis unserer Prüfung: Lampennetzteil defekt; Scherben im Gerät; Reinigung des Gerätes (Lüfter,...) Austausch der defekten Komponenten, Servicearbeiten, Testlauf KVA: Für die Reparatur des Gerätes fallen folgende Kosten an: Pos Anz ME Beschreibung E-Preis € Preis € 1 1 Stck Ballast Benq W11XX Series 88,60 88,60 2 35 Stck Arbeitseinheiten 2,90 101,50 3 1 Stck BGV-A3 Sicherheitsprüfung 10,00 10,00 4 1 Stck Versandkosten 9,90 9,90 Nettobetrag € 210,00 + USt € (19% aus 210,00 €) 39,90 Gesamtbetrag € 249,90 Das war am 30.03.2021. Ich habe die Freigabe zur Reparatur erteilt und dort angerufen und gefragt, wie lange es die Reparatur dauern wird und ob noch die Lampe eingebaut wird und wie viel mir noch die Lampe kostet. Die Reparatur wird 1-2 Wochen dauern, weill man auf neues Netzteil fuer die Lampe warten muss. Fuer die Lampe bekomme ich noch einen Schreiben. Und weil es Ostern waren gibt es noch keine weitere Information von beamerreparatur.de Ich berichte spaeter wie es weiter gelaufen ist. |
Swinossum
#16 erstellt: 06. Apr 2021, 17:13 | |
ups, das war nicht mein Thread. sorry |
eldiablo85
#17 erstellt: 09. Apr 2021, 15:22 | |
Nächstes Update: Vorgestern habe ich den Herrn von Beamertuning ans Telefon bekommen, nach mehreren Versuchen. Ich vermute wirklich dass das eine recht kleine Firma ist. Er hat sich gleich an mein Gerät erinnert und mir versichert, dass beim Test alles problemlos lief. Es könnte aber natürlich sein, dass die neue Lampe fehlerhaft war und noch einmal getauscht werden muss. Eine kaputte Lampe kann anscheinend sehr wohl noch leuchten, der Beamer misst dann aber was falsches und schaltet sie ab mitsamt Fehlermeldung. Ich hab das Teil jetzt noch einmal eingeschickt, hatte leider erst heute Zeit. Also noch ein Wochenende ohne Beamer . |
eldiablo85
#18 erstellt: 23. Apr 2021, 13:54 | |
Noch ein Update: Die Post ist auch nicht mehr, was sie mal war. Am 9.4. weg geschickt, am 15.4. (!!!) kam er erst bei Beamertuning an. Da das jetzt auch schon wieder 8 Tage her ist, hab ich heute mal eine Mail geschrieben. Mal schauen, ob und wann geantwortet wird. Ich hab die Woche Nachts gearbeitet und Tagsüber geschlafen, also konnte ich nicht anrufen. Langsam ärgert es mich ein wenig, dass man von dort so lange nichts hört bis man denn mal anruft (wenn jemand ran geht). Von anderen Firmen kenne ich das anders, dort bekommt man eine Bestätigung wenn die Ware eingegangen ist und eine Ungefähre Reparaturdauer. Bei manchen sogar eine Mail, wenn das Gerät in Reparatur ist und natürlich beim Versand. Ich hatte das mit diversen Notebooks auch schon, wenn in der Garantie was kaputt ging. Ich bestehe jetzt nicht direkt auf so viel Korrespondenz, aber ein bisschen mehr Info wäre schon nett. Ich habe jetzt schon beschlossen, beim nächsten Lampenwechsel gleich die Lampe mitsamt Gehäuse zu kaufen und selber zu tauschen. Ist zwar teurer, aber ich muss nicht 5 Wochen oder mehr auf das Gerät verzichten. Verschickt wird er dann nur noch zum reinigen. Ob das nochmal Beamertuning wird ist noch nicht sicher. Das Gerät sieht zwar aus wie neu, aber der Mangelhafte Kontakt und die Wartezeit ärgern mich schon. Ich berichte mal, wenn er wieder da ist. |
Rollei
Moderator |
#19 erstellt: 25. Apr 2021, 08:14 | |
Nur mal als kleine Randanmerkung. Dir ist schon aufgefallen das wir gerade in nicht ganz normalen Zeiten sind, Stichwort Corona. Sieht man an den längeren Versandzeiten von Paketen und auch viele Firmen schaffen sicher nicht so einfach wie früher ihr Pensum. Bedingt durch eventuelle Kurzarbeit - sonstige Maßnahmen wegen Corona. Ich hatte 12 Wochen auf einen Termin zur Reparatur meiner Espresso Maschine warten müssen. Ärgerlich aber nicht zu ändern. Das mal nur als kleiner Denkanstoß. Greetings Rollei |
eldiablo85
#20 erstellt: 30. Apr 2021, 12:28 | |
Ja, schon klar. Aber wenigstens ein kurzes Update in dem steht, das er angekommen ist, wie lange es dauert oder das er bearbeitet wird ist doch nicht zu viel verlangt oder? Ich hab auf keine meiner Mails eine Antwort bekommen und auch beim anrufen geht erst jemand ab 13:00 ans Telefon. Vorher läutet es 6 mal und dann kommt die Ansage "wir sind im Kundengespräch" . Aber egal, er ist wieder da Montag hab ich angerufen und mich nach dem Zustand erkundigt, man hörte den netten Herrn wieder einige Schachteln umräumen. Ja, er ist da und würde morgen in Bearbeitung gehen teilte er mir mit. Dienstag kam dann schon die Mail von DHL, dass ein Paket von Beamertuning auf dem Weg ist. Geht doch ;). Ich hab ihn gerade mal 5 Minuten laufen gelassen und scheinbar funktioniert jetzt alles. Die blaue LED blinkt zwar nach wie vor ein Paar mal beim Start (Lampe startet neu), was er früher nicht gemacht hat, aber er schaltet nicht mehr selbstständig nach einer Minute ab. Ich glaube das liegt daran, das keine Original Lampe verbaut wurde sondern eine Osram. Kostet dann halt nur einen Bruchteil des Originals. Der Dauertest folgt heute Abend, der neue Sky Receiver ist auch angekommen. Das Bild des Beamers ist jetzt deutlich besser als mit der alten Lampe. Farben, Helligkeit und Kontraste sind wie im Neuzustand vor vier Jahren. Das Gehäuse sieht aus wie neu, kein Vergleich zu dem gelb, das er vorher vom Tabak hatte. Die Staubeinschlüsse im Lichtkanal sind auch komplett verschwunden. Nur die Linse muss ich noch putzen, da kam wohl beim Zusammenbau ein Fingerabdruck drauf. Ist aber nicht schlimm, kann passieren. Für die ca. 200 Euro die ich bezahlt habe ist das Ergebnis sehr gut, quasi ein neues Gerät. Im Vergleich zu einem neuen HD Beamer oder gar einem 4K (der mir im Moment noch viel zu teuer wäre) ist das ein guter Kompromiss. Außerdem bin ich eh kein Fan davon, alles immer gleich weg zu werfen. Der Dauertest wird zeigen ob es sich wirklich rentiert hat. |
Lampendefekt Benq PE7700 michaeldpunkt am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 4 Beiträge |
Optoma HD800x Lampendefekt? Arno-k am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
Benq W1110 - Farbprobleme nach Lampendefekt seeq88 am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 3 Beiträge |
beamer sanyo plv-z1 - Sicherung- probleme shila02 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Epson TW10 interne Sicherung? Tw10 am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Beamer Problem Skyscraper92 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe !! Stromausfall beim Beamer gucken. Sir_Joe am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 5 Beiträge |
BEAMER BEAMER BEAMER ??? musiktheili am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 16 Beiträge |
China Beamer von Ebay ralf_peter am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 2 Beiträge |
Ab wann Beamer Deckenmontage sichern ? (oder immer ?) Nseith am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedjame6701346
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.394
